LaundryLens
Nur als Idee zu den Benachrichtigungen.
Evtl kannst du über die Banachrichtigung vom ioBroker gehen.Im Notification Manager kann sich der User dann unter zig Adaptern entscheiden wie es zugestellt wird.
Mache ich in 2 Adaptern von mir so.@David-G.
Aktuell lasse ich alle Adapter rein die telegram, WhatsApp, pushover mail etc enthalten und kompatibel sind. Ich denke das ist ausreichend. Aber ich werde mir das mal anschauen. Im Zweifel gibt es ja den Last Message datenpunkt wo immer die letzte Nachricht die gesendet wurde rein kommt
Bei mir ist es mit der v0.4.0 genauso wie vorher -> 404 Fehler : File tab.html not found
Komisch, bei mir läuft es. Was sagt das Log bei dir oder besser was kommt bei F12 in der Konsole?
ich möchte euch LaundryLens vorstellen – einen selbstlernenden Adapter, der über einen Smart-Plug/Leistungsmesser (bei mir ein Shelly EM) automatisch erkennt, wann eure Waschmaschine oder euer Trockner läuft, welches Programm vermutlich gewählt wurde, und wie lange der Zyklus noch dauert.
Was der Adapter macht
- Erkennt Start/Ende eines Zyklus über eine State Machine (aus/startet/läuft/pausiert/endet)
- Lernt eure Programme selbst – es gibt keine vorgefertigten Profile, jedes Programm wird bei euch individuell trainiert
- Vergleicht laufende Leistungskurven gegen gelernte Profile (segmentgewichtete Korrelation + DTW-Tiebreak), akkumuliert die Konfidenz über mehrere Runden, damit ein einzelner Ausreißer nicht gleich zur Fehlerkennung führt
- Schätzt die Restzeit dynamisch (Zeit- und Energiesignal kombiniert, nicht nur ein fixer Durchschnittswert)
- Admin-UI mit Zyklus-Liste inkl. Leistungsgraph, Trimmen/Teilen von Aufzeichnungen, eigenem Export/Import
- Telegram-Benachrichtigungen (Start/Update/Fertig), frei konfigurierbar mit Platzhaltern
- Beliebig viele Geräte, eine Instanz pro Gerät
Aktueller Stand
Alpha/Beta – ich nutze es selbst seit einigen Wochen zuverlässig für Waschmaschine und Trockner (beide Siemens iQ). Spülmaschine und Waschtrockner sind im Code als Gerätetyp vorgesehen, aber von mir noch nicht selbst getestet – hier bin ich auf Feedback angewiesen.
Installation
Aktuell noch nicht im offiziellen ioBroker-Repository, Installation über GitHub:
iobroker url https://github.com/backfisch88/ioBroker.laundrylens iobroker add laundrylensDanach pro Gerät eine eigene Instanz anlegen und den passenden Leistungs-Datenpunkt (Watt) auswählen.
Wichtig zu wissen
- Der Adapter muss erst lernen – die ersten paar Zyklen eines Programms werden noch nicht zuverlässig erkannt
- Faustregel: je weniger unterschiedliche Programme ihr ihm beibringt, desto höher die Trefferquote – lieber erstmal nur die 2-3 meistgenutzten Programme lernen lassen
- Die Erkennungs-Schwelle ist ein Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit, die Standardwerte sind auf meine Geräte abgestimmt – etwas Tuning pro Gerät ist normal
- Restzeitschätzung ist eine Schätzung, keine Garantie
Links
GitHub (Code, Doku, Issues): https://github.com/backfisch88/ioBroker.laundrylens
Über Feedback, Bug-Reports und vor allem Erfahrungsberichte von anderen Geräten/Herstellern würde ich mich sehr freuen!
Bei mir kommt diese Meldung im Browser (Chrome)
index-D2Em8S_O.js:8 GET http://192.168.178.3:8081/adapter/laundrylens/tab.html?newReact=true&react=dark 404 (Not Found) kwift.CHROME.js:1 Uncaught TypeError: crypto.randomUUID is not a function at lX.init (kwift.CHROME.js:1:416864) at ps._orderHandlerRegistration (kwift.CHROME.js:149:8798) at new ps (kwift.CHROME.js:149:9697) at iA (kwift.CHROME.js:149:12351) at 724 (kwift.CHROME.js:149:12485) at n (kwift.CHROME.js:149:12622) at kwift.CHROME.js:149:13896 at n.O (kwift.CHROME.js:149:13416) at a (kwift.CHROME.js:149:13676) at vendors.js:1:95 -
index-D2Em8S_O.js:8 GET http://192.168.178.3:8081/adapter/laundrylens/tab.html?newReact=true&react=dark 404 (Not Found) kwift.CHROME.js:1 Uncaught TypeError: crypto.randomUUID is not a function at lX.init (kwift.CHROME.js:1:416864) at ps._orderHandlerRegistration (kwift.CHROME.js:149:8798) at new ps (kwift.CHROME.js:149:9697) at iA (kwift.CHROME.js:149:12351) at 724 (kwift.CHROME.js:149:12485) at n (kwift.CHROME.js:149:12622) at kwift.CHROME.js:149:13896 at n.O (kwift.CHROME.js:149:13416) at a (kwift.CHROME.js:149:13676) at vendors.js:1:95GET http://192.168.178.3:8081/adapter/laundrylens/tab.html?newReact=true&react=dark 404 (Not Found)
Aha, Problem erkannt! Bei mir fehlt in der Adresse die aufgerufen wird, das _m in der html Adresse.
Lt. Browser F12 wird bei mir die Adresse:
http://192.168.178.3:8081/adapter/laundrylens/tab.html?newReact=true&react=darkaufgerufen, da fehlt bei ....../laundrylens/tab.html?..... das _m
Wenn ich die Adresse kopiere und das _m ergänze im Browser eingebe :
http://192.168.178.3:8081/adapter/laundrylens/tab_m.html?newReact=true&react=darkDann geht auch die Seite auf:
@icebear
Kümmere mich drum -
Kannst du alle Meldungen mal hier posten? Bei mir kommen nämlich gar keine 🤣
Die von F12?
Die von F12?
@sigi234 genau die
Bei mir läuft das vollkommen fehlerfrei 🤌🏻
@sigi234 genau die
@sigi234 genau die
tab_m.html?newReact=true&react=dark:911 Uncaught (in promise) ReferenceError: _suggestedApplied is not defined at tab_m.html?newReact=…ue&react=dark:911:9 (anonym) @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:911 Promise.then refreshOverview @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:800 finish @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:779 (anonym) @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:746 setTimeout (anonym) @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:745 init @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:759 (anonym) @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:2450 (anonym) @ socket.io.js:7 socket.socket.onmessage @ socket.io.js:7 6 tab_m.html?newReact=true&react=dark:911 Uncaught (in promise) ReferenceError: _suggestedApplied is not defined at tab_m.html?newReact=…ue&react=dark:911:9 (anonym) @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:911 Promise.then refreshOverview @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:800 (anonym) @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:954 setInterval startAutoRefresh @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:953 finish @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:784 (anonym) @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:746 setTimeout (anonym) @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:745 init @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:759 (anonym) @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:2450 (anonym) @ socket.io.js:7 socket.socket.onmessage @ socket.io.js:7 tab_m.html?newReact=true&react=dark:911 Uncaught (in promise) ReferenceError: _suggestedApplied is not defined at tab_m.html?newReact=…ue&react=dark:911:9 2 tab_m.html?newReact=true&react=dark:911 Uncaught (in promise) ReferenceError: _suggestedApplied is not defined at tab_m.html?newReact=…ue&react=dark:911:9 -
@sigi234 genau die
tab_m.html?newReact=true&react=dark:911 Uncaught (in promise) ReferenceError: _suggestedApplied is not defined at tab_m.html?newReact=…ue&react=dark:911:9 (anonym) @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:911 Promise.then refreshOverview @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:800 finish @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:779 (anonym) @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:746 setTimeout (anonym) @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:745 init @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:759 (anonym) @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:2450 (anonym) @ socket.io.js:7 socket.socket.onmessage @ socket.io.js:7 6 tab_m.html?newReact=true&react=dark:911 Uncaught (in promise) ReferenceError: _suggestedApplied is not defined at tab_m.html?newReact=…ue&react=dark:911:9 (anonym) @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:911 Promise.then refreshOverview @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:800 (anonym) @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:954 setInterval startAutoRefresh @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:953 finish @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:784 (anonym) @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:746 setTimeout (anonym) @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:745 init @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:759 (anonym) @ tab_m.html?newReact=true&react=dark:2450 (anonym) @ socket.io.js:7 socket.socket.onmessage @ socket.io.js:7 tab_m.html?newReact=true&react=dark:911 Uncaught (in promise) ReferenceError: _suggestedApplied is not defined at tab_m.html?newReact=…ue&react=dark:911:9 2 tab_m.html?newReact=true&react=dark:911 Uncaught (in promise) ReferenceError: _suggestedApplied is not defined at tab_m.html?newReact=…ue&react=dark:911:9 Was die KI alles so weis...
Das ist ein Volltreffer! Die Fehlermeldung hängt direkt mit dem brandneuen Update des Adapters ioBroker.laundrylens zusammen, das heute (am 30. Juli 2026) in der Version 0.4.0 veröffentlicht wurde.Warum tritt der Fehler genau jetzt auf?In der Version 0.4.0 wurden große Änderungen an der Übersetzung und dem Admin-UI vorgenommen:Der Entwickler hat eine vollautomatische, mehrsprachige Übersetzung für das Admin-UI und die Benachrichtigungen integriert.Gleichzeitig wurden die internen Code-Strukturen an die aktuellen, strengen Vorgaben von ioBroker angepasst (@iobroker/eslint-config).Bei einem solchen UI-Umbau passiert es schnell, dass im React-Code der Einstellungsseite eine Variable (wie eben _suggestedApplied) aufgerufen wird, die durch die neuen Übersetzungsskripte oder veränderten JSDoc-/Linting-Regeln nicht mehr korrekt definiert oder exportiert wird.Da der ioBroker-Admin-Kontext versucht, die Seite im Dark Mode zu laden, stürzt das React-Skript an dieser fehlenden Variable ab.So lösen Sie das ProblemDa es sich hierbei um einen Code-Fehler (Bug) im frisch veröffentlichten Adapter-Update handelt, können Sie das Problem wie folgt angehen:1. Den Fehler auf GitHub melden (Wichtig)Da der Fehler in der ganz neuen Version 0.4.0 aufgetaucht ist, weiß der Entwickler vermutlich noch nichts von diesem speziellen React-Absturz im Dark Mode.Gehen Sie auf die GitHub-Seite des Adapters: backfisch88/ioBroker.laundrylens.Erstellen Sie unter "Issues" ein neues Ticket.Kopieren Sie exakt die Fehlermeldung aus Ihrem vorherigen Post hinein:tab_m.html?newReact=true&react=dark: Uncaught (in promise) ReferenceError: _suggestedApplied is not definedErwähnen Sie dazu, dass Sie den Admin-Adapter im Dark Mode nutzen und der Fehler beim Öffnen der LaundryLens-Instanzkonfiguration auftritt. Der Entwickler fixiert das meistens innerhalb weniger Stunden oder Tage.2. Sofortiger Workaround: Downgrade auf Version 0.3.0Bis der Entwickler den Bug behoben hat, können Sie die vorherige, stabile Version installieren, bei der das Admin-UI noch ohne diesen Fehler lief.Öffnen Sie die ioBroker-Konsole (SSH) oder nutzen Sie das Experten-Symbol (Katze) im Admin-Interface.Installieren Sie die Vorversion gezielt über den Befehl:bashiob upgrade laundrylens@0.3.0 Verwende Code mit Vorsicht.Löschen Sie danach einmal Ihren Browser-Cache (Strg + F5), bevor Sie die Einstellungsseite neu laden.3. Temporärer Wechsel in den Light ModeDa der Fehler explizit beim Parameter react=dark ausgeworfen wird, schalten Sie die ioBroker-Adminoberfläche in den Hellen Modus (Light Mode). Eventuell ist die fehlerhafte Variable an eine Dark-Mode-Komponente gekoppelt, sodass die Seite im hellen Design vorübergehend wieder bedienbar wird.
