  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. LaundryLens
    6.3k
LaundryLens
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
87 Beiträge 10 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @hetti72
    Ich hab das gleiche Problem v0.3.0
    M Online
    M Online
    michihorn
    @icebear sagte:
    @hetti72
    ich auch....
    • H hetti72
      ich teste auch aktuell den Adapter aber ich habe das Problem das ich das UI nicht öffnen kann. Wenn ich das Laundry Lens Icon in der Seitenleiste anklicke kommt ein 404 Fehler : File tab.html not found
      Hab den Adapter schon neu installiert, hat aber nix geändert. Gibts da nen Trick?
      backfisch88
      @hetti72
      Probiert mal 0.4.0
      Das ist neu. Kümmere mich drum
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Nur als Idee zu den Benachrichtigungen.
        Evtl kannst du über die Banachrichtigung vom ioBroker gehen.
        Im Notification Manager kann sich der User dann unter zig Adaptern entscheiden wie es zugestellt wird.
        Mache ich in 2 Adaptern von mir so.
        • David G.D David G.
          backfisch88
          @David-G.
          Aktuell lasse ich alle Adapter rein die telegram, WhatsApp, pushover mail etc enthalten und kompatibel sind. Ich denke das ist ausreichend. Aber ich werde mir das mal anschauen. Im Zweifel gibt es ja den Last Message datenpunkt wo immer die letzte Nachricht die gesendet wurde rein kommt
          • icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            @backfisch88
            Bei mir ist es mit der v0.4.0 genauso wie vorher -> 404 Fehler : File tab.html not found
            • icebearI icebear
              @backfisch88
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @icebear sagte:
              @backfisch88
              Komisch, bei mir läuft es. Was sagt das Log bei dir oder besser was kommt bei F12 in der Konsole?
              • B backfisch88
                ich möchte euch LaundryLens vorstellen – einen selbstlernenden Adapter, der über einen Smart-Plug/Leistungsmesser (bei mir ein Shelly EM) automatisch erkennt, wann eure Waschmaschine oder euer Trockner läuft, welches Programm vermutlich gewählt wurde, und wie lange der Zyklus noch dauert.
                Was der Adapter macht
                • Erkennt Start/Ende eines Zyklus über eine State Machine (aus/startet/läuft/pausiert/endet)
                • Lernt eure Programme selbst – es gibt keine vorgefertigten Profile, jedes Programm wird bei euch individuell trainiert
                • Vergleicht laufende Leistungskurven gegen gelernte Profile (segmentgewichtete Korrelation + DTW-Tiebreak), akkumuliert die Konfidenz über mehrere Runden, damit ein einzelner Ausreißer nicht gleich zur Fehlerkennung führt
                • Schätzt die Restzeit dynamisch (Zeit- und Energiesignal kombiniert, nicht nur ein fixer Durchschnittswert)
                • Admin-UI mit Zyklus-Liste inkl. Leistungsgraph, Trimmen/Teilen von Aufzeichnungen, eigenem Export/Import
                • Telegram-Benachrichtigungen (Start/Update/Fertig), frei konfigurierbar mit Platzhaltern
                • Beliebig viele Geräte, eine Instanz pro Gerät
                Aktueller Stand
                Alpha/Beta – ich nutze es selbst seit einigen Wochen zuverlässig für Waschmaschine und Trockner (beide Siemens iQ). Spülmaschine und Waschtrockner sind im Code als Gerätetyp vorgesehen, aber von mir noch nicht selbst getestet – hier bin ich auf Feedback angewiesen.
                Installation
                Aktuell noch nicht im offiziellen ioBroker-Repository, Installation über GitHub:
                iobroker url https://github.com/backfisch88/ioBroker.laundrylens
                iobroker add laundrylens
                Danach pro Gerät eine eigene Instanz anlegen und den passenden Leistungs-Datenpunkt (Watt) auswählen.
                Wichtig zu wissen
                • Der Adapter muss erst lernen – die ersten paar Zyklen eines Programms werden noch nicht zuverlässig erkannt
                • Faustregel: je weniger unterschiedliche Programme ihr ihm beibringt, desto höher die Trefferquote – lieber erstmal nur die 2-3 meistgenutzten Programme lernen lassen
                • Die Erkennungs-Schwelle ist ein Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit, die Standardwerte sind auf meine Geräte abgestimmt – etwas Tuning pro Gerät ist normal
                • Restzeitschätzung ist eine Schätzung, keine Garantie
                Links
                GitHub (Code, Doku, Issues): https://github.com/backfisch88/ioBroker.laundrylens
                Über Feedback, Bug-Reports und vor allem Erfahrungsberichte von anderen Geräten/Herstellern würde ich mich sehr freuen!
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @backfisch88
                Aber bei mir kommen auch diese Meldungen bei F12
                • icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  Bei mir kommt diese Meldung im Browser (Chrome)
                  index-D2Em8S_O.js:8
                   GET http://192.168.178.3:8081/adapter/laundrylens/tab.html?newReact=true&react=dark 404 (Not Found)
                  kwift.CHROME.js:1 Uncaught TypeError: crypto.randomUUID is not a function
                      at lX.init (kwift.CHROME.js:1:416864)
                      at ps._orderHandlerRegistration (kwift.CHROME.js:149:8798)
                      at new ps (kwift.CHROME.js:149:9697)
                      at iA (kwift.CHROME.js:149:12351)
                      at 724 (kwift.CHROME.js:149:12485)
                      at n (kwift.CHROME.js:149:12622)
                      at kwift.CHROME.js:149:13896
                      at n.O (kwift.CHROME.js:149:13416)
                      at a (kwift.CHROME.js:149:13676)
                      at vendors.js:1:95
                  • icebearI icebear
                    index-D2Em8S_O.js:8
                        at vendors.js:1:95
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @icebear sagte:
                    • icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      schrieb am zuletzt editiert von icebear
                      @sigi234
                      @backfisch88
                      Aha, Problem erkannt! Bei mir fehlt in der Adresse die aufgerufen wird, das _m in der html Adresse.
                      Lt. Browser F12 wird bei mir die Adresse:
                      aufgerufen, da fehlt bei ....../laundrylens/tab.html?..... das _m
                      Wenn ich die Adresse kopiere und das _m ergänze im Browser eingebe :
                      http://192.168.178.3:8081/adapter/laundrylens/tab_m.html?newReact=true&react=dark
                      Dann geht auch die Seite auf:
                      • icebearI icebear
                        @sigi234
                        @backfisch88
                        backfisch88
                        @icebear
                        Kümmere mich drum
                        • sigi234S sigi234
                          @backfisch88
                          backfisch88
                          @sigi234
                          Kannst du alle Meldungen mal hier posten? Bei mir kommen nämlich gar keine 🤣
                          • B backfisch88
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @backfisch88 sagte:
                            @sigi234
                            Die von F12?
                            • sigi234S sigi234
                              @backfisch88 sagte:
                              @sigi234
                              Die von F12?
                              backfisch88
                              @sigi234 genau die
                              Bei mir läuft das vollkommen fehlerfrei 🤌🏻
                              • B backfisch88
                                @sigi234 genau die
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @backfisch88 sagte:
                                @sigi234 genau die
                                tab_m.html?newReact=true&react=dark:911 Uncaught (in promise) ReferenceError: _suggestedApplied is not defined
                                    at tab_m.html?newReact=…ue&react=dark:911:9
                                (anonym)	@	tab_m.html?newReact=true&react=dark:911
                                Promise.then
                                refreshOverview	@	tab_m.html?newReact=true&react=dark:800
                                finish	@	tab_m.html?newReact=true&react=dark:779
                                (anonym)	@	tab_m.html?newReact=true&react=dark:746
                                setTimeout
                                (anonym)	@	tab_m.html?newReact=true&react=dark:745
                                init	@	tab_m.html?newReact=true&react=dark:759
                                (anonym)	@	tab_m.html?newReact=true&react=dark:2450
                                (anonym)	@	socket.io.js:7
                                socket.socket.onmessage	@	socket.io.js:7
                                Promise.then
                                (anonym)	@	tab_m.html?newReact=true&react=dark:954
                                setInterval
                                startAutoRefresh	@	tab_m.html?newReact=true&react=dark:953
                                finish	@	tab_m.html?newReact=true&react=dark:784
                                setTimeout
                                • sigi234S sigi234
                                  @backfisch88 sagte:
                                  @sigi234 genau die
                                  Promise.then
                                  setTimeout
                                  Promise.then
                                  setInterval
                                  setTimeout
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Was die KI alles so weis...
                                  Das ist ein Volltreffer! Die Fehlermeldung hängt direkt mit dem brandneuen Update des Adapters ioBroker.laundrylens zusammen, das heute (am 30. Juli 2026) in der Version 0.4.0 veröffentlicht wurde.Warum tritt der Fehler genau jetzt auf?In der Version 0.4.0 wurden große Änderungen an der Übersetzung und dem Admin-UI vorgenommen:Der Entwickler hat eine vollautomatische, mehrsprachige Übersetzung für das Admin-UI und die Benachrichtigungen integriert.Gleichzeitig wurden die internen Code-Strukturen an die aktuellen, strengen Vorgaben von ioBroker angepasst (@iobroker/eslint-config).Bei einem solchen UI-Umbau passiert es schnell, dass im React-Code der Einstellungsseite eine Variable (wie eben _suggestedApplied) aufgerufen wird, die durch die neuen Übersetzungsskripte oder veränderten JSDoc-/Linting-Regeln nicht mehr korrekt definiert oder exportiert wird.Da der ioBroker-Admin-Kontext versucht, die Seite im Dark Mode zu laden, stürzt das React-Skript an dieser fehlenden Variable ab.So lösen Sie das ProblemDa es sich hierbei um einen Code-Fehler (Bug) im frisch veröffentlichten Adapter-Update handelt, können Sie das Problem wie folgt angehen:1. Den Fehler auf GitHub melden (Wichtig)Da der Fehler in der ganz neuen Version 0.4.0 aufgetaucht ist, weiß der Entwickler vermutlich noch nichts von diesem speziellen React-Absturz im Dark Mode.Gehen Sie auf die GitHub-Seite des Adapters: backfisch88/ioBroker.laundrylens.Erstellen Sie unter "Issues" ein neues Ticket.Kopieren Sie exakt die Fehlermeldung aus Ihrem vorherigen Post hinein:tab_m.html?newReact=true&react=dark: Uncaught (in promise) ReferenceError: _suggestedApplied is not definedErwähnen Sie dazu, dass Sie den Admin-Adapter im Dark Mode nutzen und der Fehler beim Öffnen der LaundryLens-Instanzkonfiguration auftritt. Der Entwickler fixiert das meistens innerhalb weniger Stunden oder Tage.2. Sofortiger Workaround: Downgrade auf Version 0.3.0Bis der Entwickler den Bug behoben hat, können Sie die vorherige, stabile Version installieren, bei der das Admin-UI noch ohne diesen Fehler lief.Öffnen Sie die ioBroker-Konsole (SSH) oder nutzen Sie das Experten-Symbol (Katze) im Admin-Interface.Installieren Sie die Vorversion gezielt über den Befehl:bashiob upgrade laundrylens@0.3.0
                                  Verwende Code mit Vorsicht.Löschen Sie danach einmal Ihren Browser-Cache (Strg + F5), bevor Sie die Einstellungsseite neu laden.3. Temporärer Wechsel in den Light ModeDa der Fehler explizit beim Parameter react=dark ausgeworfen wird, schalten Sie die ioBroker-Adminoberfläche in den Hellen Modus (Light Mode). Eventuell ist die fehlerhafte Variable an eine Dark-Mode-Komponente gekoppelt, sodass die Seite im hellen Design vorübergehend wieder bedienbar wird.
                                  Na ja ,Fehler kommt auch im Light Mode
                                  • sigi234S sigi234
                                    backfisch88
                                    @sigi234
                                    Kümmere mich drum. Danke für die Logs etc.
                                      backfisch88
                                      0.4.1 Testen.
                                      Sollte beides gefixt sein
                                      • icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        @backfisch88
                                        Ich hab jetzt auch mal eine Waschmaschine ( Siemens varioPerfect IQ700) laufen lassen, und er hat als Programm 'Unknown' erkannt, hab dann unter Programme das Programm eingegeben welches ich laufen hatte, also Programmname, Temp und Laufzeit.
                                        Jetzt meine Frage: Muß ich erst unter Programme alle Programme die ich benutze einmal anlegen, oder ist die Vorgehensweise vom Anfang die richtige? Also erstmal machen lassen und wenn er es nicht erkennt, dann unter Programme das Progamm anlegen und zuweisen?
                                        • icebearI icebear
                                          @backfisch88
                                          backfisch88
                                          @icebear
                                          Kannst du… musst du aber nicht.
                                          „Vorteil“ vom vorher anlegen ist, dass du direkt ne zeit hast die plausibel ist. Wenn du 3 mal das Programm laufen lässt ist die Zeit die du eingibst aber eh verworfen
