  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. LaundryLens
    6.3k
LaundryLens
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
87 Beiträge 10 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @sigi234
    @backfisch88
    Aha, Problem erkannt! Bei mir fehlt in der Adresse die aufgerufen wird, das _m in der html Adresse.
    Lt. Browser F12 wird bei mir die Adresse:
    http://192.168.178.3:8081/adapter/laundrylens/tab.html?newReact=true&react=dark
    aufgerufen, da fehlt bei ....../laundrylens/tab.html?..... das _m
    Wenn ich die Adresse kopiere und das _m ergänze im Browser eingebe :
    http://192.168.178.3:8081/adapter/laundrylens/tab_m.html?newReact=true&react=dark
    Dann geht auch die Seite auf:
    backfisch88
    @icebear
    Kümmere mich drum
    • sigi234S sigi234
      @backfisch88
      Aber bei mir kommen auch diese Meldungen bei F12
      backfisch88
      @sigi234
      Kannst du alle Meldungen mal hier posten? Bei mir kommen nämlich gar keine 🤣
      • B backfisch88
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @backfisch88 sagte:
        @sigi234
        Die von F12?
        • sigi234S sigi234
          @backfisch88 sagte:
          @sigi234
          Die von F12?
          backfisch88
          @sigi234 genau die
          Bei mir läuft das vollkommen fehlerfrei 🤌🏻
          • B backfisch88
            @sigi234 genau die
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @backfisch88 sagte:
            @sigi234 genau die
            tab_m.html?newReact=true&react=dark:911 Uncaught (in promise) ReferenceError: _suggestedApplied is not defined
                at tab_m.html?newReact=…ue&react=dark:911:9
            (anonym)	@	tab_m.html?newReact=true&react=dark:911
            Promise.then
            refreshOverview	@	tab_m.html?newReact=true&react=dark:800
            finish	@	tab_m.html?newReact=true&react=dark:779
            (anonym)	@	tab_m.html?newReact=true&react=dark:746
            setTimeout
            (anonym)	@	tab_m.html?newReact=true&react=dark:745
            init	@	tab_m.html?newReact=true&react=dark:759
            (anonym)	@	tab_m.html?newReact=true&react=dark:2450
            (anonym)	@	socket.io.js:7
            socket.socket.onmessage	@	socket.io.js:7
            Promise.then
            (anonym)	@	tab_m.html?newReact=true&react=dark:954
            setInterval
            startAutoRefresh	@	tab_m.html?newReact=true&react=dark:953
            finish	@	tab_m.html?newReact=true&react=dark:784
            setTimeout
            • sigi234S sigi234
              @backfisch88 sagte:
              @sigi234 genau die
              Promise.then
              setTimeout
              Promise.then
              setInterval
              setTimeout
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Was die KI alles so weis...
              Das ist ein Volltreffer! Die Fehlermeldung hängt direkt mit dem brandneuen Update des Adapters ioBroker.laundrylens zusammen, das heute (am 30. Juli 2026) in der Version 0.4.0 veröffentlicht wurde.Warum tritt der Fehler genau jetzt auf?In der Version 0.4.0 wurden große Änderungen an der Übersetzung und dem Admin-UI vorgenommen:Der Entwickler hat eine vollautomatische, mehrsprachige Übersetzung für das Admin-UI und die Benachrichtigungen integriert.Gleichzeitig wurden die internen Code-Strukturen an die aktuellen, strengen Vorgaben von ioBroker angepasst (@iobroker/eslint-config).Bei einem solchen UI-Umbau passiert es schnell, dass im React-Code der Einstellungsseite eine Variable (wie eben _suggestedApplied) aufgerufen wird, die durch die neuen Übersetzungsskripte oder veränderten JSDoc-/Linting-Regeln nicht mehr korrekt definiert oder exportiert wird.Da der ioBroker-Admin-Kontext versucht, die Seite im Dark Mode zu laden, stürzt das React-Skript an dieser fehlenden Variable ab.So lösen Sie das ProblemDa es sich hierbei um einen Code-Fehler (Bug) im frisch veröffentlichten Adapter-Update handelt, können Sie das Problem wie folgt angehen:1. Den Fehler auf GitHub melden (Wichtig)Da der Fehler in der ganz neuen Version 0.4.0 aufgetaucht ist, weiß der Entwickler vermutlich noch nichts von diesem speziellen React-Absturz im Dark Mode.Gehen Sie auf die GitHub-Seite des Adapters: backfisch88/ioBroker.laundrylens.Erstellen Sie unter "Issues" ein neues Ticket.Kopieren Sie exakt die Fehlermeldung aus Ihrem vorherigen Post hinein:tab_m.html?newReact=true&react=dark: Uncaught (in promise) ReferenceError: _suggestedApplied is not definedErwähnen Sie dazu, dass Sie den Admin-Adapter im Dark Mode nutzen und der Fehler beim Öffnen der LaundryLens-Instanzkonfiguration auftritt. Der Entwickler fixiert das meistens innerhalb weniger Stunden oder Tage.2. Sofortiger Workaround: Downgrade auf Version 0.3.0Bis der Entwickler den Bug behoben hat, können Sie die vorherige, stabile Version installieren, bei der das Admin-UI noch ohne diesen Fehler lief.Öffnen Sie die ioBroker-Konsole (SSH) oder nutzen Sie das Experten-Symbol (Katze) im Admin-Interface.Installieren Sie die Vorversion gezielt über den Befehl:bashiob upgrade laundrylens@0.3.0
              Verwende Code mit Vorsicht.Löschen Sie danach einmal Ihren Browser-Cache (Strg + F5), bevor Sie die Einstellungsseite neu laden.3. Temporärer Wechsel in den Light ModeDa der Fehler explizit beim Parameter react=dark ausgeworfen wird, schalten Sie die ioBroker-Adminoberfläche in den Hellen Modus (Light Mode). Eventuell ist die fehlerhafte Variable an eine Dark-Mode-Komponente gekoppelt, sodass die Seite im hellen Design vorübergehend wieder bedienbar wird.
              Na ja ,Fehler kommt auch im Light Mode
              • sigi234S sigi234
                backfisch88
                @sigi234
                Kümmere mich drum. Danke für die Logs etc.
                  backfisch88
                  0.4.1 Testen.
                  Sollte beides gefixt sein
                  • icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    @backfisch88
                    Ich hab jetzt auch mal eine Waschmaschine ( Siemens varioPerfect IQ700) laufen lassen, und er hat als Programm 'Unknown' erkannt, hab dann unter Programme das Programm eingegeben welches ich laufen hatte, also Programmname, Temp und Laufzeit.
                    Jetzt meine Frage: Muß ich erst unter Programme alle Programme die ich benutze einmal anlegen, oder ist die Vorgehensweise vom Anfang die richtige? Also erstmal machen lassen und wenn er es nicht erkennt, dann unter Programme das Progamm anlegen und zuweisen?
                    • icebearI icebear
                      @backfisch88
                      backfisch88
                      @icebear
                      Kannst du… musst du aber nicht.
                      „Vorteil“ vom vorher anlegen ist, dass du direkt ne zeit hast die plausibel ist. Wenn du 3 mal das Programm laufen lässt ist die Zeit die du eingibst aber eh verworfen
                      • B backfisch88
                        0.4.1 Testen.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @backfisch88 sagte:
                        0.4.1 Testen.
                        Ja, Danke
                        • B backfisch88
                          ich möchte euch LaundryLens vorstellen – einen selbstlernenden Adapter, der über einen Smart-Plug/Leistungsmesser (bei mir ein Shelly EM) automatisch erkennt, wann eure Waschmaschine oder euer Trockner läuft, welches Programm vermutlich gewählt wurde, und wie lange der Zyklus noch dauert.
                          Was der Adapter macht
                          • Erkennt Start/Ende eines Zyklus über eine State Machine (aus/startet/läuft/pausiert/endet)
                          • Lernt eure Programme selbst – es gibt keine vorgefertigten Profile, jedes Programm wird bei euch individuell trainiert
                          • Vergleicht laufende Leistungskurven gegen gelernte Profile (segmentgewichtete Korrelation + DTW-Tiebreak), akkumuliert die Konfidenz über mehrere Runden, damit ein einzelner Ausreißer nicht gleich zur Fehlerkennung führt
                          • Schätzt die Restzeit dynamisch (Zeit- und Energiesignal kombiniert, nicht nur ein fixer Durchschnittswert)
                          • Admin-UI mit Zyklus-Liste inkl. Leistungsgraph, Trimmen/Teilen von Aufzeichnungen, eigenem Export/Import
                          • Telegram-Benachrichtigungen (Start/Update/Fertig), frei konfigurierbar mit Platzhaltern
                          • Beliebig viele Geräte, eine Instanz pro Gerät
                          Aktueller Stand
                          Alpha/Beta – ich nutze es selbst seit einigen Wochen zuverlässig für Waschmaschine und Trockner (beide Siemens iQ). Spülmaschine und Waschtrockner sind im Code als Gerätetyp vorgesehen, aber von mir noch nicht selbst getestet – hier bin ich auf Feedback angewiesen.
                          Installation
                          Aktuell noch nicht im offiziellen ioBroker-Repository, Installation über GitHub:
                          iobroker url https://github.com/backfisch88/ioBroker.laundrylens
                          iobroker add laundrylens
                          Danach pro Gerät eine eigene Instanz anlegen und den passenden Leistungs-Datenpunkt (Watt) auswählen.
                          Wichtig zu wissen
                          • Der Adapter muss erst lernen – die ersten paar Zyklen eines Programms werden noch nicht zuverlässig erkannt
                          • Faustregel: je weniger unterschiedliche Programme ihr ihm beibringt, desto höher die Trefferquote – lieber erstmal nur die 2-3 meistgenutzten Programme lernen lassen
                          • Die Erkennungs-Schwelle ist ein Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit, die Standardwerte sind auf meine Geräte abgestimmt – etwas Tuning pro Gerät ist normal
                          • Restzeitschätzung ist eine Schätzung, keine Garantie
                          Links
                          GitHub (Code, Doku, Issues): https://github.com/backfisch88/ioBroker.laundrylens
                          Über Feedback, Bug-Reports und vor allem Erfahrungsberichte von anderen Geräten/Herstellern würde ich mich sehr freuen!
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @backfisch88
                          Empfohlene Einstellung kommt obwohl im Adapter 4 Minuten eingestellt sind.
                          • sigi234S sigi234
                            @backfisch88
                            backfisch88
                            @sigi234
                            Hast du die Instanz danach neu gestartet?
                            • icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              @backfisch88
                              Perfekt, Danke für die schnelle Fehlerbehebung, jetzt funktioniert die Ansicht im Admin
                              • B backfisch88
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @backfisch88 sagte:
                                @sigi234
                                Nein , wird ja neu gestartet steht da
                                Neu gestartet kommt wieder
                                • sigi234S sigi234
                                  @backfisch88 sagte:
                                  @sigi234
                                  backfisch88
                                  @sigi234
                                  Okay danke. Guckennocjnal
                                  • M Online
                                    M Online
                                    michihorn
                                    wie kann ich denn ein zweites gerät zur überwachung hinzufügen? Gruß Michael
                                    sigi234S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M michihorn
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #66
                                      @michihorn sagte:
                                      Eine neue Instanz hinzufügen
                                      • M michihorn
                                        backfisch88
                                        #67
                                        @michihorn
                                        Zweite Instanz. Steht auch in der readme 🙂
                                        • B backfisch88
                                          @michihorn
                                          M Online
                                          M Online
                                          michihorn
                                          #68
                                          @backfisch88 Jau, wer lesen kann ist klar im Vorteil. ;-)
                                          Kannst Du evtl. noch Benachrichtigung per Whatsapp einbauen? Gruß Michael
