  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. LaundryLens
    6.3k
LaundryLens
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
87 Beiträge 10 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 16 Beobachtet
    backfisch88
    0.4.1 Testen.
    Sollte beides gefixt sein
    • icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      @backfisch88
      Ich hab jetzt auch mal eine Waschmaschine ( Siemens varioPerfect IQ700) laufen lassen, und er hat als Programm 'Unknown' erkannt, hab dann unter Programme das Programm eingegeben welches ich laufen hatte, also Programmname, Temp und Laufzeit.
      Jetzt meine Frage: Muß ich erst unter Programme alle Programme die ich benutze einmal anlegen, oder ist die Vorgehensweise vom Anfang die richtige? Also erstmal machen lassen und wenn er es nicht erkennt, dann unter Programme das Progamm anlegen und zuweisen?
      • icebearI icebear
        @backfisch88
        backfisch88
        @icebear
        Kannst du… musst du aber nicht.
        „Vorteil“ vom vorher anlegen ist, dass du direkt ne zeit hast die plausibel ist. Wenn du 3 mal das Programm laufen lässt ist die Zeit die du eingibst aber eh verworfen
        • B backfisch88
          0.4.1 Testen.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @backfisch88 sagte:
          0.4.1 Testen.
          Ja, Danke
          • B backfisch88
            ich möchte euch LaundryLens vorstellen – einen selbstlernenden Adapter, der über einen Smart-Plug/Leistungsmesser (bei mir ein Shelly EM) automatisch erkennt, wann eure Waschmaschine oder euer Trockner läuft, welches Programm vermutlich gewählt wurde, und wie lange der Zyklus noch dauert.
            Was der Adapter macht
            • Erkennt Start/Ende eines Zyklus über eine State Machine (aus/startet/läuft/pausiert/endet)
            • Lernt eure Programme selbst – es gibt keine vorgefertigten Profile, jedes Programm wird bei euch individuell trainiert
            • Vergleicht laufende Leistungskurven gegen gelernte Profile (segmentgewichtete Korrelation + DTW-Tiebreak), akkumuliert die Konfidenz über mehrere Runden, damit ein einzelner Ausreißer nicht gleich zur Fehlerkennung führt
            • Schätzt die Restzeit dynamisch (Zeit- und Energiesignal kombiniert, nicht nur ein fixer Durchschnittswert)
            • Admin-UI mit Zyklus-Liste inkl. Leistungsgraph, Trimmen/Teilen von Aufzeichnungen, eigenem Export/Import
            • Telegram-Benachrichtigungen (Start/Update/Fertig), frei konfigurierbar mit Platzhaltern
            • Beliebig viele Geräte, eine Instanz pro Gerät
            Aktueller Stand
            Alpha/Beta – ich nutze es selbst seit einigen Wochen zuverlässig für Waschmaschine und Trockner (beide Siemens iQ). Spülmaschine und Waschtrockner sind im Code als Gerätetyp vorgesehen, aber von mir noch nicht selbst getestet – hier bin ich auf Feedback angewiesen.
            Installation
            Aktuell noch nicht im offiziellen ioBroker-Repository, Installation über GitHub:
            iobroker url https://github.com/backfisch88/ioBroker.laundrylens
            iobroker add laundrylens
            Danach pro Gerät eine eigene Instanz anlegen und den passenden Leistungs-Datenpunkt (Watt) auswählen.
            Wichtig zu wissen
            • Der Adapter muss erst lernen – die ersten paar Zyklen eines Programms werden noch nicht zuverlässig erkannt
            • Faustregel: je weniger unterschiedliche Programme ihr ihm beibringt, desto höher die Trefferquote – lieber erstmal nur die 2-3 meistgenutzten Programme lernen lassen
            • Die Erkennungs-Schwelle ist ein Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit, die Standardwerte sind auf meine Geräte abgestimmt – etwas Tuning pro Gerät ist normal
            • Restzeitschätzung ist eine Schätzung, keine Garantie
            Links
            GitHub (Code, Doku, Issues): https://github.com/backfisch88/ioBroker.laundrylens
            Über Feedback, Bug-Reports und vor allem Erfahrungsberichte von anderen Geräten/Herstellern würde ich mich sehr freuen!
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @backfisch88
            Empfohlene Einstellung kommt obwohl im Adapter 4 Minuten eingestellt sind.
            • sigi234S sigi234
              @backfisch88
              backfisch88
              @sigi234
              Hast du die Instanz danach neu gestartet?
              • icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                @backfisch88
                Perfekt, Danke für die schnelle Fehlerbehebung, jetzt funktioniert die Ansicht im Admin
                • B backfisch88
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @backfisch88 sagte:
                  @sigi234
                  Nein , wird ja neu gestartet steht da
                  Neu gestartet kommt wieder
                  • sigi234S sigi234
                    @backfisch88 sagte:
                    @sigi234
                    backfisch88
                    @sigi234
                    Okay danke. Guckennocjnal
                    • M Online
                      M Online
                      michihorn
                      wie kann ich denn ein zweites gerät zur überwachung hinzufügen? Gruß Michael
                      sigi234S B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M michihorn
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #66
                        @michihorn sagte:
                        Eine neue Instanz hinzufügen
                        • M michihorn
                          backfisch88
                          #67
                          @michihorn
                          Zweite Instanz. Steht auch in der readme 🙂
                          • B backfisch88
                            @michihorn
                            M Online
                            M Online
                            michihorn
                            #68
                            @backfisch88 Jau, wer lesen kann ist klar im Vorteil. ;-)
                            Kannst Du evtl. noch Benachrichtigung per Whatsapp einbauen? Gruß Michael
                            • icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #69
                              @michihorn sagte:
                              Lesen ist anscheinend wirklich nicht deine Stärke 😉
                              Steht in Post #42
                              @backfisch88 sagte:
                              Aktuell lasse ich alle Adapter rein die telegram, WhatsApp, pushover mail etc enthalten und kompatibel sind.
                              • icebearI icebear
                                @michihorn sagte:
                                Steht in Post #42
                                @backfisch88 sagte:
                                backfisch88
                                #70
                                @icebear ist aber untestet also gerne Rückmeldung obs klappt
                                • icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #71
                                  @backfisch88
                                  Also 'pushover' funktioniert, kannste ein Haken dranmachen
                                  • icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    #72
                                    @backfisch88
                                    Ich habe Heute die folgende Fehlermeldung bekommen:
                                    laundrylens.0
                                    2026-07-31 10:06:39.557	warn	Waschmaschine stuck power: 3.44W for 11 min
                                    laundrylens.0
                                    2026-07-31 10:05:39.556	warn	Waschmaschine stuck power: 3.44W for 10 min
                                    • icebearI icebear
                                      @backfisch88
                                      laundrylens.0
                                      laundrylens.0
                                      backfisch88
                                      #73
                                      @icebear
                                      Danke fürs Melden! Hab den Bug gefunden — zwei Probleme eigentlich:
                                      1. 3,44 W ist bei dir nur Standby-Leistung (denke ich), keine echte "hängende" Sensor-Ausgabe. Die Prüfung hat bisher schon bei jedem Wert >0W angeschlagen, statt erst ab der eigentlichen Einschalt-Schwelle.
                                      2. Der eigentliche Grund für die eskalierenden Meldungen (10 min, 11 min, ...): die interne Korrektur hat einen Buchhaltungsfehler gehabt und den Alarm nie zurückgesetzt — deshalb kam die Meldung jede Minute erneut.
                                      Beides gefixt. Kommt vermutlich morgen auf GitHub.
                                      • B backfisch88
                                        Aktueller Stand
                                        Installation
                                        Wichtig zu wissen
                                        Links
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #74
                                        @backfisch88
                                        Hallo, sollte er das Programm nicht schon mal kennen?
                                        Ausschaltverzögerung funktioniert noch immer nicht.
                                        Edit:
                                        laundrylens_device_0_sumx_2026-08-05.json
                                        • sigi234S sigi234
                                          @backfisch88
                                          Edit:
                                          backfisch88
                                          schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
                                          #75
                                          @sigi234
                                          Er „erkennt“ ja das Programm aber eben nur zu 49%. Lernen lassen bis die konfidenz höher geht oder Schwelle niedriger machen. Ein 100% Ergebnis wirst du da selten bekommen.
                                          Hast du die neuste Version?
                                          Edit:
                                          Sorry den einen Screenshot übersehen. Er loggt das Programm nicht ein weil die konfidenz zu niedrig ist. Aber auch das kannst du ändern 🙂
                                          Dadurch, dass es NIE die exakt gleiche Kurve ist, sondern immer nur ähnlich wirst du selten ein 100% Ergebnis bekommen.
                                          Habe seit Anfang Testen knapp 100 Programme gewaschen (die meisten auf 30) es wird bestimmt zu 90% richtig erkannt und auch recht früh. Manchmal aber auch eben nicht (aus welchen Gründen auch immer). Bin da noch am erörtern wie man das besser hinbekommt.
                                          Aktuell lasse ich bei Waschmaschine z.B. die erste halbe Stunde mehr einfließen in die Bewertung weil das das meiste unterschiedliche passiert. Aber auch das ist keine 100% Nummer
