  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. LaundryLens
    6.3k
LaundryLens
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
87 Beiträge 10 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    Was die KI alles so weis...
    Das ist ein Volltreffer! Die Fehlermeldung hängt direkt mit dem brandneuen Update des Adapters ioBroker.laundrylens zusammen, das heute (am 30. Juli 2026) in der Version 0.4.0 veröffentlicht wurde.Warum tritt der Fehler genau jetzt auf?In der Version 0.4.0 wurden große Änderungen an der Übersetzung und dem Admin-UI vorgenommen:Der Entwickler hat eine vollautomatische, mehrsprachige Übersetzung für das Admin-UI und die Benachrichtigungen integriert.Gleichzeitig wurden die internen Code-Strukturen an die aktuellen, strengen Vorgaben von ioBroker angepasst (@iobroker/eslint-config).Bei einem solchen UI-Umbau passiert es schnell, dass im React-Code der Einstellungsseite eine Variable (wie eben _suggestedApplied) aufgerufen wird, die durch die neuen Übersetzungsskripte oder veränderten JSDoc-/Linting-Regeln nicht mehr korrekt definiert oder exportiert wird.Da der ioBroker-Admin-Kontext versucht, die Seite im Dark Mode zu laden, stürzt das React-Skript an dieser fehlenden Variable ab.So lösen Sie das ProblemDa es sich hierbei um einen Code-Fehler (Bug) im frisch veröffentlichten Adapter-Update handelt, können Sie das Problem wie folgt angehen:1. Den Fehler auf GitHub melden (Wichtig)Da der Fehler in der ganz neuen Version 0.4.0 aufgetaucht ist, weiß der Entwickler vermutlich noch nichts von diesem speziellen React-Absturz im Dark Mode.Gehen Sie auf die GitHub-Seite des Adapters: backfisch88/ioBroker.laundrylens.Erstellen Sie unter "Issues" ein neues Ticket.Kopieren Sie exakt die Fehlermeldung aus Ihrem vorherigen Post hinein:tab_m.html?newReact=true&react=dark: Uncaught (in promise) ReferenceError: _suggestedApplied is not definedErwähnen Sie dazu, dass Sie den Admin-Adapter im Dark Mode nutzen und der Fehler beim Öffnen der LaundryLens-Instanzkonfiguration auftritt. Der Entwickler fixiert das meistens innerhalb weniger Stunden oder Tage.2. Sofortiger Workaround: Downgrade auf Version 0.3.0Bis der Entwickler den Bug behoben hat, können Sie die vorherige, stabile Version installieren, bei der das Admin-UI noch ohne diesen Fehler lief.Öffnen Sie die ioBroker-Konsole (SSH) oder nutzen Sie das Experten-Symbol (Katze) im Admin-Interface.Installieren Sie die Vorversion gezielt über den Befehl:bashiob upgrade laundrylens@0.3.0
    Verwende Code mit Vorsicht.Löschen Sie danach einmal Ihren Browser-Cache (Strg + F5), bevor Sie die Einstellungsseite neu laden.3. Temporärer Wechsel in den Light ModeDa der Fehler explizit beim Parameter react=dark ausgeworfen wird, schalten Sie die ioBroker-Adminoberfläche in den Hellen Modus (Light Mode). Eventuell ist die fehlerhafte Variable an eine Dark-Mode-Komponente gekoppelt, sodass die Seite im hellen Design vorübergehend wieder bedienbar wird.
    Na ja ,Fehler kommt auch im Light Mode
    backfisch88
    @sigi234
    Kümmere mich drum. Danke für die Logs etc.
      backfisch88
      0.4.1 Testen.
      Sollte beides gefixt sein
      • icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        @backfisch88
        Ich hab jetzt auch mal eine Waschmaschine ( Siemens varioPerfect IQ700) laufen lassen, und er hat als Programm 'Unknown' erkannt, hab dann unter Programme das Programm eingegeben welches ich laufen hatte, also Programmname, Temp und Laufzeit.
        Jetzt meine Frage: Muß ich erst unter Programme alle Programme die ich benutze einmal anlegen, oder ist die Vorgehensweise vom Anfang die richtige? Also erstmal machen lassen und wenn er es nicht erkennt, dann unter Programme das Progamm anlegen und zuweisen?
        • icebearI icebear
          @backfisch88
          backfisch88
          @icebear
          Kannst du… musst du aber nicht.
          „Vorteil“ vom vorher anlegen ist, dass du direkt ne zeit hast die plausibel ist. Wenn du 3 mal das Programm laufen lässt ist die Zeit die du eingibst aber eh verworfen
          • B backfisch88
            0.4.1 Testen.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @backfisch88 sagte:
            0.4.1 Testen.
            Ja, Danke
            • B backfisch88
              ich möchte euch LaundryLens vorstellen – einen selbstlernenden Adapter, der über einen Smart-Plug/Leistungsmesser (bei mir ein Shelly EM) automatisch erkennt, wann eure Waschmaschine oder euer Trockner läuft, welches Programm vermutlich gewählt wurde, und wie lange der Zyklus noch dauert.
              Was der Adapter macht
              • Erkennt Start/Ende eines Zyklus über eine State Machine (aus/startet/läuft/pausiert/endet)
              • Lernt eure Programme selbst – es gibt keine vorgefertigten Profile, jedes Programm wird bei euch individuell trainiert
              • Vergleicht laufende Leistungskurven gegen gelernte Profile (segmentgewichtete Korrelation + DTW-Tiebreak), akkumuliert die Konfidenz über mehrere Runden, damit ein einzelner Ausreißer nicht gleich zur Fehlerkennung führt
              • Schätzt die Restzeit dynamisch (Zeit- und Energiesignal kombiniert, nicht nur ein fixer Durchschnittswert)
              • Admin-UI mit Zyklus-Liste inkl. Leistungsgraph, Trimmen/Teilen von Aufzeichnungen, eigenem Export/Import
              • Telegram-Benachrichtigungen (Start/Update/Fertig), frei konfigurierbar mit Platzhaltern
              • Beliebig viele Geräte, eine Instanz pro Gerät
              Aktueller Stand
              Alpha/Beta – ich nutze es selbst seit einigen Wochen zuverlässig für Waschmaschine und Trockner (beide Siemens iQ). Spülmaschine und Waschtrockner sind im Code als Gerätetyp vorgesehen, aber von mir noch nicht selbst getestet – hier bin ich auf Feedback angewiesen.
              Installation
              Aktuell noch nicht im offiziellen ioBroker-Repository, Installation über GitHub:
              iobroker url https://github.com/backfisch88/ioBroker.laundrylens
              iobroker add laundrylens
              Danach pro Gerät eine eigene Instanz anlegen und den passenden Leistungs-Datenpunkt (Watt) auswählen.
              Wichtig zu wissen
              • Der Adapter muss erst lernen – die ersten paar Zyklen eines Programms werden noch nicht zuverlässig erkannt
              • Faustregel: je weniger unterschiedliche Programme ihr ihm beibringt, desto höher die Trefferquote – lieber erstmal nur die 2-3 meistgenutzten Programme lernen lassen
              • Die Erkennungs-Schwelle ist ein Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit, die Standardwerte sind auf meine Geräte abgestimmt – etwas Tuning pro Gerät ist normal
              • Restzeitschätzung ist eine Schätzung, keine Garantie
              Links
              GitHub (Code, Doku, Issues): https://github.com/backfisch88/ioBroker.laundrylens
              Über Feedback, Bug-Reports und vor allem Erfahrungsberichte von anderen Geräten/Herstellern würde ich mich sehr freuen!
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @backfisch88
              Empfohlene Einstellung kommt obwohl im Adapter 4 Minuten eingestellt sind.
              • sigi234S sigi234
                @backfisch88
                backfisch88
                @sigi234
                Hast du die Instanz danach neu gestartet?
                • icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  @backfisch88
                  Perfekt, Danke für die schnelle Fehlerbehebung, jetzt funktioniert die Ansicht im Admin
                  • B backfisch88
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @backfisch88 sagte:
                    @sigi234
                    Nein , wird ja neu gestartet steht da
                    Neu gestartet kommt wieder
                    • sigi234S sigi234
                      @backfisch88 sagte:
                      @sigi234
                      backfisch88
                      @sigi234
                      Okay danke. Guckennocjnal
                      • M Online
                        M Online
                        michihorn
                        wie kann ich denn ein zweites gerät zur überwachung hinzufügen? Gruß Michael
                        sigi234S B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M michihorn
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #66
                          @michihorn sagte:
                          Eine neue Instanz hinzufügen
                          • M michihorn
                            backfisch88
                            #67
                            @michihorn
                            Zweite Instanz. Steht auch in der readme 🙂
                            • B backfisch88
                              @michihorn
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              #68
                              @backfisch88 Jau, wer lesen kann ist klar im Vorteil. ;-)
                              Kannst Du evtl. noch Benachrichtigung per Whatsapp einbauen? Gruß Michael
                              • icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                #69
                                @michihorn sagte:
                                Lesen ist anscheinend wirklich nicht deine Stärke 😉
                                Steht in Post #42
                                @backfisch88 sagte:
                                Aktuell lasse ich alle Adapter rein die telegram, WhatsApp, pushover mail etc enthalten und kompatibel sind.
                                • icebearI icebear
                                  @michihorn sagte:
                                  Steht in Post #42
                                  @backfisch88 sagte:
                                  backfisch88
                                  #70
                                  @icebear ist aber untestet also gerne Rückmeldung obs klappt
                                  • icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    #71
                                    @backfisch88
                                    Also 'pushover' funktioniert, kannste ein Haken dranmachen
                                    • icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      #72
                                      @backfisch88
                                      Ich habe Heute die folgende Fehlermeldung bekommen:
                                      laundrylens.0
                                      2026-07-31 10:06:39.557	warn	Waschmaschine stuck power: 3.44W for 11 min
                                      laundrylens.0
                                      2026-07-31 10:05:39.556	warn	Waschmaschine stuck power: 3.44W for 10 min
                                      • icebearI icebear
                                        @backfisch88
                                        laundrylens.0
                                        laundrylens.0
                                        backfisch88
                                        #73
                                        @icebear
                                        Danke fürs Melden! Hab den Bug gefunden — zwei Probleme eigentlich:
                                        1. 3,44 W ist bei dir nur Standby-Leistung (denke ich), keine echte "hängende" Sensor-Ausgabe. Die Prüfung hat bisher schon bei jedem Wert >0W angeschlagen, statt erst ab der eigentlichen Einschalt-Schwelle.
                                        2. Der eigentliche Grund für die eskalierenden Meldungen (10 min, 11 min, ...): die interne Korrektur hat einen Buchhaltungsfehler gehabt und den Alarm nie zurückgesetzt — deshalb kam die Meldung jede Minute erneut.
                                        Beides gefixt. Kommt vermutlich morgen auf GitHub.
                                        • B backfisch88
                                          Aktueller Stand
                                          Installation
                                          Wichtig zu wissen
                                          Links
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #74
                                          @backfisch88
                                          Hallo, sollte er das Programm nicht schon mal kennen?
                                          Ausschaltverzögerung funktioniert noch immer nicht.
                                          Edit:
                                          laundrylens_device_0_sumx_2026-08-05.json
