  4. Test Adapter victron-gx im latest
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
    2.0k
48 Beiträge 8 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • SefinaS Sefina
    Hey Markus, danke für den Test. Zwei Sachen zum Charger-Steuern:
    1. Die Werte unter victron-gx.0.devices.evcharger.283534.* (SetCurrent, StartStop, Mode) sind bewusst read-only — das sind die vom GX gelieferten Ist-Werte, wie bei allen anderen Geräten auch. Zum Steuern gibt es Schreib-Datenpunkte unter victron-gx.0.control.evcharger.283534.SetCurrent / .StartStop / .Mode. Wenn du dort schreibst, geht der Befehl per MQTT an den GX.
    2. Wichtig: In den Adapter-Einstellungen muss "Enable EV charger control (experimental)" aktiviert sein — steht default aus, weil ich das ohne echten Charger nicht testen konnte. Ohne den Haken lehnt der Adapter den Write ab und schreibt eine Warnung ins Log.
    Kannst du das mal so probieren? Und falls dann immer noch Fehler kommen: bitte kurz die betreffenden Log-Zeilen (mit "control" oder "evcharger" drin) schicken, dann sehe ich sofort woran es hängt.
    Samson71S
    Samson71S
    Samson71
    @Sefina sagte:
    Hatte ich gesehen, aber auch die sind nur read only.
    Wenn ich mit "Bestätigt" schreibe, kommt im Log zwar keine Fehlermeldung mehr, aber auf dem Cerbo wird vermutlich nix geschrieben. Der Steuerregler im VRM reagiert zumindest nicht. Mache ich das direkt über die MQTT-Werte reagiert der Regler und in der App vom Charger ist die Änderung auch zu sehen.
    @Sefina sagte:
    Andere oder weitere Log-Einträge gibt es nicht. Ohne Bestätigung den oben schon geposteten Log-Eintrag, mit Bestätigung passiert einfach nichts.
    Betätige ich den Regler direkt im VRM ändern sich auch sofort die Datenpunkte im Adapter.
    Markus
    Bitte beachten:
    • SefinaS
      SefinaS
      Sefina
      @Samson71 0.9.2 ist raus, in ~10-15 min im Latest verfügbar (ggf. Adapter-Liste im Admin einmal aktualisieren). Bug war: der Adapter hat gar nicht mitbekommen dass du auf die Control-States geschrieben hast — die Anmeldung für Änderungs-Events hing am falschen Konfig-Schalter. Danach sollte SetCurrent / StartStop / Mode über victron-gx.0.control.evcharger.283534.* funktionieren. Gib gerne kurz Bescheid ob's tut.
      • SefinaS Sefina
        Samson71S
        Samson71S
        Samson71
        @Sefina sagte:
        Leider nein. Verhalten identisch wie zuvor. Ohne Bestätigt die schon bekannte Meldung. Bestätigt kein Log-Eintrag und keine Funktion. Bei Änderung im VRM oder lokal über die GUI bekommt auch der Adapter es sofort mit. Die Datenpunkte laufen auch immer noch als "schreibgeschützt".
        Markus
        Bitte beachten:
        • SefinaS
          SefinaS
          Sefina
          Bitte auf die Version achten : 0.9.2 und dann die Objekte löschen -> am einfachsten den ganzen victron-gx.0 Ordner löschen das die Objekte neu angelegt werden
          • SefinaS Sefina
            Samson71S
            Samson71S
            Samson71
            @Sefina
            Habe die ganze Instanz erst deinstalliert, alles gelöscht und dann nochmal komplett neu die 0.9.2 installiert.
            Keine Änderung. Die Datenpunkte werden immer noch als schreibgeschützt angezeigt und eine Änderung verursacht die bekannten Auswirkungen (bzw. hat keine).
            Dafür bekomme ich im Log jetzt regelmäßig:
            2026-07-28 16:06:07.090 - warn: victron-gx.0 (181133) State "victron-gx.0.control.system.AcFeedInEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2026-07-28 16:06:07.092 - warn: victron-gx.0 (181133) State "victron-gx.0.control.system.DcFeedInEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2026-07-28 16:06:07.106 - warn: victron-gx.0 (181133) State "victron-gx.0.control.system.BatteryLifeSocLimit" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2026-07-28 16:06:07.106 - warn: victron-gx.0 (181133) State "victron-gx.0.control.system.EssMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2026-07-28 16:06:07.106 - warn: victron-gx.0 (181133) State "victron-gx.0.control.system.GridSetpoint" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2026-07-28 16:06:07.106 - warn: victron-gx.0 (181133) State "victron-gx.0.control.system.BatteryLifeState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2026-07-28 16:06:07.106 - warn: victron-gx.0 (181133) State "victron-gx.0.control.system.MinimumSoc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2026-07-28 16:06:07.107 - warn: victron-gx.0 (181133) State "victron-gx.0.control.system.MaxFeedInPower" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            Markus
            Bitte beachten:
            • SefinaS
              SefinaS
              Sefina
              schrieb am zuletzt editiert von Sefina
              Kurzer zeitlicher Einordnung: du hast den Adapter neu installiert dann konfiguriert -> Schalter zum Steuern gesetzt -> dann das erste Mal den Adapter gestartet zum Objekte anlegen?
              Oder hast du den Schalter, nachdem die Objekte angelegt waren geschaltet ?
              Rest schaue ich mir direkt an
              • SefinaS Sefina
                Samson71S
                Samson71S
                Samson71
                @Sefina
                Der Adapter startet nach der Installation ja direkt in die Konfigurationsübersicht (zu dem Zeitpunkt gibt es im Protokoll erstmal nur den Warnhinweis, dass noch keine IP-Adresse konfiguriert ist.), dort dann direkt die Einstellungen für IP etc. gemacht und auch den Haken für die MQTT-Steuerung gesetzt und dann dann gespeichert.
                Markus
                Bitte beachten:
                • SefinaS
                  SefinaS
                  Sefina
                  0.9.3 ist raus -> in der Prüfung wird aber nur 1 Problem beheben das steuern wohl nicht -> bitte trotzdem prüfen -> setze mich Abend nochmal rann, wenn du mir keine positive Nachricht gibst.
                  • SefinaS Sefina
                    Samson71S
                    Samson71S
                    Samson71
                    @Sefina
                    0.9.3 im gestoppten Zustand aktualisiert. Objektbaum gelöscht. Adapter startet ohne Fehler im Log und ist grün. Steuern ist wie schon erwartet noch nicht behoben. Reaktion auf Änderungen in der Victron GUI oder im VRM erfolgt sofort.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • SefinaS
                      SefinaS
                      Sefina
                      @Samson71 Ich habe den kompletten EV-Charger jetzt bei mir lokal simuliert (eigener MQTT-Broker, ioBroker-Testinstanz, exakt derselbe Adapter-Code den du auch hast) und den Weg genau nachgezogen den du gegangen bist: frisch installiert, Config mit MQTT-Steuerung-Haken gespeichert, Charger meldet sich. Ergebnis bei mir: control.evcharger.46.SetCurrent / StartStop / Mode sind beschreibbar, Änderung in Admin UI löst korrekt einen MQTT-Write aus. Der Code funktioniert also.
                      Damit muss die Ursache bei dir woanders liegen. Drei realistische Kandidaten, könntest du mir bitte kurz zu jedem was schreiben:
                      1. Kannst du in Admin UI unter Objekte den Datenpunkt victron-gx.0.control.evcharger.283534.SetCurrent aufklappen und rechts unten die Objektdefinition anzeigen (das kleine JSON-/Details-Icon)? Da muss "common": {"write": true, ...} stehen. Screenshot davon wäre Gold wert.
                      2. Zeigt der Adapter in der Übersicht (Instanzen-Seite) die 0.9.3-Version an und ist grün? Nur zur Sicherheit — falls beim Update was hängengeblieben ist.
                      3. Wenn du in ioBroker über die Konsole "iobroker state set victron-gx.0.control.evcharger.283534.SetCurrent 10" absetzt: kommt im Log entweder "MQTT write: W/..." (dann funktioniert der Adapter-Pfad und die Admin-UI-Anzeige spinnt) oder ein Warn "control disabled" (dann ist der Schalter doch nicht wirksam gesetzt) oder gar nichts (dann ist der Datenpunkt tatsächlich nicht beschreibbar aus DB-Sicht)?
                      Mit diesen drei Antworten lässt sich der Grund bei dir eindeutig einkreisen. Danke dir für die Geduld.
                      • SefinaS Sefina
                        Samson71S
                        Samson71S
                        Samson71
                        @Sefina
                        1. und 2. geht auf die Schnelle mobil
                        In der Hoffnung dass es das ist, bin in den Objekten nicht so zu Hause
                        1. Zeigt der Adapter in der Übersicht (Instanzen-Seite) die 0.9.3-Version an und ist grün? Nur zur Sicherheit — falls beim Update was hängengeblieben ist.
                        EDIT
                        Ich habe heute am frühen Abend nochmal einiges probiert. Ich zweifel langsam auch an mir. Der Charger ist ja per Skript dem Victron System untergeschoben.
                        Ich habe in der parallel laufenden HA-Installation mal die Victron Integration installiert und eingerichtet. Dort wird der Charger auch sofort als Victron Gerät mit 13 zugeordneten Entitäten erkannt und ist darüber auch out of the box steuerbar, d.h. eine Änderung dort kommt sofort im Cerbo an und damit auch in den Objekten in ioBroker vom Victron Adapter.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • SefinaS
                          SefinaS
                          Sefina
                          Mit dem neuen Update (0.9.4) hast du den Ordner control nur dann wenn du das Steuern aktivierst.
                          Nur in diesem Ordner sind die Objekte schreibbar und so auch Steuerbar (Außer die Switche, da lasse ich mir noch was einfallen)
                          Wenn du die Schreibrechte entfernst, verschwindet auch der Ordner wieder.
                          Bitte ausprobieren und wenn du die Dateils mir schickst -> Wichtig : victron-gx.0.control.xxxx
                          • SefinaS Sefina
                            Samson71S
                            Samson71S
                            Samson71
                            @Sefina
                            Auf die Schnelle ausprobiert. Vorher einmal komplett deinstalliert und Neuinstallation ohne weitere Auffälligkeiten.
                            -> Jetzt geht's 👍
                            Änderungen werden lt. Log sauber angenommen und kommen auch auf dem Cerbo und damit auf den anderen abnehmenden Systemen an.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • SefinaS
                              SefinaS
                              Sefina
                              na perfekt -> hoffe das auch alles da ist was man braucht zum steuern.
                              wenn irgendetwas fehlt (deine Temperaturfühler sollten ja auch da sein), bitte melden
                              • SefinaS Sefina
                                Samson71S
                                Samson71S
                                Samson71
                                @Sefina sagte:
                                Modus (Auto/Manu) und Start/Stop reicht mir sogar aus. Im Modus PV-Überschuss regeln sich die Ampere automatisch.
                                Sind sie. Da muss aber nichts gesteuert werden.
                                EDIT
                                Was nicht schlecht wäre ist eine Steuerbarkeit der Phasenumschaltung. Also automatische Umschaltung 1/3 Phasen oder fixe Einstellung auf 1 Phase.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                SefinaS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Samson71S Samson71
                                  @Sefina sagte:
                                  EDIT
                                  SefinaS
                                  SefinaS
                                  Sefina
                                  @Samson71 sagte:
                                  kann das den das gx gerät von sich aus ? oder kannst du es nur über den charger machen ?
                                  ich bräuchte dazu mehr informationen -> im Elektri KFZ Game bin ich noch nicht drin 😲
                                  • SefinaS Sefina
                                    @Samson71 sagte:
                                    Samson71S
                                    Samson71S
                                    Samson71
                                    @Sefina
                                    Asche auf mein Haupt. Das kann der GX wohl nicht direkt. Scheint über das Skript nicht implementiert zu sein. Geht nur über den Charger (App) oder den nativen Go-e-Adapter. Genau den suche ich derzeit vollständig zu ersetzen, weil die ganze PV-Überschussteuerung beim Laden das Victron-System macht. Das läuft darüber nämlich out of the box ohne ioBroker mit Rechenperformance zu belasten.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • SefinaS
                                      SefinaS
                                      Sefina
                                      die frage ist -> da victron ja mit dem nächsten update ja Lasten selber schalten kann, kann es sein das -> da du ja es mit einem Script einbindest da noch mehr geht.
                                      Ich gehe mal davon aus das du es mit ein paar anpassungen es wascheinlich voll schalten kannst, dann kann der adapter das auch.
                                      • SefinaS Sefina
                                        Samson71S
                                        Samson71S
                                        Samson71
                                        @Sefina
                                        Das Skript zur Einbindung des Charger in Victron stammt nicht von mir.
                                        https://github.com/gonzo7734/dbus-goecharger
                                        Das ist leider nicht mein Skill.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • SefinaS
                                          SefinaS
                                          Sefina
                                          also theoretisch muss das script nur angepasst werden, sodass da in virtueler switch mit integriert ist -> Phasenumschaltung -> wenn es über die api erlaubt ist gehe ich mal davon aus das Victron das auch kann -> wenn es Victron kann bekommen wir es auch in den Adapter
                                          Das ist ja mein derzeitiges Vorgehen -> alles was mit Strom und Großverbraucher zu tun hat ins Victron OS einbinden.
                                          Allerdings ohne Hardware ist das ein sehr Aussichtloses Unterfangen um es genau zu testen und zu verifizieren
                                          EDIT :
                                          Du brauchst nichts am Script anzupassen da Victron den echarger so nicht vorsieht.
                                          Einfacher ist es über Node Red einen Virtuelen Switch einbinden -> ChatGPT / Claude können dir da entspannt helfen.
                                          Mit diesen Virtuelen Switch einfach das Umschalten und schon ist er auch in dem Adapter drin :
                                          http://<IP>/api/set?psm=1   → Force 1 Phase
                                          http://<IP>/api/set?psm=2   → Force 3 Phasen
                                          http://<IP>/api/set?psm=0   → Auto (nur wenn Firmware das unterstützt)
                                          https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v2/blob/main/API_KEYS_FIRMWARE/apikeys-de.md
                                          Allerdings steht psm dort nicht drin, das wurde wohl durch Reverse-Engineering herrausbekommen.
                                          Aber das sollte man rausbekommen und so hast du da die einfachste möglichkeit.
                                          83.8k
                                          1.4m
