  4. Test Adapter victron-gx im latest
48 Beiträge 8 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • SefinaS Sefina
    @Samson71 Ich habe den kompletten EV-Charger jetzt bei mir lokal simuliert (eigener MQTT-Broker, ioBroker-Testinstanz, exakt derselbe Adapter-Code den du auch hast) und den Weg genau nachgezogen den du gegangen bist: frisch installiert, Config mit MQTT-Steuerung-Haken gespeichert, Charger meldet sich. Ergebnis bei mir: control.evcharger.46.SetCurrent / StartStop / Mode sind beschreibbar, Änderung in Admin UI löst korrekt einen MQTT-Write aus. Der Code funktioniert also.
    Damit muss die Ursache bei dir woanders liegen. Drei realistische Kandidaten, könntest du mir bitte kurz zu jedem was schreiben:
    1. Kannst du in Admin UI unter Objekte den Datenpunkt victron-gx.0.control.evcharger.283534.SetCurrent aufklappen und rechts unten die Objektdefinition anzeigen (das kleine JSON-/Details-Icon)? Da muss "common": {"write": true, ...} stehen. Screenshot davon wäre Gold wert.
    2. Zeigt der Adapter in der Übersicht (Instanzen-Seite) die 0.9.3-Version an und ist grün? Nur zur Sicherheit — falls beim Update was hängengeblieben ist.
    3. Wenn du in ioBroker über die Konsole "iobroker state set victron-gx.0.control.evcharger.283534.SetCurrent 10" absetzt: kommt im Log entweder "MQTT write: W/..." (dann funktioniert der Adapter-Pfad und die Admin-UI-Anzeige spinnt) oder ein Warn "control disabled" (dann ist der Schalter doch nicht wirksam gesetzt) oder gar nichts (dann ist der Datenpunkt tatsächlich nicht beschreibbar aus DB-Sicht)?
    Mit diesen drei Antworten lässt sich der Grund bei dir eindeutig einkreisen. Danke dir für die Geduld.
    Samson71S
    Samson71S
    Samson71
    @Sefina
    1. und 2. geht auf die Schnelle mobil
    In der Hoffnung dass es das ist, bin in den Objekten nicht so zu Hause
    1. Zeigt der Adapter in der Übersicht (Instanzen-Seite) die 0.9.3-Version an und ist grün? Nur zur Sicherheit — falls beim Update was hängengeblieben ist.
    EDIT
    Ich habe heute am frühen Abend nochmal einiges probiert. Ich zweifel langsam auch an mir. Der Charger ist ja per Skript dem Victron System untergeschoben.
    Ich habe in der parallel laufenden HA-Installation mal die Victron Integration installiert und eingerichtet. Dort wird der Charger auch sofort als Victron Gerät mit 13 zugeordneten Entitäten erkannt und ist darüber auch out of the box steuerbar, d.h. eine Änderung dort kommt sofort im Cerbo an und damit auch in den Objekten in ioBroker vom Victron Adapter.
    Markus
    Bitte beachten:
    • SefinaS
      SefinaS
      Sefina
      Mit dem neuen Update (0.9.4) hast du den Ordner control nur dann wenn du das Steuern aktivierst.
      Nur in diesem Ordner sind die Objekte schreibbar und so auch Steuerbar (Außer die Switche, da lasse ich mir noch was einfallen)
      Wenn du die Schreibrechte entfernst, verschwindet auch der Ordner wieder.
      Bitte ausprobieren und wenn du die Dateils mir schickst -> Wichtig : victron-gx.0.control.xxxx
      • SefinaS Sefina
        Samson71S
        Samson71S
        Samson71
        @Sefina
        Auf die Schnelle ausprobiert. Vorher einmal komplett deinstalliert und Neuinstallation ohne weitere Auffälligkeiten.
        -> Jetzt geht's 👍
        Änderungen werden lt. Log sauber angenommen und kommen auch auf dem Cerbo und damit auf den anderen abnehmenden Systemen an.
        Markus
        Bitte beachten:
        • SefinaS
          SefinaS
          Sefina
          na perfekt -> hoffe das auch alles da ist was man braucht zum steuern.
          wenn irgendetwas fehlt (deine Temperaturfühler sollten ja auch da sein), bitte melden
          • SefinaS Sefina
            Samson71S
            Samson71S
            Samson71
            @Sefina sagte:
            Modus (Auto/Manu) und Start/Stop reicht mir sogar aus. Im Modus PV-Überschuss regeln sich die Ampere automatisch.
            Sind sie. Da muss aber nichts gesteuert werden.
            EDIT
            Was nicht schlecht wäre ist eine Steuerbarkeit der Phasenumschaltung. Also automatische Umschaltung 1/3 Phasen oder fixe Einstellung auf 1 Phase.
            Markus
            Bitte beachten:
            SefinaS 1 Antwort Letzte Antwort
            • Samson71S Samson71
              @Sefina sagte:
              EDIT
              SefinaS
              SefinaS
              Sefina
              @Samson71 sagte:
              kann das den das gx gerät von sich aus ? oder kannst du es nur über den charger machen ?
              ich bräuchte dazu mehr informationen -> im Elektri KFZ Game bin ich noch nicht drin 😲
              • SefinaS Sefina
                @Samson71 sagte:
                Samson71S
                Samson71S
                Samson71
                @Sefina
                Asche auf mein Haupt. Das kann der GX wohl nicht direkt. Scheint über das Skript nicht implementiert zu sein. Geht nur über den Charger (App) oder den nativen Go-e-Adapter. Genau den suche ich derzeit vollständig zu ersetzen, weil die ganze PV-Überschussteuerung beim Laden das Victron-System macht. Das läuft darüber nämlich out of the box ohne ioBroker mit Rechenperformance zu belasten.
                Markus
                Bitte beachten:
                • SefinaS
                  SefinaS
                  Sefina
                  die frage ist -> da victron ja mit dem nächsten update ja Lasten selber schalten kann, kann es sein das -> da du ja es mit einem Script einbindest da noch mehr geht.
                  Ich gehe mal davon aus das du es mit ein paar anpassungen es wascheinlich voll schalten kannst, dann kann der adapter das auch.
                  • SefinaS Sefina
                    Samson71S
                    Samson71S
                    Samson71
                    @Sefina
                    Das Skript zur Einbindung des Charger in Victron stammt nicht von mir.
                    https://github.com/gonzo7734/dbus-goecharger
                    Das ist leider nicht mein Skill.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • SefinaS
                      SefinaS
                      Sefina
                      schrieb am zuletzt editiert von Sefina
                      also theoretisch muss das script nur angepasst werden, sodass da in virtueler switch mit integriert ist -> Phasenumschaltung -> wenn es über die api erlaubt ist gehe ich mal davon aus das Victron das auch kann -> wenn es Victron kann bekommen wir es auch in den Adapter
                      Das ist ja mein derzeitiges Vorgehen -> alles was mit Strom und Großverbraucher zu tun hat ins Victron OS einbinden.
                      Allerdings ohne Hardware ist das ein sehr Aussichtloses Unterfangen um es genau zu testen und zu verifizieren
                      EDIT :
                      Du brauchst nichts am Script anzupassen da Victron den echarger so nicht vorsieht.
                      Einfacher ist es über Node Red einen Virtuelen Switch einbinden -> ChatGPT / Claude können dir da entspannt helfen.
                      Mit diesen Virtuelen Switch einfach das Umschalten und schon ist er auch in dem Adapter drin :
                      http://<IP>/api/set?psm=1   → Force 1 Phase
                      http://<IP>/api/set?psm=2   → Force 3 Phasen
                      http://<IP>/api/set?psm=0   → Auto (nur wenn Firmware das unterstützt)
                      https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v2/blob/main/API_KEYS_FIRMWARE/apikeys-de.md
                      Allerdings steht psm dort nicht drin, das wurde wohl durch Reverse-Engineering herrausbekommen.
                      Aber das sollte man rausbekommen und so hast du da die einfachste möglichkeit.
                      • SefinaS
                        SefinaS
                        Sefina
                        0.10.0 ist im Latest — Ankündigung mit ein paar Breaking Changes
                        Version 0.10.0 hat es gerade ins Latest geschafft. In der Version steckt ein größerer struktureller Umbau, deswegen bitte kurz reinschauen bevor ihr updated — insbesondere wenn ihr Skripte, Blockly-Regeln, Node-RED-Flows oder VIS-Widgets habt die auf Adapter-Datenpunkte zugreifen.
                        Was strukturell anders wird
                        • Der control.-Zweig verschwindet komplett. Alle schreibbaren Datenpunkte leben ab jetzt direkt unter devices. — ein Objekt pro logischem Datenpunkt statt Rohdaten und Alias parallel. Ob ein Datenpunkt schreibbar ist, seht ihr sofort am Schloss-Icon in Admin.
                        • Zwei Config-Schalter statt einem unter Adapter-Einstellungen:
                          • Modbus-Steuerung (früher „Steuerung aktivieren", intern umbenannt von controlEnabled zu modbusControlEnabled — der Wert wird beim ersten Start automatisch übernommen, ihr müsst nichts manuell umstellen)
                          • MQTT-Steuerung (bisher nur für EV-Charger, jetzt für alle MQTT-basierten schreibbaren Datenpunkte)
                        • SwitchableOutputs sind jetzt an den MQTT-Steuerung-Schalter gebunden. Vorher waren die immer beschreibbar, unabhängig vom Schalter. Wer Switches per Skript schaltet und MQTT-Steuerung bisher deaktiviert hatte, muss den Haken jetzt setzen.
                        Was einfach besser wird
                        • Der EV-Charger ist nicht mehr als „experimentell" gekennzeichnet — er wird wie jeder andere Gerätetyp behandelt. Steuerung über devices.evcharger.<serial>.SetCurrent / .StartStop / .Mode, wenn MQTT-Steuerung aktiv ist.
                        • Die Temperatursensor-Kalibrierung (Offset, Scale, FilterLength) ist erstmals schreibbar. Auch das über MQTT-Steuerung gated.
                        • Keine Doppelbäume mehr, keine Verwechslung mehr zwischen Serial-ID und Instance-ID, deutlich weniger Objekt-Overhead.
                        Migration — was passiert beim Update
                        Beim ersten Start nach dem Update wird der alte control.*-Zweig automatisch entfernt, der Config-Schlüssel wird umbenannt, und im Log erscheint bei jedem Restart ein Warn-Block mit der vollständigen Alt→Neu-Zuordnung als Erinnerung. Der Warn-Block bleibt bis Version 0.11.x drin und wird ab 0.12.0 entfernt.
                        Was ihr tun müsst wenn ihr control.*-Referenzen habt
                        Kurz durch eure Skripte / Blockly / Node-RED / VIS scrollen und control.evcharger., control.system., control.inverter.* durch die entsprechenden devices.*-Pfade ersetzen. Vollständige Mapping-Tabelle im README auf GitHub. Wenn ihr euch bei einem Pfad unsicher seid — gerne fragen.
                        Besonderer Dank an @Samson71 der mit seiner detaillierten Fehlermeldung zum EV-Charger die Diskussion angestoßen hat, die letztlich zu diesem Umbau geführt hat. Ohne den Praxis-Feedback wäre die alte Doppelbaum-Struktur wahrscheinlich noch länger geblieben.
                        Feedback, Bug-Reports und Rückfragen wie immer gerne hier im Thread oder als Issue auf GitHub.
                        • Z
                          Z
                          zottel
                          hi,
                          habe einen tank140 mit 2 sensoren dran. es wird in den objekten aber nur eine sensor angelegt.
                          im adapter bei den geräten ist auch nur eine instanz zu sehen, bei den topics sind die daten aber vorhanden.
                          desweiteren fehlen alle meine temp-sensoren (ebenfalls bei den topics vorhanden).
                          ioBroker auf proxmox
                          • Z zottel
                            hi,
                            Samson71S
                            Samson71S
                            Samson71
                            @zottel
                            Vielleicht machst Du mal Screenshots der Einstellungen und zeigst mal den Objektbaum. So richtig verstanden wo es klemmt habe ich nämlich nicht. Erst fehlen die Temp-Sensoren (wo?) und dann sind sie aber doch vorhanden?
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • N
                              N
                              Nicedrake
                              Hallo Sefina, ich habe deinen Adapter gerade mite einem Cerbo-GX und einem SmartSolar Laderegler ausprobiert. Bisher habe ich die Werte immer via ESP geholt. Jetzt will ich gerne umstellen. Ich habe jedoch nur 5 Werte via MQTT. Gibt es einen Weg, wie ich zusätzliche Werte aus "Alle Topics" in die Whitelist bekomme? Ich finde nirgendwo eine Einstelloption.
                              Dankeschön erstmal das Du Dir überhaupt die Arbeit machst!
                              • N
                                N
                                nettworker
                                @sefina
                                Ich habe seit neuestem alle 2 Minuten Fehlermeldungen im Log, Installierte Version: 0.10.0
                                • SefinaS
                                  SefinaS
                                  Sefina
                                  @nicedrake wenn du geräte hast die der Adapter nicht kennt, und du gerne mehr haben willst, oder mehr objekte haben willst, dann benötige ich den white catalog um die MQTT Topics zu bekommen.
                                  @nettworker ist das Problem noch aktuell oder wurde es schon gelösst ?
                                  @zottel das gleiche wie nicedrake -> wenn etwas fehlt dann bitte den catalog und genau beschreiben was fehlt
                                  • Z
                                    Z
                                    zottel
                                    habs jetzt anders gelöst und benutze den adapter nicht mehr.
                                    fyi: neben den oben genannten prblemen, war mir das insg. zu viel traffic (zumal die daten über eine sim-karte laufen). jetzt pusht mein victron-system die hand voll daten nur bei änderung in meinen iobroker, statt alle paar sek alles zu holen...
                                    • M
                                      M
                                      Maximal
                                      schrieb am zuletzt editiert von Maximal
                                      @sefina
                                      Ich benutze den tollen Victron-GX Adaper, es fehlen mir aber 2 Datenpunkte:
                                      Batterie State: (system/0/Dc/Battery/State)
                                      Batterie Temp.: (system/0/Dc/Battery/Temperature)
                                      Nachtrag
                                      Diese fehlen mir auch noch:
                                      solarcharger/XXX/DeviceInstance
                                      solarcharger/XXX/Devices/0/CustomName
                                      solarcharger/XXX/History/Daily/0/Yield
                                      solarcharger/XXX/Yield/User
                                      könntest du die Datenpunkte noch mit einbauen ?
                                      Im Anhang ist der Topic Katalog
                                      victron-gx-catalog.json
                                      Vielen Dank...
                                      Michael (Maximal)
                                      83.8k
