  4. Test Adapter victron-gx im latest
50 Beiträge 10 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SefinaS Sefina
    Mit dem neuen Update (0.9.4) hast du den Ordner control nur dann wenn du das Steuern aktivierst.
    Nur in diesem Ordner sind die Objekte schreibbar und so auch Steuerbar (Außer die Switche, da lasse ich mir noch was einfallen)
    Wenn du die Schreibrechte entfernst, verschwindet auch der Ordner wieder.
    Bitte ausprobieren und wenn du die Dateils mir schickst -> Wichtig : victron-gx.0.control.xxxx
    Samson71S
    Samson71S
    Samson71
    @Sefina
    Auf die Schnelle ausprobiert. Vorher einmal komplett deinstalliert und Neuinstallation ohne weitere Auffälligkeiten.
    -> Jetzt geht's 👍
    Änderungen werden lt. Log sauber angenommen und kommen auch auf dem Cerbo und damit auf den anderen abnehmenden Systemen an.
    Markus
    Bitte beachten:
    • SefinaS
      SefinaS
      Sefina
      na perfekt -> hoffe das auch alles da ist was man braucht zum steuern.
      wenn irgendetwas fehlt (deine Temperaturfühler sollten ja auch da sein), bitte melden
      • SefinaS Sefina
        Samson71S
        Samson71S
        Samson71
        @Sefina sagte:
        Modus (Auto/Manu) und Start/Stop reicht mir sogar aus. Im Modus PV-Überschuss regeln sich die Ampere automatisch.
        Sind sie. Da muss aber nichts gesteuert werden.
        EDIT
        Was nicht schlecht wäre ist eine Steuerbarkeit der Phasenumschaltung. Also automatische Umschaltung 1/3 Phasen oder fixe Einstellung auf 1 Phase.
        Markus
        Bitte beachten:
        SefinaS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Samson71S Samson71
          @Sefina sagte:
          EDIT
          SefinaS
          SefinaS
          Sefina
          @Samson71 sagte:
          kann das den das gx gerät von sich aus ? oder kannst du es nur über den charger machen ?
          ich bräuchte dazu mehr informationen -> im Elektri KFZ Game bin ich noch nicht drin 😲
          • SefinaS Sefina
            @Samson71 sagte:
            Samson71S
            Samson71S
            Samson71
            @Sefina
            Asche auf mein Haupt. Das kann der GX wohl nicht direkt. Scheint über das Skript nicht implementiert zu sein. Geht nur über den Charger (App) oder den nativen Go-e-Adapter. Genau den suche ich derzeit vollständig zu ersetzen, weil die ganze PV-Überschussteuerung beim Laden das Victron-System macht. Das läuft darüber nämlich out of the box ohne ioBroker mit Rechenperformance zu belasten.
            Markus
            Bitte beachten:
            • SefinaS
              SefinaS
              Sefina
              die frage ist -> da victron ja mit dem nächsten update ja Lasten selber schalten kann, kann es sein das -> da du ja es mit einem Script einbindest da noch mehr geht.
              Ich gehe mal davon aus das du es mit ein paar anpassungen es wascheinlich voll schalten kannst, dann kann der adapter das auch.
              • SefinaS Sefina
                Samson71S
                Samson71S
                Samson71
                @Sefina
                Das Skript zur Einbindung des Charger in Victron stammt nicht von mir.
                https://github.com/gonzo7734/dbus-goecharger
                Das ist leider nicht mein Skill.
                Markus
                Bitte beachten:
                • SefinaS
                  SefinaS
                  Sefina
                  schrieb am zuletzt editiert von Sefina
                  also theoretisch muss das script nur angepasst werden, sodass da in virtueler switch mit integriert ist -> Phasenumschaltung -> wenn es über die api erlaubt ist gehe ich mal davon aus das Victron das auch kann -> wenn es Victron kann bekommen wir es auch in den Adapter
                  Das ist ja mein derzeitiges Vorgehen -> alles was mit Strom und Großverbraucher zu tun hat ins Victron OS einbinden.
                  Allerdings ohne Hardware ist das ein sehr Aussichtloses Unterfangen um es genau zu testen und zu verifizieren
                  EDIT :
                  Du brauchst nichts am Script anzupassen da Victron den echarger so nicht vorsieht.
                  Einfacher ist es über Node Red einen Virtuelen Switch einbinden -> ChatGPT / Claude können dir da entspannt helfen.
                  Mit diesen Virtuelen Switch einfach das Umschalten und schon ist er auch in dem Adapter drin :
                  http://<IP>/api/set?psm=1   → Force 1 Phase
                  http://<IP>/api/set?psm=2   → Force 3 Phasen
                  http://<IP>/api/set?psm=0   → Auto (nur wenn Firmware das unterstützt)
                  https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v2/blob/main/API_KEYS_FIRMWARE/apikeys-de.md
                  Allerdings steht psm dort nicht drin, das wurde wohl durch Reverse-Engineering herrausbekommen.
                  Aber das sollte man rausbekommen und so hast du da die einfachste möglichkeit.
                  • SefinaS
                    SefinaS
                    Sefina
                    0.10.0 ist im Latest — Ankündigung mit ein paar Breaking Changes
                    Version 0.10.0 hat es gerade ins Latest geschafft. In der Version steckt ein größerer struktureller Umbau, deswegen bitte kurz reinschauen bevor ihr updated — insbesondere wenn ihr Skripte, Blockly-Regeln, Node-RED-Flows oder VIS-Widgets habt die auf Adapter-Datenpunkte zugreifen.
                    Was strukturell anders wird
                    • Der control.-Zweig verschwindet komplett. Alle schreibbaren Datenpunkte leben ab jetzt direkt unter devices. — ein Objekt pro logischem Datenpunkt statt Rohdaten und Alias parallel. Ob ein Datenpunkt schreibbar ist, seht ihr sofort am Schloss-Icon in Admin.
                    • Zwei Config-Schalter statt einem unter Adapter-Einstellungen:
                      • Modbus-Steuerung (früher „Steuerung aktivieren", intern umbenannt von controlEnabled zu modbusControlEnabled — der Wert wird beim ersten Start automatisch übernommen, ihr müsst nichts manuell umstellen)
                      • MQTT-Steuerung (bisher nur für EV-Charger, jetzt für alle MQTT-basierten schreibbaren Datenpunkte)
                    • SwitchableOutputs sind jetzt an den MQTT-Steuerung-Schalter gebunden. Vorher waren die immer beschreibbar, unabhängig vom Schalter. Wer Switches per Skript schaltet und MQTT-Steuerung bisher deaktiviert hatte, muss den Haken jetzt setzen.
                    Was einfach besser wird
                    • Der EV-Charger ist nicht mehr als „experimentell" gekennzeichnet — er wird wie jeder andere Gerätetyp behandelt. Steuerung über devices.evcharger.<serial>.SetCurrent / .StartStop / .Mode, wenn MQTT-Steuerung aktiv ist.
                    • Die Temperatursensor-Kalibrierung (Offset, Scale, FilterLength) ist erstmals schreibbar. Auch das über MQTT-Steuerung gated.
                    • Keine Doppelbäume mehr, keine Verwechslung mehr zwischen Serial-ID und Instance-ID, deutlich weniger Objekt-Overhead.
                    Migration — was passiert beim Update
                    Beim ersten Start nach dem Update wird der alte control.*-Zweig automatisch entfernt, der Config-Schlüssel wird umbenannt, und im Log erscheint bei jedem Restart ein Warn-Block mit der vollständigen Alt→Neu-Zuordnung als Erinnerung. Der Warn-Block bleibt bis Version 0.11.x drin und wird ab 0.12.0 entfernt.
                    Was ihr tun müsst wenn ihr control.*-Referenzen habt
                    Kurz durch eure Skripte / Blockly / Node-RED / VIS scrollen und control.evcharger., control.system., control.inverter.* durch die entsprechenden devices.*-Pfade ersetzen. Vollständige Mapping-Tabelle im README auf GitHub. Wenn ihr euch bei einem Pfad unsicher seid — gerne fragen.
                    Besonderer Dank an @Samson71 der mit seiner detaillierten Fehlermeldung zum EV-Charger die Diskussion angestoßen hat, die letztlich zu diesem Umbau geführt hat. Ohne den Praxis-Feedback wäre die alte Doppelbaum-Struktur wahrscheinlich noch länger geblieben.
                    Feedback, Bug-Reports und Rückfragen wie immer gerne hier im Thread oder als Issue auf GitHub.
                    • Z
                      Z
                      zottel
                      hi,
                      habe einen tank140 mit 2 sensoren dran. es wird in den objekten aber nur eine sensor angelegt.
                      im adapter bei den geräten ist auch nur eine instanz zu sehen, bei den topics sind die daten aber vorhanden.
                      desweiteren fehlen alle meine temp-sensoren (ebenfalls bei den topics vorhanden).
                      ioBroker auf proxmox
                      • Z zottel
                        hi,
                        Samson71S
                        Samson71S
                        Samson71
                        @zottel
                        Vielleicht machst Du mal Screenshots der Einstellungen und zeigst mal den Objektbaum. So richtig verstanden wo es klemmt habe ich nämlich nicht. Erst fehlen die Temp-Sensoren (wo?) und dann sind sie aber doch vorhanden?
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • N
                          N
                          Nicedrake
                          Hallo Sefina, ich habe deinen Adapter gerade mite einem Cerbo-GX und einem SmartSolar Laderegler ausprobiert. Bisher habe ich die Werte immer via ESP geholt. Jetzt will ich gerne umstellen. Ich habe jedoch nur 5 Werte via MQTT. Gibt es einen Weg, wie ich zusätzliche Werte aus "Alle Topics" in die Whitelist bekomme? Ich finde nirgendwo eine Einstelloption.
                          Dankeschön erstmal das Du Dir überhaupt die Arbeit machst!
                          • N
                            N
                            nettworker
                            @sefina
                            Ich habe seit neuestem alle 2 Minuten Fehlermeldungen im Log, Installierte Version: 0.10.0
                            • SefinaS
                              SefinaS
                              Sefina
                              @nicedrake wenn du geräte hast die der Adapter nicht kennt, und du gerne mehr haben willst, oder mehr objekte haben willst, dann benötige ich den white catalog um die MQTT Topics zu bekommen.
                              @nettworker ist das Problem noch aktuell oder wurde es schon gelösst ?
                              @zottel das gleiche wie nicedrake -> wenn etwas fehlt dann bitte den catalog und genau beschreiben was fehlt
                              • Z
                                Z
                                zottel
                                habs jetzt anders gelöst und benutze den adapter nicht mehr.
                                fyi: neben den oben genannten prblemen, war mir das insg. zu viel traffic (zumal die daten über eine sim-karte laufen). jetzt pusht mein victron-system die hand voll daten nur bei änderung in meinen iobroker, statt alle paar sek alles zu holen...
                                • M
                                  M
                                  Maximal
                                  schrieb am zuletzt editiert von Maximal
                                  @sefina
                                  Ich benutze den tollen Victron-GX Adaper, es fehlen mir aber 2 Datenpunkte:
                                  Batterie State: (system/0/Dc/Battery/State)
                                  Batterie Temp.: (system/0/Dc/Battery/Temperature)
                                  Nachtrag
                                  Diese fehlen mir auch noch:
                                  solarcharger/XXX/DeviceInstance
                                  solarcharger/XXX/Devices/0/CustomName
                                  solarcharger/XXX/History/Daily/0/Yield
                                  solarcharger/XXX/Yield/User
                                  könntest du die Datenpunkte noch mit einbauen ?
                                  Im Anhang ist der Topic Katalog
                                  victron-gx-catalog.json
                                  Vielen Dank...
                                  Michael (Maximal)
                                  • JB_SullivanJ
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_Sullivan
                                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                    Hallo zusammen, bin heute auf den Adapter gestoßen. Was ich so raus lese, scheint der Adapter bei der Geräteerkennung mehr auf Stationäre Anlagen ausgelegt zu sein.
                                    Ich hingegen habe mein Wohnmobil komplett mit Victron Technik umgerüstet und nutze den Victron-Cerbo Adapter mit seinen über 4000 Datenpunkten.
                                    Eine erste Test Installation des GX-Adapter hat leider diverse Geräte nicht gefunden (SmartCharger IP 43, Orion Ladebooster, nur ein Tank Sensor, obwohl 5 Verbaut sind (3 x BLE Mopeka (Ultraschall) Sensoren, keine BLE RUUVI Temperatur Sensoren).
                                    Vielleicht kann ich trotzdem bei dem einen oder anderen Test etwas dazu beisteuern.
                                    Anbei das Dashboard meines Camper. Hinter jeder Kachel befinden sind noch Themen spezifische weitere Seiten. 90% basiert auf Cerbo Daten.
                                    • W
                                      W
                                      Wunderlag
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wunderlag
                                      Hi, ich würde auch gerne beisteuern, ich habe bis jetzt alles per Modbus abgegriffen und würde aber viele Vorteile an dem Adapter sehen.
                                      Ich habe auch einige spezielle Geräte am Cerbo installiert, die zB per MQTT gefüttert werden (zB EV-Charger).
                                      Ich glaube, dass niemand die unzähligen Parameter per Hand und für alle perfekt zugeschnitten anlegen kann, meine Frage:
                                      Was spricht dagegen, die Whitelist vom User optional selbst verwalten zu lassen? Ein download button für die aktuelle (bzw voreingestellte) Whitelist und ein upload für eine modifizierte Whitelist, die bis zu einem "reset" verwendet wird, wäre für mich perfekt.
                                      Oder, falls es gewünscht ist die kontrolle über die voreingestellten Parameter zu behalten, könnte man eine zusätzliche Whitelist anbieten, die dann von den "devices" getrennt unter zB victron-gx.0.custom. angezeigt wird.
                                      Alternativ dazu würde ich auch schon mit einer Möglichkeit zufrieden sein, einfach alle (oder ggf in den Adapter-Einstellungen per Häkchen gewählte) Datenpunkte in von Victron bereits vorgegeber Struktur in meinen Objekten zu sehen (also ganz stur zB battery/512/System/MinCellTemperature -> victron-gx.0.raw.battery.512.System.MinCellTemperature).
                                      Ich kann natürlich auch gerne meine .json schicken mit Wünschen und Vorschlägen 🙂
                                      83.9k
