  4. PiVCCU
    6.5k
PiVCCU
123 Beiträge 23 Kommentatoren 42.3k Aufrufe
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #61
    Hi zusammen,
    ich bin nun auch bei piVCCU gelandet.
    Nun meine Fragen, bevor ich installiere.
    Ich möchte mir erst mal einen Testaufbau auf einem zweiten PI3 leisten.
    Ist es möglich, piVCCU erst mal OHNE Funkmodul zu installieren und das Funkmodul dann nachreichen?
    Ich muß wahrscheinlich alle Addons außer CuxD der Raspberrymatic deinstallieren und danach die richtigen Addons der original-CCU2 wieder installieren. Sehe ich das richtig?
    Ich will auf der piVCCU nur die CCU2 und eine Anwesenheitskenung per Bluetooth, vllt auch Network UPS Tools laufen lassen.
    Erst, wenn alle 3 Sachen laufen, würde ich die SD-Karte in das laufende System des PI3-1 mit Funkmodul schieben.
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
      #62
      Damit piVCCU überhaupt startet muss das Funkmodul auf dem RasPi/Tinkerboard/BananaPi/OrangePi stecken.
      Aber wo ist das Problem?
      solange du nicht das Backup deiner alten Installation eingespielt hast stört da gar nichts.
      Ich habe mehrere piVCCU testweise laufen.
      Rainer
        deimos
        #63
        grundsätzlich startet piVCCU auch ohne Funkmodul. Aber es ist nicht vorgesehen und wird zu etlichen Fehlermeldungen führen. Die Firmware der CCU ist nicht dafür vorgesehen, dass man das Funkmodul gewaltsam entfernt. Und es wärde mich nicht wundern, wenn das auch die Rega in Mitleideschaft zieht und ein Test der Anwesenheitserkennung nicht funktionieren wird.
        Viele Grüße
        Alex
          Ati
          #64
          das update auf 2.31.25 hat funktioniert. Danke.
          Der Vorgang hat aber einige Zeit (Stunden?) in Anspruch genommen. Ich dachte schon, dass wäre schief gelaufen, weil der Pi gar nicht mehr ansprechbar war. Aber als ich zu hause ankam lief das System wieder. :D
            deimos
            #65
            eigentlich ist das eine Sache von Minuten. Vielleicht war irgendwo zwischen dem piVCCU Repo Server und deinem Gerät die Internet Leitung (temporär) sehr langsam?
            Viele Grüße
            Alex
              Marty56
              #66
              Bei dem Testen ist zu beachten, dass das Funkmodul auf eine neuere Firmware Version upgegradet werden muss.
              Ich hatte auf meinem Produktivsystem Yahm installiert und den Versuch mit piVCCU auf einer neuen SD Karte gemacht.
              Als ich nach dem Test wieder meine alte SD Karte hineingesteckt habe, auf der noch eine ältere Version von Yahm lief, funktionierte gar nichts mehr, weil Yahm mit der neuen Firmware des Funkmoduls inkompatibel war. Das war aber gar nicht so leicht ersichtlich.
              Und bei dem Versuch Yahm upzugraden, hat es mir Linux so zerschossen, dass ich mich nicht mehr mit SSH reinwählen konnte und ich damit das Image vergessen konnte.
              Ziemlich nervig das Ganze. Hat mich mehr als einen halben Tag gekostet.
              HW:NUC (16 GB Ram)
              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                Ati
                #67
                noch ein Effekt ist beim Upgrade aufgefallen. Es ist aus anderen Beschreibungen bekannt, dass einige oder alle HM IP Komponenten nach Firmware Upgrade neu angelernt werden müssen.
                Nun steht bei mir seit Anbeginn des Einsatzes der piVCCU für zwei Heizkörperthermostate ein downgrade von 1.8.0 auf 1.6.3 auf dem Startscreen der CCU. Und genau diese beiden Thermostate mit nicht "aktueller" Firmware waren nach dem Update der CCU aus der Geräteliste verschwunden. Eigentlich wollte ich sie einfach neu anlernen, aber zu meiner Verwunderung standen beide bereits im Posteingang drin. Nach Bestätigung waren sie wieder bei den Geräten drin und auch die Verknüpfung mit dem Fensterkontakten was sofort wieder vorhanden. Einzig die Bezeichnung der Thermostate war wieder original HM IP und musste geändert werden.
                  deimos
                  #68
                  @Marty56:
                  Als ich nach dem Test wieder meine alte SD Karte hineingesteckt habe, auf der noch eine ältere Version von Yahm lief, funktionierte gar nichts mehr, weil Yahm mit der neuen Firmware des Funkmoduls inkompatibel war. Das war aber gar nicht so leicht ersichtlich. `
                  Das ist einer meiner Kritikpunkte an YAHM. Falsche Firmware und nichts läuft. Und wirklich erkennen kann man es nicht.
                  Man kann jetzt natürlich streiten, ob es in Ordnung ist, dass man die Firmware so einspielt, wie man sie braucht. Ich habe mich bei piVCCU dafür entschieden diesen Weg zu gehen. Zum einen wg. der Kompatibilität zur original CCU, zum anderen weil ich denke, dass es für die meisten Nutzer einfacher ist, wenn sie sich nicht darum kümmern brauchen, dass bei einem Update der CCU Version dann auch die passende Firmware für das Funkmodul einzuspielen.
                  Viele Grüße
                  Alex
                    deimos
                    #69
                    @Ati:
                    Nun steht bei mir seit Anbeginn des Einsatzes der piVCCU für zwei Heizkörperthermostate ein downgrade von 1.8.0 auf 1.6.3 auf dem Startscreen der CCU. Und genau diese beiden Thermostate mit nicht "aktueller" Firmware waren nach dem Update der CCU aus der Geräteliste verschwunden. Eigentlich wollte ich sie einfach neu anlernen, aber zu meiner Verwunderung standen beide bereits im Posteingang drin. Nach Bestätigung waren sie wieder bei den Geräten drin und auch die Verknüpfung mit dem Fensterkontakten was sofort wieder vorhanden. Einzig die Bezeichnung der Thermostate war wieder original HM IP und musste geändert werden. `
                    Sehr interessanter Effekt. Hat mit piVCCU aber nichts zu tun, das ist ein Problem in der CCU Firmware. Und ich hoffe, dass eQ-3 das mit der nächsten Firmware endlich in den Griff bekommt. Das mit dem ständig neu Anlernen bzw. Konfigurieren ist echt nervig. :(
                    Viele Grüße
                    Alex
                      MichaelJaD
                      #70
                      Hy.
                      Meine piVCCU startet nicht mehr.
                      Ich habe nur eine Upgrade des PIs3 inkl Kernel durchgeführt.
                      Jetzt startet piVCCU nicht mehr. Ich kann auf die Weboberfläche auch nicht mehr zugreifen.
                      Wie kann ich jetzt analysieren woran das liegt? Ich habe habe das Image installiert. Läuft seit 2 Monaten ohne Probleme.
                      Ich habe das Update durchführen müssen weil die neuste Admin Oberfläche nicht starten wollte, nachdem ich die upgedatet hatte.
                        deimos
                        #71
                        was sagt
                        sudo pivccu-info
                        Und was meinst du mit Kernel Update? rpi-update?
                        Viele Grüße
                        Alex
                          MichaelJaD
                          #72
                          root@Homematic:~# sudo pivccu-info
                          Kernel modules: Not available
                          UART: Assigned to GPIO pins
                          Board serial: Unknown
                          State: STOPPED
                          root@Homematic:~#
                          ja rpi-update
                            MichaelJaD
                            #73
                            So habe jetzt mal den Befehl sudo systemctl status pivccu.service ausgeführt:
                            root@Homematic:~# sudo systemctl status pivccu.service
                            ● pivccu.service - piVCCU
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2018-02-12 15:47:49 UTC; 21s ago
                              Process: 3436 ExecStart=/var/lib/piVCCU/start_container.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                                  CPU: 22ms
                            Feb 12 15:47:49 Homematic systemd[1]: Starting piVCCU...
                            Feb 12 15:47:49 Homematic start_container.sh[3436]: modprobe: WARNING: Module plat_eq3ccu2 not found in directory /lib/modules/4.14.18-v7+
                            Feb 12 15:47:49 Homematic start_container.sh[3436]: modprobe: WARNING: Module eq3_char_loop not found in directory /lib/modules/4.14.18-v7+
                            Feb 12 15:47:49 Homematic start_container.sh[3436]: modprobe: WARNING: Module bcm2835_raw_uart not found in directory /lib/modules/4.14.18-v7+
                            Feb 12 15:47:49 Homematic start_container.sh[3436]: <11>Feb 12 15:47:49 piVCCU: Could not load kernel modules plat_eq3ccu2, eq3_char_loop and bcm2835_raw_uart.
                            Feb 12 15:47:49 Homematic systemd[1]: pivccu.service: Control process exited, code=exited status=1
                            Feb 12 15:47:49 Homematic systemd[1]: Failed to start piVCCU.
                            Feb 12 15:47:49 Homematic systemd[1]: pivccu.service: Unit entered failed state.
                            Feb 12 15:47:49 Homematic systemd[1]: pivccu.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Muss ich dort auch ein Update ausführen? Wenn ja wie geht das?
                              deimos
                              #74
                              du hast noch eine sehr alte Version von piVCCU installiert, welche eine Kernel Update mit rpi-update nicht unterstützt.
                              Entweder musst du auf den offiziellen stable Kernel zurück oder mit````
                              sudo apt update && sudo apt upgrade
                              Viele Grüße
                              Alex
                                MichaelJaD
                                #75
                                So nachdem ich jetzt folgende Updates aufgeführt haben passiert jetzt mehr aber startet trotzdem nicht.
                                sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi raspberrypi-kernel
                                und anschließendem:
                                apt-get -y update && sudo apt-get -y upgrade
                                zuvor habe ich aus dem Ordner lib/modules/4.9.59-v7+ den Ordner pivccu in den Ordner lib/modules/4.14.18-v7+ kopiert den die Dateien waren im neuen Kernel nicht vorhanden.
                                piVCCU version: 2.31.25-23
                                Kernel modules: Available
                                Raw UART dev:   Available
                                Rasp.Pi3 UART:  Assigned to GPIO pins
                                Board serial:   OEQ0608981
                                State:          STOPPED
                                root@Homematic:~# systemctl status pivccu.service
                                   Active: failed (Result: resources) since Mon 2018-02-12 16:42:51 UTC; 28s ago
                                  Process: 991 ExecStart=/var/lib/piVCCU/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      CPU: 320ms
                                Feb 12 16:42:09 Homematic start_container.sh[991]: cat: /sys/devices/virtual/eq3loop/eq3loop/dev: No such file or directory
                                Feb 12 16:42:16 Homematic start_container.sh[991]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
                                Feb 12 16:42:21 Homematic start_container.sh[991]: lxc-start: tools/lxc_start.c: main: 366 The container failed to start.
                                Feb 12 16:42:21 Homematic start_container.sh[991]: lxc-start: tools/lxc_start.c: main: 368 To get more details, run the container in foreground mode.
                                Feb 12 16:42:21 Homematic start_container.sh[991]: lxc-start: tools/lxc_start.c: main: 370 Additional information can be obtained by setting the --logfile and --logpriority options.
                                Feb 12 16:42:21 Homematic systemd[1]: pivccu.service: PID file /var/run/pivccu.pid not readable (yet?) after start: No such file or directory
                                Feb 12 16:42:51 Homematic systemd[1]: pivccu.service: Daemon never wrote its PID file. Failing.
                                Feb 12 16:42:51 Homematic systemd[1]: Failed to start piVCCU.
                                Feb 12 16:42:51 Homematic systemd[1]: pivccu.service: Unit entered failed state.
                                Feb 12 16:42:51 Homematic systemd[1]: pivccu.service: Failed with result 'resources'.
                                root@Homematic:~#
                                  deimos
                                  #76
                                  das mit dem Rüberkopieren war jetzt nicht die beste Idee.
                                  Bitte lösch den kopierten Ordner und mach einen Reboot. Über DKMS werden die Module beim Neustart gebaut, wenn sie nicht vorhanden sind. Bei Kerneln, welche über rpi-update eingespielt wurden kann das allerdings etwas dauern, weil erst die passenden Header geladen werden müssen. Also nach dem Neustart 10-15 Minuten gedulden.
                                  Viele Grüße
                                  Alex
                                    MichaelJaD
                                    #77
                                    O.K.
                                    Hat geholfen. Danke
                                      Ati
                                      #78
                                      Habe gerade einen Pi3 mit dem piVCCU Image von der iobroker-Seite aufgesetzt. Bei ersten Versuchen lief piVCCU nur als CCU Host, ohne io.broker.
                                      Jetzt also mit io.broker. Aber - die Vorgehensweise ist stolperig. Ich verwende eine 16 GB SD-Karte. Da es ein fertiges Image ist, erscheint nicht wie üblich bei Stretch das expand Filessystem und in raspi-config ist dieser Menüpunkt nicht mehr existent.
                                      Also heißt es zu Fuss die Partition vergrößern.
                                      Ich kann http://www.fabiandeitelhoff.de/2014/07/ … ausnutzen/ dazu empfehlen.
                                      Weiterhin klappt das update/upgrade auf 2.31 CCU nicht.
                                      pi@pibrokerCCU2:~ $ sudo apt-get upgrade
                                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                      Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                                        pivccu pivccu-modules-raspberrypi
                                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                                      pi@pibrokerCCU2:~ $
                                      Woran könnte das liegen?
                                        deimos
                                        #79
                                        das liegt daran, dass du apt-get verwendest und nicht apt. apt-get geht etwas schlechter mit veränderten Abhängikeiten um. Wenn du````
                                        sudo apt upgrade
                                        Viele Grüße
                                        Alex
                                          #80
                                          @deimos:
                                          in raspi-config ist dieser Menüpunkt nicht mehr existent. `
                                          Doch!
                                          Ich glaube er liegt im submenü system.
                                          Muss ich zu Hause mal nachsehen
                                          Rainer
