  4. PiVCCU
    6.5k
PiVCCU
123 Beiträge 23 Kommentatoren 42.3k Aufrufe
    saturn
    Cache hatte ich nicht gelehrt. Jetzt funktioniert der Zugriff wieder. Allerdings fehlen immer noch Geräte. Auch wenn ich direkt am Gerät die Temperatur ändere und das Gerät Meldung an die CCU schickt, sehe ich das Gerät im Browser nicht. In manchen Räumen ist kein Gerät mehr vorhanden, in anderen werden von drei Geräten nur zwei angezeigt.
    Ein Backup der CCU Konfiguartion hatte ich schon eingespielt.
      deimos
      lass mich raten: HmIP Geräte und zwischen dem letzten Neustart der CCU und jetzt dem CCU Update hattest du ein Firmware Update für die betroffenen Geräte eingespielt?
      Zumindest sieht dein Logfile schwer danach aus. Leider ist es bei der CCU (Egal ob Original, piVCCU oder RaspberryMatic) ein Known Issue, dass bei einem Firmware Update eines HmIP Geräts dieses abgelernt und wieder neu angelernt werden muss. Spätestens beim nächsten Restart der CCU ist es ansonsten nicht mehr vorhanden.
      Viele Grüße
      Alex
        saturn
        Hallo Alex,
        Danke für Deine Unterstützung. Ich hab mit Homematic(IP) noch nicht so viel Erfahrung. Ein Firmware-update müßte ich doch manuell anstoßen? Das hätte ich also bemerkt, aber ich habe nur ein mal nach der Erstinstallation (noch in der Cloud-Lösung) ein Firmware-update durchgeführt.
        Wie auch immer. So wie ich das sehe werde ich die fehlenden Geräte wieder manuell anlernen und dann ein aktuelles Backup machen. Dann sollte es wieder laufen.
        Nochmals Danke.
        Herzliche Grüße
        Alexander
          DerOstfriese
          Guten Morgen,
          eine kurze Frage an euch.
          Habe gestern auf einen Raspi3 das pivCCU installiert und kann damit auch wunderbar auf die CCU2 zugreifen und alles machen (krasser Performance unterschied). Ip ist die gleiche wie bei der alten CCU.
          Wenn ich nun aber zum beispiel iobroker nutzen möchte (wird mir als "raspberry" mit der alten IP angezeigt) kommt ein "Fehler: verbindung fehlgeschlagen". Egal ob ich die :8080, :8081, :8082 oder sonst was nehme.
          Muss ich Raspberry über Putty nochmal neu installieren? Dachte das ist in diesem pivCCU bereits mit drin?????
          Danke schön
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Erst einmal zur Klärung:
            Hast du ein all in one image von der iobroker website als grundlage genommen, oder eins von der pivccu github seite?
            Gruß Rainer
              DerOstfriese
              Der (scheinbar) entscheidene Tipp kam grad auf Facebook. Ich habe auf "pivccu.de/images" runtergeladen. Habe aber grad auf der iobroker seite ein image gefunden welches wohl besser passt …
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Das war ja meine Frage
                  Mr.X
                  Tagchen die Herren, (und Damen)
                  ich habe vor ein paar Tagen ein piVCCU von Technikkram.net auf nen Rpi3 gepackt.
                  Raspbian_Stretch_Lite_piVCCU_2017-12-18.zip
                  Ist dieses Image vergleichbar mit eurem, oder sollte ich lieber eines von hier nehmen, falls ich Probleme/Fragen habe?
                  IoBroker läuft auf einem seperaten Rpi3.
                  Soweit läuft alles und der Funkadapter wird, obwohl von mir gelötet, auch erkannt.
                  Heute abend löte ich mir meinen ersten Schaltaktor für Rollos zusammen und werde ihn (hoffentlich) anlernen können.
                  Bin im Augenblick nur über AVM VPN verbunden aber TinyMatic meckert, dass der Server nicht verbunden oder XML-Api nicht installiert ist.
                  Muss ich da noch irgendwas (nach-)installieren, um TinyMatic benutzen zu können?
                    deimos
                    außer das Technikkram.net über piVCCU berichtet hat, haben die nichts mit piVCCU zu tun 😉
                    Du hast vermutlich das "offizielle" Image von pivccu.de/images verwendet. Ob du jetzt das nimmst, oder das von der ioBroker Seite ist grundsätzlich egal, beim Image von der ioBroker Seite ist halt ioBroker gleich mit installiert, beim Image von pivccu.de müsstest du das erst noch installieren.
                    Viele Grüße
                    Alex
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      Hi zusammen,
                      ich bin nun auch bei piVCCU gelandet.
                      Nun meine Fragen, bevor ich installiere.
                      Ich möchte mir erst mal einen Testaufbau auf einem zweiten PI3 leisten.
                      Ist es möglich, piVCCU erst mal OHNE Funkmodul zu installieren und das Funkmodul dann nachreichen?
                      Ich muß wahrscheinlich alle Addons außer CuxD der Raspberrymatic deinstallieren und danach die richtigen Addons der original-CCU2 wieder installieren. Sehe ich das richtig?
                      Ich will auf der piVCCU nur die CCU2 und eine Anwesenheitskenung per Bluetooth, vllt auch Network UPS Tools laufen lassen.
                      Erst, wenn alle 3 Sachen laufen, würde ich die SD-Karte in das laufende System des PI3-1 mit Funkmodul schieben.
                      Gruß,
                      Mathias
                      IObroker auf dem NUC als VM.
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Damit piVCCU überhaupt startet muss das Funkmodul auf dem RasPi/Tinkerboard/BananaPi/OrangePi stecken.
                        Aber wo ist das Problem?
                        solange du nicht das Backup deiner alten Installation eingespielt hast stört da gar nichts.
                        Ich habe mehrere piVCCU testweise laufen.
                          deimos
                          grundsätzlich startet piVCCU auch ohne Funkmodul. Aber es ist nicht vorgesehen und wird zu etlichen Fehlermeldungen führen. Die Firmware der CCU ist nicht dafür vorgesehen, dass man das Funkmodul gewaltsam entfernt. Und es wärde mich nicht wundern, wenn das auch die Rega in Mitleideschaft zieht und ein Test der Anwesenheitserkennung nicht funktionieren wird.
                          Viele Grüße
                          Alex
                            Ati
                            das update auf 2.31.25 hat funktioniert. Danke.
                            Der Vorgang hat aber einige Zeit (Stunden?) in Anspruch genommen. Ich dachte schon, dass wäre schief gelaufen, weil der Pi gar nicht mehr ansprechbar war. Aber als ich zu hause ankam lief das System wieder. :D
                              deimos
                              eigentlich ist das eine Sache von Minuten. Vielleicht war irgendwo zwischen dem piVCCU Repo Server und deinem Gerät die Internet Leitung (temporär) sehr langsam?
                              Viele Grüße
                              Alex
                                Marty56
                                #66
                                Bei dem Testen ist zu beachten, dass das Funkmodul auf eine neuere Firmware Version upgegradet werden muss.
                                Ich hatte auf meinem Produktivsystem Yahm installiert und den Versuch mit piVCCU auf einer neuen SD Karte gemacht.
                                Als ich nach dem Test wieder meine alte SD Karte hineingesteckt habe, auf der noch eine ältere Version von Yahm lief, funktionierte gar nichts mehr, weil Yahm mit der neuen Firmware des Funkmoduls inkompatibel war. Das war aber gar nicht so leicht ersichtlich.
                                Und bei dem Versuch Yahm upzugraden, hat es mir Linux so zerschossen, dass ich mich nicht mehr mit SSH reinwählen konnte und ich damit das Image vergessen konnte.
                                Ziemlich nervig das Ganze. Hat mich mehr als einen halben Tag gekostet.
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                  Ati
                                  #67
                                  noch ein Effekt ist beim Upgrade aufgefallen. Es ist aus anderen Beschreibungen bekannt, dass einige oder alle HM IP Komponenten nach Firmware Upgrade neu angelernt werden müssen.
                                  Nun steht bei mir seit Anbeginn des Einsatzes der piVCCU für zwei Heizkörperthermostate ein downgrade von 1.8.0 auf 1.6.3 auf dem Startscreen der CCU. Und genau diese beiden Thermostate mit nicht "aktueller" Firmware waren nach dem Update der CCU aus der Geräteliste verschwunden. Eigentlich wollte ich sie einfach neu anlernen, aber zu meiner Verwunderung standen beide bereits im Posteingang drin. Nach Bestätigung waren sie wieder bei den Geräten drin und auch die Verknüpfung mit dem Fensterkontakten was sofort wieder vorhanden. Einzig die Bezeichnung der Thermostate war wieder original HM IP und musste geändert werden.
                                    deimos
                                    #68
                                    @Marty56:
                                    Als ich nach dem Test wieder meine alte SD Karte hineingesteckt habe, auf der noch eine ältere Version von Yahm lief, funktionierte gar nichts mehr, weil Yahm mit der neuen Firmware des Funkmoduls inkompatibel war. Das war aber gar nicht so leicht ersichtlich. `
                                    Das ist einer meiner Kritikpunkte an YAHM. Falsche Firmware und nichts läuft. Und wirklich erkennen kann man es nicht.
                                    Man kann jetzt natürlich streiten, ob es in Ordnung ist, dass man die Firmware so einspielt, wie man sie braucht. Ich habe mich bei piVCCU dafür entschieden diesen Weg zu gehen. Zum einen wg. der Kompatibilität zur original CCU, zum anderen weil ich denke, dass es für die meisten Nutzer einfacher ist, wenn sie sich nicht darum kümmern brauchen, dass bei einem Update der CCU Version dann auch die passende Firmware für das Funkmodul einzuspielen.
                                    Viele Grüße
                                    Alex
                                      deimos
                                      #69
                                      @Ati:
                                      Nun steht bei mir seit Anbeginn des Einsatzes der piVCCU für zwei Heizkörperthermostate ein downgrade von 1.8.0 auf 1.6.3 auf dem Startscreen der CCU. Und genau diese beiden Thermostate mit nicht "aktueller" Firmware waren nach dem Update der CCU aus der Geräteliste verschwunden. Eigentlich wollte ich sie einfach neu anlernen, aber zu meiner Verwunderung standen beide bereits im Posteingang drin. Nach Bestätigung waren sie wieder bei den Geräten drin und auch die Verknüpfung mit dem Fensterkontakten was sofort wieder vorhanden. Einzig die Bezeichnung der Thermostate war wieder original HM IP und musste geändert werden. `
                                      Sehr interessanter Effekt. Hat mit piVCCU aber nichts zu tun, das ist ein Problem in der CCU Firmware. Und ich hoffe, dass eQ-3 das mit der nächsten Firmware endlich in den Griff bekommt. Das mit dem ständig neu Anlernen bzw. Konfigurieren ist echt nervig. :(
                                      Viele Grüße
                                      Alex
                                        MichaelJaD
                                        #70
                                        Hy.
                                        Meine piVCCU startet nicht mehr.
                                        Ich habe nur eine Upgrade des PIs3 inkl Kernel durchgeführt.
                                        Jetzt startet piVCCU nicht mehr. Ich kann auf die Weboberfläche auch nicht mehr zugreifen.
                                        Wie kann ich jetzt analysieren woran das liegt? Ich habe habe das Image installiert. Läuft seit 2 Monaten ohne Probleme.
                                        Ich habe das Update durchführen müssen weil die neuste Admin Oberfläche nicht starten wollte, nachdem ich die upgedatet hatte.
                                          deimos
                                          #71
                                          was sagt
                                          sudo pivccu-info
                                          Und was meinst du mit Kernel Update? rpi-update?
                                          Viele Grüße
                                          Alex
