  4. PiVCCU
    6.5k
PiVCCU
123 Beiträge 23 Kommentatoren 42.3k Aufrufe
  • E Offline
    Elmar Faber
    Hallo
    @Homoran Ja meinte CUL, war ein wenig in eile, sollte mir das nächste mal mehr Zeit lassen :oops:
    Habe auf der Seite https://github.com/alexreinert/piVCCU nachgeschaut, aber mich verwirrt
    immer die unterschiedlichen Systeme und die Begrifflichkeiten, CULc CCU2, CUxD etc…
    Grüße
    Elmar
      @Elmar Faber:
      mich verwirrt
      immer die unterschiedlichen Systeme und die Begrifflichkeiten, CULc CCU2, CUxD etc… `
      CCU = Central Control Unit = Homematic Zentrale
      CUxD = CUx-Daemon = Software zum erfassen der Daten eines CUL, CUNO, CU.. eben CUx
      CUL = Modul der Firma Busware, bestehend aus CC1101 Transceiver, USB-Anschluß und das ganze als Light Version
      Rainer
        reini
        Hallo Leute,
        was hab ich für ein PRoblem wenn beim Adapter br0 steht anstatt eth0 - ich denke darum funktioniert die Verbindung nicht oder?
        hm-rpc.0 2017-11-14 21:46:16.053 error Socket error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.103:2001
        • E Offline
          Elmar Faber
          Seit Raspian Stretch steht das bei mir auch und es funktioniert,
          ich verwende allerdings Homegear und einen CUL Adapter.
            reini
            Das löst aber nicht mein Problem ;)
              Ein anderer user hat geschrieben, dass er mit dem image ipv6 adressen hatte.
              Ich muss mal versuchen, das Problem nachzustellen.
              Rainer
              • E Offline
                Elmar Faber
                Die rpc-Adapter Adresse ist richtig, aber die Homematic Adresse ist falsch
                Ist die wirklich 192.168.0.103?
                  reini
                  Hallo Elmar,
                  du hattest vollkommen Recht, die IP Adresse war falsch - nun alles ok, sorry :roll:
                    Das Leben kann so einfach sein.
                    Man muss es nur richtig machen :lol: :lol:
                    Rainer
                    • ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      @Homoran: Hallo Rainer, weiß nicht ob das hier der richtige Thread für Erfolgsmeldungen ist…
                      Habe gestern abend Dein aktuelles Image mit pivCCU auf einen RasPi3 mit HM-Funkmodul installiert und es läuft bisher alles auf Anhieb.
                      Vielen Dank für Deine super Arbeit.
                      Jetzt muss ich mal noch ein wenig die Empfangsreichweite des Moduls testen und abhängig davon bin ich stark am Überlegen ob ich meine Installation auch darauf umrüste. Eigentlich ist der für das neue Haus eines Freundes gedacht...
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        ich bin gerade dabei piVCCU herunterzuladen.
                        Nun meine Frage an den Autor:
                        Ist es möglich, IObroker zu löschen?
                        Bei mir hat es den Hintergrund, weil IObroker bereits auf einem NUC I5 läuft.
                        Da ich der Meinung bin, never change a running System, möchte ich IObroker da lassen, wo es ist.
                        Ich mag es einfach nicht, wenn Homematic und IObroker auf dem gleichen Rechner laufen.
                        Gruß,
                        Mathias :mrgreen:
                        IObroker auf dem NUC als VM.
                          deimos
                          klar kannst du es löschen. Aber einfacher wäre es einfach ein piVCCU Image ohne ioBroker zu nehmen: http://www.pivccu.de/images
                          Viele Grüße
                          Alex
                          • K Offline
                            KaFaBe
                            Hallo Alex,
                            ich habe auch ein Problem bei der Installation.
                            Die Installation bicht mit folgender Meldung ab:
                            sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi
                            Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                            Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                            Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                            nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                            Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                            Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                             pivccu-modules-raspberrypi : Hängt ab von: raspberrypi-kernel (= 1.20171029-1) aber 1.20170703-1 soll installiert werden
                            E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                            Ich moechte ungern ein fertiges Image verwenden, da der raspi aktuell so gut laueft.
                            iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
                              Schweiz
                              Hallo Forum,
                              wie schaut es den aus mit Update der Homematic WebUI,
                              Derzeit liegt ja ein Update an…
                              1. Kann das Update einfach wiebei einer herkömlichen CCU2 erfolgen (PI3)!???
                              2. Wo bitte genau finde ich das Update? Ich gehe davon aus dass das übliche Software Update alles verhauen würde :?
                              Gruss Schweiz
                                deimos
                                @KaFaBE:
                                Ich moechte ungern ein fertiges Image verwenden, da der raspi aktuell so gut laueft. `
                                Ich vermute mal, du bist noch auf Jessie, das hat noch einen recht alten Kernel.
                                Versuch mal
                                sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi=1.20170703-1-4
                                Viele Grüße
                                Alex
                                  deimos
                                  @Schweiz:
                                  2. Wo bitte genau finde ich das Update? Ich gehe davon aus dass das übliche Software Update alles verhauen würde :? `
                                  Das Update erfolgt über apt auf dem Host, die Update Funktiln in der WebUi habe ich rausgepatcht, weil die Installation der normalen CCU Updates in der Tat die notwendigen Anpassungen überschreiben würden.
                                  Im testing Repo habe ich die neue Version schon drin.
                                  Mehr Infos gibt es auch im Homematic Forum: https://homematic-forum.de/forum/viewto … 69&t=41427
                                  Viele Grüße
                                  Alex
                                  • K Offline
                                    KaFaBe
                                    @deimos:
                                    @KaFaBE:
                                    Versuch mal
                                    Viele Grüße
                                    Alex
                                    Danke für die schnelle Antwort, das hat funktioniert.
                                    Aber nachdem ich den Punkt 6 der Anleitung ausgeführt hatte, habe ich nun keinerlei Netzwerk-/Internetverbindung mehr.
                                    Bei dem Befehl:
                                    sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'
                                    kam keine Bestätigung oder es ging auch nicht weiter. Soll das so sein?
                                      deimos
                                      das soll ganz und gar nicht so sein, da soll der Name deines Netzwerkinterfaces ausgeben werden (normalerweise eth0).
                                      Wenn da aber nichts kam und du die Befehle danach trotzdem ausgeführt hast, dann ist jetzt die Netzwerkconfig zerschossen, dann musst du mal direkt einen Monitor anschließen und hier mal di Ausgabe von````
                                      sudo ip link show
                                      Viele Grüße
                                      Alex
                                        reini
                                        Hallo Leute,
                                        ist es normal das ich 2 hm-rega Instanzen habe? (oder habe ich mir diese selber mal verdoppelt irgendwie) - die Objekte darunten sind nämlich komplett identisch..
                                        thx
                                        3845_2018-01-12_09_15_48-home_-teamviewer-freie_lizenz__keine_kommerzielle_nutzung.png
                                          Schweiz
                                          Hi reini,
                                          hm-rega.1 kannst löschen…
                                          Grüsse Schweiz
