PiVCCU
Bei dem Testen ist zu beachten, dass das Funkmodul auf eine neuere Firmware Version upgegradet werden muss.
Ich hatte auf meinem Produktivsystem Yahm installiert und den Versuch mit piVCCU auf einer neuen SD Karte gemacht.
Als ich nach dem Test wieder meine alte SD Karte hineingesteckt habe, auf der noch eine ältere Version von Yahm lief, funktionierte gar nichts mehr, weil Yahm mit der neuen Firmware des Funkmoduls inkompatibel war. Das war aber gar nicht so leicht ersichtlich.
Und bei dem Versuch Yahm upzugraden, hat es mir Linux so zerschossen, dass ich mich nicht mehr mit SSH reinwählen konnte und ich damit das Image vergessen konnte.
Ziemlich nervig das Ganze. Hat mich mehr als einen halben Tag gekostet.
noch ein Effekt ist beim Upgrade aufgefallen. Es ist aus anderen Beschreibungen bekannt, dass einige oder alle HM IP Komponenten nach Firmware Upgrade neu angelernt werden müssen.
Nun steht bei mir seit Anbeginn des Einsatzes der piVCCU für zwei Heizkörperthermostate ein downgrade von 1.8.0 auf 1.6.3 auf dem Startscreen der CCU. Und genau diese beiden Thermostate mit nicht "aktueller" Firmware waren nach dem Update der CCU aus der Geräteliste verschwunden. Eigentlich wollte ich sie einfach neu anlernen, aber zu meiner Verwunderung standen beide bereits im Posteingang drin. Nach Bestätigung waren sie wieder bei den Geräten drin und auch die Verknüpfung mit dem Fensterkontakten was sofort wieder vorhanden. Einzig die Bezeichnung der Thermostate war wieder original HM IP und musste geändert werden.
Als ich nach dem Test wieder meine alte SD Karte hineingesteckt habe, auf der noch eine ältere Version von Yahm lief, funktionierte gar nichts mehr, weil Yahm mit der neuen Firmware des Funkmoduls inkompatibel war. Das war aber gar nicht so leicht ersichtlich. `
Das ist einer meiner Kritikpunkte an YAHM. Falsche Firmware und nichts läuft. Und wirklich erkennen kann man es nicht.
Man kann jetzt natürlich streiten, ob es in Ordnung ist, dass man die Firmware so einspielt, wie man sie braucht. Ich habe mich bei piVCCU dafür entschieden diesen Weg zu gehen. Zum einen wg. der Kompatibilität zur original CCU, zum anderen weil ich denke, dass es für die meisten Nutzer einfacher ist, wenn sie sich nicht darum kümmern brauchen, dass bei einem Update der CCU Version dann auch die passende Firmware für das Funkmodul einzuspielen.
Viele Grüße
Alex
@Ati:noch ein Effekt ist beim Upgrade aufgefallen. Es ist aus anderen Beschreibungen bekannt, dass einige oder alle HM IP Komponenten nach Firmware Upgrade neu angelernt werden müssen.
Nun steht bei mir seit Anbeginn des Einsatzes der piVCCU für zwei Heizkörperthermostate ein downgrade von 1.8.0 auf 1.6.3 auf dem Startscreen der CCU. Und genau diese beiden Thermostate mit nicht "aktueller" Firmware waren nach dem Update der CCU aus der Geräteliste verschwunden. Eigentlich wollte ich sie einfach neu anlernen, aber zu meiner Verwunderung standen beide bereits im Posteingang drin. Nach Bestätigung waren sie wieder bei den Geräten drin und auch die Verknüpfung mit dem Fensterkontakten was sofort wieder vorhanden. Einzig die Bezeichnung der Thermostate war wieder original HM IP und musste geändert werden. `
Sehr interessanter Effekt. Hat mit piVCCU aber nichts zu tun, das ist ein Problem in der CCU Firmware. Und ich hoffe, dass eQ-3 das mit der nächsten Firmware endlich in den Griff bekommt. Das mit dem ständig neu Anlernen bzw. Konfigurieren ist echt nervig. :(
Viele Grüße
Alex
Hy.
Meine piVCCU startet nicht mehr.
Ich habe nur eine Upgrade des PIs3 inkl Kernel durchgeführt.
Jetzt startet piVCCU nicht mehr. Ich kann auf die Weboberfläche auch nicht mehr zugreifen.
Wie kann ich jetzt analysieren woran das liegt? Ich habe habe das Image installiert. Läuft seit 2 Monaten ohne Probleme.
Ich habe das Update durchführen müssen weil die neuste Admin Oberfläche nicht starten wollte, nachdem ich die upgedatet hatte.
root@Homematic:~# sudo pivccu-info
Kernel modules: Not available
UART: Assigned to GPIO pins
Board serial: Unknown
State: STOPPED
root@Homematic:~#
ja rpi-update
So habe jetzt mal den Befehl sudo systemctl status pivccu.service ausgeführt:
root@Homematic:~# sudo systemctl status pivccu.service ● pivccu.service - piVCCU Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2018-02-12 15:47:49 UTC; 21s ago Process: 3436 ExecStart=/var/lib/piVCCU/start_container.sh (code=exited, status=1/FAILURE) CPU: 22ms Feb 12 15:47:49 Homematic systemd[1]: Starting piVCCU... Feb 12 15:47:49 Homematic start_container.sh[3436]: modprobe: WARNING: Module plat_eq3ccu2 not found in directory /lib/modules/4.14.18-v7+ Feb 12 15:47:49 Homematic start_container.sh[3436]: modprobe: WARNING: Module eq3_char_loop not found in directory /lib/modules/4.14.18-v7+ Feb 12 15:47:49 Homematic start_container.sh[3436]: modprobe: WARNING: Module bcm2835_raw_uart not found in directory /lib/modules/4.14.18-v7+ Feb 12 15:47:49 Homematic start_container.sh[3436]: <11>Feb 12 15:47:49 piVCCU: Could not load kernel modules plat_eq3ccu2, eq3_char_loop and bcm2835_raw_uart. Feb 12 15:47:49 Homematic systemd[1]: pivccu.service: Control process exited, code=exited status=1 Feb 12 15:47:49 Homematic systemd[1]: Failed to start piVCCU. Feb 12 15:47:49 Homematic systemd[1]: pivccu.service: Unit entered failed state. Feb 12 15:47:49 Homematic systemd[1]: pivccu.service: Failed with result 'exit-code'.Muss ich dort auch ein Update ausführen? Wenn ja wie geht das?
du hast noch eine sehr alte Version von piVCCU installiert, welche eine Kernel Update mit rpi-update nicht unterstützt.
Entweder musst du auf den offiziellen stable Kernel zurück oder mit````
sudo apt update && sudo apt upgradeViele Grüße Alex -
So nachdem ich jetzt folgende Updates aufgeführt haben passiert jetzt mehr aber startet trotzdem nicht.
sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi raspberrypi-kernelund anschließendem:
apt-get -y update && sudo apt-get -y upgradezuvor habe ich aus dem Ordner lib/modules/4.9.59-v7+ den Ordner pivccu in den Ordner lib/modules/4.14.18-v7+ kopiert den die Dateien waren im neuen Kernel nicht vorhanden.
root@Homematic:~# sudo pivccu-info piVCCU version: 2.31.25-23 Kernel modules: Available Raw UART dev: Available Rasp.Pi3 UART: Assigned to GPIO pins Board serial: OEQ0608981 State: STOPPEDroot@Homematic:~# systemctl status pivccu.service ● pivccu.service - piVCCU Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: failed (Result: resources) since Mon 2018-02-12 16:42:51 UTC; 28s ago Process: 991 ExecStart=/var/lib/piVCCU/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS) CPU: 320ms Feb 12 16:42:09 Homematic start_container.sh[991]: cat: /sys/devices/virtual/eq3loop/eq3loop/dev: No such file or directory Feb 12 16:42:16 Homematic start_container.sh[991]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1 Feb 12 16:42:21 Homematic start_container.sh[991]: lxc-start: tools/lxc_start.c: main: 366 The container failed to start. Feb 12 16:42:21 Homematic start_container.sh[991]: lxc-start: tools/lxc_start.c: main: 368 To get more details, run the container in foreground mode. Feb 12 16:42:21 Homematic start_container.sh[991]: lxc-start: tools/lxc_start.c: main: 370 Additional information can be obtained by setting the --logfile and --logpriority options. Feb 12 16:42:21 Homematic systemd[1]: pivccu.service: PID file /var/run/pivccu.pid not readable (yet?) after start: No such file or directory Feb 12 16:42:51 Homematic systemd[1]: pivccu.service: Daemon never wrote its PID file. Failing. Feb 12 16:42:51 Homematic systemd[1]: Failed to start piVCCU. Feb 12 16:42:51 Homematic systemd[1]: pivccu.service: Unit entered failed state. Feb 12 16:42:51 Homematic systemd[1]: pivccu.service: Failed with result 'resources'. root@Homematic:~# -
das mit dem Rüberkopieren war jetzt nicht die beste Idee.
Bitte lösch den kopierten Ordner und mach einen Reboot. Über DKMS werden die Module beim Neustart gebaut, wenn sie nicht vorhanden sind. Bei Kerneln, welche über rpi-update eingespielt wurden kann das allerdings etwas dauern, weil erst die passenden Header geladen werden müssen. Also nach dem Neustart 10-15 Minuten gedulden.
Viele Grüße
Alex
O.K.
Hat geholfen. Danke
Habe gerade einen Pi3 mit dem piVCCU Image von der iobroker-Seite aufgesetzt. Bei ersten Versuchen lief piVCCU nur als CCU Host, ohne io.broker.
Jetzt also mit io.broker. Aber - die Vorgehensweise ist stolperig. Ich verwende eine 16 GB SD-Karte. Da es ein fertiges Image ist, erscheint nicht wie üblich bei Stretch das expand Filessystem und in raspi-config ist dieser Menüpunkt nicht mehr existent.
Also heißt es zu Fuss die Partition vergrößern.
Ich kann http://www.fabiandeitelhoff.de/2014/07/ … ausnutzen/ dazu empfehlen.
Weiterhin klappt das update/upgrade auf 2.31 CCU nicht.
pi@pibrokerCCU2:~ $ sudo apt-get upgrade Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden: pivccu pivccu-modules-raspberrypi 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert. pi@pibrokerCCU2:~ $Woran könnte das liegen?
nicht so schlimm, nur die Beschreibung passt halt nicht mehr.
ja das stimmt. Ist mir gar nicht weiter aufgefallen, da ich normalerweise immer apt-get verwende. Bei nochmaligen upgrade hat es aber dann zu Fehlern geführt. Das dpkg Modul brauchte dann ein händisches
sudo dpkg --configure -aErst dann lief das upgrade durch.
Kann es sein, dass piVCCU die CCU Version 2.31 nicht startet, wenn kein Funkmodul angeschlossen ist?
! – Unit pivccu.service has failed.
! -- The start-up result is done.
! Feb 19 13:00:39 pibrokerCCU2 sudo[2071]: pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop pivccu.service
! Feb 19 13:00:39 pibrokerCCU2 sudo[2071]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by pi(uid=0)
! Feb 19 13:00:39 pibrokerCCU2 sudo[2071]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
! Feb 19 13:00:48 pibrokerCCU2 sudo[2080]: pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl start pivccu.service
! Feb 19 13:00:48 pibrokerCCU2 sudo[2080]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by pi(uid=0)
! Feb 19 13:00:48 pibrokerCCU2 systemd[1]: Starting piVCCU…
! -- Subject: Unit pivccu.service has begun start-up
! -- Defined-By: systemd
! -- Support: https://www.debian.org/support
! -- Unit pivccu.service has begun starting up.
! Feb 19 13:00:48 pibrokerCCU2 kernel: Started plat_eq3ccu2
! Feb 19 13:00:48 pibrokerCCU2 start_container.sh[2086]: modprobe: WARNING: Module bcm2835_raw_uart not found in directory /lib/modules/4.9.59-v7+
! Feb 19 13:00:48 pibrokerCCU2 piVCCU[2092]: Could not load kernel modules plat_eq3ccu2, eq3_char_loop and bcm2835_raw_uart.
! Feb 19 13:00:48 pibrokerCCU2 start_container.sh[2086]: <11>Feb 19 13:00:48 piVCCU: Could not load kernel modules plat_eq3ccu2, eq3_char_loop and bcm2835_raw_uart.
! Feb 19 13:00:48 pibrokerCCU2 systemd[1]: pivccu.service: Control process exited, code=exited status=1
! Feb 19 13:00:48 pibrokerCCU2 systemd[1]: Failed to start piVCCU.
! -- The result is failed.
! Feb 19 13:00:48 pibrokerCCU2 systemd[1]: pivccu.service: Unit entered failed state.
! Feb 19 13:00:48 pibrokerCCU2 systemd[1]: pivccu.service: Failed with result 'exit-code'.
! Feb 19 13:00:48 pibrokerCCU2 sudo[2080]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
! Feb 19 13:01:33 pibrokerCCU2 sudo[2139]: pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl status pivccu.service
! Feb 19 13:01:33 pibrokerCCU2 sudo[2139]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by pi(uid=0)
! Feb 19 13:02:22 pibrokerCCU2 sudo[2139]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
! Feb 19 13:02:36 pibrokerCCU2 sudo[2191]: pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl status pivccu.service
! Feb 19 13:02:36 pibrokerCCU2 sudo[2191]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by pi(uid=0)
! Feb 19 13:03:31 pibrokerCCU2 sudo[2191]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Die CCU Version 2.19 startete zumindest. Nach Upgrade auf 2.31 zunächst wohl nicht.Angemerkt - ich habe noch keine Datensicherung zurück geschrieben. Die CCU ist erst einmal ein hohler Vogel.
piVCCU startet nicht, wenn die Kernel Module nicht vorhanden sind, was bei dir der Fall ist. Um das zu lösen gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Reboot und etwas warten, beim Boot wird das geprüft und die Module notfalls neu gebaut.
2.````
sudo dpkg-reconfigure pivccu-modules-dkmsJe nachdem, welche Version du vorher hattest, kann es aber sein, das da auch noch Änderungen am Device Tree geladen werden müssen. Das geht leider nur mit einem Neustart. Ohne Funkmodul startet piVCCU (wenn die Kernel Module da sind), aber es wird nicht sauber funktionieren. Hintergrund ist die Kompatibilität zur original CCU und die hat immer ein Funkmodul. Viele Grüße Alex -
ahh ok.
Habe das nach Wartezeit und keiner weiterne Neuigkeit mal durchlaufen lassen. Die erneute Installation lief fehlerfrei.
Der Status jedoch sagt - geht nicht.
! DKMS: install completed.
! Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu-dkms.service â /lib/systemd/system/pivccu-dkms.service.
! pi@pibrokerCCU2:~ $ sudo systemctl status pivccu.service
! â pivccu.service - piVCCU
! Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; disabled; vendor preset: enabled)
! Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2018-02-19 13:00:48 CET; 1h 28min ago
! CPU: 42ms
Nach diese Modifikation reagiert der Pi nicht mehr wie gewohnt. Sudo reboot ist unbekannt. Auch andere Befehle jeglicher Art sind plötzlich unbekannt. Hier hilft nur noch ein Hard Reset.Was etwas irritiert ist, dass in der Fehlermeldung auf den BCM2835 Bezug genommen wird. Im Pi3 werkelt aber meines Wissens ein SoC BCM2837 (64bit). Nun bin ich nicht der Linux Spezi, aber sonderbar ist das schon.
Also reboot:
! Active: inactive (dead)
! pi@pibrokerCCU2:~ $ sudo systemctl start pivccu.service
! Job for pivccu.service failed because the control process exited with error code.
! See "systemctl status pivccu.service" and "journalctl -xe" for details.
Sieht nicht gut aus.Gruß
Andreas
@Ati:Was etwas irritiert ist, dass in der Fehlermeldung auf den BCM2835 Bezug genommen wird. Im Pi3 werkelt aber meines Wissens ein SoC BCM2837 (64bit). Nun bin ich nicht der Linux Spezi, aber sonderbar ist das schon. `
Da ist nichts Sonderbares dran. Ich hatte am Anfang das Kernel Modul von eQ-3 benutzt und die haben das entsprechend benannt, weil sie damit zu einer Zeit gestartet haben, als der Pi noch den BCM2835 verwendet hat und es den 3er noch nicht gab.
Mit der Unterstützung für andere SBC habe ich das ganze Modul aber komplett umgeschrieben und generischer gemacht und daher heißt das Modul für den Raspberry jetzt pl011_raw_uart.
Wenn das Startskript von piVCCU aber immer noch das alte laden will, dann ist das eigentliche piVCCU Paket wohl noch nicht aktualisiert. Das passt ja auch dazu, dass du meintest, dass beim apt upgrade Fehler kamen.
Kannst du mal folgendes ausführen um die Pakete explizit neu zu installieren:
sudo apt install --reinstall pivccu pivccu-modules-raspberrypi pivccu-modules-dkmsWenn das sauber durchläuft, dann einen Reboot, 5-10 Minuten warten und dann
sudo pivccu-infoWenn da Fehler kommen, dann bitte nicht selber weiter probieren, sondern die Ausgabe hier posten.
Viele Grüße
Alex
