  4. Life360 NextGeneration - Latest
    1.7k
life360mapstandortgeo location
213 Beiträge 15 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @BananaJoe .. das klingt nach dem 'Gold' Plan
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #61
    @skvarel nur das bei mir "Life360 Plus Subscription C (Life360: Stay Connected & Safe)" heißt und nur 3,12 Euro im Monat kostet
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      #62
      @BananaJoe .. sehr guter Preis!
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        @Merlin123 sagte:
        Wenn man in der Config bei den Orten einfach noch eine Spalte dahinter machen würde, wäre das immer noch übersichtlich.
        Das wäre dann aber nur bei myPlaces. Das wäre dann auch nur so was Halbes ?! Bei den Orten aus der App würde das so nicht klappen.
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #63
        @skvarel ohne Abo hast du eh nur 2 Orte in der App.... Also kein echtes Problem aus meiner Sicht. Die meisten werden vermutlich ohne Abo und mit vielen Orten im Adapter arbeiten
        Beta-Tester
        • Merlin123M Merlin123
          skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
          #64
          @Merlin123 .. also ich (ohne Abo) habe 6 Orte in der App und die werden auch im Adapter angezeigt. Eigene Orte verwende ich zur Zeit gar nicht.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          • skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            #65
            INFO:
            Beim nächsten Update gibt es zusätzlich eine lokale URL.
            @daniel81 .. damit klappt es auch mit dem Strg+X aus dem Tooltip ;)
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS skvarel
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #66
              @skvarel hmmm.. dann unterscheidet life360 anscheinend zwischen Anzahl der anlegbaren Orte und Zahl der Orte, für es Standortmitteilungen gibt. In der Übersicht der Abos sind Standortmitteilungen aufgeführt
              Beta-Tester
                skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                #67
                @Merlin123 .. die Begrenzung in der App bezieht sich wohl nur auf die Push-Meldungen in der App. Da geht ohne Abo nur mit zwei Orten.
                Orte anlegen kannst du mehr, bekommst innerhalb der App nur keine Meldungen über die Ankunft und über das Verlassen.
                Da übernimmt dann wieder der Adapter.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  #68
                  Ich schaue mir das Thema mit der Verzögerung jetzt mal an.
                  Ich habe mir zum Testen einen eigenen Ort angelegt.
                  Es geht dann um den Datenpunkt 'isPresent' pro Person, richtig? Der soll dann nach einer konfigurierbaren Zeit auf 'true' gesetzt werden, beim Verlassen aber sofort auf 'false' .... habe ich das richtig verstanden?
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  Merlin123M D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • skvarelS skvarel
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #69
                    @skvarel ja. So würde es aus meiner Sicht Sinn machen.
                    Beta-Tester
                    • skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      #70
                      INFO:
                      Die Mutigen können die Alpha testen.
                      Latest Update auf die 1.4.0 mache ich erst morgen Vormittag!
                      Alpha
                      • Added additional local map URL per person and circle map with the ioBroker server IP and web adapter port
                      • Added configurable arrival delay (seconds) per MyPlace – isPresent is only set to true after the person has been inside the radius for the configured time; leaving sets it to false immediately
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        #71
                        Da muss ich wohl langsam die Stable anheben, damit die 39,3% auch in den Genuss des Fahrtenbuch kommen
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • T tony63526
                          @skvarel
                          Gibt es die Möglichkeit, eine Art Anwesenheitslimit einzurichten?
                          Beispielsweise könnte ich so einstellen, dass meine Anwesenheit erst nach ein oder zwei Minuten im von mir erstellten Radius als „true” gilt.
                          skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          #72
                          @tony63526 sagte:
                          @skvarel
                          Hast du Lust die aktuelle Alpha (Github Version) zu testen? Da ist jetzt die Verzögerung drin.
                          Ich könnte ein/zwei Rückmeldungen gebrauchen, bevor ist die Version als 1.4.0 ins Latest schicke.
                          Wenn die neue Funktion sauber läuft, wäre das sogar ein Stable Kandidat.
                          EDIT:
                          Die Verzögerung wird in der Config in Sekunden angegeben (0 = sofortige Anwesenheit ist als Default gesetzt)
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TheCrusher
                            kann mir jemand helfen, wie ich den Bearer-Token auf einem Mac unter Safari auslese bzw finden kann? Bis zum Entwicklertools Register Netzwerk bin ich gekommen, ab da hapert es ...
                            Vielen Dank
                            TheCrusher
                            schrieb am zuletzt editiert von TheCrusher
                            #73
                            TheCrusher sagte:
                            Vielen Dank
                            hat denn keiner einen Tip für mich?☺️
                            • T TheCrusher
                              TheCrusher sagte:
                              Vielen Dank
                              skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              #74
                              @TheCrusher .. hast du hier mal geguckt, ob da was hilfreiches bei ist?
                              https://forum.iobroker.net/topic/84269/life360-nextgeneration
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              OliverIOO T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • skvarelS skvarel
                                Daniel81
                                #75
                                @skvarel Ich finde eine Verzögerung bei Orten auch sinnvoll.
                                Ich weiß nur nicht, ob es sich so einstellen lässt, dass diese Verzögerung nur bei bestimmten Orten aktiv ist.
                                Ein Beispiel bei mir: Ich fahre auf dem Weg zur Arbeit regelmäßig am Fitnessstudio vorbei. Dort würde ich sonst sofort als „anwesend“ erkannt werden. In diesem Fall wäre eine Verzögerung sinnvoll.
                                Anders ist es beim Eintreffen am Bahnhof. Dort macht eine sofortige Benachrichtigung wieder Sinn.
                                Ich weiß nicht, ob sich so etwas direkt integrieren lässt. Aktuell habe ich das bei mir über ein Skript geregelt, das eine Verzögerung nur bei bestimmten Orten umsetzt.
                                  Daniel81
                                  #76
                                  Was mir beim Tracker noch aufgefallen ist: Wenn ich die Karte über die URL aufrufe und hineinzoomen möchte, lädt sie sich nach ein paar Sekunden neu und der Zoom wird wieder auf den Ausgangswert zurückgesetzt.
                                  Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder ob man das irgendwo einstellen kann.
                                  • skvarelS skvarel
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #77
                                    @skvarel
                                    Wegen der Token extraktion:
                                    Lässt sich der Login Prozess nicht mit requests nachbilden?
                                    Oder haben die sicherungsmöglichkeiten eingebaut, das das nur über das Login Formular der Webseite aus durchgeführt werden kann?
                                    Kann ich das kostenlos ohne einen tracker zu haben probieren?
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    • D Daniel81
                                      skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      #78
                                      @Daniel81 .. die Verzögerung kann pro Ort individuell eingestellt werden. Das habe ich schon in der Alpha Version drin.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        @skvarel
                                        skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        #79
                                        @OliverIO .. da bin ich gerade überfragt. Alle meine Recherchen liefen auf den Bearer-Token über die Browser-Dev-Tools hinaus.
                                        Um da was zu Testen, brauchst du nur ein kostenloses Konto bei Life360 und die entsprechende App dazu. Das Handy ist der Tracker.
                                        EDIT:
                                        Vor Jahren ging der Login über Email und Passwort. Das ist aber nicht mehr möglich. Deswegen wurde der ursprüngliche Adapter damals auf Eis gelegt.
                                        Bei der HA-Integration muss der Token nicht extra eingegeben werden. Es muss scheint also irgndwie zu gehen.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • D Daniel81
                                          skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          #80
                                          @Daniel81 sagte:
                                          Das ist der Refresh der Karte, den brauche ich um neue, eingehende Koordinaten einzupflegen. Da habe ich noch keine saubere Lösung gefunden. Geplant ist aber, den Zoom beizubehalten. Das Neuladen passiert in dem Intervall, den du in der Config eingegeben hast.
                                          EDIT:
                                          Zur Zeit wird der Zoom automatisch ermittelt, dass immer alle Punkte/Routen komplett zu sehen sind. Das war mir wichtig.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
