  4. Test Adapter Life360 NextGeneration - Latest
    5.9k
life360mapstandortgeo locationinventwocursor ai
313 Beiträge 18 Kommentatoren 21.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @Daniel81 sagte:
    Ich erhalte wenn ich auf das Fahrtenbuch gehe noch diese Fehlermeldung
    Womit rufst du die Karte auf?
    Im Browser oder in der VIS?
    Beim Browser brauchst du deine IP vom ioBroker plus den Port vom Webadapter vor die URL.
    In der VIS reicht es so, wie es im Datenpunkt steht.
    EDIT:
    Browserbeispiel:
    http://192.168.130.130:8082/life360ng.0/tracker/daniel_gottschlich.html
    http://192.168.130.130:8082/life360ng.0/tracker/circle.html
    VIS iFrame:
    Daniel81
    @skvarel Perfekt!! jetzt hat es bei mir auch geklappt! Einen schönen Abend noch Danke Danke !
    • skvarelS skvarel
      @BananaJoe .. das klingt nach dem 'Gold' Plan
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @skvarel nur das bei mir "Life360 Plus Subscription C (Life360: Stay Connected & Safe)" heißt und nur 3,12 Euro im Monat kostet
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        @BananaJoe .. sehr guter Preis!
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS skvarel
          @Merlin123 sagte:
          Wenn man in der Config bei den Orten einfach noch eine Spalte dahinter machen würde, wäre das immer noch übersichtlich.
          Das wäre dann aber nur bei myPlaces. Das wäre dann auch nur so was Halbes ?! Bei den Orten aus der App würde das so nicht klappen.
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          @skvarel ohne Abo hast du eh nur 2 Orte in der App.... Also kein echtes Problem aus meiner Sicht. Die meisten werden vermutlich ohne Abo und mit vielen Orten im Adapter arbeiten
          Beta-Tester
          • Merlin123M Merlin123
            skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            @Merlin123 .. also ich (ohne Abo) habe 6 Orte in der App und die werden auch im Adapter angezeigt. Eigene Orte verwende ich zur Zeit gar nicht.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
            • skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              INFO:
              Beim nächsten Update gibt es zusätzlich eine lokale URL.
              @daniel81 .. damit klappt es auch mit dem Strg+X aus dem Tooltip ;)
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #66
                @skvarel hmmm.. dann unterscheidet life360 anscheinend zwischen Anzahl der anlegbaren Orte und Zahl der Orte, für es Standortmitteilungen gibt. In der Übersicht der Abos sind Standortmitteilungen aufgeführt
                Beta-Tester
                  skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  #67
                  @Merlin123 .. die Begrenzung in der App bezieht sich wohl nur auf die Push-Meldungen in der App. Da geht ohne Abo nur mit zwei Orten.
                  Orte anlegen kannst du mehr, bekommst innerhalb der App nur keine Meldungen über die Ankunft und über das Verlassen.
                  Da übernimmt dann wieder der Adapter.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    #68
                    Ich schaue mir das Thema mit der Verzögerung jetzt mal an.
                    Ich habe mir zum Testen einen eigenen Ort angelegt.
                    Es geht dann um den Datenpunkt 'isPresent' pro Person, richtig? Der soll dann nach einer konfigurierbaren Zeit auf 'true' gesetzt werden, beim Verlassen aber sofort auf 'false' .... habe ich das richtig verstanden?
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    Merlin123M D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • skvarelS skvarel
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #69
                      @skvarel ja. So würde es aus meiner Sicht Sinn machen.
                      Beta-Tester
                      • skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        #70
                        INFO:
                        Die Mutigen können die Alpha testen.
                        Latest Update auf die 1.4.0 mache ich erst morgen Vormittag!
                        Alpha
                        • Added additional local map URL per person and circle map with the ioBroker server IP and web adapter port
                        • Added configurable arrival delay (seconds) per MyPlace – isPresent is only set to true after the person has been inside the radius for the configured time; leaving sets it to false immediately
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          #71
                          Da muss ich wohl langsam die Stable anheben, damit die 39,3% auch in den Genuss des Fahrtenbuch kommen
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • T tony63526
                            @skvarel
                            Gibt es die Möglichkeit, eine Art Anwesenheitslimit einzurichten?
                            Beispielsweise könnte ich so einstellen, dass meine Anwesenheit erst nach ein oder zwei Minuten im von mir erstellten Radius als „true” gilt.
                            skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            #72
                            @tony63526 sagte:
                            @skvarel
                            Hast du Lust die aktuelle Alpha (Github Version) zu testen? Da ist jetzt die Verzögerung drin.
                            Ich könnte ein/zwei Rückmeldungen gebrauchen, bevor ist die Version als 1.4.0 ins Latest schicke.
                            Wenn die neue Funktion sauber läuft, wäre das sogar ein Stable Kandidat.
                            EDIT:
                            Die Verzögerung wird in der Config in Sekunden angegeben (0 = sofortige Anwesenheit ist als Default gesetzt)
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TheCrusher
                              kann mir jemand helfen, wie ich den Bearer-Token auf einem Mac unter Safari auslese bzw finden kann? Bis zum Entwicklertools Register Netzwerk bin ich gekommen, ab da hapert es ...
                              Vielen Dank
                              TheCrusher
                              schrieb am zuletzt editiert von TheCrusher
                              #73
                              TheCrusher sagte:
                              Vielen Dank
                              hat denn keiner einen Tip für mich?☺️
                              • T TheCrusher
                                TheCrusher sagte:
                                Vielen Dank
                                skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                #74
                                @TheCrusher .. hast du hier mal geguckt, ob da was hilfreiches bei ist?
                                https://forum.iobroker.net/topic/84269/life360-nextgeneration
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                OliverIOO T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • skvarelS skvarel
                                  Daniel81
                                  #75
                                  @skvarel Ich finde eine Verzögerung bei Orten auch sinnvoll.
                                  Ich weiß nur nicht, ob es sich so einstellen lässt, dass diese Verzögerung nur bei bestimmten Orten aktiv ist.
                                  Ein Beispiel bei mir: Ich fahre auf dem Weg zur Arbeit regelmäßig am Fitnessstudio vorbei. Dort würde ich sonst sofort als „anwesend“ erkannt werden. In diesem Fall wäre eine Verzögerung sinnvoll.
                                  Anders ist es beim Eintreffen am Bahnhof. Dort macht eine sofortige Benachrichtigung wieder Sinn.
                                  Ich weiß nicht, ob sich so etwas direkt integrieren lässt. Aktuell habe ich das bei mir über ein Skript geregelt, das eine Verzögerung nur bei bestimmten Orten umsetzt.
                                    Daniel81
                                    #76
                                    Was mir beim Tracker noch aufgefallen ist: Wenn ich die Karte über die URL aufrufe und hineinzoomen möchte, lädt sie sich nach ein paar Sekunden neu und der Zoom wird wieder auf den Ausgangswert zurückgesetzt.
                                    Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder ob man das irgendwo einstellen kann.
                                    • skvarelS skvarel
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #77
                                      @skvarel
                                      Wegen der Token extraktion:
                                      Lässt sich der Login Prozess nicht mit requests nachbilden?
                                      Oder haben die sicherungsmöglichkeiten eingebaut, das das nur über das Login Formular der Webseite aus durchgeführt werden kann?
                                      Kann ich das kostenlos ohne einen tracker zu haben probieren?
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      • D Daniel81
                                        skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        #78
                                        @Daniel81 .. die Verzögerung kann pro Ort individuell eingestellt werden. Das habe ich schon in der Alpha Version drin.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • OliverIOO OliverIO
                                          @skvarel
                                          skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          #79
                                          @OliverIO .. da bin ich gerade überfragt. Alle meine Recherchen liefen auf den Bearer-Token über die Browser-Dev-Tools hinaus.
                                          Um da was zu Testen, brauchst du nur ein kostenloses Konto bei Life360 und die entsprechende App dazu. Das Handy ist der Tracker.
                                          EDIT:
                                          Vor Jahren ging der Login über Email und Passwort. Das ist aber nicht mehr möglich. Deswegen wurde der ursprüngliche Adapter damals auf Eis gelegt.
                                          Bei der HA-Integration muss der Token nicht extra eingegeben werden. Es muss scheint also irgndwie zu gehen.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
