  4. Test Adapter Life360 NextGeneration - Latest
    5.9k
life360mapstandortgeo locationinventwocursor ai
313 Beiträge 18 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @skvarel hmmm.. dann unterscheidet life360 anscheinend zwischen Anzahl der anlegbaren Orte und Zahl der Orte, für es Standortmitteilungen gibt. In der Übersicht der Abos sind Standortmitteilungen aufgeführt
    skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    #67
    @Merlin123 .. die Begrenzung in der App bezieht sich wohl nur auf die Push-Meldungen in der App. Da geht ohne Abo nur mit zwei Orten.
    Orte anlegen kannst du mehr, bekommst innerhalb der App nur keine Meldungen über die Ankunft und über das Verlassen.
    Da übernimmt dann wieder der Adapter.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      #68
      Ich schaue mir das Thema mit der Verzögerung jetzt mal an.
      Ich habe mir zum Testen einen eigenen Ort angelegt.
      Es geht dann um den Datenpunkt 'isPresent' pro Person, richtig? Der soll dann nach einer konfigurierbaren Zeit auf 'true' gesetzt werden, beim Verlassen aber sofort auf 'false' .... habe ich das richtig verstanden?
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      Merlin123M D 2 Antworten Letzte Antwort
      • skvarelS skvarel
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #69
        @skvarel ja. So würde es aus meiner Sicht Sinn machen.
        Beta-Tester
        • skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          #70
          INFO:
          Die Mutigen können die Alpha testen.
          Latest Update auf die 1.4.0 mache ich erst morgen Vormittag!
          Alpha
          • Added additional local map URL per person and circle map with the ioBroker server IP and web adapter port
          • Added configurable arrival delay (seconds) per MyPlace – isPresent is only set to true after the person has been inside the radius for the configured time; leaving sets it to false immediately
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            #71
            Da muss ich wohl langsam die Stable anheben, damit die 39,3% auch in den Genuss des Fahrtenbuch kommen
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • T tony63526
              @skvarel
              Gibt es die Möglichkeit, eine Art Anwesenheitslimit einzurichten?
              Beispielsweise könnte ich so einstellen, dass meine Anwesenheit erst nach ein oder zwei Minuten im von mir erstellten Radius als „true” gilt.
              skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              #72
              @tony63526 sagte:
              @skvarel
              Hast du Lust die aktuelle Alpha (Github Version) zu testen? Da ist jetzt die Verzögerung drin.
              Ich könnte ein/zwei Rückmeldungen gebrauchen, bevor ist die Version als 1.4.0 ins Latest schicke.
              Wenn die neue Funktion sauber läuft, wäre das sogar ein Stable Kandidat.
              EDIT:
              Die Verzögerung wird in der Config in Sekunden angegeben (0 = sofortige Anwesenheit ist als Default gesetzt)
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TheCrusher
                kann mir jemand helfen, wie ich den Bearer-Token auf einem Mac unter Safari auslese bzw finden kann? Bis zum Entwicklertools Register Netzwerk bin ich gekommen, ab da hapert es ...
                Vielen Dank
                TheCrusher
                schrieb am zuletzt editiert von TheCrusher
                #73
                TheCrusher sagte:
                Vielen Dank
                hat denn keiner einen Tip für mich?☺️
                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TheCrusher
                  TheCrusher sagte:
                  Vielen Dank
                  skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  #74
                  @TheCrusher .. hast du hier mal geguckt, ob da was hilfreiches bei ist?
                  https://forum.iobroker.net/topic/84269/life360-nextgeneration
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  OliverIOO T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • skvarelS skvarel
                    Daniel81
                    #75
                    @skvarel Ich finde eine Verzögerung bei Orten auch sinnvoll.
                    Ich weiß nur nicht, ob es sich so einstellen lässt, dass diese Verzögerung nur bei bestimmten Orten aktiv ist.
                    Ein Beispiel bei mir: Ich fahre auf dem Weg zur Arbeit regelmäßig am Fitnessstudio vorbei. Dort würde ich sonst sofort als „anwesend“ erkannt werden. In diesem Fall wäre eine Verzögerung sinnvoll.
                    Anders ist es beim Eintreffen am Bahnhof. Dort macht eine sofortige Benachrichtigung wieder Sinn.
                    Ich weiß nicht, ob sich so etwas direkt integrieren lässt. Aktuell habe ich das bei mir über ein Skript geregelt, das eine Verzögerung nur bei bestimmten Orten umsetzt.
                      Daniel81
                      #76
                      Was mir beim Tracker noch aufgefallen ist: Wenn ich die Karte über die URL aufrufe und hineinzoomen möchte, lädt sie sich nach ein paar Sekunden neu und der Zoom wird wieder auf den Ausgangswert zurückgesetzt.
                      Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder ob man das irgendwo einstellen kann.
                      • skvarelS skvarel
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #77
                        @skvarel
                        Wegen der Token extraktion:
                        Lässt sich der Login Prozess nicht mit requests nachbilden?
                        Oder haben die sicherungsmöglichkeiten eingebaut, das das nur über das Login Formular der Webseite aus durchgeführt werden kann?
                        Kann ich das kostenlos ohne einen tracker zu haben probieren?
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • D Daniel81
                          skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          #78
                          @Daniel81 .. die Verzögerung kann pro Ort individuell eingestellt werden. Das habe ich schon in der Alpha Version drin.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • OliverIOO OliverIO
                            @skvarel
                            skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            #79
                            @OliverIO .. da bin ich gerade überfragt. Alle meine Recherchen liefen auf den Bearer-Token über die Browser-Dev-Tools hinaus.
                            Um da was zu Testen, brauchst du nur ein kostenloses Konto bei Life360 und die entsprechende App dazu. Das Handy ist der Tracker.
                            EDIT:
                            Vor Jahren ging der Login über Email und Passwort. Das ist aber nicht mehr möglich. Deswegen wurde der ursprüngliche Adapter damals auf Eis gelegt.
                            Bei der HA-Integration muss der Token nicht extra eingegeben werden. Es muss scheint also irgndwie zu gehen.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • D Daniel81
                              skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              #80
                              @Daniel81 sagte:
                              Das ist der Refresh der Karte, den brauche ich um neue, eingehende Koordinaten einzupflegen. Da habe ich noch keine saubere Lösung gefunden. Geplant ist aber, den Zoom beizubehalten. Das Neuladen passiert in dem Intervall, den du in der Config eingegeben hast.
                              EDIT:
                              Zur Zeit wird der Zoom automatisch ermittelt, dass immer alle Punkte/Routen komplett zu sehen sind. Das war mir wichtig.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • W Offline
                                W Offline
                                womber
                                #81
                                Bei meiner Tracker map url aktualisiert sich die Karte nicht. Steht immer noch auf 17:05 Uhr als ich upgedatet habe. Bei Personen selbst geht die Karte und die Location. Muss ich die tracker Karte irgendwo einstellen dass sich die aktualisiert?
                                • W womber
                                  skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  #82
                                  @womber .. welche Adapter Version verwendest du? Von welchen Karten sprichst du?
                                  Es gibt da Unterschiede zwichen den Karten aus dem People-Verzeichnis und dem Tracker-Verzeichnis
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    womber
                                    schrieb am zuletzt editiert von womber
                                    #83
                                    Nutze die 1.3.1
                                    Bei people die map url stimmt die Position
                                    Bei tracker die url ist von 17:05 Uhr und aktualisiert sich nicht
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      womber
                                      #84
                                      skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W womber
                                        skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        #85
                                        @womber .. und du hast dich seit 17:05 auch mehr als 50m bewegt? Die Karten werden nur bei aktiver Beweung bzw. Standortänderung aktualisiert.
                                        Falls ja, dann muss ich das morgen im Code kontrollieren!
                                        Ich nutze nur die Karten aus dem Tracker-Verzeichnis und hier stimmt der Standort exakt.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          womber
                                          #86
                                          Ich nicht, aber meine beiden Kinder. Die sind paar Kilometer gefahren. Jo die tracker Maps würd ich auch gerne nehmen wenn die sich bei mir aktualisieren würden. Komisch ist, dass der Standort bei people sich ja aktualisiert (ich bekomme per Telegramm Nachricht wenn der Ort sich geändert hat). Das funktioniert, nur der tracker Ordner geht bei mir nicht, der ist wie eingefroren während der Rest fröhlich aktualisiert. Sag Bescheid ob du noch irgendwelche Infos von Versionen o.ä. brauchst zum schauen. Ich danke dir!
