  4. Test Adapter Life360 NextGeneration - Latest
    apollon77A
life360mapstandortgeo locationinventwocursor ai
341 Beiträge 20 Kommentatoren 50.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    Ich schaue mir das Thema mit der Verzögerung jetzt mal an.
    Ich habe mir zum Testen einen eigenen Ort angelegt.
    Es geht dann um den Datenpunkt 'isPresent' pro Person, richtig? Der soll dann nach einer konfigurierbaren Zeit auf 'true' gesetzt werden, beim Verlassen aber sofort auf 'false' .... habe ich das richtig verstanden?
    D
    D
    Daniel81
    #75
    @skvarel Ich finde eine Verzögerung bei Orten auch sinnvoll.
    Ich weiß nur nicht, ob es sich so einstellen lässt, dass diese Verzögerung nur bei bestimmten Orten aktiv ist.
    Ein Beispiel bei mir: Ich fahre auf dem Weg zur Arbeit regelmäßig am Fitnessstudio vorbei. Dort würde ich sonst sofort als „anwesend“ erkannt werden. In diesem Fall wäre eine Verzögerung sinnvoll.
    Anders ist es beim Eintreffen am Bahnhof. Dort macht eine sofortige Benachrichtigung wieder Sinn.
    Ich weiß nicht, ob sich so etwas direkt integrieren lässt. Aktuell habe ich das bei mir über ein Skript geregelt, das eine Verzögerung nur bei bestimmten Orten umsetzt.
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • D
      D
      Daniel81
      #76
      Was mir beim Tracker noch aufgefallen ist: Wenn ich die Karte über die URL aufrufe und hineinzoomen möchte, lädt sie sich nach ein paar Sekunden neu und der Zoom wird wieder auf den Ausgangswert zurückgesetzt.
      Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder ob man das irgendwo einstellen kann.
      • skvarelS skvarel
        @TheCrusher .. hast du hier mal geguckt, ob da was hilfreiches bei ist?
        https://forum.iobroker.net/topic/84269/life360-nextgeneration
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #77
        @skvarel
        Wegen der Token extraktion:
        Lässt sich der Login Prozess nicht mit requests nachbilden?
        Oder haben die sicherungsmöglichkeiten eingebaut, das das nur über das Login Formular der Webseite aus durchgeführt werden kann?
        Kann ich das kostenlos ohne einen tracker zu haben probieren?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • D Daniel81
          skvarelS
          skvarelS
          skvarel
          #78
          @Daniel81 .. die Verzögerung kann pro Ort individuell eingestellt werden. Das habe ich schon in der Alpha Version drin.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • OliverIOO OliverIO
            @skvarel
            skvarelS
            skvarelS
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            #79
            @OliverIO .. da bin ich gerade überfragt. Alle meine Recherchen liefen auf den Bearer-Token über die Browser-Dev-Tools hinaus.
            Um da was zu Testen, brauchst du nur ein kostenloses Konto bei Life360 und die entsprechende App dazu. Das Handy ist der Tracker.
            EDIT:
            Vor Jahren ging der Login über Email und Passwort. Das ist aber nicht mehr möglich. Deswegen wurde der ursprüngliche Adapter damals auf Eis gelegt.
            Bei der HA-Integration muss der Token nicht extra eingegeben werden. Es muss scheint also irgndwie zu gehen.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • D Daniel81
              skvarelS
              skvarelS
              skvarel
              #80
              @Daniel81 sagte:
              Das ist der Refresh der Karte, den brauche ich um neue, eingehende Koordinaten einzupflegen. Da habe ich noch keine saubere Lösung gefunden. Geplant ist aber, den Zoom beizubehalten. Das Neuladen passiert in dem Intervall, den du in der Config eingegeben hast.
              EDIT:
              Zur Zeit wird der Zoom automatisch ermittelt, dass immer alle Punkte/Routen komplett zu sehen sind. Das war mir wichtig.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • W
                W
                womber
                #81
                Bei meiner Tracker map url aktualisiert sich die Karte nicht. Steht immer noch auf 17:05 Uhr als ich upgedatet habe. Bei Personen selbst geht die Karte und die Location. Muss ich die tracker Karte irgendwo einstellen dass sich die aktualisiert?
                • W womber
                  skvarelS
                  skvarelS
                  skvarel
                  #82
                  @womber .. welche Adapter Version verwendest du? Von welchen Karten sprichst du?
                  Es gibt da Unterschiede zwichen den Karten aus dem People-Verzeichnis und dem Tracker-Verzeichnis
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • W
                    W
                    womber
                    schrieb am zuletzt editiert von womber
                    #83
                    Nutze die 1.3.1
                    Bei people die map url stimmt die Position
                    Bei tracker die url ist von 17:05 Uhr und aktualisiert sich nicht
                    • W
                      W
                      womber
                      #84
                      skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W womber
                        skvarelS
                        skvarelS
                        skvarel
                        #85
                        @womber .. und du hast dich seit 17:05 auch mehr als 50m bewegt? Die Karten werden nur bei aktiver Beweung bzw. Standortänderung aktualisiert.
                        Falls ja, dann muss ich das morgen im Code kontrollieren!
                        Ich nutze nur die Karten aus dem Tracker-Verzeichnis und hier stimmt der Standort exakt.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • W
                          W
                          womber
                          #86
                          Ich nicht, aber meine beiden Kinder. Die sind paar Kilometer gefahren. Jo die tracker Maps würd ich auch gerne nehmen wenn die sich bei mir aktualisieren würden. Komisch ist, dass der Standort bei people sich ja aktualisiert (ich bekomme per Telegramm Nachricht wenn der Ort sich geändert hat). Das funktioniert, nur der tracker Ordner geht bei mir nicht, der ist wie eingefroren während der Rest fröhlich aktualisiert. Sag Bescheid ob du noch irgendwelche Infos von Versionen o.ä. brauchst zum schauen. Ich danke dir!
                          • W womber
                            skvarelS
                            skvarelS
                            skvarel
                            #87
                            @womber sagte:
                            Ich sehe hier gerade fehlende Übersetzungen in der Tabelle. Das fixe ich morgen früh direkt!
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • skvarelS skvarel
                              @womber sagte:
                              W
                              W
                              womber
                              #88
                              @skvarel sagte:
                              @womber sagte:
                              Welche Adadpter Version nutzt du? Ich sehe hier gerade fehldende Übersetzungen in der Tabelle.
                              Version 1.3.1 aus npm
                              • W womber
                                @skvarel sagte:
                                @womber sagte:
                                skvarelS
                                skvarelS
                                skvarel
                                #89
                                @womber ... morgen kommt die 1.4.0
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • W womber
                                  skvarelS
                                  skvarelS
                                  skvarel
                                  #90
                                  @womber sagte:
                                  .. wie lässt du die Karte anzeigen? Per iFrame in der VIS? Eventuell stimmt da was nicht? Das Problem hat bis jetzt niemand gemeldet. Das wundert mich.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    @womber sagte:
                                    W
                                    W
                                    womber
                                    #91
                                    @skvarel sagte:
                                    @womber sagte:
                                    Ja per iframe in der vis
                                    • W womber
                                      @skvarel sagte:
                                      @womber sagte:
                                      skvarelS
                                      skvarelS
                                      skvarel
                                      #92
                                      @womber sagte:
                                      Dann auch die relaitve URL ohne IP und Port? Ich kann dir gerade kein Screenshot von meinem iFrame Widget zeigen
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • skvarelS skvarel
                                        @womber sagte:
                                        W
                                        W
                                        womber
                                        #93
                                        @skvarel sagte:
                                        @womber sagte:
                                        ja nur /life360ng.0/tracker/denise_greiderer.html
                                        wenn ich im browser aber http://192.168.178.80:8081/life360ng.0/tracker/denise_greiderer.html eingebe kommt ein 404er - page not found... müsste das nicht auch gehen?
                                        • skvarelS skvarel
                                          EDIT:
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #94
                                          @skvarel sagte:
                                          EDIT:
                                          ok, habe folgende erkenntnisse
                                          auch bei HA benötigt man das token.
                                          ohne token geht nur wenn man keine telefonnummer mit angibt.
                                          habe ohne nummer nicht ausprobieren können
                                          https://github.com/pnbruckner/ha-life360#access-token
                                          life360 nutzt einen extra schutz (cloudflare/turnstile)
                                          das lässt sich leider nicht so ohne weiteres umgehen.
                                          das prüft zum einen ob der login durch ein mensch/browser durchgeführt wird. ich gehe davon aus, das umgebungen ausserhalb von der life360 webseite erkennt und ablehnt.
                                          von daher muss man das token manuell ermitteln
                                          Links im Profil
                                          84.0k
