  4. Life360 NextGeneration - Latest
    1.7k
life360mapstandortgeo location
213 Beiträge 15 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    @skvarel ok, der Fehler wird jetzt abgefangen und eindeutig im Log reported. Ich denke, das liegt an zu vielen Neustarts des Adapters durch den Bug. Ich probiere morgen oder später noch einmal.
    Vielen Dank für die superschnelle Reaktion!
    skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    schrieb zuletzt editiert von
    #201
    @Ahnungsbefreit .. Copilot sagt dazu folgendes:
    Ja, sehr wahrscheinlich. Die Kausalkette:
    • Meta-Bug → Adapter crasht bei jedem Start mit UNCAUGHT_EXCEPTION
    • ioBroker-Watchdog erkennt den Crash und startet den Adapter automatisch neu
    • Jeder Neustart → Adapter verbindet sich sofort mit der Life360 API (Token-Validierung + circles-Abruf)
    • Schnelle Wiederholungen in kurzer Zeit → Cloudflare erkennt das als Bot/Flood und sperrt die IP
    Das ist ein klassischer Crash-Loop: Der Adapter ist in Sekunden gecrashed, der Watchdog hat ihn sofort neu gestartet, und das hat sich beliebig oft wiederholt — jedes Mal ein neuer API-Call gegen api.life360.com.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS skvarel
      @Ahnungsbefreit .. gebe mir bitte eine Rückmeldung, ob es dann klappt.
      Sorry für meinen Fehler 😕
      A Online
      A Online
      Ahnungsbefreit
      #202
      @skvarel Rückmeldung folgt und das ist kein Grund, sich zu entschuldigen. Die einzige Chance, keine Fehler zu machen besteht dann, wenn man nichts tut 😀
      • skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        #203
        LATEST Update
        Die 1.7.0 ist auf dem Weg 🚀
        Inkl. dem Fix vom dem Bug den @ahnungsbefreit gefunden hat!
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          #204
          INFO
          Da die 1.4.0 seit gestern im Stable ist, habe ich gerade alle Versionen checken lassen. Der von @ahnungsbefreit gemeldete Bug ist erst bei der Version 1.5.1 reingerutscht. Die aktuelle Stable ist demnach NICHT betroffen! Die nächste Stable wird die 1.7.0 werden. Da ist der Bug dann gefixed.
          Alle die zwischen der 1.5.1 und der 1.7.0 unterwegs sind, empfehle ich ein Update auf die aktuelle Latest (1.7.0)
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS skvarel
            A Online
            A Online
            Ahnungsbefreit
            schrieb zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
            #205
            @skvarel sagte:
            Sorry für die späte Rückmeldung, ich war verhindert. Ich habe gestern abend mehrfach versucht, den Adapter neu zu starten in der Hoffnung, dass CloudFlare nicht mehr blockiert, leider vergebens.
            Dann habe ich es heute (mit neuer IP Adresse) noch einmal versucht, gleicher Fehler.
            Eben mit neuem Token probiert, immer noch der selbe Fehler.
            Was kann ich jetzt tun?
            Edit: Ich habe mal den Log Level bei ioBroker und in der Adapter Config aus DEBUG gestellt und bekomme folgenden (wenig erhellenden) Output:
            life360ng.0
            2026-05-15 14:21:55.200	debug	Life360 cloud data processed.
            life360ng.0
            2026-05-15 14:21:55.200	debug	Published 1 MyPlaces to ioBroker.
            life360ng.0
            2026-05-15 14:21:55.113	debug	Circle regex pattern: Haus FB
            life360ng.0
            2026-05-15 14:21:55.111	debug	Pushing cloud_data to callback function
            life360ng.0
            2026-05-15 14:21:54.583	debug	Fetching Life360 cloud data ...
            life360ng.0
            2026-05-15 14:20:54.672	debug	Life360 cloud data processed.
            life360ng.0
            2026-05-15 14:20:54.672	debug	Published 1 MyPlaces to ioBroker.
            life360ng.0
            2026-05-15 14:20:54.584	debug	Circle regex pattern: Haus FB
            life360ng.0
            2026-05-15 14:20:54.581	debug	Pushing cloud_data to callback function
            life360ng.0
            2026-05-15 14:20:54.078	debug	Polling Life360 circles ... try #2
            life360ng.0
            2026-05-15 14:20:54.077	warn	[circles] Life360 API blocked by Cloudflare (HTTP 403). Your server's IP may be rate-limited or flagged. Try increasing the poll interval or check your Life360 token.
            life360ng.0
            2026-05-15 14:20:54.029	info	Connected to Life360 cloud services.
            life360ng.0
            2026-05-15 14:20:54.029	info	Polling enabled every 60 seconds.
            life360ng.0
            2026-05-15 14:20:54.029	debug	Using configured Bearer token for Life360 authentication.
            life360ng.0
            2026-05-15 14:20:54.028	debug	Not authenticated against Life360. Will try to connect ...
            life360ng.0
            2026-05-15 14:20:54.028	debug	Fetching Life360 cloud data ...
            life360ng.0
            2026-05-15 14:20:54.028	info	[Tracker] No persons enabled
            life360ng.0
            2026-05-15 14:20:54.010	debug	[Tracker] Shared map files written
            life360ng.0
            2026-05-15 14:20:53.975	debug	[Tracker] Config loaded from states (enabled=true)
            life360ng.0
            2026-05-15 14:20:53.931	debug	[Tracker] Config state synced: tracker.config.enabled = true
            life360ng.0
            2026-05-15 14:20:53.810	debug	[Tracker] Web adapter: https://<host>:8082
            life360ng.0
            2026-05-15 14:20:53.790	info	starting. Version 1.6.0 (non-npm: inventwo/ioBroker.life360ng#8096ceaa6488e88d42086ff08264fa276a1eb504) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360ng, node: v20.20.2, js-controller: 7.0.7
            Circles, Personen und Myplaces ist sichtbar in den Objekten, aber kein Trace
            Thomas BraunT skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
            • A Ahnungsbefreit
              @skvarel sagte:
              life360ng.0
              life360ng.0
              life360ng.0
              life360ng.0
              life360ng.0
              life360ng.0
              life360ng.0
              life360ng.0
              life360ng.0
              life360ng.0
              life360ng.0
              life360ng.0
              life360ng.0
              life360ng.0
              life360ng.0
              life360ng.0
              life360ng.0
              life360ng.0
              life360ng.0
              life360ng.0
              life360ng.0
              life360ng.0
              #206
              @Ahnungsbefreit
              Bring das JETZT auf nodejs@22.
              Dein nodejs20 ist abgekündigt.
              • A Ahnungsbefreit
                @skvarel sagte:
                life360ng.0
                life360ng.0
                life360ng.0
                life360ng.0
                life360ng.0
                life360ng.0
                life360ng.0
                life360ng.0
                life360ng.0
                life360ng.0
                life360ng.0
                life360ng.0
                life360ng.0
                life360ng.0
                life360ng.0
                life360ng.0
                life360ng.0
                life360ng.0
                life360ng.0
                life360ng.0
                life360ng.0
                life360ng.0
                skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                schrieb zuletzt editiert von skvarel
                #207
                @Ahnungsbefreit .. ich habe Copilot dazu gefragt:
                Aus dem Log lassen sich ein paar Dinge ablesen:
                Was auffällt:
                Version: Der User läuft non-npm: inventwo/ioBroker.life360ng#8096ceaa — das ist der Commit direkt vor dem 1.7.0-Release-Tag. Also kein npm-Install, sondern eine GitHub-Installation. Die Versionsnummer im io-package.json zeigt noch 1.6.0.
                Cloudflare 403 beim ersten Request — wird von Retry #2 abgefangen und danach läuft alles durch. Das ist ein bekanntes Startup-Phänomen, kein dauerhaftes Problem.
                [Tracker] No persons enabled — der Tracker ist aktiviert (enabled=true), aber keine einzige Person ist in der Tracker-Tabelle eingetragen oder aktiviert. Das ist eine Fehlkonfiguration seitens des Users.
                Danach läuft alles normal — Life360 cloud data processed, Published 1 MyPlaces, Polling alle 60 s. Der Adapter funktioniert.
                Was fehlt im Log, um das eigentliche Problem zu diagnostizieren:
                Der Log zeigt keinerlei Fehler nach dem Start. Ohne zu wissen, was der User als "Problem" beschreibt, ist es schwer zu sagen, was genau nicht funktioniert.
                Mögliche nächste Fragen an den User:
                Was konkret funktioniert nicht? (Zustände werden nicht aktualisiert? Tracker-Karte leer? Eine bestimmte Person taucht nicht auf?)
                Hat er Personen im Tracker-Tab in der Config aktiviert?
                Welche Version hat er installiert — npm oder GitHub-Branch?
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  #208
                  @ahnungsbefreit .. wird die Instanz Grün oder was zeigt sie an?
                  EDIT:
                  Bitte die aktuelle npm/Latest Version instrallieren
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • A Ahnungsbefreit
                    @skvarel sagte:
                    life360ng.0
                    life360ng.0
                    life360ng.0
                    life360ng.0
                    life360ng.0
                    life360ng.0
                    life360ng.0
                    life360ng.0
                    life360ng.0
                    life360ng.0
                    life360ng.0
                    life360ng.0
                    life360ng.0
                    life360ng.0
                    life360ng.0
                    life360ng.0
                    life360ng.0
                    life360ng.0
                    life360ng.0
                    life360ng.0
                    life360ng.0
                    life360ng.0
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    #209
                    @Ahnungsbefreit .. Hast du denn den Tracker aktiviert?
                    EDIT:
                    Dein Log sagt nein ;)
                    [Tracker] Config loaded from states (enabled=true)   ← globale Kontrolle AN
                    [Tracker] No persons enabled                         ← aber keine Person in der Tabelle aktiv
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • skvarelS skvarel
                      EDIT:
                      A Online
                      A Online
                      Ahnungsbefreit
                      #210
                      @skvarel Asche über mein Haupt, den Haken bei "Aktiv" hatte ich übersehen. Ich habe jetzt neu von NPM installiert und den Haken gesetzt, jetzt funktioniert es. Am Anfang kommt immer noch die 403 Meldung aber dennoch scheint es zu funktionieren.
                      Vielen Dank!
                      @thomas-braun nodejs@22 wird jetzt in Angriff genommen, habe ich übersehen.
                      • A Ahnungsbefreit
                        Vielen Dank!
                        #211
                        @Ahnungsbefreit
                        Dann schau dir den Rest von Fest auch an. Meist ist da dann ja auch noch mehr 'abgesoffen'.
                        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Ahnungsbefreit
                          skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          #212
                          @Thomas-Braun .. bekommst du eigentlich direkt eine Meldung, wenn irgendwo etwas mit falschen Versionen gepostet wird? Du bist immer so schön schnell zur Stelle :)
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            #213
                            @skvarel
                            Ich jag jedes Forumposting hier duch ein grep:
                            curl forum.iobroker | grep nodejs 20 | notify thomas
