  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influxdb fehler mit backitup
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
33 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Salzmicha
    okay, nochmal
    micha@iobroker:~ $ sudo df -h | sort
    /dev/mmcblk0p1  510M   66M  445M  13% /boot/firmware
    /dev/mmcblk0p2   59G   51G  5.1G  92% /
    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
    tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs           1.9G  412K  1.9G   1% /tmp
    tmpfs           380M  8.0K  380M   1% /run/user/1000
    tmpfs           5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs           760M   38M  723M   5% /run
    udev            1.6G     0  1.6G   0% /dev
    MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt
    aber der usb-stick hängt doch an der fritzbox
    @Salzmicha
    Und? Wie bindest du den Stick denn ein?
    Am besten per CIFS, dann funktioniert das nämlich wie alle anderen Dateisysteme auch.
    Hier z. B. mein an die FritzBox angestöpseltes Speichermedium:
    echad@chet:~ $ mount /opt/iobroker/backups/
    echad@chet:~ $ df -h | sort
    Dateisystem                                                          Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    //192.168.178.1/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet  113G     33G   81G   29% /opt/iobroker/backups
    /dev/sda1                                                             510M     74M  437M   15% /boot/firmware
    /dev/sda2                                                             110G     16G   89G   15% /
    tmpfs        1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs        1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs        1,0M       0  1,0M    0% /run/credentials/systemd-resolved.service
    tmpfs        1,6G     42M  1,5G    3% /run
    tmpfs        3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
    tmpfs        3,9G    2,6M  3,9G    1% /tmp
    tmpfs        5,0M     16K  5,0M    1% /run/lock
    tmpfs        782M    8,0K  782M    1% /run/user/1000
    udev        3,6G       0  3,6G    0% /dev
    echad@chet:~ $
      Salzmicha
      Das CIFS muss zusätzlich installiert werden?
      • S Salzmicha
        @Salzmicha
        Jein, vermutlich nicht. Das ist smb/samba/cifs und soweit ich weiß ist das sogar vorinstalliert.
        Hier steht näheres dazu:
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup
          Salzmicha
          Okay muß ich mir ansehen, Danke erstmal
            Salzmicha
            So sieht das jetzt aus, wenn das Backup erstellt wurde. Eine Datei ist auf dem usb Stick in der Fritz.Box vorhanden. Das steht in dem Backup Protokoll:
            DEBUG] [influxDB] Start InfluxDB Backup ...
            [DEBUG] [influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
            [DEBUG] [influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_01-06_59_26_backupiobroker"
            [DEBUG] [influxDB] InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_01-06_59_26_backupiobroker" successfully deleted
            [ERROR] [influxDB] Error: Unknown system error -116: Unknown system error -116, open '/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_01-06_59_26_backupiobroker/20260501T045926Z.1.tar.gz'
            [DEBUG] [influxDB] InfluxDB-Backup for is finish
            [DEBUG] [influxDB] done
            [DEBUG] [cifs] used copy path: /fritz.nas/iobrokerbackup/sda1
            [DEBUG] [cifs] done
            [ERROR] [clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            [DEBUG] [clean] done
            [DEBUG] [historyHTML] new history html values created
            [DEBUG] [historyHTML] done
            [DEBUG] [historyJSON] new history json values created
            [DEBUG] [historyJSON] done
            [DEBUG] [umount] mount active, umount is started ...
            [DEBUG] [umount] device is busy... wait 2 Minutes!!
            [DEBUG] [umount] umount successfully completed
            [DEBUG] [umount] done
            [DEBUG] [notification] Admin notification will be sent
            [DEBUG] [notification] done
            Was läuft nicht richtig, weiß das jemand ?
            • S Salzmicha
              [DEBUG] [cifs] done
              @Salzmicha sagte:
              Mit welchen Optionen wird der Datenträger eingehängt?
              Stell da mal 'noserverino' und 'cache loose' ein oder um.
              Bei mir sähe das so aus:
                Salzmicha
                backitup.0
                NAS / Kopieren
                Verbindungstyp
                CIFS
                Host
                192.168.178.1
                IP-Adresse oder Hostname
                Domänenname (optional)
                SMB-Version
                vers=3.1.1
                Benutzername
                iobroker
                Passwort
                Option „noserverino“
                Option „Cache Loose“
                Als root-Benutzer mounten (sudo)
                Alte NAS Backups löschen
                Extrapfade für alle Backup-Typen
                Wake on LAN
                Pfad
                Sorry, ich mach das gerade über Handy, kann ich nicht besser
                • S Salzmicha
                  backitup.0
                  NAS / Kopieren
                  Verbindungstyp
                  CIFS
                  Host
                  192.168.178.1
                  SMB-Version
                  vers=3.1.1
                  Benutzername
                  iobroker
                  Passwort
                  Wake on LAN
                  Pfad
                  @Salzmicha sagte:
                  Dann mach es später gescheit.
                    Salzmicha
                    So ich weß nicht weiter. habe den Token nach der Anleitung erneuert, aber trotzdem diesen Fehler
                    Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!
                    influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket privat -t kfR3_NWf_E0utULPDs850FvajeXi09e5AR_Pvg1mcdx_px2WyH_U2lgid3gBXhSns7FWjCQCGPbPoS2segXucw== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_05_02-17_48_43_backupiobroker"
                    2026/05/02 17:48:43 INFO: Downloading metadata snapshot
                    Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                    woran liegt das ich nicht autoresiert bin ?
                    • Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      Was für ein Token ist das? Normal oder Verwaltung?
                      Ro75.
                        Salzmicha
                        Der Token mit Recovery erzeugt, also volle Rechte
                          Salzmicha
                          Kann man den Token auf der Consolenebene kontrollieren. Wenn ja wie ? Ich kenne mich da nicht aus.
                          • S Salzmicha
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @Salzmicha sagte:
                            Nicht Konsole, aber Browser:
                            http://<ip-adresse>:8086/api/v2/authorizations
                            Vorher an der Gui anmelden.
