  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Aura – Modernes Dashboard für ioBroker (Beta-Tester gesucht)
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
352 Beiträge 29 Kommentatoren 38.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • D dering
    @flkontakt die neuste Version kann das nicht mehr. Hab Gruppen entfernt :). Das löst sich jetzt in Dynamische Liste oder Liste (statische Liste)
    flkontaktF Online
    flkontaktF Online
    flkontakt
    #41
    @dering sagte:
    Habe die neue installiert, Widget Gruppe scheint noch verfügbar. Was wäre eine dynamische Liste?
    • flkontaktF flkontakt
      @MCU sagte:
      @flkontakt Welche Version nutzt du, mit v0.4.57 geht das nicht?
      0.4.57 und soeben auch die neue Version 0.4.64, in beiden kann ich Gruppe auswählen
      D Online
      D Online
      dering
      #42
      @flkontakt Vermutlich kannst du nur noch bereits existierende Gruppen auswählen, aber keine neuen erstellen, oder? Über Backend -> Widgets sollte es nicht mehr möglich sein.
      Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
      flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
        @dering sagte:
        D Online
        D Online
        dering
        #43
        @flkontakt In Dynamische Listen kannst du über Rollen, Funktionen, Räume oder Suchfeld dynamisch Datenpunkte anzeigen lassen. Es wird auch regelmäßig geprüft, ob es neue Datenpunkte gibt. Probiers mal aus :).
        • D dering
          flkontaktF Online
          flkontaktF Online
          flkontakt
          #44
          @dering sagte:
          Mir gefällt das Widget Gruppe für die optische Gestaltung der Dashboards. Hat es einen technischen Grund, das du das Widget raus genommen hast?
          • D dering
            flkontaktF Online
            flkontaktF Online
            flkontakt
            #45
            @dering sagte:
            Werde ich machen, vielen Dank!
              @dering sagte:
              D Online
              D Online
              dering
              #46
              @flkontakt Schau dir mal das Widget "Liste" an, in der Liste neben "Dyn. Liste". Da gibt es auch unterschiedliche Layouts zur Auswahl.
                @sigi234 sagte:
                @dering
                kann man eigentlich bei einer Card mehrere IDs als Wert anzeigen lassen?
                Beispiel BAD:
                Ich habe das als Gruppe angelegt, passt soweit erstmal für mich
                D Online
                D Online
                dering
                #47
                @flkontakt Ich glaube ich habe da etwas verwechselt. Also das Widget Gruppe gibt es noch. Innerhalb einer Gruppe kannst du unterschiedliche Widgets hinzufügen. Ich bin nur verwirrt wie du die Einträge im Screenshot hinzugefügt hast. Welchen Widget-Typen hast du da verwendet für z.B. Schulfrei?
                M flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dering
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #48
                  @dering Bislang konnte ich der Gruppe zwar ein Widget hinzufügen, aber dann dieses gar nicht bearbeiten, um den DP zuzuordnen.
                  • D dering
                    flkontaktF Online
                    flkontaktF Online
                    flkontakt
                    #49
                    @dering sagte:
                    Als Wertanzeige, ich glaube dann in der kompakten Darstellung, Rahmen usw. dann ausgeblendet. Bin aktuell unterwegs, kann am Handy jetzt schlecht Screenshots erstellen. Im Feld Widget-Namen dann die Vortexte wie Schulfrei: usw. eingetragen. Nachvollziehbar?
                    • M MCU
                      flkontaktF Online
                      flkontaktF Online
                      flkontakt
                      #50
                      @MCU sagte:
                      Mal versuchen das Gruppen-Widget in die Breite zu ziehen, dann sollte die Bearbeitung der Widgets in der Gruppe möglich sein. Habe das zufällig rausgefunden, bin nicht sicher ob Bug oder Feature 😉. Sammle solche "Fehler", würde diese dann gebündelt melden.
                      M D 2 Antworten Letzte Antwort
                        @MCU sagte:
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #51
                        @flkontakt Muss man echt breit ziehen. Aber trotzdem noch Fehler drin. Du solltest die Fehler die Dir auffallen direkt in github eintragen. Dann werden die schon mal korrigiert.
                        • M MCU
                          flkontaktF Online
                          flkontaktF Online
                          flkontakt
                          #52
                          @MCU sagte:
                          Jawohl Sir 😎
                            @MCU sagte:
                            D Online
                            D Online
                            dering
                            #53
                            @flkontakt hatte es gerade selbst gestellt und gefixt. Brauchst keinen github eintrag machen.
                            • flkontaktF Online
                              flkontaktF Online
                              flkontakt
                              #54
                              @dering kurze Zwischenfrage, kann man die Reihenfolge der Tabs nachträglich ändern? Bin leider nicht fündig geworden. Danke!
                              • D Online
                                D Online
                                dering
                                #55
                                ja seit Version 0.4.92 oder so. aber die neuste kanns.
                                • D dering
                                  flkontaktF Online
                                  flkontaktF Online
                                  flkontakt
                                  #56
                                  @dering sagte:
                                  Und wie verschiebt man die Tabs? Sorry für die Nachfrage, aber ich hab es nicht rausgefunden
                                  • D Online
                                    D Online
                                    dering
                                    #57
                                      muuulle
                                      #58
                                      Moin,
                                      ich habe zwei Fragen:
                                      Kann man beim HTML-Adapter die Rest-API bespielen? Ich würde gerne einen Datenpunkt hierüber auslesen und ändern.
                                      Hast du eine Möglichkeit eines Auswahlfeldes für ein Datum angedacht? Ich würde gerne den Zeitraum einer Auswertung hierüber steuern (Uhrzeit ist nicht erforderlich, nur Tag, Monat, Jahr)
                                      • M muuulle
                                        Moin,
                                        D Online
                                        D Online
                                        dering
                                        schrieb am zuletzt editiert von dering
                                        #59
                                        @muuulle sagte:
                                        Ich spontan gesagt, ja. Du musst nur die URL dafür wissen.
                                        Du meinst eine Art Widget bei dem man ein Datumsfeld setzen kann, was dann z.B. in einem Datenpunkt geschrieben wird?
                                        • D dering
                                          ich möchte euch heute mein neues Projekt vorstellen: Aura – ein modernes Visualisierungs-Dashboard für ioBroker.
                                          Warum ein neues Dashboard?
                                          Ich war treuer Nutzer von Jarvis, jedoch wird Jarvis scheinbar nicht mehr aktiv weiterentwickelt, und die klassische VIS ist mir persönlich zu statisch und zu aufwändig in der Konfiguration. Ich wollte etwas, das schnell eingerichtet ist, modern aussieht und auf dem Tablet genauso gut funktioniert wie im Browser.
                                          Aura ist komplett neu entwickelt – KI-gestützt mit Claude von Anthropic. Das hat die Entwicklungsgeschwindigkeit deutlich erhöht, aber natürlich steckt das Projekt noch in den Kinderschuhen.
                                          Was kann Aura?
                                          • Flexibles Grid-Layout mit Drag & Drop
                                          • Mehrere Tabs / Seiten
                                          • Dark Mode, Light Mode und diverse Themes (inkl. Catppuccin, Apple Liquid Glass)
                                          • Widgets:
                                            • Schalter, Dimmer, Thermostat
                                            • Gauge, Füllstandsanzeige (Tank/Wasser/Gas)
                                            • Diagramm (EChart, Linien/Balken/Pie)
                                            • Kalender (iCal/Google Calendar)
                                            • Wetter
                                            • Uhr
                                            • Kamera / iFrame
                                            • EVCC (Wallbox / Solar)
                                            • Müllabfuhr-Anzeige
                                            • Gruppe (verschachtelte Widgets)
                                            • und weitere...
                                          • Widget-Konfiguration direkt im Browser, kein YAML, kein JSON-Editieren
                                          • Admin-Interface für Layouts, Themes und Einstellungen
                                          Initiale Installation
                                          Noch nicht im offiziellen ioBroker-Repository. Manuell über die URL im ioBroker Admin:
                                          Admin → Adapter → Von URL installieren (GitHub-Icon oben rechts) → folgende URL eingeben:
                                          https://github.com/hdering/iobroker.aura
                                          Updates
                                          Updates sollten über NPM installiert werden:
                                          Admin -> Adapters -> expert mode aktivieren -> Install from Github URL -> danach From NPM wählen
                                          Den aktuellen Stand und alle Änderungen findet ihr hier:
                                          👉 https://github.com/hdering/iobroker.aura/releases
                                          Was ich suche
                                          Beta-Tester, die das Dashboard ausprobieren und Feedback geben. Speziell interessiert mich:
                                          • Welche Widgets fehlen euch?
                                          • Was funktioniert nicht wie erwartet?
                                          • Wie verhält es sich auf euren Geräten (Tablet, Smartphone, PC)?
                                          Bugs und Feature-Wünsche bitte hier melden:
                                          👉 https://github.com/hdering/iobroker.aura/issues
                                          Gerne direkt als GitHub Issue – so kann ich alles strukturiert nachverfolgen. Wer keinen GitHub-Account hat, kann auch hier im Thread antworten.
                                          Hinweis
                                          Das Projekt ist ein Hobby-Projekt im frühen Stadium. Es kann noch zu Fehlern kommen, und die Konfigurationsstruktur kann sich noch ändern. Produktiver Einsatz auf eigene Verantwortung.
                                          Über jedes Feedback freue ich mich!
                                          Viele Grüße,
                                          hdering
                                          Ein paar Screenshots:
                                          Frontend
                                          Backend:
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #60
                                          @dering
                                          keine Anzeige der Icons in Version 0.5.0
                                          Immer Daten sichern!
