  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Aura – Modernes Dashboard für ioBroker (Beta-Tester gesucht)
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
352 Beiträge 29 Kommentatoren 38.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • S Skippy07
    Mal eine Fragen zur Abfrage der Daten. Ich habe jetzt eine recht komplexe Aura Visualisierung fertig, dabei ist mir auf gefallen, das beim Aufruf der Startseite es immer länger dauert, bist alle Punkte fertig geladen wurden.
    Wird die ganze Visualisierung bzw. alle Datenpunkte direkt beim Start komplett geladen oder nur die Startseite und die nachfolgenden Seiten erst bei Aufruf?
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #321
    @Skippy07 sagte:
    Mal eine Fragen zur Abfrage der Daten...
    @dering
    Der Frage möchte ich mich insofern anschließen, dass bei mir immer wieder folgende Fehldarstellung auftritt:
    • L lesiflo
      @mcu @dering
      das Widget für Energiebilanz sieht gut aus. 1 zu 1 wie bei mir. Top!
      Aura
      Meine VIS Version
      MCU
      #322
      @lesiflo Stell mal bitte den Widget-Export rein. Danke.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @Skippy07 sagte:
        @dering
        MCU
        #323
        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        Auch hier bitte ein Widget Export.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          O Abwesend
          O Abwesend
          #324
          @MCU
          Es scheint keinen anonymisierten Export zu geben. So nackig möchte ich mich aber hier nicht machen.
            @MCU
            MCU
            #325
            Per Mail? mcuiobroker@gmail.com
            • M MCU
              O Abwesend
              O Abwesend
              schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              #326
              @MCU
              Danke für das Angebot!
              Ich konnte in dem Export selbst den Fehler finden. Die Datenpunkte, die keinen Schalter haben, wurden im Export mit der Rolle "value" statt "switch" ausgewiesen, obwohl der Datenpunkt als switch deklariert ist.
              Das war eine große Hilfe, vielen Dank!
              • M MCU
                L Online
                L Online
                lesiflo
                #327
                @MCU Hi, hier der Export. aura-widget-energiebilanz-Energiebilanz.json
                • flkontaktF Online
                  flkontaktF Online
                  flkontakt
                  #328
                  Hallo zusammen, wenn ich unter Grid&Mobile die Werte 50px und 50px für Zeile und Spalte einstelle, kann ich ein iframe und 2 Widgets in eine Gruppe packen, iframe füllt die Gruppe wunderbar aus. Ändere ich aber den Wert Zeile auf 40px, kann ich das iframe nicht mehr bündig in die Gruppe ziehen, das Gruppenwidget lässt unten immer einen leeren Bereich, den ich auch nicht nach oben korrigieren kann. Hat jemand einen Tipp für mich?
                  • flkontaktF flkontakt
                    MCU
                    #329
                    @flkontakt
                    Iframe Inhalt ist nicht responsiv?
                    Ursprung vom iFrame?
                    flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @flkontakt
                      flkontaktF Online
                      flkontaktF Online
                      flkontakt
                      #330
                      @MCU Hallo, siehe Bild, iframe stammt vom Energieflussadapter. Dann hängt es wohl mit der Größe der Vis aus diesem Adapter zusammen, oder? Habe bisher keine Alternative gefunden, Energieflüsse in Aura mit dessen Bordmitteln darzustellen. Ich hoffe da kommt noch etwas, ähnlich der GUI im iobroker-Geräteadapter oder den Energy Cards in HAS. Ein Issue wurde ja bereits angelegt.
                      • ParaChris82P Online
                        ParaChris82P Online
                        ParaChris82
                        #331
                        Hallo in die Runde :) Ich bin wahrscheinlich zu doof ^^ Eigentlich ganz simple, ich würde gerne 2 verschiedene Bild abhängig von einem Status anzeigen lassen. Simples Bespiel: Deckenlampe. Bild von der Deckenlampe aus... unten mit Toggle Button. Lampe an = Bild Lampe am und Toggle button zeigt eingeschaltet an
                        • ParaChris82P ParaChris82
                          flkontaktF Online
                          flkontaktF Online
                          flkontakt
                          #332
                          @ParaChris82 die schnelle Lösung wäre mit den vorhandenen Icons, siehe Screenshot. Widget Schalter, Layout Karte und Bedienelement icon. Somit sieht man als Bedienelement direkt das Icon und kann entsprechend schalten. Auch eine Sicherheitsabfrage ob man wirklich schalten möchte ist möglich. Ansonsten geht auch sehr viel mit Layout Custom, da kann man sehr viel individualisieren
                          ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
                            ParaChris82P Online
                            ParaChris82P Online
                            ParaChris82
                            #333
                            @flkontakt Danke dir für die schnelle Antwort ! Ok... ja das habe ich auch schon gesehen. Geht auch so, nur ich würde gerne in der Kachel Bilder haben die den Zustand anzeigen und die Kachel als switch funktioniert. Mit Custom muss ich mal reinfuchsen dann. Das fehlt mir momentan bei Aura. Ansonsten finde ich den Adapter super !!! Vielen Dank für die ganze Arbeit
                            • S Skippy07
                              MCU
                              #334
                              @Skippy07 Wieviele Widgets und Layouts hast du denn? (admin-Seite -> Übersicht)
                              Und wie lange dauert der Start? (~ 2-3 Sekunden wären normal)
                              • S Skippy07
                                dering
                                #335
                                @Skippy07
                                Initiales Laden: Nur die Widgets des aktiven Tabs mounten → nur dessen DPs werden abonniert. DPs anderer Tabs werden nicht geladen.
                                Wechsel zu einem anderen Tab: Dessen Widgets mounten → dessen DPs werden jetzt (erstmalig) abonniert.
                                Zurück-/Wegwechseln: Bereits besuchte Tabs bleiben gemountet (nur versteckt), ihre Subscriptions bleiben bestehen – kein Re-Subscribe, kein Unsubscribe.
                                In dieser Session nie besuchter Tab: Dessen Widgets mounten nie → dessen DPs werden nie abonniert.
                                Kurz gesagt: initial nur der aktuelle Tab. DPs kommen dazu, während man Tabs besucht, und sobald ein Tab besucht wurde, bleiben seine Subscriptions für den Rest der Session aktiv (sie werden beim Verlassen des Tabs nicht abgebaut). Ein voller Seiten-Reload setzt alles wieder auf nur den aktiven Tab zurück.
                                Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                                • L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                  #336
                                  Gibt es die Möglichkeit Gruppen "einzuklappen"? Damit meine ich, das ich bei mehreren Gruppen diese durch Anklicken auf z.B. den Gruppenkopf einklappen kann. Würde die Ansicht auf einem Handy enorm verbessern.
                                  • L lesiflo
                                    flkontaktF Online
                                    flkontaktF Online
                                    flkontakt
                                    #337
                                    @lesiflo hier vielleicht nochmal bei @dering nachfragen
                                    https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/148
                                    • M MCU
                                      Skippy07
                                      #338
                                      @MCU sagte:
                                      Hi, ich habe 1 Layout, 25 Tabs mit insgesamt 341 Widgets.
                                      Im WLAN sind es ca 4 bis 5 Sekunden, bis die Daten sichtbar werden.
                                      Über VPN sind es so 1 bis 2 Sekunden mehr.
                                      Das heißt auf der ersten Seiten sind allerdings nur die Alarmanlage, Müllabfuhr, Wetter und 3 Widgets die die Anzahl der eingeschalteten Lichter, Geräte und den Status der Fenster / Türen anzeigen.
                                      Alles andere sind Abschnittstitel und Buttons.
                                      Ich konkretisiere. Ich sehe, sehr schnell alles was keine Datenpunkte abfragt. Alarmanlage Status, Müll und die 3 verschiedene Status kommen ca 2 bis 3 Sekunden später.
                                      Siehe Screenshot:
                                      D JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Skippy07
                                        @MCU sagte:
                                        Siehe Screenshot:
                                        dering
                                        #339
                                        @Skippy07 es gibt ein neues Widget: Ladezeiten
                                        Schau dir das Mal an. Es muss sich noch entwickeln, aber darüber kriegen wir vielleicht raus, welcher Teil für so hohe Ladezeiten verantwortlich ist. Gerne dann Mal einen Screenshot hier rein
                                          Skippy07
                                          #340
