  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Aura – Modernes Dashboard für ioBroker (Beta-Tester gesucht)
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
352 Beiträge 29 Kommentatoren 38.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • M MCU
    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    Auch hier bitte ein Widget Export.
    O Abwesend
    O Abwesend
    #324
    @MCU
    Es scheint keinen anonymisierten Export zu geben. So nackig möchte ich mich aber hier nicht machen.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @MCU
      MCU
      #325
      Per Mail? mcuiobroker@gmail.com
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        O Abwesend
        O Abwesend
        #326
        @MCU
        Danke für das Angebot!
        Ich konnte in dem Export selbst den Fehler finden. Die Datenpunkte, die keinen Schalter haben, wurden im Export mit der Rolle "value" statt "switch" ausgewiesen, obwohl der Datenpunkt als switch deklariert ist.
        Das war eine große Hilfe, vielen Dank!
        • M MCU
          @lesiflo Stell mal bitte den Widget-Export rein. Danke.
          L Online
          L Online
          lesiflo
          #327
          @MCU Hi, hier der Export. aura-widget-energiebilanz-Energiebilanz.json
          • flkontaktF Online
            flkontaktF Online
            flkontakt
            #328
            Hallo zusammen, wenn ich unter Grid&Mobile die Werte 50px und 50px für Zeile und Spalte einstelle, kann ich ein iframe und 2 Widgets in eine Gruppe packen, iframe füllt die Gruppe wunderbar aus. Ändere ich aber den Wert Zeile auf 40px, kann ich das iframe nicht mehr bündig in die Gruppe ziehen, das Gruppenwidget lässt unten immer einen leeren Bereich, den ich auch nicht nach oben korrigieren kann. Hat jemand einen Tipp für mich?
            • flkontaktF flkontakt
              MCU
              #329
              @flkontakt
              Iframe Inhalt ist nicht responsiv?
              Ursprung vom iFrame?
              flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                @flkontakt
                flkontaktF Online
                flkontaktF Online
                flkontakt
                #330
                @MCU Hallo, siehe Bild, iframe stammt vom Energieflussadapter. Dann hängt es wohl mit der Größe der Vis aus diesem Adapter zusammen, oder? Habe bisher keine Alternative gefunden, Energieflüsse in Aura mit dessen Bordmitteln darzustellen. Ich hoffe da kommt noch etwas, ähnlich der GUI im iobroker-Geräteadapter oder den Energy Cards in HAS. Ein Issue wurde ja bereits angelegt.
                • ParaChris82P Online
                  ParaChris82P Online
                  ParaChris82
                  #331
                  Hallo in die Runde :) Ich bin wahrscheinlich zu doof ^^ Eigentlich ganz simple, ich würde gerne 2 verschiedene Bild abhängig von einem Status anzeigen lassen. Simples Bespiel: Deckenlampe. Bild von der Deckenlampe aus... unten mit Toggle Button. Lampe an = Bild Lampe am und Toggle button zeigt eingeschaltet an
                  • ParaChris82P ParaChris82
                    flkontaktF Online
                    flkontaktF Online
                    flkontakt
                    #332
                    @ParaChris82 die schnelle Lösung wäre mit den vorhandenen Icons, siehe Screenshot. Widget Schalter, Layout Karte und Bedienelement icon. Somit sieht man als Bedienelement direkt das Icon und kann entsprechend schalten. Auch eine Sicherheitsabfrage ob man wirklich schalten möchte ist möglich. Ansonsten geht auch sehr viel mit Layout Custom, da kann man sehr viel individualisieren
                    ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
                      ParaChris82P Online
                      ParaChris82P Online
                      ParaChris82
                      #333
                      @flkontakt Danke dir für die schnelle Antwort ! Ok... ja das habe ich auch schon gesehen. Geht auch so, nur ich würde gerne in der Kachel Bilder haben die den Zustand anzeigen und die Kachel als switch funktioniert. Mit Custom muss ich mal reinfuchsen dann. Das fehlt mir momentan bei Aura. Ansonsten finde ich den Adapter super !!! Vielen Dank für die ganze Arbeit
                      • S Skippy07
                        Mal eine Fragen zur Abfrage der Daten. Ich habe jetzt eine recht komplexe Aura Visualisierung fertig, dabei ist mir auf gefallen, das beim Aufruf der Startseite es immer länger dauert, bist alle Punkte fertig geladen wurden.
                        Wird die ganze Visualisierung bzw. alle Datenpunkte direkt beim Start komplett geladen oder nur die Startseite und die nachfolgenden Seiten erst bei Aufruf?
                        MCU
                        #334
                        @Skippy07 Wieviele Widgets und Layouts hast du denn? (admin-Seite -> Übersicht)
                        Und wie lange dauert der Start? (~ 2-3 Sekunden wären normal)
                        • S Skippy07
                          dering
                          #335
                          @Skippy07
                          Initiales Laden: Nur die Widgets des aktiven Tabs mounten → nur dessen DPs werden abonniert. DPs anderer Tabs werden nicht geladen.
                          Wechsel zu einem anderen Tab: Dessen Widgets mounten → dessen DPs werden jetzt (erstmalig) abonniert.
                          Zurück-/Wegwechseln: Bereits besuchte Tabs bleiben gemountet (nur versteckt), ihre Subscriptions bleiben bestehen – kein Re-Subscribe, kein Unsubscribe.
                          In dieser Session nie besuchter Tab: Dessen Widgets mounten nie → dessen DPs werden nie abonniert.
                          Kurz gesagt: initial nur der aktuelle Tab. DPs kommen dazu, während man Tabs besucht, und sobald ein Tab besucht wurde, bleiben seine Subscriptions für den Rest der Session aktiv (sie werden beim Verlassen des Tabs nicht abgebaut). Ein voller Seiten-Reload setzt alles wieder auf nur den aktiven Tab zurück.
                          Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                          • L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                            #336
                            Gibt es die Möglichkeit Gruppen "einzuklappen"? Damit meine ich, das ich bei mehreren Gruppen diese durch Anklicken auf z.B. den Gruppenkopf einklappen kann. Würde die Ansicht auf einem Handy enorm verbessern.
                            • L lesiflo
                              flkontaktF Online
                              flkontaktF Online
                              flkontakt
                              #337
                              @lesiflo hier vielleicht nochmal bei @dering nachfragen
                              https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/148
                              • M MCU
                                S Online
                                S Online
                                Skippy07
                                #338
                                @MCU sagte:
                                Hi, ich habe 1 Layout, 25 Tabs mit insgesamt 341 Widgets.
                                Im WLAN sind es ca 4 bis 5 Sekunden, bis die Daten sichtbar werden.
                                Über VPN sind es so 1 bis 2 Sekunden mehr.
                                Das heißt auf der ersten Seiten sind allerdings nur die Alarmanlage, Müllabfuhr, Wetter und 3 Widgets die die Anzahl der eingeschalteten Lichter, Geräte und den Status der Fenster / Türen anzeigen.
                                Alles andere sind Abschnittstitel und Buttons.
                                Ich konkretisiere. Ich sehe, sehr schnell alles was keine Datenpunkte abfragt. Alarmanlage Status, Müll und die 3 verschiedene Status kommen ca 2 bis 3 Sekunden später.
                                Siehe Screenshot:
                                D JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Skippy07
                                  @MCU sagte:
                                  Siehe Screenshot:
                                  dering
                                  #339
                                  @Skippy07 es gibt ein neues Widget: Ladezeiten
                                  Schau dir das Mal an. Es muss sich noch entwickeln, aber darüber kriegen wir vielleicht raus, welcher Teil für so hohe Ladezeiten verantwortlich ist. Gerne dann Mal einen Screenshot hier rein
                                  • S Online
                                    S Online
                                    Skippy07
                                    #340
                                    • L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #341
                                      @dering
                                      Hi, großes Lob an den tollen Adapter. Ich war immer auf der Suche auf ein Frontend für mein Handy, das hier ist perfekt für mich da ich es hauptsächlich für mein HEMS verwende.
                                      Gibt es sowas wie ein Popup-Widget um sich Alarme anzeigen zu lassen? Bei mir hatte sich einer meiner Hauspeicher ziehmlich stark erwärmt weil der Ventilator ausgefallen war. Eine Popup Meldung beim Öffen oder Betrieb der Gui wäre an der Stelle sehr hilfreich.
                                        flkontaktF Online
                                        flkontaktF Online
                                        flkontakt
                                        #342
                                        @ParaChris82 https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/426
                                          ParaChris82P Online
                                          ParaChris82
                                          #343
                                          @flkontakt Ja Perfekt ! Lade dann später direkt mal die neue Version :) Danke dir fürs Bescheid sagen
