  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Aura – Modernes Dashboard für ioBroker (Beta-Tester gesucht)
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
352 Beiträge 29 Kommentatoren 38.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • flkontaktF flkontakt
    @sigi234 sagte:
    @flkontakt sagte:
    Ich habe das als Gruppe angelegt, passt soweit erstmal für mich
    Wie? Habe alles einzeln.
    Als neues Widget Gruppe auswählen, innerhalb das Gruppenwidgets dann die gewünschten Datenpunkte als weitere Widgets anlegen.
    M Online
    M Online
    MCU
    @flkontakt Welche Version nutzt du, mit v0.4.57 geht das nicht?
    flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
      @sigi234 sagte:
      @flkontakt sagte:
      D Online
      D Online
      dering
      @flkontakt die neuste Version kann das nicht mehr. Hab Gruppen entfernt :). Das löst sich jetzt in Dynamische Liste oder Liste (statische Liste)
      Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
      • M MCU
        flkontaktF Online
        flkontaktF Online
        flkontakt
        @MCU sagte:
        0.4.57 und soeben auch die neue Version 0.4.64, in beiden kann ich Gruppe auswählen
        • D dering
          flkontaktF Online
          flkontaktF Online
          flkontakt
          @dering sagte:
          Habe die neue installiert, Widget Gruppe scheint noch verfügbar. Was wäre eine dynamische Liste?
            @MCU sagte:
            D Online
            D Online
            dering
            @flkontakt Vermutlich kannst du nur noch bereits existierende Gruppen auswählen, aber keine neuen erstellen, oder? Über Backend -> Widgets sollte es nicht mehr möglich sein.
              @dering sagte:
              D Online
              D Online
              dering
              @flkontakt In Dynamische Listen kannst du über Rollen, Funktionen, Räume oder Suchfeld dynamisch Datenpunkte anzeigen lassen. Es wird auch regelmäßig geprüft, ob es neue Datenpunkte gibt. Probiers mal aus :).
              • D dering
                flkontaktF Online
                flkontaktF Online
                flkontakt
                @dering sagte:
                Mir gefällt das Widget Gruppe für die optische Gestaltung der Dashboards. Hat es einen technischen Grund, das du das Widget raus genommen hast?
                • D dering
                  flkontaktF Online
                  flkontaktF Online
                  flkontakt
                  @dering sagte:
                  Werde ich machen, vielen Dank!
                    @dering sagte:
                    D Online
                    D Online
                    dering
                    @flkontakt Schau dir mal das Widget "Liste" an, in der Liste neben "Dyn. Liste". Da gibt es auch unterschiedliche Layouts zur Auswahl.
                      @sigi234 sagte:
                      @dering
                      kann man eigentlich bei einer Card mehrere IDs als Wert anzeigen lassen?
                      Beispiel BAD:
                      D Online
                      D Online
                      dering
                      @flkontakt Ich glaube ich habe da etwas verwechselt. Also das Widget Gruppe gibt es noch. Innerhalb einer Gruppe kannst du unterschiedliche Widgets hinzufügen. Ich bin nur verwirrt wie du die Einträge im Screenshot hinzugefügt hast. Welchen Widget-Typen hast du da verwendet für z.B. Schulfrei?
                      M flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dering
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @dering Bislang konnte ich der Gruppe zwar ein Widget hinzufügen, aber dann dieses gar nicht bearbeiten, um den DP zuzuordnen.
                        • D dering
                          flkontaktF Online
                          flkontaktF Online
                          flkontakt
                          @dering sagte:
                          Als Wertanzeige, ich glaube dann in der kompakten Darstellung, Rahmen usw. dann ausgeblendet. Bin aktuell unterwegs, kann am Handy jetzt schlecht Screenshots erstellen. Im Feld Widget-Namen dann die Vortexte wie Schulfrei: usw. eingetragen. Nachvollziehbar?
                          • M MCU
                            flkontaktF Online
                            flkontaktF Online
                            flkontakt
                            @MCU sagte:
                            Mal versuchen das Gruppen-Widget in die Breite zu ziehen, dann sollte die Bearbeitung der Widgets in der Gruppe möglich sein. Habe das zufällig rausgefunden, bin nicht sicher ob Bug oder Feature 😉. Sammle solche "Fehler", würde diese dann gebündelt melden.
                            M D 2 Antworten Letzte Antwort
                              @MCU sagte:
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @flkontakt Muss man echt breit ziehen. Aber trotzdem noch Fehler drin. Du solltest die Fehler die Dir auffallen direkt in github eintragen. Dann werden die schon mal korrigiert.
                              • M MCU
                                flkontaktF Online
                                flkontaktF Online
                                flkontakt
                                @MCU sagte:
                                Jawohl Sir 😎
                                  @MCU sagte:
                                  D Online
                                  D Online
                                  dering
                                  @flkontakt hatte es gerade selbst gestellt und gefixt. Brauchst keinen github eintrag machen.
                                  • flkontaktF Online
                                    flkontaktF Online
                                    flkontakt
                                    @dering kurze Zwischenfrage, kann man die Reihenfolge der Tabs nachträglich ändern? Bin leider nicht fündig geworden. Danke!
                                    • D Online
                                      D Online
                                      dering
                                      ja seit Version 0.4.92 oder so. aber die neuste kanns.
                                      • D dering
                                        flkontaktF Online
                                        flkontaktF Online
                                        flkontakt
                                        @dering sagte:
                                        Und wie verschiebt man die Tabs? Sorry für die Nachfrage, aber ich hab es nicht rausgefunden
                                        • D Online
                                          D Online
                                          dering
