  4. sourceanalytix -Fehler keine Rücksetzung der Werte
    6.4k
sourceanalytixfehlerproblem
49 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    ändert nichts an der Tatsache nodejs >22 warum? Beta-Repo warum? OS läuft aus. ...
    Ro75.
    @Ro75 sagte:
    Ro75.
    @quinti und noch alle Updates fahren.
    Die sind noch im bookworm offen!
    Wir reden nicht von Trixie
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @quinti und wenn du schon Beta nutzt, dann muss du auch damit rechnen, dass etwas möglicherweise nicht so funktioniert wie gewollt - hat BETA und nicht STABLE. Eventuell solltest du alles auf Stable zurück.
      Ro75.
        @Ro75 sagte:
        Ro75.
        Q Offline
        Q Offline
        quinti
        @Homoran sagte:
        @Ro75 sagte:
        Ro75.
        apt update/upgrade zeigt aber nichts mehr an zum updaten?
        • Q quinti
          @Homoran sagte:
          @Ro75 sagte:
          Ro75.
          @quinti sagte:
          Zeigen!
          Mit vollständiger Eingabe
          • Q quinti
            sry, hatte iwie im kopf das iob diag mit gestopptem iobroker laufen muss. Habs wohl verwechselt mit iob fix --> alter mann
            Das microsoft repository ist drin da ich mal einen mssql client installiert habe.
            Bin noch auf bookworm da iobroker in einem proxmox container läuft und proxmox noch auf 8.2.2 mit bookworm ist. Möchte im moment proxmox nicht upgraden. Ist wohl z Zt ein bug drin der grub durcheinander bringt. Hat mir letzte Woche meinen tvheadend Rechner zerschossen.
            Hab mal updates durchgeführt.
            hier neues diag mit gestartetem iobroker ;)
            Script v.2026-01-31
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
                Architecture: x86-64
            OS is similar to:
            model name      : Intel(R) Core(TM) i7-6700T CPU @ 2.80GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             20:13:47 up 16 min,  2 users,  load average: 1.74, 1.83, 1.82
            CPU threads: 3
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Tue 2026-04-14 20:13:47 CEST
                       Universal time: Tue 2026-04-14 18:13:47 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: n/a
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            hermann
            HOME=/home/hermann
            GROUPS=hermann adm dialout sudo plugdev users iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.6G        4.3G        3.2G        143K        1.1G        4.3G
            Swap:           8.6G          0B        8.6G
            Total:           17G        4.3G         11G
            Active iob-Instances:   39
                     8192 M total memory
                     4116 M used memory
                     3929 M active memory
                      867 M inactive memory
                     3032 M free memory
                        0 M buffer memory
                     1043 M swap cache
                     8191 M total swap
                        0 M used swap
                     8191 M free swap
            top - 20:13:48 up 16 min,  2 users,  load average: 1.74, 1.83, 1.82
            Tasks:  69 total,   1 running,  68 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8192.0 total,   3030.9 free,   4118.0 used,   1043.3 buff/cache
            MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.   4074.0 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
            1 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/loop2     ext4       24G   11G   13G  45% /
            none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev           devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
            tmpfs          tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs      13G  136K   13G   1% /run
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1000
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/loop2 ext4   rw,relatime
            /var:
            613M    /var/
            290M    /var/log/journal/bb1a573610aa48a7948bbf161935960d
            290M    /var/log
            231M    /var/lib
            Archived and active journals take up 289.1M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            507M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            742M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            217M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            141M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets
            135M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-DqJdyjgH.js.map
            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-CrLrNq4s.js.map
            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
            please always prefer the links 'by-id':
            No Devices found 'by-id'
            No nvbackup.json found.
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v24.14.1
            /usr/bin/node           v24.14.1
            /usr/bin/npm            11.11.0
            /usr/bin/npx            11.11.0
            ✓ Node.js installation is correct
            nodejs:
              Installed: 24.14.1-1nodesource1
              Candidate: 24.14.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 24.14.1-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 24.14.0-1nodesource1 600
                 24.13.1-1nodesource1 600
                 24.13.0-1nodesource1 600
                 24.12.0-1nodesource1 600
                 24.11.1-1nodesource1 600
                 24.11.0-1nodesource1 600
                 24.10.0-1nodesource1 600
                 24.9.0-1nodesource1 600
                 24.8.0-1nodesource1 600
                 24.7.0-1nodesource1 600
                 24.6.0-1nodesource1 600
                 24.5.0-1nodesource1 600
                 24.4.1-1nodesource1 600
                 24.4.0-1nodesource1 600
                 24.3.0-1nodesource1 600
                 24.1.0-1nodesource1 600
                 24.0.2-1nodesource1 600
                 24.0.1-1nodesource1 600
                 24.0.0-1nodesource1 600
                 18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobroker            iobroker (version: 7.1.1, hostname: iobroker      , alive, uptime: 316)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.1.1
            admin:          7.8.20
            javascript:     9.2.0
            nodejs modules from github:     2
            +-- iobroker.ecovacs-deebot@1.4.16-alpha.7 (git+ssh://git@github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot.git#2b8cdedde82e5f0d7057d3403e9cf45fc7a02d0c)
            +-- iobroker.klipper-moonraker@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker.git#0d2851e98f7443e85ebe29d98d8d725640dd0a8a)
            Adapter State
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.gotify.0                 : gotify                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.101.102
              system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
            + system.adapter.renault.0                : renault               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
              system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker                                 - disabled, port: 9000
            + system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name      │ url        │ auto upgrade │
            │ 0       │ 'sources' │ 'conf/sources-dist.json'        │ false        │
            │ 1       │ 'online'  │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │ false        │
            │ 2       │ 'stable'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                            │ false        │
            │ 3       │ 'beta'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                     │ false        │
            Active repo(s): beta
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 7.8.20   , installed 7.8.20
            Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
            Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "backitup"     : 3.3.15   , installed 3.3.15
            Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.16-alpha.7
            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.2, installed 0.8.2
            Adapter    "evcc"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
            Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
            Adapter    "fullybrowser" : 3.1.3    , installed 3.1.3
            Adapter    "gotify"       : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
            Adapter    "iot"          : 6.0.1    , installed 6.0.1
            Adapter    "javascript"   : 9.2.0    , installed 9.2.0
            Controller "js-controller": 7.1.1    , installed 7.1.1
            Adapter    "knx"          : 2.0.39   , installed 2.0.39
            Adapter    "mihome-vacuum": 5.3.0    , installed 5.3.0
            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
            Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
            Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "ping"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "pirate-weather": 0.8.0   , installed 0.8.0
            Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
            Adapter    "renault"      : 0.0.22   , installed 0.0.22
            Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
            Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
            Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
            Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
            Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "squeezeboxrpc": 1.6.4    , installed 1.6.4
            Adapter    "sureflap"     : 3.4.2    , installed 3.4.2
            Adapter    "traccar"      : 1.1.7    , installed 1.1.7
            Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "unifi-network": 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.13.17  , installed 2.13.17
            Adapter    "vis-2-widgets-collection": 2.4.1, installed 2.4.1
            Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.6.5, installed 0.6.5
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
            Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "web"          : 8.1.0    , installed 8.1.0
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "worx"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Objects and States
            Objects:        31783
            States:         31368
            W: https://packages.microsoft.com/ubuntu/16.04/prod/dists/xenial/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
            Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
            Hit:5 https://packages.microsoft.com/ubuntu/16.04/prod xenial InRelease
            Reading package lists...
            Pending systemupdates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       840021606  4327/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       840021611  4327/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          839861821  333/master
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       840025688  4603/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       840042633  4802/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       840037661  4785/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          839864060  1/init
            tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       840031495  4736/io.nuki-extend
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          839864062  1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          839864218  1/init
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       840056132  5058/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       840057907  5156/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       840021668  4348/io.admin.0
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          839861822  333/master
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       840042801  4851/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       840042802  4851/io.tuya.0
            udp        0      0 192.168.101.102:54278   0.0.0.0:*                           1001       840025951  4719/io.knx.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          839864061  1/init
            udp        0      0 192.168.101.102:123     0.0.0.0:*                           0          839859795  164/ntpd
            udp        0      0 192.168.0.102:123       0.0.0.0:*                           0          839859793  164/ntpd
            udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          839859791  164/ntpd
            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          839859787  164/ntpd
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          839864063  1/init
            udp6       0      0 fe80::be24:11ff:fe3:123 :::*                                106        839862059  164/ntpd
            udp6       0      0 fd6d:f83d:ff15:0:be:123 :::*                                106        839862057  164/ntpd
            udp6       0      0 fe80::be24:11ff:fe0:123 :::*                                106        839862055  164/ntpd
            udp6       0      0 fd6d:f83d:ff15:0:be:123 :::*                                106        839862053  164/ntpd
            udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          839859797  164/ntpd
            udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          839859784  164/ntpd
            @quinti sagte:
            Sorry, hab das letzte diag übersehen
              @quinti sagte:
              Zeigen!
              Q Offline
              Q Offline
              quinti
              @Homoran sagte:
              @quinti sagte:
              Zeigen!
              root@iobroker:~# apt update
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              All packages are up to date.
              root@iobroker:~# apt upgrade
              Calculating upgrade... Done
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              root@iobroker:~#
              • Q quinti
                @Homoran sagte:
                @quinti sagte:
                Zeigen!
                root@iobroker:~#
                @quinti ok, siehe letzten Post von mir
                Aber wieso bist du root?
                  Q Offline
                  Q Offline
                  quinti
                  @Homoran
                  mache sachen am system als root, sollte ich nicht?
                  • Q quinti
                    @Homoran
                    @quinti sagte:
                    sollte ich nicht?
                    Nein. Man loggt sich nie direkt als root ein, man verwendet sudo als Zwischenschicht dafür.
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quinti
                      so, downgrade auf node 22 gemacht und stable repo eingestellt.
                      Ich schau mal was heute nacht passiert...
                      Danke schonmal!!!
                      Script v.2026-01-31
                      *** BASE SYSTEM ***
                        Virtualization: lxc
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                       20:37:07 up 7 min,  3 users,  load average: 1.23, 1.47, 1.54
                      CPU threads: 3
                                     Local time: Tue 2026-04-14 20:37:07 CEST
                                 Universal time: Tue 2026-04-14 18:37:07 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      hermann
                      HOME=/home/hermann
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.6G        3.9G        4.0G        163K        764M        4.7G
                      Swap:           8.6G          0B        8.6G
                      Total:           17G        3.9G         12G
                      Active iob-Instances:   38
                               8192 M total memory
                               3676 M used memory
                               3665 M active memory
                                559 M inactive memory
                               3787 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                728 M swap cache
                               8191 M total swap
                                  0 M used swap
                               8191 M free swap
                      top - 20:37:07 up 7 min,  3 users,  load average: 1.23, 1.47, 1.54
                      Tasks:  75 total,   1 running,  74 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   8192.0 total,   3785.8 free,   3677.5 used,    728.8 buff/cache
                      MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.   4514.5 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/loop2     ext4       24G   11G   13G  46% /
                      tmpfs          tmpfs      13G  156K   13G   1% /run
                      tmpfs          tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/0
                      /var:
                      647M    /var/
                      290M    /var/log
                      230M    /var/lib
                      782M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                      /usr/bin/node           v22.22.2
                      /usr/bin/npm            10.9.7
                      /usr/bin/npx            10.9.7
                      nodejs:
                        Installed: 22.22.2-1nodesource1
                        Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                           22.22.1-1nodesource1 1001
                           22.22.0-1nodesource1 1001
                           22.21.0-1nodesource1 1001
                           22.20.0-1nodesource1 1001
                           22.19.0-1nodesource1 1001
                           22.18.0-1nodesource1 1001
                           22.17.1-1nodesource1 1001
                           22.17.0-1nodesource1 1001
                           22.16.0-1nodesource1 1001
                           22.15.1-1nodesource1 1001
                           22.15.0-1nodesource1 1001
                           22.14.0-1nodesource1 1001
                           22.13.1-1nodesource1 1001
                           22.13.0-1nodesource1 1001
                           22.12.0-1nodesource1 1001
                           22.11.0-1nodesource1 1001
                           22.10.0-1nodesource1 1001
                           22.9.0-1nodesource1 1001
                           22.8.0-1nodesource1 1001
                           22.7.0-1nodesource1 1001
                           22.6.0-1nodesource1 1001
                           22.5.1-1nodesource1 1001
                           22.5.0-1nodesource1 1001
                           22.4.1-1nodesource1 1001
                           22.4.0-1nodesource1 1001
                           22.3.0-1nodesource1 1001
                           22.2.0-1nodesource1 1001
                           22.1.0-1nodesource1 1001
                           22.0.0-1nodesource1 1001
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      iobroker            iobroker (version: 7.1.1, hostname: iobroker      , alive, uptime: 452)
                      admin:          7.8.20
                      javascript:     9.2.0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Active repo(s): stable
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.8.20
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.15
                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.2
                      Adapter    "evcc"         : 0.2.4    , installed 0.2.8
                      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.3
                      Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.20.0
                      Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 6.0.1
                      Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.2.0
                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.1.1
                      Adapter    "knx"          : 2.0.30   , installed 2.0.39
                      Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.3.0
                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
                      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 2.1.0
                      Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.1.3
                      Adapter    "squeezeboxrpc": 1.6.2    , installed 1.6.4
                      Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.7
                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.17.0
                      Adapter    "unifi-network": 1.3.1    , installed 1.4.0
                      Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.17
                      Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 2.4.1
                      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.6.5
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.1
                      Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.1.0
                      Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.1.0
                      Objects and States
                      Objects:        31783
                      States:         31368
                      Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       840312012  160/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       840307229  160/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          840311862  331/master
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       840328669  761/io.shelly.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       840331330  792/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       840307675  579/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          840305159  1/init
                      tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       840399609  1888/io.nuki-extend
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          840311863  331/master
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          840305283  1/init
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          840305161  1/init
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       840312162  348/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       840332274  1487/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       840337283  1061/io.simple-api.
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       840328970  861/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       840328971  861/io.tuya.0
                      udp        0      0 192.168.101.102:52906   0.0.0.0:*                           1001       840322543  695/io.knx.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          840305160  1/init
                      udp        0      0 192.168.101.102:123     0.0.0.0:*                           0          840310672  169/ntpd
                      udp        0      0 192.168.0.102:123       0.0.0.0:*                           0          840310670  169/ntpd
                      udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          840310668  169/ntpd
                      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          840310664  169/ntpd
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          840305162  1/init
                      udp6       0      0 fd6d:f83d:ff15:0:be:123 :::*                                106        840312136  169/ntpd
                      udp6       0      0 fd6d:f83d:ff15:0:be:123 :::*                                106        840312133  169/ntpd
                      udp6       0      0 fe80::be24:11ff:fe3:123 :::*                                106        840312055  169/ntpd
                      udp6       0      0 fe80::be24:11ff:fe0:123 :::*                                106        840312051  169/ntpd
                      udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          840310674  169/ntpd
                      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          840310661  169/ntpd
                      2026-04-14 20:32:03.982  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialising (35 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#07_Lueftungsanlage.ENERGY_Total"
                      2026-04-14 20:32:04.208  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#07_Lueftungsanlage.ENERGY_Total successfully
                      2026-04-14 20:32:04.208  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialising (36 of 45) "mqtt.0.solar.ac.yieldtotal"
                      2026-04-14 20:32:04.373  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialization of mqtt.0.solar.ac.yieldtotal successfully
                      2026-04-14 20:32:04.374  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialising (37 of 45) "0_userdata.0.PV.EV-Carport-total"
                      2026-04-14 20:32:04.653  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialization of 0_userdata.0.PV.EV-Carport-total successfully
                      2026-04-14 20:32:04.654  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialising (38 of 45) "shelly.0.shellypro1pm#8813bfda218c#1.Relay0.Energy"
                      2026-04-14 20:32:05.635  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialization of shelly.0.shellypro1pm#8813bfda218c#1.Relay0.Energy successfully
                      2026-04-14 20:32:05.635  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialising (39 of 45) "mqtt.1.evcc.loadpoints.1.chargeTotalImport"
                      2026-04-14 20:32:05.997  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialization of mqtt.1.evcc.loadpoints.1.chargeTotalImport successfully
                      2026-04-14 20:32:05.997  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialising (40 of 45) "sonoff.0.SP111_#04_Wischrobo.ENERGY_Total"
                      2026-04-14 20:32:06.221  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialization of sonoff.0.SP111_#04_Wischrobo.ENERGY_Total successfully
                      2026-04-14 20:32:06.221  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialising (41 of 45) "0_userdata.0.Energie.shellypro3em_gesamt"
                      2026-04-14 20:32:06.609  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialization of 0_userdata.0.Energie.shellypro3em_gesamt successfully
                      2026-04-14 20:32:06.609  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialising (42 of 45) "0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch-Energie-gesamt"
                      2026-04-14 20:32:06.934  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialization of 0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch-Energie-gesamt successfully
                      2026-04-14 20:32:06.935  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialising (43 of 45) "alias.0.Hoymiles-Batterie.MSA-280425340276.device.inv.etin"
                      2026-04-14 20:32:07.191  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialization of alias.0.Hoymiles-Batterie.MSA-280425340276.device.inv.etin successfully
                      2026-04-14 20:32:07.191  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialising (44 of 45) "alias.0.Hoymiles-Batterie.MSA-280425340276.device.inv.etout"
                      2026-04-14 20:32:07.494  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialization of alias.0.Hoymiles-Batterie.MSA-280425340276.device.inv.etout successfully
                      2026-04-14 20:32:07.494  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialising (45 of 45) "alias.0.Energiemessung.Total.Stromzähler-WP"
                      2026-04-14 20:32:07.735  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialization of alias.0.Energiemessung.Total.Stromzähler-WP successfully
                      2026-04-14 20:32:07.737  - info: sourceanalytix.1 (1083) Successfully activated SourceAnalytix for 45 of 45 states, will do my Job until you stop me!
                      2026-04-14 20:32:22.065  - warn: energiefluss-erweitert.0 (1560) Workspace configuration is NOT password protected!
                      2026-04-14 20:35:00.053  - info: sourceanalytix.1 (1083) Device reset detected for 0_userdata.0.PV.EV-Carport-total, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                      • Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        admin: 7.8.20
                        javascript: 9.2.0 >>> definitiv nicht stable!
                        Ro75.
                        • Q quinti
                          Danke schonmal!!!
                          Script v.2026-01-31
                          *** BASE SYSTEM ***
                            Virtualization: lxc
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 3
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          hermann
                          HOME=/home/hermann
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           8.6G          0B        8.6G
                          Total:           17G        3.9G         12G
                                   8192 M total memory
                                   3676 M used memory
                                   3787 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    728 M swap cache
                                   8191 M total swap
                                      0 M used swap
                                   8191 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          647M    /var/
                          290M    /var/log
                          230M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.9.7
                          /usr/bin/npx            10.9.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.8.20
                          javascript:     9.2.0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        31783
                          States:         31368
                          @quinti sagte:
                          ...und noch einmal als normaler user den iob fix ausführen.
                          Verwendung von root oder sudo bei iob-Befehlen kann das Rechtegefüge durcheinander bringen.
                          Iob fix richtet das wieder
                          • Ro75R Ro75
                            admin: 7.8.20
                            Ro75.
                            @Ro75 sagte:
                            admin: 7.8.20
                            Ro75.
                            Klar, repo umstellen macht ja kein downgrade
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              quinti
                              Adapter lief nun wieder die ganze Woche ohne Fehler.
                              Heute dann wieder der Fehler, das die Tageswerte nicht auf 0 gesetzt werden, wie immer in den letzten Wochen Montags. Liegt also defintiv am setzen der Wochenwerte die Montags erfolgen.
                              Hier der Log von 0:00 Uhr
                              2026-04-20 00:00:00.007 - info: sourceanalytix.1 (482462) Scheduled restart.
                              2026-04-20 00:00:00.015 - info: sourceanalytix.1 (482462) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                              2026-04-20 00:00:00.029 - info: sourceanalytix.1 (482462) Reset start values for : 0_userdata.0.Sonoff_SPM.Kochfeld_total
                              2026-04-20 00:00:00.029 - info: sourceanalytix.1 (482462) Memory values before reset : {"stateDetails":{"consumption":true,"deviceName":"0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"stateType":"Strompreis ","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"cumulativeValue":149,"start_day":148.5,"start_month":149,"start_quarter":149,"start_week":152,"start_year":70,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                              2026-04-20 00:00:00.034 - info: sourceanalytix.1 (482462) terminating
                              2026-04-20 00:00:00.034 - info: sourceanalytix.1 (482462) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2026-04-20 00:00:00.064 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total.currentYear.costs.previousWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.068 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total.currentYear.costs.currentWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.090 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total.currentYear.costs.previousWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.094 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total.currentYear.costs.currentWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.103 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total.currentYear.costs.previousWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.104 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total.currentYear.costs.currentWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.115 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total.currentYear.costs.previousWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.118 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total.currentYear.costs.currentWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.128 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total.currentYear.costs.previousWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.130 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.137 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total.currentYear.costs.previousWeek.05_Friday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.142 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total.currentYear.costs.currentWeek.05_Friday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.151 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total.currentYear.costs.previousWeek.06_Saturday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.152 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total.currentYear.costs.currentWeek.06_Saturday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.164 - info: sourceanalytix.1 (482462) Memory values after reset : {"stateDetails":{"consumption":true,"deviceName":"0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"stateType":"Strompreis ","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"start_day":149,"start_month":149,"start_quarter":149,"start_week":149,"start_year":70,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":0,"cumulativeValue":149},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                              2026-04-20 00:00:00.164 - info: sourceanalytix.1 (482462) Reset start values for : javascript.0.Variabeln.Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL
                              2026-04-20 00:00:00.164 - info: sourceanalytix.1 (482462) Memory values before reset : {"stateDetails":{"alias":"Zaehler_Strom_Klima","consumption":true,"deviceName":"javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Zaehler_Strom_Klima","stateType":"Strompreis ","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"cumulativeValue":23093.383,"start_day":23093.383,"start_month":23093.383,"start_quarter":23093.383,"start_week":23093.383,"start_year":22450.963001310884,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                              2026-04-20 00:00:00.169 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL.currentYear.costs.previousWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.170 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL.currentYear.costs.currentWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.182 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL.currentYear.costs.previousWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.185 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL.currentYear.costs.currentWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.192 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL.currentYear.costs.previousWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.194 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL.currentYear.costs.currentWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.199 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL.currentYear.costs.previousWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.201 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL.currentYear.costs.currentWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.211 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL.currentYear.costs.previousWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.216 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.226 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL.currentYear.costs.previousWeek.05_Friday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.227 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL.currentYear.costs.currentWeek.05_Friday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.233 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL.currentYear.costs.previousWeek.06_Saturday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.235 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL.currentYear.costs.currentWeek.06_Saturday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.245 - info: sourceanalytix.1 (482462) Memory values after reset : {"stateDetails":{"alias":"Zaehler_Strom_Klima","consumption":true,"deviceName":"javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Zaehler_Strom_Klima","stateType":"Strompreis ","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"start_day":23093.383,"start_month":23093.383,"start_quarter":23093.383,"start_week":23093.383,"start_year":22450.963001310884,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":0,"cumulativeValue":23093.383},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                              2026-04-20 00:00:00.245 - info: sourceanalytix.1 (482462) Reset start values for : shelly.0.shellyplus1pm#FCB467A542C4#1.Relay0.Energy
                              2026-04-20 00:00:00.245 - info: sourceanalytix.1 (482462) Memory values before reset : {"stateDetails":{"consumption":true,"deviceName":"shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"stateType":"Strompreis ","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"cumulativeValue":40.16225,"start_day":40.16225,"start_month":31.829805,"start_quarter":31.829805,"start_week":14.01237,"start_year":74.106836,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                              2026-04-20 00:00:00.248 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy.currentYear.costs.previousWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.251 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy.currentYear.costs.currentWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.261 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy.currentYear.costs.previousWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.263 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy.currentYear.costs.currentWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.271 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy.currentYear.costs.previousWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.273 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy.currentYear.costs.currentWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.279 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy.currentYear.costs.previousWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.280 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy.currentYear.costs.currentWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.286 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy.currentYear.costs.previousWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.287 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.296 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy.currentYear.costs.previousWeek.05_Friday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.298 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy.currentYear.costs.currentWeek.05_Friday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.304 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy.currentYear.costs.previousWeek.06_Saturday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.307 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy.currentYear.costs.currentWeek.06_Saturday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.320 - info: sourceanalytix.1 (482462) Memory values after reset : {"stateDetails":{"consumption":true,"deviceName":"shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"stateType":"Strompreis ","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"start_day":40.16225,"start_month":31.829805,"start_quarter":31.829805,"start_week":40.16225,"start_year":74.106836,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":0,"cumulativeValue":40.16225},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                              2026-04-20 00:00:00.320 - info: sourceanalytix.1 (482462) Reset start values for : sonoff.0.Buero_Drucker.ENERGY_Total
                              2026-04-20 00:00:00.320 - info: sourceanalytix.1 (482462) Memory values before reset : {"stateDetails":{"alias":"Büro Drucker","consumption":true,"deviceName":"sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Büro Drucker","stateType":"Strompreis ","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"cumulativeValue":156.871,"start_day":156.871,"start_month":156.871,"start_quarter":156.871,"start_week":156.871,"start_year":156.871,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                              2026-04-20 00:00:00.323 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.327 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.337 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.339 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.346 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.350 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.359 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.363 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.370 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.373 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.383 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.05_Friday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.384 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.05_Friday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.398 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.06_Saturday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.401 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.06_Saturday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.412 - info: sourceanalytix.1 (482462) Memory values after reset : {"stateDetails":{"alias":"Büro Drucker","consumption":true,"deviceName":"sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Büro Drucker","stateType":"Strompreis ","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"start_day":156.871,"start_month":156.871,"start_quarter":156.871,"start_week":156.871,"start_year":156.871,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":0,"cumulativeValue":156.871},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                              2026-04-20 00:00:00.413 - info: sourceanalytix.1 (482462) Reset start values for : sonoff.0.Buero_PC1.ENERGY_Total
                              2026-04-20 00:00:00.413 - info: sourceanalytix.1 (482462) Memory values before reset : {"stateDetails":{"alias":"Büro PC1","consumption":true,"deviceName":"sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Büro PC1","stateType":"Strompreis ","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"cumulativeValue":49.393,"start_day":49.393,"start_month":46.401,"start_quarter":46.401,"start_week":41.755,"start_year":32.848,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                              2026-04-20 00:00:00.416 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.419 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.429 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.432 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.443 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.444 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.449 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.450 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.456 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.457 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.469 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.05_Friday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.470 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.05_Friday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.477 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.06_Saturday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.478 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.06_Saturday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.488 - info: sourceanalytix.1 (482462) Memory values after reset : {"stateDetails":{"alias":"Büro PC1","consumption":true,"deviceName":"sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Büro PC1","stateType":"Strompreis ","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"start_day":49.393,"start_month":46.401,"start_quarter":46.401,"start_week":49.393,"start_year":32.848,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":0,"cumulativeValue":49.393},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                              2026-04-20 00:00:00.489 - info: sourceanalytix.1 (482462) Reset start values for : sonoff.0.Buero_Serverschrank.ENERGY_Total
                              2026-04-20 00:00:00.489 - info: sourceanalytix.1 (482462) Memory values before reset : {"stateDetails":{"consumption":true,"deviceName":"sonoff__0__Buero_Serverschrank__ENERGY_Total","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"stateType":"Strompreis ","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"cumulativeValue":1706.07,"start_day":1706.07,"start_month":1706.07,"start_quarter":1706.07,"start_week":1706.07,"start_year":1706.07,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                              2026-04-20 00:00:00.496 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Serverschrank__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.498 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Serverschrank__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-04-20 00:00:00.516 - info: sourceanalytix.1 (482462) terminating
                              2026-04-20 00:00:00.545 - warn: sourceanalytix.1 (482462) get state error: Connection is closed.
                              2026-04-20 00:00:00.546 - error: sourceanalytix.1 (482462) Error: DB closed
                              2026-04-20 00:00:00.647 - info: sourceanalytix.1 (482462) Reset start values for : sonoff.0.Buero_server_pve1.ENERGY_Total
                              2026-04-20 00:00:00.647 - info: sourceanalytix.1 (482462) Memory values before reset : {"stateDetails":{"alias":"Buero_server_pve1","consumption":true,"deviceName":"sonoff__0__Buero_server_pve1__ENERGY_Total","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Buero_server_pve1","stateType":"Strompreis ","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"cumulativeValue":892.314,"start_day":891.091,"start_month":868.902,"start_quarter":868.902,"start_week":831.723,"start_year":758.304,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                              2026-04-20 00:00:05.706 - info: sourceanalytix.1 (594025) starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.1
                              2026-04-20 00:00:05.841 - info: sourceanalytix.1 (594025) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                              2026-04-20 00:00:05.925 - info: sourceanalytix.1 (594025) Found 45 SourceAnalytix enabled states
                              2026-04-20 00:00:05.926 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (1 of 45) "0_userdata.0.Sonoff_SPM.Kochfeld_total"
                              2026-04-20 00:00:06.864 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of 0_userdata.0.Sonoff_SPM.Kochfeld_total successfully
                              2026-04-20 00:00:06.864 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (2 of 45) "javascript.0.Variabeln.Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL"
                              2026-04-20 00:00:07.246 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of javascript.0.Variabeln.Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL successfully
                              2026-04-20 00:00:07.246 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (3 of 45) "shelly.0.shellyplus1pm#FCB467A542C4#1.Relay0.Energy"
                              2026-04-20 00:00:07.638 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of shelly.0.shellyplus1pm#FCB467A542C4#1.Relay0.Energy successfully
                              2026-04-20 00:00:07.638 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (4 of 45) "sonoff.0.Buero_Drucker.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:00:08.054 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.Buero_Drucker.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:00:08.055 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (5 of 45) "sonoff.0.Buero_PC1.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:00:08.839 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.Buero_PC1.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:00:08.839 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (6 of 45) "sonoff.0.Buero_Serverschrank.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:00:09.663 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.Buero_Serverschrank.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:00:09.664 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (7 of 45) "sonoff.0.Buero_server_pve1.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:00:10.377 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.Buero_server_pve1.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:00:10.377 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (8 of 45) "sonoff.0.KUEHLSCHRANK_FIRMA.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:00:10.726 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.KUEHLSCHRANK_FIRMA.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:00:10.726 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (9 of 45) "sonoff.0.SHP2#01_Buegeleisen.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:00:11.020 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SHP2#01_Buegeleisen.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:00:11.020 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (10 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#01_Backofen.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:00:11.328 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#01_Backofen.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:00:11.328 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (11 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#02_Biblio_TV.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:00:11.636 - info: sourceanalytix.1 (594025) Device reset detected for sonoff.0.SONOFF_POW#02_Biblio_TV.ENERGY_Total, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                              2026-04-20 00:00:11.655 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#02_Biblio_TV.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:00:11.655 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (12 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#03_Photovoltaik.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:00:11.925 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#03_Photovoltaik.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:00:11.925 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (13 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#04_Waschmaschiene.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:00:12.112 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#04_Waschmaschiene.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:00:12.112 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (14 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#05_Trockner.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:00:13.331 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#05_Trockner.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:00:13.331 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (15 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#06_Kuehltruhe.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:00:14.359 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#06_Kuehltruhe.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:00:14.359 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (16 of 45) "sonoff.0.SP111#01_Arbeitszimmer_PC.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:00:14.765 - info: sourceanalytix.1 (594025) Device reset detected for sonoff.0.SP111#01_Arbeitszimmer_PC.ENERGY_Total, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                              2026-04-20 00:00:14.814 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SP111#01_Arbeitszimmer_PC.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:00:14.814 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (17 of 45) "sonoff.0.SP111#01_HWW.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:00:15.131 - info: sourceanalytix.1 (594025) Device reset detected for sonoff.0.SP111#01_HWW.ENERGY_Total, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                              2026-04-20 00:00:15.138 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SP111#01_HWW.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:00:15.138 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (18 of 45) "sonoff.0.SP111_#02_TV.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:00:15.306 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SP111_#02_TV.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:00:15.306 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (19 of 45) "sonoff.0.SP111_#03_Mikrowelle.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:00:15.470 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SP111_#03_Mikrowelle.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:00:15.470 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (20 of 45) "sonoff.0.SP111_#05_Subwoofer.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:00:15.613 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SP111_#05_Subwoofer.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:00:15.613 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (21 of 45) "sonoff.0.SP111_#06_Denon.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:00:15.750 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SP111_#06_Denon.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:00:15.750 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (22 of 45) "sonoff.0.SP111_TV_Naehzimmer3.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:00:15.913 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SP111_TV_Naehzimmer3.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:00:15.913 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (23 of 45) "sonoff.0.SP1_#01_Kuehlschrank.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:00:16.065 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SP1_#01_Kuehlschrank.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:00:16.065 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (24 of 45) "sonoff.0.SP1_#03_Server.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:00:16.208 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SP1_#03_Server.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:00:16.208 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (25 of 45) "sonoff.0.SP1_#04_3D_Drucker.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:00:16.375 - info: sourceanalytix.1 (594025) Device reset detected for sonoff.0.SP1_#04_3D_Drucker.ENERGY_Total, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                              2026-04-20 00:00:16.392 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SP1_#04_3D_Drucker.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:00:16.392 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (26 of 45) "sonoff.0.SP1_#05_SAT_Receiver.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:00:16.602 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SP1_#05_SAT_Receiver.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:00:16.602 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (27 of 45) "sonoff.0.SP1_#06_Spuelmaschiene.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:00:16.883 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SP1_#06_Spuelmaschiene.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:00:16.883 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (28 of 45) "sonoff.0.Sonoff_SPM.SPM_Energy_1"
                              2026-04-20 00:00:17.103 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.Sonoff_SPM.SPM_Energy_1 successfully
                              2026-04-20 00:00:17.103 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (29 of 45) "sonoff.0.Sonoff_SPM.SPM_Energy_3"
                              2026-04-20 00:00:17.405 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.Sonoff_SPM.SPM_Energy_3 successfully
                              2026-04-20 00:00:17.405 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (30 of 45) "sonoff.0.Zaehler_Photovoltaik.MT631_Eingespeist"
                              2026-04-20 00:00:17.661 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.Zaehler_Photovoltaik.MT631_Eingespeist successfully
                              2026-04-20 00:00:17.661 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (31 of 45) "sonoff.0.Zaehler_Strom_SWT.MT631_Eingespeist"
                              2026-04-20 00:00:17.928 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.Zaehler_Strom_SWT.MT631_Eingespeist successfully
                              2026-04-20 00:00:17.928 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (32 of 45) "sonoff.0.Zaehler_Strom_SWT.MT631_Zaehlerstand"
                              2026-04-20 00:00:18.293 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.Zaehler_Strom_SWT.MT631_Zaehlerstand successfully
                              2026-04-20 00:00:18.293 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (33 of 45) "mqtt.0.rtl_433.DietPi.devices.Bresser-7in1.43966.rain_mm"
                              2026-04-20 00:00:18.684 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of mqtt.0.rtl_433.DietPi.devices.Bresser-7in1.43966.rain_mm successfully
                              2026-04-20 00:00:18.684 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (34 of 45) "sonoff.0.SP1_#05_Keller_Multiswitch.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:00:18.957 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SP1_#05_Keller_Multiswitch.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:00:18.957 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (35 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#07_Lueftungsanlage.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:00:19.328 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#07_Lueftungsanlage.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:00:19.328 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (36 of 45) "mqtt.0.solar.ac.yieldtotal"
                              2026-04-20 00:00:19.615 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of mqtt.0.solar.ac.yieldtotal successfully
                              2026-04-20 00:00:19.615 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (37 of 45) "0_userdata.0.PV.EV-Carport-total"
                              2026-04-20 00:00:19.951 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of 0_userdata.0.PV.EV-Carport-total successfully
                              2026-04-20 00:00:19.951 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (38 of 45) "shelly.0.shellypro1pm#8813bfda218c#1.Relay0.Energy"
                              2026-04-20 00:00:20.212 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of shelly.0.shellypro1pm#8813bfda218c#1.Relay0.Energy successfully
                              2026-04-20 00:00:20.212 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (39 of 45) "mqtt.1.evcc.loadpoints.1.chargeTotalImport"
                              2026-04-20 00:00:20.358 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of mqtt.1.evcc.loadpoints.1.chargeTotalImport successfully
                              2026-04-20 00:00:20.358 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (40 of 45) "sonoff.0.SP111_#04_Wischrobo.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:00:20.535 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SP111_#04_Wischrobo.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:00:20.536 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (41 of 45) "0_userdata.0.Energie.shellypro3em_gesamt"
                              2026-04-20 00:00:20.698 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of 0_userdata.0.Energie.shellypro3em_gesamt successfully
                              2026-04-20 00:00:20.699 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (42 of 45) "0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch-Energie-gesamt"
                              2026-04-20 00:00:20.907 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of 0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch-Energie-gesamt successfully
                              2026-04-20 00:00:20.907 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (43 of 45) "alias.0.Hoymiles-Batterie.MSA-280425340276.device.inv.etin"
                              2026-04-20 00:00:21.109 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of alias.0.Hoymiles-Batterie.MSA-280425340276.device.inv.etin successfully
                              2026-04-20 00:00:21.109 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (44 of 45) "alias.0.Hoymiles-Batterie.MSA-280425340276.device.inv.etout"
                              2026-04-20 00:00:21.435 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of alias.0.Hoymiles-Batterie.MSA-280425340276.device.inv.etout successfully
                              2026-04-20 00:00:21.435 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (45 of 45) "alias.0.Energiemessung.Total.Stromzähler-WP"
                              2026-04-20 00:00:21.741 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of alias.0.Energiemessung.Total.Stromzähler-WP successfully
                              2026-04-20 00:00:21.745 - info: sourceanalytix.1 (594025) Successfully activated SourceAnalytix for 45 of 45 states, will do my Job until you stop me!
                              2026-04-20 00:00:26.751 - info: sourceanalytix.1 (594025) Device reset detected for sonoff.0.SP111_#06_Denon.ENERGY_Total, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                              2026-04-20 00:00:29.135 - info: sourceanalytix.1 (594025) Device reset detected for sonoff.0.SONOFF_POW#03_Photovoltaik.ENERGY_Total, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                              2026-04-20 00:00:48.560 - info: sourceanalytix.1 (594025) Device reset detected for sonoff.0.SP1_#05_SAT_Receiver.ENERGY_Total, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                              2026-04-20 00:00:50.524 - info: sourceanalytix.1 (594025) Device reset detected for sonoff.0.SP111_#04_Wischrobo.ENERGY_Total, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                              2026-04-20 00:11:00.008 - info: sourceanalytix.1 (594025) Scheduled restart.
                              2026-04-20 00:11:00.008 - info: sourceanalytix.1 (594025) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                              2026-04-20 00:11:00.009 - info: sourceanalytix.1 (594025) terminating
                              2026-04-20 00:11:00.010 - info: sourceanalytix.1 (594025) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2026-04-20 00:11:00.510 - info: sourceanalytix.1 (594025) terminating
                              2026-04-20 00:11:00.511 - info: sourceanalytix.1 (594025) terminating
                              2026-04-20 00:11:03.389 - info: sourceanalytix.1 (594928) starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.1
                              2026-04-20 00:11:03.466 - info: sourceanalytix.1 (594928) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                              2026-04-20 00:11:03.525 - info: sourceanalytix.1 (594928) Found 45 SourceAnalytix enabled states
                              2026-04-20 00:11:03.525 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (1 of 45) "0_userdata.0.Sonoff_SPM.Kochfeld_total"
                              2026-04-20 00:11:03.914 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of 0_userdata.0.Sonoff_SPM.Kochfeld_total successfully
                              2026-04-20 00:11:03.914 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (2 of 45) "javascript.0.Variabeln.Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL"
                              2026-04-20 00:11:04.341 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of javascript.0.Variabeln.Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL successfully
                              2026-04-20 00:11:04.341 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (3 of 45) "shelly.0.shellyplus1pm#FCB467A542C4#1.Relay0.Energy"
                              2026-04-20 00:11:04.801 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of shelly.0.shellyplus1pm#FCB467A542C4#1.Relay0.Energy successfully
                              2026-04-20 00:11:04.801 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (4 of 45) "sonoff.0.Buero_Drucker.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:11:05.326 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.Buero_Drucker.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:11:05.326 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (5 of 45) "sonoff.0.Buero_PC1.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:11:05.680 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.Buero_PC1.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:11:05.680 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (6 of 45) "sonoff.0.Buero_Serverschrank.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:11:05.856 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.Buero_Serverschrank.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:11:05.856 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (7 of 45) "sonoff.0.Buero_server_pve1.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:11:06.054 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.Buero_server_pve1.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:11:06.054 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (8 of 45) "sonoff.0.KUEHLSCHRANK_FIRMA.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:11:06.294 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.KUEHLSCHRANK_FIRMA.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:11:06.295 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (9 of 45) "sonoff.0.SHP2#01_Buegeleisen.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:11:06.461 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SHP2#01_Buegeleisen.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:11:06.461 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (10 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#01_Backofen.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:11:06.623 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#01_Backofen.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:11:06.624 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (11 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#02_Biblio_TV.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:11:06.782 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#02_Biblio_TV.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:11:06.782 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (12 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#03_Photovoltaik.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:11:06.926 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#03_Photovoltaik.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:11:06.926 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (13 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#04_Waschmaschiene.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:11:07.071 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#04_Waschmaschiene.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:11:07.071 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (14 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#05_Trockner.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:11:07.213 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#05_Trockner.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:11:07.213 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (15 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#06_Kuehltruhe.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:11:07.332 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#06_Kuehltruhe.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:11:07.332 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (16 of 45) "sonoff.0.SP111#01_Arbeitszimmer_PC.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:11:07.459 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SP111#01_Arbeitszimmer_PC.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:11:07.459 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (17 of 45) "sonoff.0.SP111#01_HWW.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:11:07.580 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SP111#01_HWW.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:11:07.581 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (18 of 45) "sonoff.0.SP111_#02_TV.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:11:07.713 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SP111_#02_TV.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:11:07.713 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (19 of 45) "sonoff.0.SP111_#03_Mikrowelle.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:11:07.822 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SP111_#03_Mikrowelle.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:11:07.822 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (20 of 45) "sonoff.0.SP111_#05_Subwoofer.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:11:07.945 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SP111_#05_Subwoofer.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:11:07.945 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (21 of 45) "sonoff.0.SP111_#06_Denon.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:11:08.082 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SP111_#06_Denon.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:11:08.082 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (22 of 45) "sonoff.0.SP111_TV_Naehzimmer3.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:11:08.195 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SP111_TV_Naehzimmer3.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:11:08.195 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (23 of 45) "sonoff.0.SP1_#01_Kuehlschrank.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:11:08.328 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SP1_#01_Kuehlschrank.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:11:08.328 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (24 of 45) "sonoff.0.SP1_#03_Server.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:11:08.470 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SP1_#03_Server.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:11:08.470 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (25 of 45) "sonoff.0.SP1_#04_3D_Drucker.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:11:08.606 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SP1_#04_3D_Drucker.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:11:08.606 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (26 of 45) "sonoff.0.SP1_#05_SAT_Receiver.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:11:08.754 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SP1_#05_SAT_Receiver.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:11:08.754 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (27 of 45) "sonoff.0.SP1_#06_Spuelmaschiene.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:11:08.891 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SP1_#06_Spuelmaschiene.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:11:08.891 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (28 of 45) "sonoff.0.Sonoff_SPM.SPM_Energy_1"
                              2026-04-20 00:11:09.027 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.Sonoff_SPM.SPM_Energy_1 successfully
                              2026-04-20 00:11:09.027 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (29 of 45) "sonoff.0.Sonoff_SPM.SPM_Energy_3"
                              2026-04-20 00:11:09.152 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.Sonoff_SPM.SPM_Energy_3 successfully
                              2026-04-20 00:11:09.152 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (30 of 45) "sonoff.0.Zaehler_Photovoltaik.MT631_Eingespeist"
                              2026-04-20 00:11:09.284 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.Zaehler_Photovoltaik.MT631_Eingespeist successfully
                              2026-04-20 00:11:09.284 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (31 of 45) "sonoff.0.Zaehler_Strom_SWT.MT631_Eingespeist"
                              2026-04-20 00:11:09.422 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.Zaehler_Strom_SWT.MT631_Eingespeist successfully
                              2026-04-20 00:11:09.422 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (32 of 45) "sonoff.0.Zaehler_Strom_SWT.MT631_Zaehlerstand"
                              2026-04-20 00:11:09.574 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.Zaehler_Strom_SWT.MT631_Zaehlerstand successfully
                              2026-04-20 00:11:09.574 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (33 of 45) "mqtt.0.rtl_433.DietPi.devices.Bresser-7in1.43966.rain_mm"
                              2026-04-20 00:11:09.710 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of mqtt.0.rtl_433.DietPi.devices.Bresser-7in1.43966.rain_mm successfully
                              2026-04-20 00:11:09.711 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (34 of 45) "sonoff.0.SP1_#05_Keller_Multiswitch.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:11:09.826 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SP1_#05_Keller_Multiswitch.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:11:09.826 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (35 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#07_Lueftungsanlage.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:11:09.966 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#07_Lueftungsanlage.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:11:09.966 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (36 of 45) "mqtt.0.solar.ac.yieldtotal"
                              2026-04-20 00:11:10.080 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of mqtt.0.solar.ac.yieldtotal successfully
                              2026-04-20 00:11:10.080 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (37 of 45) "0_userdata.0.PV.EV-Carport-total"
                              2026-04-20 00:11:10.210 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of 0_userdata.0.PV.EV-Carport-total successfully
                              2026-04-20 00:11:10.210 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (38 of 45) "shelly.0.shellypro1pm#8813bfda218c#1.Relay0.Energy"
                              2026-04-20 00:11:10.347 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of shelly.0.shellypro1pm#8813bfda218c#1.Relay0.Energy successfully
                              2026-04-20 00:11:10.347 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (39 of 45) "mqtt.1.evcc.loadpoints.1.chargeTotalImport"
                              2026-04-20 00:11:10.533 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of mqtt.1.evcc.loadpoints.1.chargeTotalImport successfully
                              2026-04-20 00:11:10.533 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (40 of 45) "sonoff.0.SP111_#04_Wischrobo.ENERGY_Total"
                              2026-04-20 00:11:10.694 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SP111_#04_Wischrobo.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-20 00:11:10.694 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (41 of 45) "0_userdata.0.Energie.shellypro3em_gesamt"
                              2026-04-20 00:11:10.827 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of 0_userdata.0.Energie.shellypro3em_gesamt successfully
                              2026-04-20 00:11:10.828 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (42 of 45) "0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch-Energie-gesamt"
                              2026-04-20 00:11:10.966 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of 0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch-Energie-gesamt successfully
                              2026-04-20 00:11:10.966 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (43 of 45) "alias.0.Hoymiles-Batterie.MSA-280425340276.device.inv.etin"
                              2026-04-20 00:11:11.152 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of alias.0.Hoymiles-Batterie.MSA-280425340276.device.inv.etin successfully
                              2026-04-20 00:11:11.153 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (44 of 45) "alias.0.Hoymiles-Batterie.MSA-280425340276.device.inv.etout"
                              2026-04-20 00:11:11.330 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of alias.0.Hoymiles-Batterie.MSA-280425340276.device.inv.etout successfully
                              2026-04-20 00:11:11.330 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (45 of 45) "alias.0.Energiemessung.Total.Stromzähler-WP"
                              2026-04-20 00:11:11.501 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of alias.0.Energiemessung.Total.Stromzähler-WP successfully
                              2026-04-20 00:11:11.505 - info: sourceanalytix.1 (594928) Successfully activated SourceAnalytix for 45 of 45 states, will do my Job until you stop me!
                              • Q quinti
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @quinti sagte:
                                ob das nun daran liegt🤔 , ich behaupte mal ins blaue, das passiert dann beim setzen der Monatswerte genauso
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  quinti
                                  nein, am 1. April lief alles normal
                                  vormonat am 01. April
                                  Heute, previousDay nicht um 0:00 geschrieben worden, currentDay nicht resetet
                                  Ist wirklich so, das es nur beim Wochenwechsel passiert
                                  • skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    Das kann aber erstmal so nicht am Adapter bzw. an der Version liegen.
                                    Hier läuft es sauber mit der v0.4.14. Da muss bei dir irgendetwas schief laufen. Irgendein CRON (restart) auf der Instanz?
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      quinti
                                      schrieb am zuletzt editiert von quinti
                                      ja, ist ein cronjob für neustart um 0:11 in den Einstellungen.
                                      Der ist aber schon ewig drin. Weiss gar nicht mehr, ob ich den gesetzt habe oder nicht. Kann mich jedenfalls nicht mehr erinnern.
                                      Aber es lief ja jahrelang so wie es sein sollte. Vor 6 oder 7 Wochen, wo der Fehler zum ersten mal auftrat habe ich ab defintiv nix am Adapter geändert vorher.
                                      Kann es vielleicht an der javascript Version liegen, das eine neuere den Fehler auslöst?
                                      Am Adapter wird ja wohl nichts mehr geändert/geupdated. Im Github seit Jahren nichts mehr los. Die 0.4.14 ist von Februar 2022.
                                      • Q quinti
                                        ich nutze den Adapter seit Jahren, hatte nie Probleme und auch bewusst nicht am System geändert. Grundeinstellung vom iobroker habe ich glaube ich noch nie geändert.
                                        Seit ein paar Wochen habe ich Montags, dass die Tageswerte nicht zurück gesetzt werden, also die states mit currentYear.consumed.01_currentDay hinten.
                                        Beim Wechsel Monat auf Dienstag wurden dann die Berechnungen immer normal durchgeführt.
                                        Heute dann zum ersten Mal der Fall das 2 Tage nach Gang nicht funktioniert.
                                        Die previousDay Werte werden nicht dabei geschrieben, siehe screenshots von gerade 14.04.2026. Heute noch der Wert vom Wechsel Samstag/Sonntag.
                                        Ich werde mal die beteilgten Adapter auf loglevel info stellen über MItternacht, also
                                        -sourceanalytix
                                        -sql (ist als Standard im iobroker hinterlegt)
                                        -javascript
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @quinti sagte:
                                        @quinti sagte:
                                        normalerweise ist da keiner hinterlegt, einzige(wegen bug bei Jahrewechsel) sollte ein cron hinterlegt werden, jedoch nur auf einmal im Jahr festlegen und nicht täglich
                                        bei deinen 45 Geräten kommt wohl dein System ins straucheln, wenn der Adapter noch nicht fertig ist und du per cron neu startest, so reine Vermutung.
                                        • skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          Ich würde hier den CRON entfernen und es nächste Woche wieder beobachten. Ich habe keinen CRON laufen, sondern starte die Instanz per Blockly am 01.01. jedes Jahr einmal neu.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
