  4. sourceanalytix -Fehler keine Rücksetzung der Werte
    6.4k
sourceanalytixfehlerproblem
49 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @quinti sagte:
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    Da stimmt was grundsätzlich nicht, diag würde nie lügen!
    OS zu alt
    @quinti sagte:
    js-controller is not running
    Läuft iobroker gar nicht?
    @quinti sagte:
    • iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
    Was ist da los?
    @quinti sagte:
    usr/bin/nodejs v24.5.0
    Node 24 ist noch nicht für iob empfohlen
    @quinti sagte:
    Used repositories: online, beta
    Warum 2 repos gleichzeitig?
    @quinti sagte:
    Adapter "javascript" : 9.2.0 , installed 9.1.1 [Updatable]
    Controller "js-controller": 7.1.1 , installed 7.1.0 [Updatable]
    A
    updaten!
    @quinti sagte:
    Pending systemupdates: 102
    Dito
    @Homoran sagte:
    Kann ich nicht ausschließen...
    Aber die Diagnose basiert natürlich auf Daten aus dem System.
    basiert natürlich auf veralteten Informationen, da ja das running süstäm nie getascht wurde.
    Wäre das auf Stand wäre auch die Diagnose richtig.
    Insgesamt ist das Dig aber komplett inkonsistent aufgebaut. nodejs@24 auf einem ansonsten versumpften Bookworm mit iob-Beta-Quelle macht gar keinen Sinn. Wo soll es denn hingehen? Bleeding edge oder 'never tatsch irgendwas'? Beides kombiniert kann nicht gut funktionieren.
    Und wozu solll die microsoft/xenial-Quelle gut sein? Davon ganz abgesehen, dass sie natürlich nicht mehr funktioniert.
    • Q Offline
      Q Offline
      quinti
      sry, hatte iwie im kopf das iob diag mit gestopptem iobroker laufen muss. Habs wohl verwechselt mit iob fix --> alter mann
      Das microsoft repository ist drin da ich mal einen mssql client installiert habe.
      Bin noch auf bookworm da iobroker in einem proxmox container läuft und proxmox noch auf 8.2.2 mit bookworm ist. Möchte im moment proxmox nicht upgraden. Ist wohl z Zt ein bug drin der grub durcheinander bringt. Hat mir letzte Woche meinen tvheadend Rechner zerschossen.
      Hab mal updates durchgeführt.
      hier neues diag mit gestartetem iobroker ;)
      Script v.2026-01-31
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
          Architecture: x86-64
      OS is similar to:
      model name      : Intel(R) Core(TM) i7-6700T CPU @ 2.80GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       20:13:47 up 16 min,  2 users,  load average: 1.74, 1.83, 1.82
      CPU threads: 3
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Tue 2026-04-14 20:13:47 CEST
                 Universal time: Tue 2026-04-14 18:13:47 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: n/a
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      hermann
      HOME=/home/hermann
      GROUPS=hermann adm dialout sudo plugdev users iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.6G        4.3G        3.2G        143K        1.1G        4.3G
      Swap:           8.6G          0B        8.6G
      Total:           17G        4.3G         11G
      Active iob-Instances:   39
               8192 M total memory
               4116 M used memory
               3929 M active memory
                867 M inactive memory
               3032 M free memory
                  0 M buffer memory
               1043 M swap cache
               8191 M total swap
                  0 M used swap
               8191 M free swap
      top - 20:13:48 up 16 min,  2 users,  load average: 1.74, 1.83, 1.82
      Tasks:  69 total,   1 running,  68 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8192.0 total,   3030.9 free,   4118.0 used,   1043.3 buff/cache
      MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.   4074.0 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
      1 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/loop2     ext4       24G   11G   13G  45% /
      none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev           devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
      tmpfs          tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs      13G  136K   13G   1% /run
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1000
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/loop2 ext4   rw,relatime
      /var:
      613M    /var/
      290M    /var/log/journal/bb1a573610aa48a7948bbf161935960d
      290M    /var/log
      231M    /var/lib
      Archived and active journals take up 289.1M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      507M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      742M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      217M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      141M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets
      135M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-DqJdyjgH.js.map
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-CrLrNq4s.js.map
      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
      please always prefer the links 'by-id':
      No Devices found 'by-id'
      No nvbackup.json found.
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v24.14.1
      /usr/bin/node           v24.14.1
      /usr/bin/npm            11.11.0
      /usr/bin/npx            11.11.0
      ✓ Node.js installation is correct
      nodejs:
        Installed: 24.14.1-1nodesource1
        Candidate: 24.14.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 24.14.1-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
           24.14.0-1nodesource1 600
           24.13.1-1nodesource1 600
           24.13.0-1nodesource1 600
           24.12.0-1nodesource1 600
           24.11.1-1nodesource1 600
           24.11.0-1nodesource1 600
           24.10.0-1nodesource1 600
           24.9.0-1nodesource1 600
           24.8.0-1nodesource1 600
           24.7.0-1nodesource1 600
           24.6.0-1nodesource1 600
           24.5.0-1nodesource1 600
           24.4.1-1nodesource1 600
           24.4.0-1nodesource1 600
           24.3.0-1nodesource1 600
           24.1.0-1nodesource1 600
           24.0.2-1nodesource1 600
           24.0.1-1nodesource1 600
           24.0.0-1nodesource1 600
           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker            iobroker (version: 7.1.1, hostname: iobroker      , alive, uptime: 316)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.1.1
      admin:          7.8.20
      javascript:     9.2.0
      nodejs modules from github:     2
      +-- iobroker.ecovacs-deebot@1.4.16-alpha.7 (git+ssh://git@github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot.git#2b8cdedde82e5f0d7057d3403e9cf45fc7a02d0c)
      +-- iobroker.klipper-moonraker@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker.git#0d2851e98f7443e85ebe29d98d8d725640dd0a8a)
      Adapter State
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.gotify.0                 : gotify                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.101.102
        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
      + system.adapter.renault.0                : renault               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
        system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker                                 - disabled, port: 9000
      + system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name      │ url        │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'sources' │ 'conf/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'online'  │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │ false        │
      │ 2       │ 'stable'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                            │ false        │
      │ 3       │ 'beta'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                     │ false        │
      Active repo(s): beta
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 7.8.20   , installed 7.8.20
      Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
      Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "backitup"     : 3.3.15   , installed 3.3.15
      Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.16-alpha.7
      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.2, installed 0.8.2
      Adapter    "evcc"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
      Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.3    , installed 3.1.3
      Adapter    "gotify"       : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
      Adapter    "iot"          : 6.0.1    , installed 6.0.1
      Adapter    "javascript"   : 9.2.0    , installed 9.2.0
      Controller "js-controller": 7.1.1    , installed 7.1.1
      Adapter    "knx"          : 2.0.39   , installed 2.0.39
      Adapter    "mihome-vacuum": 5.3.0    , installed 5.3.0
      Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
      Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
      Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "ping"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "pirate-weather": 0.8.0   , installed 0.8.0
      Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
      Adapter    "renault"      : 0.0.22   , installed 0.0.22
      Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
      Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
      Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
      Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
      Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "squeezeboxrpc": 1.6.4    , installed 1.6.4
      Adapter    "sureflap"     : 3.4.2    , installed 3.4.2
      Adapter    "traccar"      : 1.1.7    , installed 1.1.7
      Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "unifi-network": 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.13.17  , installed 2.13.17
      Adapter    "vis-2-widgets-collection": 2.4.1, installed 2.4.1
      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.6.5, installed 0.6.5
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
      Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "web"          : 8.1.0    , installed 8.1.0
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "worx"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Objects and States
      Objects:        31783
      States:         31368
      W: https://packages.microsoft.com/ubuntu/16.04/prod/dists/xenial/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
      Hit:5 https://packages.microsoft.com/ubuntu/16.04/prod xenial InRelease
      Reading package lists...
      Pending systemupdates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       840021606  4327/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       840021611  4327/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          839861821  333/master
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       840025688  4603/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       840042633  4802/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       840037661  4785/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          839864060  1/init
      tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       840031495  4736/io.nuki-extend
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          839864062  1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          839864218  1/init
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       840056132  5058/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       840057907  5156/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       840021668  4348/io.admin.0
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          839861822  333/master
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       840042801  4851/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       840042802  4851/io.tuya.0
      udp        0      0 192.168.101.102:54278   0.0.0.0:*                           1001       840025951  4719/io.knx.0
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          839864061  1/init
      udp        0      0 192.168.101.102:123     0.0.0.0:*                           0          839859795  164/ntpd
      udp        0      0 192.168.0.102:123       0.0.0.0:*                           0          839859793  164/ntpd
      udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          839859791  164/ntpd
      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          839859787  164/ntpd
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          839864063  1/init
      udp6       0      0 fe80::be24:11ff:fe3:123 :::*                                106        839862059  164/ntpd
      udp6       0      0 fd6d:f83d:ff15:0:be:123 :::*                                106        839862057  164/ntpd
      udp6       0      0 fe80::be24:11ff:fe0:123 :::*                                106        839862055  164/ntpd
      udp6       0      0 fd6d:f83d:ff15:0:be:123 :::*                                106        839862053  164/ntpd
      udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          839859797  164/ntpd
      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          839859784  164/ntpd
      • Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        ändert nichts an der Tatsache nodejs >22 warum? Beta-Repo warum? OS läuft aus. ...
        Ro75.
        • Q quinti
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 3
                           RTC time: n/a
                        NTP service: n/a
                    RTC in local TZ: no
          hermann
          HOME=/home/hermann
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           8.6G          0B        8.6G
          Total:           17G        4.3G         11G
                   8192 M total memory
                   4116 M used memory
                   3032 M free memory
                      0 M buffer memory
                   1043 M swap cache
                   8191 M total swap
                      0 M used swap
                   8191 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          613M    /var/
          290M    /var/log
          231M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.8.20
          javascript:     9.2.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        31783
          States:         31368
          @quinti sagte:
          Dann schmeiß den alten Mist da raus. xenial ist 10 Jahre alt!!!
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            @Ro75 sagte:
            Ro75.
            @quinti und noch alle Updates fahren.
            Die sind noch im bookworm offen!
            Wir reden nicht von Trixie
            Q 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @quinti und wenn du schon Beta nutzt, dann muss du auch damit rechnen, dass etwas möglicherweise nicht so funktioniert wie gewollt - hat BETA und nicht STABLE. Eventuell solltest du alles auf Stable zurück.
              Ro75.
                @Ro75 sagte:
                Ro75.
                Q Offline
                Q Offline
                quinti
                @Homoran sagte:
                @Ro75 sagte:
                Ro75.
                apt update/upgrade zeigt aber nichts mehr an zum updaten?
                • Q quinti
                  @Homoran sagte:
                  @Ro75 sagte:
                  Ro75.
                  @quinti sagte:
                  Zeigen!
                  Mit vollständiger Eingabe
                  • Q quinti
                    Script v.2026-01-31
                    *** BASE SYSTEM ***
                      Virtualization: lxc
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 3
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    hermann
                    HOME=/home/hermann
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           8.6G          0B        8.6G
                    Total:           17G        4.3G         11G
                             8192 M total memory
                             4116 M used memory
                             3032 M free memory
                                0 M buffer memory
                             1043 M swap cache
                             8191 M total swap
                                0 M used swap
                             8191 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    613M    /var/
                    290M    /var/log
                    231M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.8.20
                    javascript:     9.2.0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        31783
                    States:         31368
                    @quinti sagte:
                    Sorry, hab das letzte diag übersehen
                      @quinti sagte:
                      Zeigen!
                      Q Offline
                      Q Offline
                      quinti
                      @Homoran sagte:
                      @quinti sagte:
                      Zeigen!
                      root@iobroker:~# apt update
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Reading package lists... Done
                      All packages are up to date.
                      root@iobroker:~# apt upgrade
                      Calculating upgrade... Done
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      root@iobroker:~#
                      • Q quinti
                        @Homoran sagte:
                        @quinti sagte:
                        Zeigen!
                        root@iobroker:~#
                        @quinti ok, siehe letzten Post von mir
                        Aber wieso bist du root?
                          Q Offline
                          Q Offline
                          quinti
                          @Homoran
                          mache sachen am system als root, sollte ich nicht?
                          • Q quinti
                            @Homoran
                            @quinti sagte:
                            sollte ich nicht?
                            Nein. Man loggt sich nie direkt als root ein, man verwendet sudo als Zwischenschicht dafür.
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              quinti
                              so, downgrade auf node 22 gemacht und stable repo eingestellt.
                              Ich schau mal was heute nacht passiert...
                              Danke schonmal!!!
                              Script v.2026-01-31
                              *** BASE SYSTEM ***
                                Virtualization: lxc
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                               20:37:07 up 7 min,  3 users,  load average: 1.23, 1.47, 1.54
                              CPU threads: 3
                                             Local time: Tue 2026-04-14 20:37:07 CEST
                                         Universal time: Tue 2026-04-14 18:37:07 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: n/a
                                        RTC in local TZ: no
                              hermann
                              HOME=/home/hermann
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.6G        3.9G        4.0G        163K        764M        4.7G
                              Swap:           8.6G          0B        8.6G
                              Total:           17G        3.9G         12G
                              Active iob-Instances:   38
                                       8192 M total memory
                                       3676 M used memory
                                       3665 M active memory
                                        559 M inactive memory
                                       3787 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                        728 M swap cache
                                       8191 M total swap
                                          0 M used swap
                                       8191 M free swap
                              top - 20:37:07 up 7 min,  3 users,  load average: 1.23, 1.47, 1.54
                              Tasks:  75 total,   1 running,  74 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   8192.0 total,   3785.8 free,   3677.5 used,    728.8 buff/cache
                              MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.   4514.5 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/loop2     ext4       24G   11G   13G  46% /
                              tmpfs          tmpfs      13G  156K   13G   1% /run
                              tmpfs          tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/0
                              /var:
                              647M    /var/
                              290M    /var/log
                              230M    /var/lib
                              782M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                              /usr/bin/node           v22.22.2
                              /usr/bin/npm            10.9.7
                              /usr/bin/npx            10.9.7
                              nodejs:
                                Installed: 22.22.2-1nodesource1
                                Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                                   22.22.1-1nodesource1 1001
                                   22.22.0-1nodesource1 1001
                                   22.21.0-1nodesource1 1001
                                   22.20.0-1nodesource1 1001
                                   22.19.0-1nodesource1 1001
                                   22.18.0-1nodesource1 1001
                                   22.17.1-1nodesource1 1001
                                   22.17.0-1nodesource1 1001
                                   22.16.0-1nodesource1 1001
                                   22.15.1-1nodesource1 1001
                                   22.15.0-1nodesource1 1001
                                   22.14.0-1nodesource1 1001
                                   22.13.1-1nodesource1 1001
                                   22.13.0-1nodesource1 1001
                                   22.12.0-1nodesource1 1001
                                   22.11.0-1nodesource1 1001
                                   22.10.0-1nodesource1 1001
                                   22.9.0-1nodesource1 1001
                                   22.8.0-1nodesource1 1001
                                   22.7.0-1nodesource1 1001
                                   22.6.0-1nodesource1 1001
                                   22.5.1-1nodesource1 1001
                                   22.5.0-1nodesource1 1001
                                   22.4.1-1nodesource1 1001
                                   22.4.0-1nodesource1 1001
                                   22.3.0-1nodesource1 1001
                                   22.2.0-1nodesource1 1001
                                   22.1.0-1nodesource1 1001
                                   22.0.0-1nodesource1 1001
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              iobroker            iobroker (version: 7.1.1, hostname: iobroker      , alive, uptime: 452)
                              admin:          7.8.20
                              javascript:     9.2.0
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Active repo(s): stable
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.8.20
                              Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.15
                              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.2
                              Adapter    "evcc"         : 0.2.4    , installed 0.2.8
                              Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.3
                              Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.20.0
                              Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 6.0.1
                              Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.2.0
                              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.1.1
                              Adapter    "knx"          : 2.0.30   , installed 2.0.39
                              Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.3.0
                              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
                              Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 2.1.0
                              Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.1.3
                              Adapter    "squeezeboxrpc": 1.6.2    , installed 1.6.4
                              Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.7
                              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.17.0
                              Adapter    "unifi-network": 1.3.1    , installed 1.4.0
                              Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.17
                              Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 2.4.1
                              Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.6.5
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.1
                              Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.1.0
                              Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.1.0
                              Objects and States
                              Objects:        31783
                              States:         31368
                              Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       840312012  160/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       840307229  160/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          840311862  331/master
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       840328669  761/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       840331330  792/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       840307675  579/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          840305159  1/init
                              tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       840399609  1888/io.nuki-extend
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          840311863  331/master
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          840305283  1/init
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          840305161  1/init
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       840312162  348/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       840332274  1487/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       840337283  1061/io.simple-api.
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       840328970  861/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       840328971  861/io.tuya.0
                              udp        0      0 192.168.101.102:52906   0.0.0.0:*                           1001       840322543  695/io.knx.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          840305160  1/init
                              udp        0      0 192.168.101.102:123     0.0.0.0:*                           0          840310672  169/ntpd
                              udp        0      0 192.168.0.102:123       0.0.0.0:*                           0          840310670  169/ntpd
                              udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          840310668  169/ntpd
                              udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          840310664  169/ntpd
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          840305162  1/init
                              udp6       0      0 fd6d:f83d:ff15:0:be:123 :::*                                106        840312136  169/ntpd
                              udp6       0      0 fd6d:f83d:ff15:0:be:123 :::*                                106        840312133  169/ntpd
                              udp6       0      0 fe80::be24:11ff:fe3:123 :::*                                106        840312055  169/ntpd
                              udp6       0      0 fe80::be24:11ff:fe0:123 :::*                                106        840312051  169/ntpd
                              udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          840310674  169/ntpd
                              udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          840310661  169/ntpd
                              2026-04-14 20:32:03.982  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialising (35 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#07_Lueftungsanlage.ENERGY_Total"
                              2026-04-14 20:32:04.208  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#07_Lueftungsanlage.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-14 20:32:04.208  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialising (36 of 45) "mqtt.0.solar.ac.yieldtotal"
                              2026-04-14 20:32:04.373  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialization of mqtt.0.solar.ac.yieldtotal successfully
                              2026-04-14 20:32:04.374  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialising (37 of 45) "0_userdata.0.PV.EV-Carport-total"
                              2026-04-14 20:32:04.653  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialization of 0_userdata.0.PV.EV-Carport-total successfully
                              2026-04-14 20:32:04.654  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialising (38 of 45) "shelly.0.shellypro1pm#8813bfda218c#1.Relay0.Energy"
                              2026-04-14 20:32:05.635  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialization of shelly.0.shellypro1pm#8813bfda218c#1.Relay0.Energy successfully
                              2026-04-14 20:32:05.635  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialising (39 of 45) "mqtt.1.evcc.loadpoints.1.chargeTotalImport"
                              2026-04-14 20:32:05.997  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialization of mqtt.1.evcc.loadpoints.1.chargeTotalImport successfully
                              2026-04-14 20:32:05.997  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialising (40 of 45) "sonoff.0.SP111_#04_Wischrobo.ENERGY_Total"
                              2026-04-14 20:32:06.221  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialization of sonoff.0.SP111_#04_Wischrobo.ENERGY_Total successfully
                              2026-04-14 20:32:06.221  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialising (41 of 45) "0_userdata.0.Energie.shellypro3em_gesamt"
                              2026-04-14 20:32:06.609  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialization of 0_userdata.0.Energie.shellypro3em_gesamt successfully
                              2026-04-14 20:32:06.609  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialising (42 of 45) "0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch-Energie-gesamt"
                              2026-04-14 20:32:06.934  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialization of 0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch-Energie-gesamt successfully
                              2026-04-14 20:32:06.935  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialising (43 of 45) "alias.0.Hoymiles-Batterie.MSA-280425340276.device.inv.etin"
                              2026-04-14 20:32:07.191  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialization of alias.0.Hoymiles-Batterie.MSA-280425340276.device.inv.etin successfully
                              2026-04-14 20:32:07.191  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialising (44 of 45) "alias.0.Hoymiles-Batterie.MSA-280425340276.device.inv.etout"
                              2026-04-14 20:32:07.494  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialization of alias.0.Hoymiles-Batterie.MSA-280425340276.device.inv.etout successfully
                              2026-04-14 20:32:07.494  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialising (45 of 45) "alias.0.Energiemessung.Total.Stromzähler-WP"
                              2026-04-14 20:32:07.735  - info: sourceanalytix.1 (1083) Initialization of alias.0.Energiemessung.Total.Stromzähler-WP successfully
                              2026-04-14 20:32:07.737  - info: sourceanalytix.1 (1083) Successfully activated SourceAnalytix for 45 of 45 states, will do my Job until you stop me!
                              2026-04-14 20:32:22.065  - warn: energiefluss-erweitert.0 (1560) Workspace configuration is NOT password protected!
                              2026-04-14 20:35:00.053  - info: sourceanalytix.1 (1083) Device reset detected for 0_userdata.0.PV.EV-Carport-total, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                              • Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                admin: 7.8.20
                                javascript: 9.2.0 >>> definitiv nicht stable!
                                Ro75.
                                • Q quinti
                                  Danke schonmal!!!
                                  Script v.2026-01-31
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                    Virtualization: lxc
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 3
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  hermann
                                  HOME=/home/hermann
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           8.6G          0B        8.6G
                                  Total:           17G        3.9G         12G
                                           8192 M total memory
                                           3676 M used memory
                                           3787 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                            728 M swap cache
                                           8191 M total swap
                                              0 M used swap
                                           8191 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  647M    /var/
                                  290M    /var/log
                                  230M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.9.7
                                  /usr/bin/npx            10.9.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.8.20
                                  javascript:     9.2.0
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        31783
                                  States:         31368
                                  @quinti sagte:
                                  ...und noch einmal als normaler user den iob fix ausführen.
                                  Verwendung von root oder sudo bei iob-Befehlen kann das Rechtegefüge durcheinander bringen.
                                  Iob fix richtet das wieder
                                  • Ro75R Ro75
                                    admin: 7.8.20
                                    Ro75.
                                    @Ro75 sagte:
                                    admin: 7.8.20
                                    Ro75.
                                    Klar, repo umstellen macht ja kein downgrade
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      quinti
                                      Adapter lief nun wieder die ganze Woche ohne Fehler.
                                      Heute dann wieder der Fehler, das die Tageswerte nicht auf 0 gesetzt werden, wie immer in den letzten Wochen Montags. Liegt also defintiv am setzen der Wochenwerte die Montags erfolgen.
                                      Hier der Log von 0:00 Uhr
                                      2026-04-20 00:00:00.007 - info: sourceanalytix.1 (482462) Scheduled restart.
                                      2026-04-20 00:00:00.015 - info: sourceanalytix.1 (482462) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                                      2026-04-20 00:00:00.029 - info: sourceanalytix.1 (482462) Reset start values for : 0_userdata.0.Sonoff_SPM.Kochfeld_total
                                      2026-04-20 00:00:00.029 - info: sourceanalytix.1 (482462) Memory values before reset : {"stateDetails":{"consumption":true,"deviceName":"0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"stateType":"Strompreis ","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"cumulativeValue":149,"start_day":148.5,"start_month":149,"start_quarter":149,"start_week":152,"start_year":70,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                                      2026-04-20 00:00:00.034 - info: sourceanalytix.1 (482462) terminating
                                      2026-04-20 00:00:00.034 - info: sourceanalytix.1 (482462) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2026-04-20 00:00:00.064 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total.currentYear.costs.previousWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.068 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total.currentYear.costs.currentWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.090 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total.currentYear.costs.previousWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.094 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total.currentYear.costs.currentWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.103 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total.currentYear.costs.previousWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.104 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total.currentYear.costs.currentWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.115 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total.currentYear.costs.previousWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.118 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total.currentYear.costs.currentWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.128 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total.currentYear.costs.previousWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.130 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.137 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total.currentYear.costs.previousWeek.05_Friday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.142 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total.currentYear.costs.currentWeek.05_Friday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.151 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total.currentYear.costs.previousWeek.06_Saturday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.152 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total.currentYear.costs.currentWeek.06_Saturday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.164 - info: sourceanalytix.1 (482462) Memory values after reset : {"stateDetails":{"consumption":true,"deviceName":"0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"stateType":"Strompreis ","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"start_day":149,"start_month":149,"start_quarter":149,"start_week":149,"start_year":70,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":0,"cumulativeValue":149},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                                      2026-04-20 00:00:00.164 - info: sourceanalytix.1 (482462) Reset start values for : javascript.0.Variabeln.Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL
                                      2026-04-20 00:00:00.164 - info: sourceanalytix.1 (482462) Memory values before reset : {"stateDetails":{"alias":"Zaehler_Strom_Klima","consumption":true,"deviceName":"javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Zaehler_Strom_Klima","stateType":"Strompreis ","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"cumulativeValue":23093.383,"start_day":23093.383,"start_month":23093.383,"start_quarter":23093.383,"start_week":23093.383,"start_year":22450.963001310884,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                                      2026-04-20 00:00:00.169 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL.currentYear.costs.previousWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.170 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL.currentYear.costs.currentWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.182 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL.currentYear.costs.previousWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.185 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL.currentYear.costs.currentWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.192 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL.currentYear.costs.previousWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.194 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL.currentYear.costs.currentWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.199 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL.currentYear.costs.previousWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.201 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL.currentYear.costs.currentWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.211 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL.currentYear.costs.previousWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.216 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.226 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL.currentYear.costs.previousWeek.05_Friday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.227 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL.currentYear.costs.currentWeek.05_Friday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.233 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL.currentYear.costs.previousWeek.06_Saturday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.235 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL.currentYear.costs.currentWeek.06_Saturday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.245 - info: sourceanalytix.1 (482462) Memory values after reset : {"stateDetails":{"alias":"Zaehler_Strom_Klima","consumption":true,"deviceName":"javascript__0__Variabeln__Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Zaehler_Strom_Klima","stateType":"Strompreis ","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"start_day":23093.383,"start_month":23093.383,"start_quarter":23093.383,"start_week":23093.383,"start_year":22450.963001310884,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":0,"cumulativeValue":23093.383},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                                      2026-04-20 00:00:00.245 - info: sourceanalytix.1 (482462) Reset start values for : shelly.0.shellyplus1pm#FCB467A542C4#1.Relay0.Energy
                                      2026-04-20 00:00:00.245 - info: sourceanalytix.1 (482462) Memory values before reset : {"stateDetails":{"consumption":true,"deviceName":"shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"stateType":"Strompreis ","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"cumulativeValue":40.16225,"start_day":40.16225,"start_month":31.829805,"start_quarter":31.829805,"start_week":14.01237,"start_year":74.106836,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                                      2026-04-20 00:00:00.248 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy.currentYear.costs.previousWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.251 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy.currentYear.costs.currentWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.261 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy.currentYear.costs.previousWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.263 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy.currentYear.costs.currentWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.271 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy.currentYear.costs.previousWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.273 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy.currentYear.costs.currentWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.279 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy.currentYear.costs.previousWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.280 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy.currentYear.costs.currentWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.286 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy.currentYear.costs.previousWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.287 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.296 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy.currentYear.costs.previousWeek.05_Friday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.298 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy.currentYear.costs.currentWeek.05_Friday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.304 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy.currentYear.costs.previousWeek.06_Saturday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.307 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy.currentYear.costs.currentWeek.06_Saturday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.320 - info: sourceanalytix.1 (482462) Memory values after reset : {"stateDetails":{"consumption":true,"deviceName":"shelly__0__shellyplus1pm#FCB467A542C4#1__Relay0__Energy","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"stateType":"Strompreis ","stateUnit":"Wh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"start_day":40.16225,"start_month":31.829805,"start_quarter":31.829805,"start_week":40.16225,"start_year":74.106836,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":0,"cumulativeValue":40.16225},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                                      2026-04-20 00:00:00.320 - info: sourceanalytix.1 (482462) Reset start values for : sonoff.0.Buero_Drucker.ENERGY_Total
                                      2026-04-20 00:00:00.320 - info: sourceanalytix.1 (482462) Memory values before reset : {"stateDetails":{"alias":"Büro Drucker","consumption":true,"deviceName":"sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Büro Drucker","stateType":"Strompreis ","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"cumulativeValue":156.871,"start_day":156.871,"start_month":156.871,"start_quarter":156.871,"start_week":156.871,"start_year":156.871,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                                      2026-04-20 00:00:00.323 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.327 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.337 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.339 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.346 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.350 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.359 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.363 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.370 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.373 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.383 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.05_Friday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.384 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.05_Friday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.398 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.06_Saturday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.401 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.06_Saturday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.412 - info: sourceanalytix.1 (482462) Memory values after reset : {"stateDetails":{"alias":"Büro Drucker","consumption":true,"deviceName":"sonoff__0__Buero_Drucker__ENERGY_Total","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Büro Drucker","stateType":"Strompreis ","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"start_day":156.871,"start_month":156.871,"start_quarter":156.871,"start_week":156.871,"start_year":156.871,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":0,"cumulativeValue":156.871},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                                      2026-04-20 00:00:00.413 - info: sourceanalytix.1 (482462) Reset start values for : sonoff.0.Buero_PC1.ENERGY_Total
                                      2026-04-20 00:00:00.413 - info: sourceanalytix.1 (482462) Memory values before reset : {"stateDetails":{"alias":"Büro PC1","consumption":true,"deviceName":"sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Büro PC1","stateType":"Strompreis ","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"cumulativeValue":49.393,"start_day":49.393,"start_month":46.401,"start_quarter":46.401,"start_week":41.755,"start_year":32.848,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                                      2026-04-20 00:00:00.416 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.419 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.429 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.432 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.01_Monday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.443 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.444 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.02_Tuesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.449 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.450 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.03_Wednesday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.456 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.457 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.469 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.05_Friday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.470 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.05_Friday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.477 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.06_Saturday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.478 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.06_Saturday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.488 - info: sourceanalytix.1 (482462) Memory values after reset : {"stateDetails":{"alias":"Büro PC1","consumption":true,"deviceName":"sonoff__0__Buero_PC1__ENERGY_Total","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Büro PC1","stateType":"Strompreis ","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"start_day":49.393,"start_month":46.401,"start_quarter":46.401,"start_week":49.393,"start_year":32.848,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":0,"cumulativeValue":49.393},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                                      2026-04-20 00:00:00.489 - info: sourceanalytix.1 (482462) Reset start values for : sonoff.0.Buero_Serverschrank.ENERGY_Total
                                      2026-04-20 00:00:00.489 - info: sourceanalytix.1 (482462) Memory values before reset : {"stateDetails":{"consumption":true,"deviceName":"sonoff__0__Buero_Serverschrank__ENERGY_Total","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"stateType":"Strompreis ","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"cumulativeValue":1706.07,"start_day":1706.07,"start_month":1706.07,"start_quarter":1706.07,"start_week":1706.07,"start_year":1706.07,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                                      2026-04-20 00:00:00.496 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Serverschrank__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.498 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Serverschrank__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-04-20 00:00:00.516 - info: sourceanalytix.1 (482462) terminating
                                      2026-04-20 00:00:00.545 - warn: sourceanalytix.1 (482462) get state error: Connection is closed.
                                      2026-04-20 00:00:00.546 - error: sourceanalytix.1 (482462) Error: DB closed
                                      2026-04-20 00:00:00.647 - info: sourceanalytix.1 (482462) Reset start values for : sonoff.0.Buero_server_pve1.ENERGY_Total
                                      2026-04-20 00:00:00.647 - info: sourceanalytix.1 (482462) Memory values before reset : {"stateDetails":{"alias":"Buero_server_pve1","consumption":true,"deviceName":"sonoff__0__Buero_server_pve1__ENERGY_Total","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Buero_server_pve1","stateType":"Strompreis ","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"cumulativeValue":892.314,"start_day":891.091,"start_month":868.902,"start_quarter":868.902,"start_week":831.723,"start_year":758.304,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                                      2026-04-20 00:00:05.706 - info: sourceanalytix.1 (594025) starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.1
                                      2026-04-20 00:00:05.841 - info: sourceanalytix.1 (594025) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                                      2026-04-20 00:00:05.925 - info: sourceanalytix.1 (594025) Found 45 SourceAnalytix enabled states
                                      2026-04-20 00:00:05.926 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (1 of 45) "0_userdata.0.Sonoff_SPM.Kochfeld_total"
                                      2026-04-20 00:00:06.864 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of 0_userdata.0.Sonoff_SPM.Kochfeld_total successfully
                                      2026-04-20 00:00:06.864 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (2 of 45) "javascript.0.Variabeln.Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL"
                                      2026-04-20 00:00:07.246 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of javascript.0.Variabeln.Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL successfully
                                      2026-04-20 00:00:07.246 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (3 of 45) "shelly.0.shellyplus1pm#FCB467A542C4#1.Relay0.Energy"
                                      2026-04-20 00:00:07.638 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of shelly.0.shellyplus1pm#FCB467A542C4#1.Relay0.Energy successfully
                                      2026-04-20 00:00:07.638 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (4 of 45) "sonoff.0.Buero_Drucker.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:00:08.054 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.Buero_Drucker.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:00:08.055 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (5 of 45) "sonoff.0.Buero_PC1.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:00:08.839 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.Buero_PC1.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:00:08.839 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (6 of 45) "sonoff.0.Buero_Serverschrank.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:00:09.663 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.Buero_Serverschrank.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:00:09.664 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (7 of 45) "sonoff.0.Buero_server_pve1.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:00:10.377 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.Buero_server_pve1.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:00:10.377 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (8 of 45) "sonoff.0.KUEHLSCHRANK_FIRMA.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:00:10.726 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.KUEHLSCHRANK_FIRMA.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:00:10.726 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (9 of 45) "sonoff.0.SHP2#01_Buegeleisen.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:00:11.020 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SHP2#01_Buegeleisen.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:00:11.020 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (10 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#01_Backofen.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:00:11.328 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#01_Backofen.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:00:11.328 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (11 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#02_Biblio_TV.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:00:11.636 - info: sourceanalytix.1 (594025) Device reset detected for sonoff.0.SONOFF_POW#02_Biblio_TV.ENERGY_Total, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                      2026-04-20 00:00:11.655 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#02_Biblio_TV.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:00:11.655 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (12 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#03_Photovoltaik.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:00:11.925 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#03_Photovoltaik.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:00:11.925 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (13 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#04_Waschmaschiene.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:00:12.112 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#04_Waschmaschiene.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:00:12.112 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (14 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#05_Trockner.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:00:13.331 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#05_Trockner.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:00:13.331 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (15 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#06_Kuehltruhe.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:00:14.359 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#06_Kuehltruhe.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:00:14.359 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (16 of 45) "sonoff.0.SP111#01_Arbeitszimmer_PC.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:00:14.765 - info: sourceanalytix.1 (594025) Device reset detected for sonoff.0.SP111#01_Arbeitszimmer_PC.ENERGY_Total, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                      2026-04-20 00:00:14.814 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SP111#01_Arbeitszimmer_PC.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:00:14.814 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (17 of 45) "sonoff.0.SP111#01_HWW.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:00:15.131 - info: sourceanalytix.1 (594025) Device reset detected for sonoff.0.SP111#01_HWW.ENERGY_Total, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                      2026-04-20 00:00:15.138 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SP111#01_HWW.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:00:15.138 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (18 of 45) "sonoff.0.SP111_#02_TV.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:00:15.306 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SP111_#02_TV.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:00:15.306 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (19 of 45) "sonoff.0.SP111_#03_Mikrowelle.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:00:15.470 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SP111_#03_Mikrowelle.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:00:15.470 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (20 of 45) "sonoff.0.SP111_#05_Subwoofer.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:00:15.613 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SP111_#05_Subwoofer.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:00:15.613 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (21 of 45) "sonoff.0.SP111_#06_Denon.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:00:15.750 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SP111_#06_Denon.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:00:15.750 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (22 of 45) "sonoff.0.SP111_TV_Naehzimmer3.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:00:15.913 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SP111_TV_Naehzimmer3.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:00:15.913 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (23 of 45) "sonoff.0.SP1_#01_Kuehlschrank.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:00:16.065 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SP1_#01_Kuehlschrank.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:00:16.065 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (24 of 45) "sonoff.0.SP1_#03_Server.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:00:16.208 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SP1_#03_Server.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:00:16.208 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (25 of 45) "sonoff.0.SP1_#04_3D_Drucker.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:00:16.375 - info: sourceanalytix.1 (594025) Device reset detected for sonoff.0.SP1_#04_3D_Drucker.ENERGY_Total, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                      2026-04-20 00:00:16.392 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SP1_#04_3D_Drucker.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:00:16.392 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (26 of 45) "sonoff.0.SP1_#05_SAT_Receiver.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:00:16.602 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SP1_#05_SAT_Receiver.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:00:16.602 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (27 of 45) "sonoff.0.SP1_#06_Spuelmaschiene.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:00:16.883 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SP1_#06_Spuelmaschiene.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:00:16.883 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (28 of 45) "sonoff.0.Sonoff_SPM.SPM_Energy_1"
                                      2026-04-20 00:00:17.103 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.Sonoff_SPM.SPM_Energy_1 successfully
                                      2026-04-20 00:00:17.103 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (29 of 45) "sonoff.0.Sonoff_SPM.SPM_Energy_3"
                                      2026-04-20 00:00:17.405 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.Sonoff_SPM.SPM_Energy_3 successfully
                                      2026-04-20 00:00:17.405 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (30 of 45) "sonoff.0.Zaehler_Photovoltaik.MT631_Eingespeist"
                                      2026-04-20 00:00:17.661 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.Zaehler_Photovoltaik.MT631_Eingespeist successfully
                                      2026-04-20 00:00:17.661 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (31 of 45) "sonoff.0.Zaehler_Strom_SWT.MT631_Eingespeist"
                                      2026-04-20 00:00:17.928 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.Zaehler_Strom_SWT.MT631_Eingespeist successfully
                                      2026-04-20 00:00:17.928 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (32 of 45) "sonoff.0.Zaehler_Strom_SWT.MT631_Zaehlerstand"
                                      2026-04-20 00:00:18.293 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.Zaehler_Strom_SWT.MT631_Zaehlerstand successfully
                                      2026-04-20 00:00:18.293 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (33 of 45) "mqtt.0.rtl_433.DietPi.devices.Bresser-7in1.43966.rain_mm"
                                      2026-04-20 00:00:18.684 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of mqtt.0.rtl_433.DietPi.devices.Bresser-7in1.43966.rain_mm successfully
                                      2026-04-20 00:00:18.684 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (34 of 45) "sonoff.0.SP1_#05_Keller_Multiswitch.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:00:18.957 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SP1_#05_Keller_Multiswitch.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:00:18.957 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (35 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#07_Lueftungsanlage.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:00:19.328 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#07_Lueftungsanlage.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:00:19.328 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (36 of 45) "mqtt.0.solar.ac.yieldtotal"
                                      2026-04-20 00:00:19.615 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of mqtt.0.solar.ac.yieldtotal successfully
                                      2026-04-20 00:00:19.615 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (37 of 45) "0_userdata.0.PV.EV-Carport-total"
                                      2026-04-20 00:00:19.951 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of 0_userdata.0.PV.EV-Carport-total successfully
                                      2026-04-20 00:00:19.951 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (38 of 45) "shelly.0.shellypro1pm#8813bfda218c#1.Relay0.Energy"
                                      2026-04-20 00:00:20.212 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of shelly.0.shellypro1pm#8813bfda218c#1.Relay0.Energy successfully
                                      2026-04-20 00:00:20.212 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (39 of 45) "mqtt.1.evcc.loadpoints.1.chargeTotalImport"
                                      2026-04-20 00:00:20.358 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of mqtt.1.evcc.loadpoints.1.chargeTotalImport successfully
                                      2026-04-20 00:00:20.358 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (40 of 45) "sonoff.0.SP111_#04_Wischrobo.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:00:20.535 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of sonoff.0.SP111_#04_Wischrobo.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:00:20.536 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (41 of 45) "0_userdata.0.Energie.shellypro3em_gesamt"
                                      2026-04-20 00:00:20.698 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of 0_userdata.0.Energie.shellypro3em_gesamt successfully
                                      2026-04-20 00:00:20.699 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (42 of 45) "0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch-Energie-gesamt"
                                      2026-04-20 00:00:20.907 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of 0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch-Energie-gesamt successfully
                                      2026-04-20 00:00:20.907 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (43 of 45) "alias.0.Hoymiles-Batterie.MSA-280425340276.device.inv.etin"
                                      2026-04-20 00:00:21.109 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of alias.0.Hoymiles-Batterie.MSA-280425340276.device.inv.etin successfully
                                      2026-04-20 00:00:21.109 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (44 of 45) "alias.0.Hoymiles-Batterie.MSA-280425340276.device.inv.etout"
                                      2026-04-20 00:00:21.435 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of alias.0.Hoymiles-Batterie.MSA-280425340276.device.inv.etout successfully
                                      2026-04-20 00:00:21.435 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialising (45 of 45) "alias.0.Energiemessung.Total.Stromzähler-WP"
                                      2026-04-20 00:00:21.741 - info: sourceanalytix.1 (594025) Initialization of alias.0.Energiemessung.Total.Stromzähler-WP successfully
                                      2026-04-20 00:00:21.745 - info: sourceanalytix.1 (594025) Successfully activated SourceAnalytix for 45 of 45 states, will do my Job until you stop me!
                                      2026-04-20 00:00:26.751 - info: sourceanalytix.1 (594025) Device reset detected for sonoff.0.SP111_#06_Denon.ENERGY_Total, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                      2026-04-20 00:00:29.135 - info: sourceanalytix.1 (594025) Device reset detected for sonoff.0.SONOFF_POW#03_Photovoltaik.ENERGY_Total, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                      2026-04-20 00:00:48.560 - info: sourceanalytix.1 (594025) Device reset detected for sonoff.0.SP1_#05_SAT_Receiver.ENERGY_Total, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                      2026-04-20 00:00:50.524 - info: sourceanalytix.1 (594025) Device reset detected for sonoff.0.SP111_#04_Wischrobo.ENERGY_Total, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                                      2026-04-20 00:11:00.008 - info: sourceanalytix.1 (594025) Scheduled restart.
                                      2026-04-20 00:11:00.008 - info: sourceanalytix.1 (594025) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                                      2026-04-20 00:11:00.009 - info: sourceanalytix.1 (594025) terminating
                                      2026-04-20 00:11:00.010 - info: sourceanalytix.1 (594025) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2026-04-20 00:11:00.510 - info: sourceanalytix.1 (594025) terminating
                                      2026-04-20 00:11:00.511 - info: sourceanalytix.1 (594025) terminating
                                      2026-04-20 00:11:03.389 - info: sourceanalytix.1 (594928) starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.1
                                      2026-04-20 00:11:03.466 - info: sourceanalytix.1 (594928) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                                      2026-04-20 00:11:03.525 - info: sourceanalytix.1 (594928) Found 45 SourceAnalytix enabled states
                                      2026-04-20 00:11:03.525 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (1 of 45) "0_userdata.0.Sonoff_SPM.Kochfeld_total"
                                      2026-04-20 00:11:03.914 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of 0_userdata.0.Sonoff_SPM.Kochfeld_total successfully
                                      2026-04-20 00:11:03.914 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (2 of 45) "javascript.0.Variabeln.Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL"
                                      2026-04-20 00:11:04.341 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of javascript.0.Variabeln.Zähler_Klima400V_ENERGY_TOTAL successfully
                                      2026-04-20 00:11:04.341 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (3 of 45) "shelly.0.shellyplus1pm#FCB467A542C4#1.Relay0.Energy"
                                      2026-04-20 00:11:04.801 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of shelly.0.shellyplus1pm#FCB467A542C4#1.Relay0.Energy successfully
                                      2026-04-20 00:11:04.801 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (4 of 45) "sonoff.0.Buero_Drucker.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:11:05.326 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.Buero_Drucker.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:11:05.326 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (5 of 45) "sonoff.0.Buero_PC1.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:11:05.680 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.Buero_PC1.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:11:05.680 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (6 of 45) "sonoff.0.Buero_Serverschrank.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:11:05.856 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.Buero_Serverschrank.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:11:05.856 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (7 of 45) "sonoff.0.Buero_server_pve1.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:11:06.054 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.Buero_server_pve1.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:11:06.054 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (8 of 45) "sonoff.0.KUEHLSCHRANK_FIRMA.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:11:06.294 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.KUEHLSCHRANK_FIRMA.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:11:06.295 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (9 of 45) "sonoff.0.SHP2#01_Buegeleisen.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:11:06.461 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SHP2#01_Buegeleisen.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:11:06.461 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (10 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#01_Backofen.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:11:06.623 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#01_Backofen.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:11:06.624 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (11 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#02_Biblio_TV.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:11:06.782 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#02_Biblio_TV.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:11:06.782 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (12 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#03_Photovoltaik.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:11:06.926 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#03_Photovoltaik.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:11:06.926 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (13 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#04_Waschmaschiene.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:11:07.071 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#04_Waschmaschiene.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:11:07.071 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (14 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#05_Trockner.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:11:07.213 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#05_Trockner.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:11:07.213 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (15 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#06_Kuehltruhe.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:11:07.332 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#06_Kuehltruhe.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:11:07.332 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (16 of 45) "sonoff.0.SP111#01_Arbeitszimmer_PC.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:11:07.459 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SP111#01_Arbeitszimmer_PC.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:11:07.459 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (17 of 45) "sonoff.0.SP111#01_HWW.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:11:07.580 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SP111#01_HWW.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:11:07.581 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (18 of 45) "sonoff.0.SP111_#02_TV.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:11:07.713 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SP111_#02_TV.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:11:07.713 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (19 of 45) "sonoff.0.SP111_#03_Mikrowelle.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:11:07.822 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SP111_#03_Mikrowelle.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:11:07.822 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (20 of 45) "sonoff.0.SP111_#05_Subwoofer.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:11:07.945 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SP111_#05_Subwoofer.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:11:07.945 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (21 of 45) "sonoff.0.SP111_#06_Denon.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:11:08.082 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SP111_#06_Denon.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:11:08.082 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (22 of 45) "sonoff.0.SP111_TV_Naehzimmer3.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:11:08.195 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SP111_TV_Naehzimmer3.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:11:08.195 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (23 of 45) "sonoff.0.SP1_#01_Kuehlschrank.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:11:08.328 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SP1_#01_Kuehlschrank.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:11:08.328 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (24 of 45) "sonoff.0.SP1_#03_Server.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:11:08.470 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SP1_#03_Server.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:11:08.470 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (25 of 45) "sonoff.0.SP1_#04_3D_Drucker.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:11:08.606 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SP1_#04_3D_Drucker.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:11:08.606 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (26 of 45) "sonoff.0.SP1_#05_SAT_Receiver.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:11:08.754 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SP1_#05_SAT_Receiver.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:11:08.754 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (27 of 45) "sonoff.0.SP1_#06_Spuelmaschiene.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:11:08.891 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SP1_#06_Spuelmaschiene.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:11:08.891 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (28 of 45) "sonoff.0.Sonoff_SPM.SPM_Energy_1"
                                      2026-04-20 00:11:09.027 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.Sonoff_SPM.SPM_Energy_1 successfully
                                      2026-04-20 00:11:09.027 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (29 of 45) "sonoff.0.Sonoff_SPM.SPM_Energy_3"
                                      2026-04-20 00:11:09.152 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.Sonoff_SPM.SPM_Energy_3 successfully
                                      2026-04-20 00:11:09.152 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (30 of 45) "sonoff.0.Zaehler_Photovoltaik.MT631_Eingespeist"
                                      2026-04-20 00:11:09.284 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.Zaehler_Photovoltaik.MT631_Eingespeist successfully
                                      2026-04-20 00:11:09.284 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (31 of 45) "sonoff.0.Zaehler_Strom_SWT.MT631_Eingespeist"
                                      2026-04-20 00:11:09.422 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.Zaehler_Strom_SWT.MT631_Eingespeist successfully
                                      2026-04-20 00:11:09.422 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (32 of 45) "sonoff.0.Zaehler_Strom_SWT.MT631_Zaehlerstand"
                                      2026-04-20 00:11:09.574 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.Zaehler_Strom_SWT.MT631_Zaehlerstand successfully
                                      2026-04-20 00:11:09.574 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (33 of 45) "mqtt.0.rtl_433.DietPi.devices.Bresser-7in1.43966.rain_mm"
                                      2026-04-20 00:11:09.710 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of mqtt.0.rtl_433.DietPi.devices.Bresser-7in1.43966.rain_mm successfully
                                      2026-04-20 00:11:09.711 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (34 of 45) "sonoff.0.SP1_#05_Keller_Multiswitch.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:11:09.826 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SP1_#05_Keller_Multiswitch.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:11:09.826 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (35 of 45) "sonoff.0.SONOFF_POW#07_Lueftungsanlage.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:11:09.966 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SONOFF_POW#07_Lueftungsanlage.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:11:09.966 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (36 of 45) "mqtt.0.solar.ac.yieldtotal"
                                      2026-04-20 00:11:10.080 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of mqtt.0.solar.ac.yieldtotal successfully
                                      2026-04-20 00:11:10.080 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (37 of 45) "0_userdata.0.PV.EV-Carport-total"
                                      2026-04-20 00:11:10.210 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of 0_userdata.0.PV.EV-Carport-total successfully
                                      2026-04-20 00:11:10.210 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (38 of 45) "shelly.0.shellypro1pm#8813bfda218c#1.Relay0.Energy"
                                      2026-04-20 00:11:10.347 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of shelly.0.shellypro1pm#8813bfda218c#1.Relay0.Energy successfully
                                      2026-04-20 00:11:10.347 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (39 of 45) "mqtt.1.evcc.loadpoints.1.chargeTotalImport"
                                      2026-04-20 00:11:10.533 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of mqtt.1.evcc.loadpoints.1.chargeTotalImport successfully
                                      2026-04-20 00:11:10.533 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (40 of 45) "sonoff.0.SP111_#04_Wischrobo.ENERGY_Total"
                                      2026-04-20 00:11:10.694 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of sonoff.0.SP111_#04_Wischrobo.ENERGY_Total successfully
                                      2026-04-20 00:11:10.694 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (41 of 45) "0_userdata.0.Energie.shellypro3em_gesamt"
                                      2026-04-20 00:11:10.827 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of 0_userdata.0.Energie.shellypro3em_gesamt successfully
                                      2026-04-20 00:11:10.828 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (42 of 45) "0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch-Energie-gesamt"
                                      2026-04-20 00:11:10.966 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of 0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch-Energie-gesamt successfully
                                      2026-04-20 00:11:10.966 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (43 of 45) "alias.0.Hoymiles-Batterie.MSA-280425340276.device.inv.etin"
                                      2026-04-20 00:11:11.152 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of alias.0.Hoymiles-Batterie.MSA-280425340276.device.inv.etin successfully
                                      2026-04-20 00:11:11.153 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (44 of 45) "alias.0.Hoymiles-Batterie.MSA-280425340276.device.inv.etout"
                                      2026-04-20 00:11:11.330 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of alias.0.Hoymiles-Batterie.MSA-280425340276.device.inv.etout successfully
                                      2026-04-20 00:11:11.330 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialising (45 of 45) "alias.0.Energiemessung.Total.Stromzähler-WP"
                                      2026-04-20 00:11:11.501 - info: sourceanalytix.1 (594928) Initialization of alias.0.Energiemessung.Total.Stromzähler-WP successfully
                                      2026-04-20 00:11:11.505 - info: sourceanalytix.1 (594928) Successfully activated SourceAnalytix for 45 of 45 states, will do my Job until you stop me!
                                      • Q quinti
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @quinti sagte:
                                        ob das nun daran liegt🤔 , ich behaupte mal ins blaue, das passiert dann beim setzen der Monatswerte genauso
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          quinti
                                          nein, am 1. April lief alles normal
                                          vormonat am 01. April
                                          Heute, previousDay nicht um 0:00 geschrieben worden, currentDay nicht resetet
                                          Ist wirklich so, das es nur beim Wochenwechsel passiert
