  4. sourceanalytix -Fehler keine Rücksetzung der Werte
    6.4k
sourceanalytixfehlerproblem
49 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    Ich würde hier den CRON entfernen und es nächste Woche wieder beobachten. Ich habe keinen CRON laufen, sondern starte die Instanz per Blockly am 01.01. jedes Jahr einmal neu.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #41
    @skvarel oder cron richtig setzen
    1 0 1 1 *
    Um 00:01, an Tag 1 des Monats, nur im Januar
      @quinti sagte:
      Seit ein paar Wochen habe ich Montags, dass die Tageswerte nicht zurück gesetzt werden, also die states mit currentYear.consumed.01_currentDay hinten.
      Beim Wechsel Monat auf Dienstag wurden dann die Berechnungen immer normal durchgeführt.
      Heute dann zum ersten Mal der Fall das 2 Tage nach Gang nicht funktioniert.
      @quinti sagte:
      ja, ist ein cronjob für neustart um 0:11 in den Einstellungen
      normalerweise ist da keiner hinterlegt, einzige(wegen bug bei Jahrewechsel) sollte ein cron hinterlegt werden, jedoch nur auf einmal im Jahr festlegen und nicht täglich
      bei deinen 45 Geräten kommt wohl dein System ins straucheln, wenn der Adapter noch nicht fertig ist und du per cron neu startest, so reine Vermutung.
      #42
      @crunchip sagte:
      Und zwar wenn am Wochenanfang so viele neue Datenpunkte angelegt werden müssen.
      @quinti
      Da läuft nicht auch noch anderes um Mitternacht?
      Skripte?
      Backups?
      Irgendwas?
      • Q Offline
        Q Offline
        quinti
        schrieb am zuletzt editiert von quinti
        #43
        hab mir nun mal das log von heute nacht genauer angeschaut.
        Die ersten Datenpunkte werden richtig bearbeitet bis inkusive sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_server_pve1__ENERGY_Total.currentYear.xxx.
        Danach folgt dann das:
        2026-04-20 00:00:00.489 - info: sourceanalytix.1 (482462) Reset start values for : sonoff.0.Buero_Serverschrank.ENERGY_Total
        2026-04-20 00:00:00.489 - info: sourceanalytix.1 (482462) Memory values before reset : {"stateDetails":{"consumption":true,"deviceName":"sonoff__0__Buero_Serverschrank__ENERGY_Total","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"stateType":"Strompreis ","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"cumulativeValue":1706.07,"start_day":1706.07,"start_month":1706.07,"start_quarter":1706.07,"start_week":1706.07,"start_year":1706.07,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
        2026-04-20 00:00:00.496 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Serverschrank__ENERGY_Total.currentYear.costs.previousWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2026-04-20 00:00:00.498 - warn: sourceanalytix.1 (482462) State "sourceanalytix.1.sonoff__0__Buero_Serverschrank__ENERGY_Total.currentYear.costs.currentWeek.07_Sunday" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2026-04-20 00:00:00.516 - info: sourceanalytix.1 (482462) terminating
        2026-04-20 00:00:00.545 - warn: sourceanalytix.1 (482462) get state error: Connection is closed.
        2026-04-20 00:00:00.546 - error: sourceanalytix.1 (482462) Error: DB closed
        2026-04-20 00:00:00.647 - info: sourceanalytix.1 (482462) Reset start values for : sonoff.0.Buero_server_pve1.ENERGY_Total
        2026-04-20 00:00:00.647 - info: sourceanalytix.1 (482462) Memory values before reset : {"stateDetails":{"alias":"Buero_server_pve1","consumption":true,"deviceName":"sonoff__0__Buero_server_pve1__ENERGY_Total","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Buero_server_pve1","stateType":"Strompreis ","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"cumulativeValue":892.314,"start_day":891.091,"start_month":868.902,"start_quarter":868.902,"start_week":831.723,"start_year":758.304,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
        2026-04-20 00:00:05.706 - info: sourceanalytix.1 (594025) starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.1
        es beginnt wie normal bis um 00:00:00.516
        2 infos "teminating",
        warn "connection ist closed
        kommt.
        es folgen noch2 Zeilen und dann 5 Sekunden nichts und der adapter startet wieder. Er hat also vorher gestoppt.
        Verdächtig ist "Error: DB closed"
        Hab danach gegoogelt und bin auf folgenden alten bug gestossen : github
        hab in dem thread mal geantwortet
        • skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          #44
          Die Fehler werden sicherlich mit deinem nächtilichen Neustart zutun haben. Bei einem Neustart der Instanz wird natürlich die Verbindung unterbrochen.
          Ich nutze nur 4 Datenpunkte für SourceAnalytix, das könnte bei deinen 45 Datenpunkten ganz ander Konsequenzen haben.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • Q Offline
            Q Offline
            quinti
            #45
            nein, der Neustart ist erst 11 minuten später. Ich denke ich hab das damals vor Jahren wo das mit dem jährlichen Neustart gemacht werden sollte einfach falsch eingestellt.
            Und nochmal, es hat immer funktioniert bis zum 02.03.2026 (sehe ich an den Datenpunkten previousweek) dann nicht mehr.
            Ich werde aber mal zum testen mal meinen LXC kopieren und bei der Kopie über Mitternacht alles andere abschalten.
            • Q quinti
              #46
              @quinti sagte:
              Und was ist mit
              Homoran sagte:
              @quinti
              Skripte?
              Backups?
              Irgendwas?
                rscsb
                #47
                Falsch!
                Das fängt doch noch früher an....
                2026-04-20 00:00:00.007 - info: sourceanalytix.1 (482462) Scheduled restart.
                2026-04-20 00:00:00.015 - info: sourceanalytix.1 (482462) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                2026-04-20 00:00:00.029 - info: sourceanalytix.1 (482462) Reset start values for : 0_userdata.0.Sonoff_SPM.Kochfeld_total
                2026-04-20 00:00:00.029 - info: sourceanalytix.1 (482462) Memory values before reset : {"stateDetails":{"consumption":true,"deviceName":"0_userdata__0__Sonoff_SPM__Kochfeld_total","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"stateType":"Strompreis ","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"cumulativeValue":149,"start_day":148.5,"start_month":149,"start_quarter":149,"start_week":152,"start_year":70,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.27"}}
                2026-04-20 00:00:00.034 - info: sourceanalytix.1 (482462) terminating
                Hast Du die Cron-Einstellungen genau angeschaut - wie die Kollegen vorher schon geschrieben haben, braucht es für den Adapter keine.
                Dann passen auch die Folgemeldungen wieder - der wurstelt sich selbst in's Abseits.
                • Q quinti
                  ja, ist ein cronjob für neustart um 0:11 in den Einstellungen.
                  Der ist aber schon ewig drin. Weiss gar nicht mehr, ob ich den gesetzt habe oder nicht. Kann mich jedenfalls nicht mehr erinnern.
                  Aber es lief ja jahrelang so wie es sein sollte. Vor 6 oder 7 Wochen, wo der Fehler zum ersten mal auftrat habe ich ab defintiv nix am Adapter geändert vorher.
                  Kann es vielleicht an der javascript Version liegen, das eine neuere den Fehler auslöst?
                  Am Adapter wird ja wohl nichts mehr geändert/geupdated. Im Github seit Jahren nichts mehr los. Die 0.4.14 ist von Februar 2022.
                  #48
                  @quinti sagte:
                  Wie genau war/ist die Schreibweise?
                  Q 1 Antwort Letzte Antwort
                    @quinti sagte:
                    Q Offline
                    Q Offline
                    quinti
                    #49
                    @Homoran
                    genau weiss ich aber nicht mehr, hab ihn bereits gelöscht
                    Aber ich glaube @rscsb hat recht. Der war eventuell so verkniesknadelt das er auch um 0:00 Montags restart gemacht hat und das script weghaut. Würde genau das verhalten erklären.
                    Ich berichte am MOntag
