  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [TEST] Mammotion – Adapter für Mammotion Luba / Yuka
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
110 Beiträge 19 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 21 Beobachtet
  • stolly82S Offline
    stolly82S Offline
    stolly82
    #81
    @norb-0
    Fixed!
    War bei mir auch so, geht wieder!
    • N Offline
      N Offline
      Norb 0
      #82
      perfekt, geht
        @Dia-dro
        Richtig. Das aktuelle stable release (dann inkl. Python 3.13) ist Debian 13 'Trixie'.
        Bringt die Kisten doch bitte beizeiten auf einen aktuellen Stand...
        Dia-droD Offline
        Dia-droD Offline
        Dia-dro
        schrieb am zuletzt editiert von Dia-dro
        #83
        @Thomas-Braun sagte:
        Gesagt, getan. Der neue RPi wurde heute in Betrieb genommen.
        Mit unserem Luba mini 2 awd 1500 Lidar scheint es auf den ersten Blick zu funktionieren.
        Evtl. erste Fragen:
        • Unter "mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-xxxxxx.zones.config.pathOrder" sollte doch mit "0" definiert werden können, dass zuerst der Rand gemäht werden soll. Bei mir mäht er zuerst den Innenbereich und erst danach die Ränder - egal, ob Wert 0 oder 1 gesetzt ist. Gesetzt habe ich den Wert über "mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-xxxxxx.zones.startPayload". Müssen hier weitere Parameter mitgesendet werden?
          "areas": [
            "16708554255351643138"
          "startImmediately": true,
          "bladeHeight": 35,
          "pathSpacing": 11,
          "pathOrder": 0,
          "cuttingPathMode": 0,
          "obstacleDetectionMode": 0,
          "cuttingPathAngle": 0,
          "cuttingPathAngleMode": 0,
          "crossingAngle": 0,
          "boundaryLaps": 2,
          "noGoZoneLaps": 0,
          "perimeterLaps": 2,
          "startProgress": 0,
          "collectGrassFrequency": 0
        • Ich nehme nicht an, dass es möglich ist, (wie in der App) darzustellen, wo sich der Mäher befindet und welchen Teil er bereits gemäht hat, oder?
        • Bei mir stimmen die Flächenwerte vom IOBroker zur App nicht überein. Die App zeigt stets einen höheren Wert als "Luba-xxxxx.zones.zone_xxxxxxxx.info.areaM2". Ist das bei euch auch so?
        Edit:
        • Weiter ist mir aufgefallen, dass die verschiedenen Mähzonen in den Objekten aktuell 3x mit unterschiedlicher Nummer aufgelistet werden. Ändert sich der Hash-Name nach einer gewissen Zeit?
        stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
        • Dia-droD Dia-dro
          Evtl. erste Fragen:
            "areas": [
            "bladeHeight": 35,
            "pathSpacing": 11,
            "pathOrder": 0,
            "crossingAngle": 0,
            "boundaryLaps": 2,
            "noGoZoneLaps": 0,
            "perimeterLaps": 2,
            "startProgress": 0,
          Edit:
          stolly82S Offline
          stolly82S Offline
          stolly82
          #84
          @Dia-dro
          Danke fürs Testen.
          Zu pathOrder:
          Das sollte eigentlich genau dafür da sein. Nach aktuellem Stand sieht es aber so aus, als ob das im Adapter bzw. in PyMammotion noch nicht sauber so ankommt, wie es die App macht. Zusätzliche Parameter solltest du dafür eigentlich nicht brauchen. Das schaue ich mir noch mal an.
          Karte / aktuelle Mähposition / bereits gemähte Fläche:
          So wie in der App wird das im ioBroker-Adapter eher nicht gehen. Dafür müsste man eine echte Karten-/View-Logik bauen. Der Adapter liefert aktuell die Daten/States, aber keine grafische Live-Karte.
          Flächenwerte:
          Die können abweichen. Im Adapter kommen die Werte aktuell aus den Zonendaten bzw. der berechneten Geometrie. Die App zeigt da offenbar etwas anders bzw. genauer/anders gerundet an. Das ist also eher kein Einzelfall.
          Zonen / Hash-Namen:
          Die Hashes selbst sollten sich nicht ständig ändern. Was sich aber ändern kann, ist die Zuordnung bzw. der Fallback-Name, wenn Mammotion/PyMammotion keine sauberen Zonennamen liefert. Gerade beim Luba 1 ist das leider unschön, weil die App intern zwar „Bereich 1, 2, 3 …“ zeigt, das aber nicht 1:1 sauber in den Daten hängt.
          Ich habe in den neueren Versionen schon zusätzliche Zonen-Metadaten eingebaut, damit man die Bereiche wenigstens besser über Fläche / Position / Reihenfolge zuordnen kann.
          Dia-droD 1 Antwort Letzte Antwort
          • Dia-droD Offline
            Dia-droD Offline
            Dia-dro
            #85
            @stolly82
            Danke für deine ausführliche Rückmeldung!
            Ich werde versuchen, dies in unsere Visualisierung zu integrieren und parallel den Adapter weiter-testen. Falls mir noch etwas auffällt, werde ich mich erneut melden.
            • stolly82S Offline
              stolly82S Offline
              stolly82
              #86
              Hey,
              testet irgendwer?
              • SchlaMattS Online
                SchlaMattS Online
                SchlaMatt
                #87
                Ich kann leider nicht testen, da ich den Adapter nicht zum laufen bringe.
                Iobroker läuft bei mir unter Docker auf der NAS
                Bekomme die Fehlermeldung: Python bootstrap failed: Python 3.13+ not found. Configure pythonExecutable or install python3.13.
                Plattform: docker (official image - v11.1.0)
                Betriebssystem: linux
                Architektur: x64
                CPUs: 2
                Geschwindigkeit: 2396 MHz
                Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                RAM: 15.4 GB
                Node.js: v22.23.1
                LG Matt
                • SchlaMattS SchlaMatt
                  Architektur: x64
                  CPUs: 2
                  RAM: 15.4 GB
                  Node.js: v22.23.1
                  LG Matt
                  #88
                  @SchlaMatt sagte:
                  Die Meldung ist eigentlich eindeutig. Du musst ein aktuelleres python verfügbar machen.
                  SchlaMattS 1 Antwort Letzte Antwort
                    @SchlaMatt sagte:
                    SchlaMattS Online
                    SchlaMattS Online
                    SchlaMatt
                    #89
                    @Thomas-Braun
                    Hätte ich versucht, bekomme aber immer die Meldung
                    python3 is already the newest version (3.11.2-1+b1).
                    python3-distutils is already the newest version (3.11.2-3).
                      @Thomas-Braun
                      #90
                      @SchlaMatt
                      Im Container...
                      Ob und wie man da was aktuelleres reinbekommt weiß ich nicht, verwende die Dinger nicht.
                      • stolly82S Offline
                        stolly82S Offline
                        stolly82
                        #91
                        @schlamatt
                        Da entweder ein custom docker draus bauen mit 3.13 oder warten bis das offizielle image 3.13 enthält.
                        Die Python 3.13 ist leider eine Anforderung vom PyMammotion, ich kann das aus dem Grund nicht ändern.
                        Hier kommen wir zu den Nachteilen, wenn man eine Abhängigkeit wie PyMammotion nutzt und man dann noch mit fertigen Docker images arbeitet statt z.B. einen Proxmox container zu nutzen.
                        • stolly82S stolly82
                          @schlamatt
                          SchlaMattS Online
                          SchlaMattS Online
                          SchlaMatt
                          #92
                          @stolly82
                          Ich bin gerade dabei, zu testen, wie ich Python 3.13 am besten in den Container bekomme.
                          Die ersten Versuche waren nicht von Erfolg gekrönt, aber ich werde weiterprobieren.
                            @Dia-dro
                            Danke fürs Testen.
                            Zu pathOrder:
                            Flächenwerte:
                            Zonen / Hash-Namen:
                            Dia-droD Offline
                            Dia-droD Offline
                            Dia-dro
                            #93
                            @stolly82 sagte:
                            Zonen / Hash-Namen:
                            @stolly82
                            Sorry für die späte Rückmeldung. Leider ist die letzten Tage etwas dazwischen gekommen und ich konnte nicht weiter testen. Als ich mich heute dem Projekt erneut widmen wollte, musste ich feststellen, dass über 100 neue Zonen-Einträge bei den Objekten aufgelistet werden. Der Luba Mini 2 wurden jedoch die letzten Tage nur über die Mammotion eigene App gestartet.
                            Verstehe ich es richtig, dann kann hier nichts "optimiert" werden?
                            • Dia-droD Dia-dro
                              @stolly82 sagte:
                              Zonen / Hash-Namen:
                              @stolly82
                              stolly82S Offline
                              stolly82S Offline
                              stolly82
                              #94
                              @Dia-dro
                              Hast du denn die aktuelle Version drauf freigegeben 2 weeks ago ?
                              Die Zonen hatte ich eigentlich so, dass die nicht automatisch abgerufen werden.
                              Die werden ausschließlich über mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-XX.zones.syncMap abgerufen, somit sollten die "100" Zonen von selbst nicht möglich sein.
                              Ich habe hier einen Adapter mit Luba 1 und Luba 2 laufen, hatte eben mal zum testen die Zonen neu gezogen, auch da habe ich nur meine 10 Areas die ich auch vorher hatte.
                                @Dia-dro
                                Dia-droD Offline
                                Dia-droD Offline
                                Dia-dro
                                #95
                                @stolly82 sagte:
                                Eigentlich schon -> v0.1.5.
                                Was mich auch noch irritiert:
                                Belade ich das nachfolgende Objekt mit dem nachfolgenden Inhalt, dann werden beim Betätigen vom Objekt "StartSelected" trotzdem mehrere Bereiche gemäht, obwohl im Payload eigentlich nur ein Bereich eingetragen war:
                                Ich gebe also im Objekt:
                                mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-LABKL4PM.zones.startPayload
                                folgendes ein:
                                  "areas": [
                                    "1408453725693220568"
                                  "bladeHeight": 35,
                                  "pathSpacing": 11,
                                  "pathOrder": 0,
                                  "crossingAngle": 0,
                                  "boundaryLaps": 2,
                                  "noGoZoneLaps": 0,
                                  "perimeterLaps": 2,
                                  "startProgress": 0,
                                und aktiviere die ganze Sache mit:
                                mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-LABKL4PM.zones.startSelected
                                Dann startet der Mäher, aber je nach dem, welche anderen Zonen über:
                                mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-LABKL4PM.zones.zone_79817091525556033965.config.start
                                noch ausgewählt sind, auch die anderen Zonen ab.
                                Oder wie kann ich nach dem Füllen von "startPayload" nur den gewünschten Bereich mähen lassen? Ist hier nicht "StartSelected" das korrekte Objekt, zum Ausführen vom "startPayload"?
                                • stolly82S Offline
                                  stolly82S Offline
                                  stolly82
                                  #96
                                  Danke für die Rückmeldung, das ist so nicht gewollt.
                                  Die >100 zusätzlichen Zonen-Objekte sollten eigentlich nicht entstehen. syncMap wird nicht automatisch dauernd ausgeführt. Der aktuelle Stand im Adapter ist aber so, dass nicht nur die echten Map-Areas, sondern zusätzlich auch Hashes aus dem aktuellen Work-/Status-Kontext mit in die Zonenliste übernommen werden. Wenn Mammotion/PyMammotion dort temporär andere Hashes meldet, landen die aktuell leider als zone_*-Objekte in ioBroker und werden bisher auch nicht automatisch wieder aufgeräumt.
                                  Ich werde das so anpassen, dass nur noch echte Map-/Area-Hashes dauerhaft als Zonenobjekte angelegt werden bzw. dass fremde/stale Hashes nicht mehr alles zumüllen.
                                  Zum zweiten Punkt mit startPayload:
                                  Ja, startSelected ist grundsätzlich das richtige Objekt zum Starten. Aktuell ist es aber so, dass bei startSelected die bereits ausgewählten Zonen aus selectedAreas / zone_xxx.config.selected Vorrang haben. Das heißt: Wenn dort noch andere Bereiche ausgewählt sind, werden diese aktuell mit berücksichtigt – auch wenn im startPayload nur eine Area steht.
                                  Heißt konkret:
                                  • startPayload alleine überschreibt die bestehende Auswahl bei startSelected aktuell nicht hart
                                  • Wenn du exakt eine Area aus dem Payload starten willst, müssen die anderen selektierten Zonen raus
                                  • Alternativ den direkten Start der einzelnen Zone über zone_<hash>.config.start nutzen
                                  Das ist also eher aktuelles Verhalten / Bug als beabsichtigte Endlogik. Ich passe das noch an, damit startPayload.areas bei startSelected sauber und eindeutig verwendet wird.
                                  • Dia-droD Offline
                                    Dia-droD Offline
                                    Dia-dro
                                    #97
                                    Ich denke, dann freue ich mich auf die nächste Version von dir... :-)
                                    Danke nochmals für deine Bemühungen!
                                    • Dia-droD Dia-dro
                                      stolly82S Offline
                                      stolly82S Offline
                                      stolly82
                                      #98
                                      @Dia-dro Sollte schon online sein :)
                                      • Dia-droD Offline
                                        Dia-droD Offline
                                        Dia-dro
                                        #99
                                        Hilf mir doch bitte kurz weiter. Hat sich der Link (https://github.com/DNAngelX/ioBroker.mammotion-pymammotion) geändert? Ich sehe nach wie vor nur v0.1.5
                                        • Dia-droD Dia-dro
                                          stolly82S Offline
                                          stolly82S Offline
                                          stolly82
                                          #100
                                          Habe nur keine neue Versionsnummer gegeben, ist aber neu ;-)
