  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [TEST] Mammotion – Adapter für Mammotion Luba / Yuka
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
107 Beiträge 17 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    Falls du Probeme mit deinen Github Benachtichtigungen hast hier auch nochmal der letzte comment auf Github.
    Bitte bearbeiten und auf GitHub im PR für den Latest einen Kommentar hinterlassen sobald erledigt.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/5607#issuecomment-4208809044
    • Please add object dump as requested before:
    To verify the object structure of this adapter during REVIEW please export the object structure of a working installation and attach the file to this PR. You find a guide how to export the object struture here: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repochecker/blob/master/OBJECTDUMP.md
    • Please add standard github based testing. See workflows and files created by create-adapter.
      You may clone them form ioBroker.examples.
    Taking a look at https://github.com/Jey-Cee/iobroker-ai-developer-guide is recommended too.
    • Please fix other issues reported by adapter checker.
    Please drop a note as soon as those issues are fixed so I can start the review.
    stolly82S Offline
    stolly82S Offline
    stolly82
    @mcm1957 Hey, hatte ich gestern schon geändert :) Es war aber spät weshalb ich noch nichts geantwortet hatte.
    @maverick78 ja, das soll noch so sein solange der Adapter im Development Status ist, du kannst auf ERROR umschalten dann sind die Warns (die ich in der neuen Version schon auf Info umgeschaltet habe) weg.
    WICHTIG
    Zonen Testen!
    Mein Luba ist aktuell TOT
    Luba 1 Update führte zu defekter RTK Verbindung, ich warte auf replacement von Mammotion, ich kann das nicht testen aktuell (bei mir gab es keine Fehler im Test, bei Yuka aber offensichtlich schon).
      Maverick78
      Was genau soll bei den Zonen getestet werden? Meine 13 Zonen wurden geladen. Bis auf ein Umlautfehler mit "ß" im Namen ist alles da.
      stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Maverick78
        stolly82S Offline
        stolly82S Offline
        stolly82
        schrieb am zuletzt editiert von stolly82
        @Maverick78
        Bitte screenshot der Zonen (Luba 1 hat keine Namen, das konnte ich auch nicht testen).
        Testing:
        1. Einzelne Zonen mal starten > Schauen ob die auch angefahren werden
          mammotion.0.devices.XXX.zones.Area_2.start
        2. mehre Zonen auswählen und starten, schauen ob die so wie du die position ausgewählt hast auch angefahren werden
          z.B. mammotion.0.devices.XXX.zones.Area_2.enabled = true
          mammotion.0.devices.XXX.zones.Area_5.enabled = true
          mammotion.0.devices.XXX.commands.startZones = true
        Wenn du eine Sub Account nutzt, dann kannst du das auch auf dem Smartphone sehen, welche er wählt, das würde für mich reichen.
          Maverick78
          Mal exemplarisch die Zonen. Sind aber zu viele für einen Screenshot.
          Das anfahren der Zonen teste ich später wenn er fertig ist mit mähen
          • stolly82S stolly82
            @eLichte
            Versuche mal die 0.0.7, da habe ich einiges umgestellt.
            Ich habe den Adapter testweise auch im leerem System installiert, Zonen kommen ca. 2 min nach Adapter-Start.
            eLichte
            @stolly82
            Habe 0.0.7
            Leider kommen immer noch keine Zonen. Habe den Adapter eine Stunde laufen lassen. Auch RequestAreaNames bringt kein Ergebnis.
            • E eLichte
              @stolly82
              Habe 0.0.7
              stolly82S Offline
              stolly82S Offline
              stolly82
              @eLichte
              Da ist ein Button requestZoneNames, drück da mal drauf.
              Wenn da auch nichts kommt, musst du mir deine Yuka mal Sharen, dann lese ich das hier vor Ort aus warum der Adapter da zickt!
              DEV Account:
              stolly82+iobdev@gmail.com
                @Maverick78
                Testing:
                Maverick78
                @stolly82 sagte:
                Testing:
                Funktioniert
                Mit 3 Zonen getestet, funktioniert. Auch die geänderte Höheneinstellung wird übernommen.
                • M Maverick78
                  @stolly82 sagte:
                  Testing:
                  Funktioniert
                  stolly82S Offline
                  stolly82S Offline
                  stolly82
                  @Maverick78
                  Geilo!
                  • F Offline
                    Freak
                    Hallo und vielen Dank für die Arbeit!
                    Ich habe einen Luba 2 aus 2024.
                    Nach dem Adapterstart und der Anmeldung wird der Luba 2 und die RTK mit Datenpunkten angelegt. Areas bekomme ich leider keine Trotz triggern über "requestAreaNames".
                    Bin kein Programmierer, aber falls ich unterstützen kann, gerne!
                    gruß Freak
                    • F Freak
                      gruß Freak
                      stolly82S Offline
                      stolly82S Offline
                      stolly82
                      Hey @Freak,
                      wenn du die aktuelle Version von dem Adapter drauf hast (0.0.7) dann brauche ich entweder einmal die Logs (Adapter neu starten, warten, dann nach 2 min. requestAreaNames drücken und AB DA die logs, da müsste dann mit Filter ZONE in den logs ein wenig was stehen.
                      Gerne sonst den Luba einmal kurz sharen, dann logge ich das sonst eben stolly82+iobdev@gmail.com .
                      • F Offline
                        Freak
                        schrieb am zuletzt editiert von Freak
                        Ok, ich hab mir das kurz angesehen. Ich glaube so weit kommt er gar nicht.
                        Ich kriege immer die Meldungen:
                        Modern command path returned Invalid device for RTK............ , trying Aliyun fallback.
                        Modern command path returned Invalid device for Luba-......... , trying Aliyun fallback.
                        Allerdings weiß ich nicht, was mir diese Meldungen sagen wollen.
                        Gruß Freak
                        • F Offline
                          Freak
                          Nach dem "requestAreaNames" kommen folgende Meldungen:
                          Area-name request failed for Luba-.......: openId isEmpty,result_code=100002
                          Modern command path returned Invalid device for Luba-........, trying Aliyun fallback.
                          gruß Freak
                            Maverick78
                            Ich weiß nicht ob es mit dem Adapter im Zusammenhang steht, aber ich habe seit vorgestern arge Probleme beim Zugriff auf die App. Alles ist sehr langsam und teilweise auch Meldungen das das Laden der Kartendaten fehlgeschlagen ist, aber auch Setting die nicht korrekt angezeigt werden.
                            Der Adapter läuft unter einem eigenen Account mit Gerätefreigabe.
                            Schalte ich den Adapter ab geht es nach ein paar Minuten wieder in der App, aber auch noch zäh.
                            Kann es sein, das es ein Rate Limit bei den Api Calls gibt und durch die vielen "Invalid device for Luba-......... , trying Aliyun fallback" Meldungen ein Rate Limit am Server gesprengt wird?
                            Ich lasse den Adapter mal aus und schau ob sich das verhalten der App wieder normalisiert.
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Offline
                              Jaschkopf
                              Eeeendlich hat jemand diesen Adapter gebaut, dafür erstmal vielen Dank!!! Habe ihn frisch aus Github installiert und einen Luba 2 1000 in Benutzung. Irgendwas scheint mit der MQTT Verbindung nicht zu stimmen. Nach Adapterstart bekomme ich auf Loglevel Debug folgende Logeinträge:
                              mammotion.0 2026-04-16 17:41:06.126	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
                              mammotion.0 2026-04-16 17:41:06.109	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
                              mammotion.0 2026-04-16 17:41:06.018	debug	JWT MQTT connection closed
                              mammotion.0 2026-04-16 17:41:06.018	debug	JWT MQTT offline
                              mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.945	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
                              mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.943	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post
                              mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.943	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply
                              mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.943	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                              mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.943	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                              mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.942	info	MQTT connected.
                              Die Einträge kommen zyklisch alle 5sek wieder. Das Abrufen der Zonen funktioniert leider auch nicht. Habe ein 2. Konto für den Adapter erstellt und den Luba 2 geteilt. Muss ich die RTK auch teilen? Ich hoffe das die Entwicklung des Adapters weiter geht sobald du eine neue RTK Basis von Mammotion bekommst ;)
                              • M Maverick78
                                Jaschkopf
                                @Maverick78 Ich habe seit gestern auch massive Performanceprobleme mit der App. Das war aber schon bevor ich den Adapter installiert hatte. Muss also am Mammotion Server liegen. Teilweise hat die App garnicht alle Daten geladen und ich konnte Mähbert aus der Ferne nicht starten. Erst nachdem meine Frau den Roboter manuell neu gestartet hatte war es etwas besser und ich konnte über die App das Mähen starten. Leider hält Mammotion es ja nicht für nötig für den Luba 2 noch Firmware zu veröffentlichen und Features wie "neustart" über die App sind nicht verfügbar...
                                • stolly82S Offline
                                  stolly82S Offline
                                  stolly82
                                  @jaschkopf
                                  Der Adapter ist nicht schuld, das Problem liegt definitiv bei Mammotion.
                                  DEBUG gibt derzeit alles aus, was gewünscht ist.
                                  Ich reduziere die Logs, sobald ich sauberes Feedback habe und alle Funktionen einwandfrei funktionieren.
                                  @freak
                                  Bitte gib mir Zugriff auf meinen DEV-Account: stolly82+iobdev@gmail.com. Dann kann ich das Problem bei dir untersuchen.
                                  Leider ist das derzeit die einzige Möglichkeit, da alles andere zu zeitaufwendig wäre.
                                  Der erwähnte Account ist kein Live-Account, sondern dient nur zum Loggen. Die Freigabe kannst du direkt entfernen, sobald ich den Logger durchlaufen und die Payloads der Android-App mit den reagierenden Funktionen abgeglichen habe.
                                  • F Offline
                                    Freak
                                    @stolly82
                                    Ich habe den Roboter Geteilt. Brauchst du die RTK auch?
                                    Danke für deine Mühe.
                                    Bitte sag mir, wenn ich es wieder entfernen kann.
                                    • J Jaschkopf
                                      Maverick78
                                      @Jaschkopf Danke für die Bestätigung. Dann liegt es wohl nicht daran. War wie gesagt nur eine Vermutung.
                                      Aber Neustart kann ich per App, hab aber den Luba 2 X
                                      • F Freak
                                        @stolly82
                                        stolly82S Offline
                                        stolly82S Offline
                                        stolly82
                                        @Freak
                                        Das Teilen ist hier nicht angekommen!
                                        Oder musst du die ID angeben?
                                        Währe dann die: 62975568
                                        Du kannst den RTK vorsichtshalber rein packen.
                                        • F Offline
                                          Freak
                                          @stolly82
                                          Normal macht das keinen Unterschied.
                                          Ich habs nochmal versucht.
                                          Leider funktioniert die App momentan mal wieder unfassbar schlecht.
