  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test BYD Auto Adapter
  • Neuer Installer und neuer Fixer: übersichtliche Oberfläche und `iob docker`
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
13 Beiträge 5 Kommentatoren 933 Aufrufe 8 Beobachtet
  • T
    T
    tombox
    Ein Adapter für BYD Fahrzeuge
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.byd
    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Wenn nicht dann unter Adapter den BYD Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    In den Instanzoptionen die jeweiligen Username und Passwort eingeben.
    • mcm1957M
      mcm1957M
      mcm1957
      Der Adapter ist noch nicht im Repro. Bitte in ".....nicht in offiziellem Repo" verschieben.
      kein PR bekannt
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • R
        R
        RISSN
        Installiert und Funktioniert
        • R RISSN
          mcm1957M
          mcm1957M
          mcm1957
          @RISSN sagte:
          Bitte beachten, dass der Adapter nur zu TESTZWECKEN installiert werden sollte. Ich hoffe dass Ta2K ihn soweit finalisisert, dass er ins Repo aufgenommen werden kann.
          Von direkten Installation von GitHub auf produktiven Systemen wird explizit abgeraten.
          • R
            R
            RISSN
            eine Änderung wäre denke ich absolut notwendig. Wenn alle 5 Minuten Daten vom Auto gelesen werden, dann zieht das Auto richtig Strom, am Tag ca. 2kW, das Auto geht ja nie in den Tiefschlaf. Man sollte eine Option einbinden "Request_Only_Manuel" als Beispiel, sodass wenn der Button gesetzt ist, nur noch manuell Daten abgefragt werden können. Wenn das Auto vor der Tür steht und sich nichts ändert, muss ich vielleicht nicht alle 5 Minuten abfragen. Jetzt muss ich den Adapter stoppen um das zu verhindern.
            • S
              S
              Stephan74
              Habe den Adapter installiert und läuft einwandfrei mit unserem BYD.
              Das mit dem Akku entladen stimmt so, aber ich habe es ganz einfach gelöst und frage das Auto nur 1x pro Stunde ab.
              Das Intervall verkürze ich auf 5 Minuten wenn das Auto zu Hause steht und an der Wallbox angeschlossen ist.
              • J
                J
                juggi1962
                Super endlich ein Adapter für meinen Dolphin.
                Aber wie macht ihr das mit dem Anmelden wenn ich mich im Adapter mit meiner Mail Adresse und Passwort von dem App anmelde, funktioniert danach das APP nicht mehr und dann bekomme ich eine Meldung,
                dass sich jemand mit einem anderen Gerät mit meinem Passwort angemeldet hat.
                Ich hab in der APP schon bei Fahrzeug Genehmigungen versucht weiß aber nicht was ich da tun soll.
                Kann mir vielleicht jemand helfen?
                Gruß aus Tirol
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • J juggi1962
                  Gruß aus Tirol
                  R
                  R
                  RISSN
                  @juggi1962 du brauchst einfach eine zweite Mailadresse, mit dieser musst du dich bei BYD registrieren und dann erstellst du eine Genehmigung genau für die Mail Adresse, dann im Adapter nutzt du dann die Maildaten von der Genehmigung die du erstellt hast, dann kannst du beide Anmeldungen parallel nutzen. Bei mir hat meine Frau auch noch eine Freigabe, alles läuft wie es soll.
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R RISSN
                    J
                    J
                    juggi1962
                    @RISSN Super Danke für die schnelle Antwort. Werde das morgen gleich machen, hab eh noch eine 2. Mail Adresse und ein altes Handy.
                    Hab gelesen, dass der Adapter so viel Strom vom Auto verbraucht, hast du da auch welche Erfahrungen. Gruß
                    • J juggi1962
                      R
                      R
                      RISSN
                      @juggi1962 ich habe die Aktualisierung auf 86400 Sekunden gesetzt, dann aktualisiert es einmal am Tag, ich brauche eigentlich überhaupt keine automatische Aktualisierung ,habe auf der VIS den Button für die manuelle Abfrage, ist dann so als wenn man die App öffnet, klar, man kann auch ein Blockly machen, dann wenn man lädt öfter abfragen, aber wozu
                      Solltest du halt oft Daten abrufen, braucht es halt Strom, bei mit ca. 1 bis 2 Prozent am Tag wenn ich alle 30 Minuten abfrage.
                      • R RISSN
                        J
                        J
                        juggi1962
                        @RISSN danke das hat funktioniert.
                        Kann mir noch jemand sagen wie ich mit den remote Datenpunkten wie zb.
                        byd.0.LC0CE4CB5P0541225.remote.seatHeat
                        die Sitzheizung über die VIS einschalten kann?
                        Hab einen Button angelegt der von false auf true schaltet aber im Auto passiert nichts am Handy muss ich ja den hinterlegten Code eingeben den habe ich aber auch im Adapter hinterlegt.
                        Wie macht ihr das, oder geht das gar nicht.
                        Die Daten Abfrage und GPS Abfrage mit einem Button funktioniert ohne Probleme.
                        Kann mir da vielleicht jemand helfen
                        • mcm1957M
                          mcm1957M
                          mcm1957
                          • mcm1957M
                            mcm1957M
                            mcm1957
                            @tombox
                            Bitte ändere das Topic dieses Beitrags auf
                            "Test Adapter Adapter-Name v0.x.x"
                            Dies kann durch Editieren des Eröffnungspostings vorgenommen werden. 'Adapter-Name' sollte der Adapetrname ohne 'ioBroker.' sein.
                            Diese Form des Titels erleichtert durch das einheitliche Format das Auffinden dieses Testbeitrags durch Eingabe des Adapternamens in der Forumsuche wesentlich.
                            DANKE
                            84.1k
                            1.4m
