  4. ioBroker Umzug auf neues Gerät
    6.4k
50 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @150d sagte in ioBroker Umzug auf neues Gerät:
    kommt eine Fehlermeldung.
    Konkreter geht es nicht?
    1 Offline
    1 Offline
    150d
    @Thomas-Braun sagte in ioBroker Umzug auf neues Gerät:
    Ist das denn wichtig? Der Adapter ist auf dem Master halt nicht installiert, deswegen fehlen die html-Dateien für das Admin-Interface:
    404
    Oops! The page you're looking for can't be found.
    File index.html not found
    • 1 150d
      Jetzt ist doch ein Problem beim Restore des Master-Systems aufgetreten:
      Die Adapter, die auf den Slave-Systemen laufen, wurden auf dem Master nicht wiederhergestellt. Sie tauchen auf in "Instances", aber mit einem generischen, grauen Icon und bei Klick auf "Konfigurieren" kommt eine Fehlermeldung.
      Bei einem Adapter habe ich das behoben, indem ich auf dem Master eine neue Instanz hinzugefügt habe. Bei diesem Vorgang wurde auch der Adapter selbst neu installiert, danach mußte ich nur die neue, überflüssige Instanz wieder löschen und alles war wie vorher.
      Nun stehen aber noch zwei Adapter an, die meiner Erinnerung nach "speziell" zu installieren waren:
      homekit-controller
      matter
      Kann ich hier auch so vorgehen? Einfach eine zweite Instanz installieren und hinterher wieder löschen? Oder gibt es einen eleganteren Weg?
      wieso sollen die auf dem Master wiederhergestellt werden?
      Die laufen doch auf den Slaves?
      1 1 Antwort Letzte Antwort
        1 Offline
        1 Offline
        150d
        @Homoran sagte in ioBroker Umzug auf neues Gerät:
        Wie soll ich sie dann konfigurieren, wenn der Master die Admin-Interfaces nicht hat?
        • 1 150d
          404
          wie wurden denn diese Adapter auf die Slaves gebracht?
          Natürlich!
            Natürlich!
            1 Offline
            1 Offline
            150d
            wie wurden denn diese Adapter suf due Slaves gebracht?
            Auf dem UI des Masters normal installiert mit Angabe Target=Slave, nicht der Default Target=Master.
            • 1 150d
              dann müsste es genau umgekehrt sein.
              Die Admindateien müssen da sein, aber höchstens der connect zum slave fehlen.
              das kann in die Hose gehen.
                1 Offline
                1 Offline
                150d
                @Homoran
                Nein, gerade nicht: Die Adpater arbeiten (auf den Slaves) auch, die Datenpunkte werden aktualisiert. Ich kann sie nur nicht konfigurieren.
                Ich könnte natürlich auch die html's manuell an ihr Ziel kopieren.
                • 1 150d
                  @Homoran
                  dann sind sie möglicherweise falsch installiert worden.
                  Bei korrekter Installation über den Master luegen die Installationsdateien auch dort vor und werden im Backup gesichert und in der Folge beim Redtore wiederhergestellt.
                  Möglich wäre noch, dass die Adapter bereits davor auf dem Slave waren, was nicht sein darf
                    1 Offline
                    1 Offline
                    150d
                    schrieb am zuletzt editiert von 150d
                    Das kann bei einem Adapter sein (homekit-controller) - an dem habe ich seinerzeit lange herumgebastelt, bis ich das Master-Slave Konzept verstanden hatte.
                    Der zweite Adapter (matter) wurde aber ganz regulär über den Master installiert. Wüsste nicht, was ich dabei falsch gemacht haben könnte.
                    Was mache ich denn jetzt am besten?
                    • 1 150d
                      iob diag auf dem master
                      node -v und npm -v suf den slaves
                        1 Offline
                        1 Offline
                        150d
                        Slave "iob-iot" (der mit homekit-controller):
                        node -v
                        v20.19.1
                        npm -v
                        10.8.2
                        Slave "iob-media" (der mit matter):
                        node -v
                        v22.22.0
                        npm -v
                        10.9.4
                        Hilft das?
                        • 1 150d
                          node -v
                          v20.19.1
                          npm -v
                          10.8.2
                          node -v
                          v22.22.0
                          npm -v
                          10.9.4
                          Hilft das?
                          Hilft das?
                          diag bitte in code-tags posten!
                          bring bitte alle 3 hosts auf gleiche Versionen per iob nodejs-update
                          Hoffentlich sind da such aktuelle OS Versionen drsuf und krine veralteten direkt installierte Adapter
                            Hilft das?
                            1 Offline
                            1 Offline
                            150d
                            Das ist nicht ganz so einfach. Es handelt sich um unterschiedliche Systeme mit unterschiedlichem Stand. Das Fass möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt lieber nicht auch noch aufmachen, das macht die Sache nur noch komplizierter.
                            Was verstehst Du unter "direkt installiert"? Über Kommandozeile?
                            HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • 1 150d
                              = "nicht über den Master".
                              Dann weiß der nichts davon.
                              und genau dann kann es zu Problemen kommen.
                              • 1 150d
                                Im Gegenteil. Das macht die ganze Sache einfacher.
                                  1 Offline
                                  1 Offline
                                  150d
                                  Nein. Installiert wurde immer über den Master. Ich kann nicht mehr sicher sagen, ob immer "direkt" auf den Slave (also direkt beim Installieren angegeben Host=Slave) oder zuerst installiert auf dem Master und später "verschoben" auf den Slave, aber über Kommandozeile auf den Slaves nie.
                                  • 1 150d
                                    home
                                    Auf dem home läuft gar kein iobroker.
                                      home
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      150d
                                      home
                                      Natürlich nicht, soll man den nicht vor "iob diag" anhalten?
                                      • 1 150d
                                        home
                                        Natürlich nicht. Was soll der denn sonst diagnostizieren, wenn der gar nicht läuft?
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          150d
                                          Ich habe jetzt (auf dem Master) die Dateien in
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          manuell wiederhergestellt, die beim Restore offenbar nicht übertragen wurden. Nachdem ich dort die Verzeichnisse
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/homekit-controller.admin/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/
                                          vom vorherigen System eingefügt hatte, können die Slave-Adapter jetzt wieder vom Master-UI aus konfiguriert werden. Es fehlten offenbar wirklich nur die html-Dateien für das Admin-UI.
                                          Danke an alle Beteiligten!
                                          PS: Ich habe meine vorherigen Posts editiert und das Diag-Log entfernt. Es ist mir nicht wohl dabei, wenn solche Interna öffentlich verfügbar bleiben. Also bitte nicht wundern. :-)
