  4. ioBroker Umzug auf neues Gerät
    6.4k
50 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • 1 150d
    @Homoran sagte in ioBroker Umzug auf neues Gerät:
    Möglich wäre noch, dass die Adapter bereits davor auf dem Slave waren, was nicht sein darf
    Das kann bei einem Adapter sein (homekit-controller) - an dem habe ich seinerzeit lange herumgebastelt, bis ich das Master-Slave Konzept verstanden hatte.
    Der zweite Adapter (matter) wurde aber ganz regulär über den Master installiert. Wüsste nicht, was ich dabei falsch gemacht haben könnte.
    Was mache ich denn jetzt am besten?
    @150d sagte in ioBroker Umzug auf neues Gerät:
    iob diag auf dem master
    node -v und npm -v suf den slaves
    1 1 Antwort Letzte Antwort
      1 Offline
      1 Offline
      150d
      schrieb am zuletzt editiert von 150d
      Slave "iob-iot" (der mit homekit-controller):
      node -v
      v20.19.1
      npm -v
      10.8.2
      Slave "iob-media" (der mit matter):
      node -v
      v22.22.0
      npm -v
      10.9.4
      Hilft das?
      • 1 150d
        node -v
        v20.19.1
        npm -v
        10.8.2
        node -v
        v22.22.0
        npm -v
        10.9.4
        Hilft das?
        Hilft das?
        diag bitte in code-tags posten!
        bring bitte alle 3 hosts auf gleiche Versionen per iob nodejs-update
        Hoffentlich sind da such aktuelle OS Versionen drsuf und krine veralteten direkt installierte Adapter
          Hilft das?
          1 Offline
          1 Offline
          150d
          Das ist nicht ganz so einfach. Es handelt sich um unterschiedliche Systeme mit unterschiedlichem Stand. Das Fass möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt lieber nicht auch noch aufmachen, das macht die Sache nur noch komplizierter.
          Was verstehst Du unter "direkt installiert"? Über Kommandozeile?
          HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          • 1 150d
            = "nicht über den Master".
            Dann weiß der nichts davon.
            und genau dann kann es zu Problemen kommen.
            • 1 150d
              Im Gegenteil. Das macht die ganze Sache einfacher.
                1 Offline
                1 Offline
                150d
                Nein. Installiert wurde immer über den Master. Ich kann nicht mehr sicher sagen, ob immer "direkt" auf den Slave (also direkt beim Installieren angegeben Host=Slave) oder zuerst installiert auf dem Master und später "verschoben" auf den Slave, aber über Kommandozeile auf den Slaves nie.
                • 1 150d
                  home
                  Auf dem home läuft gar kein iobroker.
                    home
                    1 Offline
                    1 Offline
                    150d
                    @Thomas-Braun sagte in ioBroker Umzug auf neues Gerät:
                    home
                    Natürlich nicht, soll man den nicht vor "iob diag" anhalten?
                    • 1 150d
                      home
                      Natürlich nicht. Was soll der denn sonst diagnostizieren, wenn der gar nicht läuft?
                        1 Offline
                        1 Offline
                        150d
                        Ich habe jetzt (auf dem Master) die Dateien in
                        /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        manuell wiederhergestellt, die beim Restore offenbar nicht übertragen wurden. Nachdem ich dort die Verzeichnisse
                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/homekit-controller.admin/
                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/
                        vom vorherigen System eingefügt hatte, können die Slave-Adapter jetzt wieder vom Master-UI aus konfiguriert werden. Es fehlten offenbar wirklich nur die html-Dateien für das Admin-UI.
                        Danke an alle Beteiligten!
                        PS: Ich habe meine vorherigen Posts editiert und das Diag-Log entfernt. Es ist mir nicht wohl dabei, wenn solche Interna öffentlich verfügbar bleiben. Also bitte nicht wundern. :-)
                        • 1 150d
                          ääähmmmm!
                          da wäre es sicherer gewesen, das Backup nochmal neu zu restoren.
                          Wenigstens herauszufinden warum due Daten nicht da waren.
                          Möglicherweise hätte such ein iob upload all das hinbekommen und zwar auch in der korrekten Fassung der Dateien.
                          Ein kopieren von Daten sollte immer nur auf das selbe System durchgeführt werden.
                          Auf jeinen Fall bei anderer Hardware, OS oder node-Version
                          1 2 Antworten Letzte Antwort
                          • 1 150d
                            wenn da nicht zufällig gerade Zugangsdaten im log auftauchen, was soll da "gefährliches" drin stehen?
                              ääähmmmm!
                              1 Offline
                              1 Offline
                              150d
                              Wenn Du mir das gleich gesagt hättest, hätte ich das gerne ausprobiert! :-)
                                1 Offline
                                1 Offline
                                150d
                                Zum Beispiel Maschinennamen, IP-Layout, oder welche Adapter ich installiert habe und was für interessante Targets es folglich in meinem Netz noch geben könnte.
                                Beispiel: Wenn irgendwo ein SMB gemountet wäre, könnte man doch mal Angriffe gegen Windows-Server ausprobieren. Wenn ich einen Somfy-Adapter installiert hätte, könnte man mal testen, ob das Somfy-Gerät auch wirklich die neueste Firmware installiert hat oder doch noch Vulnerabilities offen sind...
                                Der selbe Grund, aus dem Spione so gerne in Mülleimern wühlen. Hast Du nie den Film "Sneakers" gesehen? :-)
                                • 1 150d
                                  @150d
                                  Dazu müssten aber die Ports nicht abgesichert nach außen offen sein.
                                  Und das tut man NIE, NIE, NIE.
                                  Auf wenn wohl diverse Büchsen dennoch komplett 'ohne Hose' im Netz stehen.
                                    ääähmmmm!
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    150d
                                    Das hat mir keine Ruhe gelassen, deswegen habe ich das jetzt auch nochmal ausprobiert. In der Ausgabe finde ich folgende Zeile für jeden Adapter, der (nur) auf einem Slave läuft:
                                    No alive host found which has the adapter homekit-controller installed! No upload possible. Skipped.
                                    Deshalb also hat das Restore diese Dateien nicht wiederhergestellt: Es hat die Slaves nicht als "alive" erkannt.
                                    Die Zeile erscheint übrigens nicht für den Adapter, den ich mittels einer neuen Instanz "nachinstalliert" hatte.
                                    • 1 150d
                                      das passt!
                                      Die Admindateien müssen da sein, aber höchstens der connect zum slave fehlen
                                      Dann ist irgendwas krumm und der Master sieht den Slave nicht
                                      ist das der mit altem node?
                                      • 1 Offline
                                        1 Offline
                                        150d
                                        Nein, beide Slaves verhalten sich identisch, der mit node v20 und der mit node v22 - beide werden offenbar nicht als "alive" erkannt.
                                        Trotzdem existiert die Instanz des Adapters, und der Adapter auf dem Slave arbeitet einwandfrei auf den Datenpunkten. Unter "Hosts" im UI tauchen alle Slaves normal auf.
                                        Zuerst dachte ich an ein Netzwerkproblem, da sich die drei Maschinen (Master und die beiden Slaves) in drei verschiedenen Subnets befinden. Aber im Firewall-Log steht nichts, außerdem sind die Netze ganz unterschiedlich konfiguriert (wer zu wem darf usw.)
                                        Kann es sein, daß einfach der alive-detection Mechanismus versagt, wenn die Slaves in anderen Subnets sind?
                                        • 1 150d
                                          wäre durchaus möglich, denn laut Doku (https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md)
                                          Multihost mit verschiedenen Subnetzen
                                          Wenn beide ioBroker-Hosts in unterschiedlichen Subnetzen sind, …
                                          Beispiel:
                                          Normales LAN (für PC, Tablet, use.) = 192.168.178.0/24
                                          IoT LAN (für Shelly, Kameras, usw.) = 10.20.30.0/24
                                          … geht die Multihost-Automatik (“iobroker multihost enable” und “iobroker multihost browse“) nicht, sondern nur der alte Weg (iobroker setup custom)
