  4. ioBroker Umzug auf neues Gerät
    6.4k
50 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • 1 150d
    @Thomas-Braun sagte in ioBroker Umzug auf neues Gerät:
    @150d sagte in ioBroker Umzug auf neues Gerät:
    kommt eine Fehlermeldung.
    Konkreter geht es nicht?
    Ist das denn wichtig? Der Adapter ist auf dem Master halt nicht installiert, deswegen fehlen die html-Dateien für das Admin-Interface:
    404
    Oops! The page you're looking for can't be found.
    File index.html not found
    wie wurden denn diese Adapter auf die Slaves gebracht?
    Natürlich!
    1 1 Antwort Letzte Antwort
      Natürlich!
      1 Offline
      1 Offline
      150d
      @Homoran sagte in ioBroker Umzug auf neues Gerät:
      wie wurden denn diese Adapter suf due Slaves gebracht?
      Auf dem UI des Masters normal installiert mit Angabe Target=Slave, nicht der Default Target=Master.
      • 1 150d
        dann müsste es genau umgekehrt sein.
        Die Admindateien müssen da sein, aber höchstens der connect zum slave fehlen.
        Bei einem Adapter habe ich das behoben, indem ich auf dem Master eine neue Instanz hinzugefügt habe
        das kann in die Hose gehen.
          1 Offline
          1 Offline
          150d
          @Homoran
          Nein, gerade nicht: Die Adpater arbeiten (auf den Slaves) auch, die Datenpunkte werden aktualisiert. Ich kann sie nur nicht konfigurieren.
          Ich könnte natürlich auch die html's manuell an ihr Ziel kopieren.
          • 1 150d
            @Homoran
            dann sind sie möglicherweise falsch installiert worden.
            Bei korrekter Installation über den Master luegen die Installationsdateien auch dort vor und werden im Backup gesichert und in der Folge beim Redtore wiederhergestellt.
            Möglich wäre noch, dass die Adapter bereits davor auf dem Slave waren, was nicht sein darf
              1 Offline
              1 Offline
              150d
              schrieb am zuletzt editiert von 150d
              Das kann bei einem Adapter sein (homekit-controller) - an dem habe ich seinerzeit lange herumgebastelt, bis ich das Master-Slave Konzept verstanden hatte.
              Der zweite Adapter (matter) wurde aber ganz regulär über den Master installiert. Wüsste nicht, was ich dabei falsch gemacht haben könnte.
              Was mache ich denn jetzt am besten?
              • 1 150d
                iob diag auf dem master
                node -v und npm -v suf den slaves
                  1 Offline
                  1 Offline
                  150d
                  Slave "iob-iot" (der mit homekit-controller):
                  node -v
                  v20.19.1
                  npm -v
                  10.8.2
                  Slave "iob-media" (der mit matter):
                  node -v
                  v22.22.0
                  npm -v
                  10.9.4
                  Hilft das?
                  • 1 150d
                    node -v
                    v20.19.1
                    npm -v
                    10.8.2
                    node -v
                    v22.22.0
                    npm -v
                    10.9.4
                    Hilft das?
                    Hilft das?
                    diag bitte in code-tags posten!
                    bring bitte alle 3 hosts auf gleiche Versionen per iob nodejs-update
                    Hoffentlich sind da such aktuelle OS Versionen drsuf und krine veralteten direkt installierte Adapter
                      Hilft das?
                      1 Offline
                      1 Offline
                      150d
                      Das ist nicht ganz so einfach. Es handelt sich um unterschiedliche Systeme mit unterschiedlichem Stand. Das Fass möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt lieber nicht auch noch aufmachen, das macht die Sache nur noch komplizierter.
                      Was verstehst Du unter "direkt installiert"? Über Kommandozeile?
                      HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • 1 150d
                        = "nicht über den Master".
                        Dann weiß der nichts davon.
                        und genau dann kann es zu Problemen kommen.
                        • 1 150d
                          Im Gegenteil. Das macht die ganze Sache einfacher.
                            1 Offline
                            1 Offline
                            150d
                            Nein. Installiert wurde immer über den Master. Ich kann nicht mehr sicher sagen, ob immer "direkt" auf den Slave (also direkt beim Installieren angegeben Host=Slave) oder zuerst installiert auf dem Master und später "verschoben" auf den Slave, aber über Kommandozeile auf den Slaves nie.
                            • 1 150d
                              home
                              Auf dem home läuft gar kein iobroker.
                                home
                                1 Offline
                                1 Offline
                                150d
                                home
                                Natürlich nicht, soll man den nicht vor "iob diag" anhalten?
                                • 1 150d
                                  home
                                  Natürlich nicht. Was soll der denn sonst diagnostizieren, wenn der gar nicht läuft?
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    150d
                                    Ich habe jetzt (auf dem Master) die Dateien in
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    manuell wiederhergestellt, die beim Restore offenbar nicht übertragen wurden. Nachdem ich dort die Verzeichnisse
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/homekit-controller.admin/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/
                                    vom vorherigen System eingefügt hatte, können die Slave-Adapter jetzt wieder vom Master-UI aus konfiguriert werden. Es fehlten offenbar wirklich nur die html-Dateien für das Admin-UI.
                                    Danke an alle Beteiligten!
                                    PS: Ich habe meine vorherigen Posts editiert und das Diag-Log entfernt. Es ist mir nicht wohl dabei, wenn solche Interna öffentlich verfügbar bleiben. Also bitte nicht wundern. :-)
                                    • 1 150d
                                      ääähmmmm!
                                      da wäre es sicherer gewesen, das Backup nochmal neu zu restoren.
                                      Wenigstens herauszufinden warum due Daten nicht da waren.
                                      Möglicherweise hätte such ein iob upload all das hinbekommen und zwar auch in der korrekten Fassung der Dateien.
                                      Ein kopieren von Daten sollte immer nur auf das selbe System durchgeführt werden.
                                      Auf jeinen Fall bei anderer Hardware, OS oder node-Version
                                      1 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • 1 150d
                                        wenn da nicht zufällig gerade Zugangsdaten im log auftauchen, was soll da "gefährliches" drin stehen?
                                          ääähmmmm!
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          150d
                                          Wenn Du mir das gleich gesagt hättest, hätte ich das gerne ausprobiert! :-)
