  4. ioBroker Umzug auf neues Gerät
    6.4k
50 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @150d sagte in ioBroker Umzug auf neues Gerät:
    würde deswegen den neuen gerne "ioBroker" nennnen.
    nope!
    keinen User und auch nicht den Host mit Namen iobroker.
    der user iobroker ist bereits der Systemuser unter dem iobroker läuft.
    Um mögliche Probleme zu vermeiden, sollte ein Name nicht mehrfach verwendet werden
    Und nach der ganz reinen Lehre auch keine Großbuchstaben in hostnames.
    Geht zwar, ist aber 'best practice' das nicht zu tun.
      das spare ich mir dann wohl lieber.
      warum?
      Warum willst du nicht den alten Hostnamen wieder verwenden?
      hätte schiefgehen können! :-)
      hätte, hätte.....
      Aber nicht unumkehrbar.
      Das "Problem" ist der im Backup enthaltene Hostname.
      Hat der neue Rechner den selben, ist das ganze gar kein Problem.
      Ist der anders muss der den Slaves via iob setup custom und den Adaptern via iob host this bekanntgemacht werden.
      Die Leiche des alten Hosts unter system.host.alterHostname kann dann verbrannt werden
      1 Offline
      1 Offline
      150d
      @Thomas-Braun sagte in ioBroker Umzug auf neues Gerät:
      Das war nur zur Verdeutlichung.
      Aber warum "ioBroker" nicht als Hostname genutzt werden sollte (momentan benutze ich einen CName mit diesem Namen als Verweis auf den derzeitigen Hostname "Home") habe ich noch nicht verstanden. Hostname und Username hat doch nichts miteinander zutun - an welcher Stelle könnte das denn durcheinander geraten?
      • 1 150d
        @150d
        a) Weil ein LoginPrompt wie
        iobroker@iobroker:~ $ iobroker wasauchimmer
        schwerer zu lesen ist.
        b) weil ein hostname besser keine Hinweise auf die dort laufenden Dienste preisgibt. Mit der gleichen Begründung sollte man auch die SSID seines WLans anpassen. Wenn z. B. die FritzBoxen ein Sicherheitsloch hätten, dann wären die ganzen mit 'FritzBox 1234 AB' benannten WLANs der erste Anlaufpunkt so eine Büchse aufzumachen.
        1 1 Antwort Letzte Antwort
          @150d
          1 Offline
          1 Offline
          150d
          schrieb am zuletzt editiert von 150d
          Widerspricht das nicht dem, was Du oben meintest, nach dem Du grundsätzlich DNS-Namen vor IPs bevorzugtest?
          Wenn ich meine Maschinen host01 bis host99 benenne, dann kann ich auch gleich direkt mit IPs arbeiten. Daß ausgerechnet host42 der MQTT-Broker und host31 der Mailserver ist kann ich mir auch nicht besser merken.
          • 1 150d
            Nö. Wenn ich den Host z. B. 'ernie' nenne, was willst du dann davon ableiten, welche Dienste auf dem 'ernie' laufen?
              1 Offline
              1 Offline
              150d
              Ja eben: Ich selbst sollte schon wissen, ob ich mit dem Mailserver oder dem MQTT-Broker spreche. Unter "ernie" kann ich mir auch nicht mehr vorstellen als unter einer IP.
              (Und wenn ich als Angreifer die Dienste wissen will, mache ich halt einen Portscan. "Security by obscurity" war noch selten eine gute idee.)
              • 1 150d
                Stimmt, jedenfalls nicht als einziges Mittel. Im Gesamtkonzert kann das aber eine Komponente sein.
                Zum Thema hostname vs. ip:
                Zuletzt hatten wir z. B. auch damit ein Thema, das der Safari-Browser nicht mehr direkt über eine IP kommunizieren wollte, wohl aber über den hostname.
                Und IPv6 werden zu kryptisch, die kannst du dir mit noch so viel Vorstellungsvermögen nicht merken, behaupte ich.
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  150d
                  Klar. Das ist natürlich auch ein deutlicher Vorteil des Namens: Der Client wählt dann automatisch die beste Route, sei es IPv4 oder IPv6. Das klappt logischerweise nicht, wenn man die Auswahl durch die explizite Angabe einer IP erzwingt.
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    150d
                    Jetzt ist doch ein Problem beim Restore des Master-Systems aufgetreten:
                    Die Adapter, die auf den Slave-Systemen laufen, wurden auf dem Master nicht wiederhergestellt. Sie tauchen auf in "Instances", aber mit einem generischen, grauen Icon und bei Klick auf "Konfigurieren" kommt eine Fehlermeldung.
                    Bei einem Adapter habe ich das behoben, indem ich auf dem Master eine neue Instanz hinzugefügt habe. Bei diesem Vorgang wurde auch der Adapter selbst neu installiert, danach mußte ich nur die neue, überflüssige Instanz wieder löschen und alles war wie vorher.
                    Nun stehen aber noch zwei Adapter an, die meiner Erinnerung nach "speziell" zu installieren waren:
                    homekit-controller
                    matter
                    Kann ich hier auch so vorgehen? Einfach eine zweite Instanz installieren und hinterher wieder löschen? Oder gibt es einen eleganteren Weg?
                    • 1 150d
                      homekit-controller
                      matter
                      Konkreter geht es nicht?
                        1 Offline
                        1 Offline
                        150d
                        Ist das denn wichtig? Der Adapter ist auf dem Master halt nicht installiert, deswegen fehlen die html-Dateien für das Admin-Interface:
                        404
                        Oops! The page you're looking for can't be found.
                        File index.html not found
                        • 1 150d
                          homekit-controller
                          matter
                          wieso sollen die auf dem Master wiederhergestellt werden?
                          Die laufen doch auf den Slaves?
                            1 Offline
                            1 Offline
                            150d
                            @Homoran sagte in ioBroker Umzug auf neues Gerät:
                            Wie soll ich sie dann konfigurieren, wenn der Master die Admin-Interfaces nicht hat?
                            • 1 150d
                              404
                              wie wurden denn diese Adapter auf die Slaves gebracht?
                              Natürlich!
                                Natürlich!
                                1 Offline
                                1 Offline
                                150d
                                wie wurden denn diese Adapter suf due Slaves gebracht?
                                Auf dem UI des Masters normal installiert mit Angabe Target=Slave, nicht der Default Target=Master.
                                • 1 150d
                                  dann müsste es genau umgekehrt sein.
                                  Die Admindateien müssen da sein, aber höchstens der connect zum slave fehlen.
                                  das kann in die Hose gehen.
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    150d
                                    @Homoran
                                    Nein, gerade nicht: Die Adpater arbeiten (auf den Slaves) auch, die Datenpunkte werden aktualisiert. Ich kann sie nur nicht konfigurieren.
                                    Ich könnte natürlich auch die html's manuell an ihr Ziel kopieren.
                                    • 1 150d
                                      @Homoran
                                      dann sind sie möglicherweise falsch installiert worden.
                                      Bei korrekter Installation über den Master luegen die Installationsdateien auch dort vor und werden im Backup gesichert und in der Folge beim Redtore wiederhergestellt.
                                      Möglich wäre noch, dass die Adapter bereits davor auf dem Slave waren, was nicht sein darf
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        150d
                                        Das kann bei einem Adapter sein (homekit-controller) - an dem habe ich seinerzeit lange herumgebastelt, bis ich das Master-Slave Konzept verstanden hatte.
                                        Der zweite Adapter (matter) wurde aber ganz regulär über den Master installiert. Wüsste nicht, was ich dabei falsch gemacht haben könnte.
                                        Was mache ich denn jetzt am besten?
                                        • 1 150d
                                          iob diag auf dem master
                                          node -v und npm -v suf den slaves
