  4. ioBroker Umzug auf neues Gerät
    6.4k
50 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @150d sagte in ioBroker Umzug auf neues Gerät:
    Widerspricht das nicht dem, was Du oben meintest, nach dem Du grundsätzlich DNS-Namen vor IPs bevorzugtest?
    Nö. Wenn ich den Host z. B. 'ernie' nenne, was willst du dann davon ableiten, welche Dienste auf dem 'ernie' laufen?
    1 Offline
    1 Offline
    150d
    schrieb am zuletzt editiert von 150d
    @Thomas-Braun sagte in ioBroker Umzug auf neues Gerät:
    Ja eben: Ich selbst sollte schon wissen, ob ich mit dem Mailserver oder dem MQTT-Broker spreche. Unter "ernie" kann ich mir auch nicht mehr vorstellen als unter einer IP.
    (Und wenn ich als Angreifer die Dienste wissen will, mache ich halt einen Portscan. "Security by obscurity" war noch selten eine gute idee.)
    • 1 150d
      Stimmt, jedenfalls nicht als einziges Mittel. Im Gesamtkonzert kann das aber eine Komponente sein.
      Zum Thema hostname vs. ip:
      Zuletzt hatten wir z. B. auch damit ein Thema, das der Safari-Browser nicht mehr direkt über eine IP kommunizieren wollte, wohl aber über den hostname.
      Und IPv6 werden zu kryptisch, die kannst du dir mit noch so viel Vorstellungsvermögen nicht merken, behaupte ich.
      • 1 Offline
        1 Offline
        150d
        Klar. Das ist natürlich auch ein deutlicher Vorteil des Namens: Der Client wählt dann automatisch die beste Route, sei es IPv4 oder IPv6. Das klappt logischerweise nicht, wenn man die Auswahl durch die explizite Angabe einer IP erzwingt.
        • 1 Offline
          1 Offline
          150d
          Jetzt ist doch ein Problem beim Restore des Master-Systems aufgetreten:
          Die Adapter, die auf den Slave-Systemen laufen, wurden auf dem Master nicht wiederhergestellt. Sie tauchen auf in "Instances", aber mit einem generischen, grauen Icon und bei Klick auf "Konfigurieren" kommt eine Fehlermeldung.
          Bei einem Adapter habe ich das behoben, indem ich auf dem Master eine neue Instanz hinzugefügt habe. Bei diesem Vorgang wurde auch der Adapter selbst neu installiert, danach mußte ich nur die neue, überflüssige Instanz wieder löschen und alles war wie vorher.
          Nun stehen aber noch zwei Adapter an, die meiner Erinnerung nach "speziell" zu installieren waren:
          homekit-controller
          matter
          Kann ich hier auch so vorgehen? Einfach eine zweite Instanz installieren und hinterher wieder löschen? Oder gibt es einen eleganteren Weg?
          • 1 150d
            homekit-controller
            matter
            Konkreter geht es nicht?
            1 1 Antwort Letzte Antwort
              1 Offline
              1 Offline
              150d
              Ist das denn wichtig? Der Adapter ist auf dem Master halt nicht installiert, deswegen fehlen die html-Dateien für das Admin-Interface:
              404
              Oops! The page you're looking for can't be found.
              File index.html not found
              • 1 150d
                homekit-controller
                matter
                wieso sollen die auf dem Master wiederhergestellt werden?
                Die laufen doch auf den Slaves?
                  1 Offline
                  1 Offline
                  150d
                  @Homoran sagte in ioBroker Umzug auf neues Gerät:
                  Wie soll ich sie dann konfigurieren, wenn der Master die Admin-Interfaces nicht hat?
                  • 1 150d
                    404
                    wie wurden denn diese Adapter auf die Slaves gebracht?
                    Natürlich!
                      Natürlich!
                      1 Offline
                      1 Offline
                      150d
                      wie wurden denn diese Adapter suf due Slaves gebracht?
                      Auf dem UI des Masters normal installiert mit Angabe Target=Slave, nicht der Default Target=Master.
                      • 1 150d
                        dann müsste es genau umgekehrt sein.
                        Die Admindateien müssen da sein, aber höchstens der connect zum slave fehlen.
                        das kann in die Hose gehen.
                          1 Offline
                          1 Offline
                          150d
                          @Homoran
                          Nein, gerade nicht: Die Adpater arbeiten (auf den Slaves) auch, die Datenpunkte werden aktualisiert. Ich kann sie nur nicht konfigurieren.
                          Ich könnte natürlich auch die html's manuell an ihr Ziel kopieren.
                          • 1 150d
                            @Homoran
                            dann sind sie möglicherweise falsch installiert worden.
                            Bei korrekter Installation über den Master luegen die Installationsdateien auch dort vor und werden im Backup gesichert und in der Folge beim Redtore wiederhergestellt.
                            Möglich wäre noch, dass die Adapter bereits davor auf dem Slave waren, was nicht sein darf
                              1 Offline
                              1 Offline
                              150d
                              Das kann bei einem Adapter sein (homekit-controller) - an dem habe ich seinerzeit lange herumgebastelt, bis ich das Master-Slave Konzept verstanden hatte.
                              Der zweite Adapter (matter) wurde aber ganz regulär über den Master installiert. Wüsste nicht, was ich dabei falsch gemacht haben könnte.
                              Was mache ich denn jetzt am besten?
                              • 1 150d
                                iob diag auf dem master
                                node -v und npm -v suf den slaves
                                  1 Offline
                                  1 Offline
                                  150d
                                  Slave "iob-iot" (der mit homekit-controller):
                                  node -v
                                  v20.19.1
                                  npm -v
                                  10.8.2
                                  Slave "iob-media" (der mit matter):
                                  node -v
                                  v22.22.0
                                  npm -v
                                  10.9.4
                                  Hilft das?
                                  • 1 150d
                                    node -v
                                    v20.19.1
                                    npm -v
                                    10.8.2
                                    node -v
                                    v22.22.0
                                    npm -v
                                    10.9.4
                                    Hilft das?
                                    Hilft das?
                                    diag bitte in code-tags posten!
                                    bring bitte alle 3 hosts auf gleiche Versionen per iob nodejs-update
                                    Hoffentlich sind da such aktuelle OS Versionen drsuf und krine veralteten direkt installierte Adapter
                                      Hilft das?
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      150d
                                      Das ist nicht ganz so einfach. Es handelt sich um unterschiedliche Systeme mit unterschiedlichem Stand. Das Fass möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt lieber nicht auch noch aufmachen, das macht die Sache nur noch komplizierter.
                                      Was verstehst Du unter "direkt installiert"? Über Kommandozeile?
                                      HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • 1 150d
                                        = "nicht über den Master".
                                        Dann weiß der nichts davon.
                                        und genau dann kann es zu Problemen kommen.
                                        • 1 150d
                                          Im Gegenteil. Das macht die ganze Sache einfacher.
