  4. ioBroker Umzug auf neues Gerät
    6.4k
50 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • 1 Offline
    1 Offline
    150d
    Jetzt ist doch ein Problem beim Restore des Master-Systems aufgetreten:
    Die Adapter, die auf den Slave-Systemen laufen, wurden auf dem Master nicht wiederhergestellt. Sie tauchen auf in "Instances", aber mit einem generischen, grauen Icon und bei Klick auf "Konfigurieren" kommt eine Fehlermeldung.
    Bei einem Adapter habe ich das behoben, indem ich auf dem Master eine neue Instanz hinzugefügt habe. Bei diesem Vorgang wurde auch der Adapter selbst neu installiert, danach mußte ich nur die neue, überflüssige Instanz wieder löschen und alles war wie vorher.
    Nun stehen aber noch zwei Adapter an, die meiner Erinnerung nach "speziell" zu installieren waren:
    homekit-controller
    matter
    Kann ich hier auch so vorgehen? Einfach eine zweite Instanz installieren und hinterher wieder löschen? Oder gibt es einen eleganteren Weg?
    • 1 150d
      homekit-controller
      matter
      @150d sagte in ioBroker Umzug auf neues Gerät:
      Konkreter geht es nicht?
      1 1 Antwort Letzte Antwort
        1 Offline
        1 Offline
        150d
        @Thomas-Braun sagte in ioBroker Umzug auf neues Gerät:
        Ist das denn wichtig? Der Adapter ist auf dem Master halt nicht installiert, deswegen fehlen die html-Dateien für das Admin-Interface:
        404
        Oops! The page you're looking for can't be found.
        File index.html not found
        • 1 150d
          homekit-controller
          matter
          wieso sollen die auf dem Master wiederhergestellt werden?
          Die laufen doch auf den Slaves?
            1 Offline
            1 Offline
            150d
            @Homoran sagte in ioBroker Umzug auf neues Gerät:
            Wie soll ich sie dann konfigurieren, wenn der Master die Admin-Interfaces nicht hat?
            • 1 150d
              404
              wie wurden denn diese Adapter auf die Slaves gebracht?
              Natürlich!
                Natürlich!
                1 Offline
                1 Offline
                150d
                wie wurden denn diese Adapter suf due Slaves gebracht?
                Auf dem UI des Masters normal installiert mit Angabe Target=Slave, nicht der Default Target=Master.
                • 1 150d
                  dann müsste es genau umgekehrt sein.
                  Die Admindateien müssen da sein, aber höchstens der connect zum slave fehlen.
                  das kann in die Hose gehen.
                    1 Offline
                    1 Offline
                    150d
                    @Homoran
                    Nein, gerade nicht: Die Adpater arbeiten (auf den Slaves) auch, die Datenpunkte werden aktualisiert. Ich kann sie nur nicht konfigurieren.
                    Ich könnte natürlich auch die html's manuell an ihr Ziel kopieren.
                    • 1 150d
                      @Homoran
                      dann sind sie möglicherweise falsch installiert worden.
                      Bei korrekter Installation über den Master luegen die Installationsdateien auch dort vor und werden im Backup gesichert und in der Folge beim Redtore wiederhergestellt.
                      Möglich wäre noch, dass die Adapter bereits davor auf dem Slave waren, was nicht sein darf
                        1 Offline
                        1 Offline
                        150d
                        schrieb am zuletzt editiert von 150d
                        Das kann bei einem Adapter sein (homekit-controller) - an dem habe ich seinerzeit lange herumgebastelt, bis ich das Master-Slave Konzept verstanden hatte.
                        Der zweite Adapter (matter) wurde aber ganz regulär über den Master installiert. Wüsste nicht, was ich dabei falsch gemacht haben könnte.
                        Was mache ich denn jetzt am besten?
                        • 1 150d
                          iob diag auf dem master
                          node -v und npm -v suf den slaves
                            1 Offline
                            1 Offline
                            150d
                            Slave "iob-iot" (der mit homekit-controller):
                            node -v
                            v20.19.1
                            npm -v
                            10.8.2
                            Slave "iob-media" (der mit matter):
                            node -v
                            v22.22.0
                            npm -v
                            10.9.4
                            Hilft das?
                            • 1 150d
                              node -v
                              v20.19.1
                              npm -v
                              10.8.2
                              node -v
                              v22.22.0
                              npm -v
                              10.9.4
                              Hilft das?
                              Hilft das?
                              diag bitte in code-tags posten!
                              bring bitte alle 3 hosts auf gleiche Versionen per iob nodejs-update
                              Hoffentlich sind da such aktuelle OS Versionen drsuf und krine veralteten direkt installierte Adapter
                                Hilft das?
                                1 Offline
                                1 Offline
                                150d
                                Das ist nicht ganz so einfach. Es handelt sich um unterschiedliche Systeme mit unterschiedlichem Stand. Das Fass möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt lieber nicht auch noch aufmachen, das macht die Sache nur noch komplizierter.
                                Was verstehst Du unter "direkt installiert"? Über Kommandozeile?
                                HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                • 1 150d
                                  = "nicht über den Master".
                                  Dann weiß der nichts davon.
                                  und genau dann kann es zu Problemen kommen.
                                  • 1 150d
                                    Im Gegenteil. Das macht die ganze Sache einfacher.
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      150d
                                      Nein. Installiert wurde immer über den Master. Ich kann nicht mehr sicher sagen, ob immer "direkt" auf den Slave (also direkt beim Installieren angegeben Host=Slave) oder zuerst installiert auf dem Master und später "verschoben" auf den Slave, aber über Kommandozeile auf den Slaves nie.
                                      • 1 150d
                                        home
                                        Auf dem home läuft gar kein iobroker.
                                          home
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          150d
                                          home
                                          Natürlich nicht, soll man den nicht vor "iob diag" anhalten?
