  4. ioBroker Umzug auf neues Gerät
    1.0k
50 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • 1 Offline
    1 Offline
    150d
    bei mir steht der Umzug einer ioBroker-Installation auf ein neues Gerät an. Beim letztenmal habe ich dazu einfach ein Backup mit dem Adapter "BackItUp" erstellt und auf dem Ziel restauriert.
    Diesmal könnte es aber ein paar zusätzliche Komplikationen geben:
    • Es handelt sich um ein Master-System, mit dem zwei weitere Slave-Installationen verbunden sind. Sind dabei Probleme zu erwarten, oder schalte ich die Slaves einfach vorher ab und hinterher mit dem neuen Master (der neue Master soll die selbe IP bekommen wie der alte) wieder ein?
    • Auf einem der Slaves ist der Matter-Adapter installiert. Der war doch irgendwie "komisch" in der Installation - muß ich diesbezüglich etwas beachten? Eigentlich sollte ihm ja nichts passieren, wenn er schon auf einem der Slaves läuft, nicht auf dem Master?
    • 1 150d
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @150d sagte in ioBroker Umzug auf neues Gerät:
      und den selben Hostnamen!!
      Dann sollte alles klappen wenn alle Instanzen auf den Slaves über den Admin des Masters installiert wurden
      • 1 Offline
        1 Offline
        150d
        Bestens. Danke.
        • 1 Offline
          1 Offline
          150d
          ... bei näherem Nachdenken: Der Hostname muß auch gleich bleiben? Nicht nur für die Auflösung zur IP, sondern auch der Name selbst?
          Mal angenommen, ich wollte den ändern: Was müsste ich dazu tun? Müssten dann die Master-Slave-Verbindungen alle neu hergestellt werden?
          • 1 150d
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            ja!
            Die Verbindung basiert auf den Hostnamen.
            Außerdem wird in system.host ein neuer host angelegt zusätzlich zu dem im Backup vorhandenen.
            Das kann gut gehen, das kann man ansonsten wahrscheinlich mit iob host this fixen.
            • 1 150d
              Eigentlich ist es auch genau andersherum. Der hostname ist viel wichtiger als eine IP. Per DNS wird der hostname eh zur jeweilig gerade vergebenen IP-Adresse aufgelöst. Die IP kann dir also bei Verwendung des hostnames vollkommen schnuppe sein.
              Ich versteh eh diese Fixierung auf IP-Adressen nicht. Das ist was aus dem vergangenen Jahrtausend.
              Meine Geräte spreche ich z. B. nie über die IP an, immer den hostname. Den kann ich mir nämlich viel besser merken als eine IP-Adresse, insbesondere wenn es dann um IPv6 geht.
              • 1 Offline
                1 Offline
                150d
                Okay, das spare ich mir dann wohl lieber.
                Danke für die Erklärung. Gut, daß Ihr darauf hingewiesen habt; das hätte schiefgehen können! :-)
                • 1 150d
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  warum?
                  Warum willst du nicht den alten Hostnamen wieder verwenden?
                  hätte, hätte.....
                  Aber nicht unumkehrbar.
                  Das "Problem" ist der im Backup enthaltene Hostname.
                  Hat der neue Rechner den selben, ist das ganze gar kein Problem.
                  Ist der anders muss der den Slaves via iob setup custom und den Adaptern via iob host this bekanntgemacht werden.
                  Die Leiche des alten Hosts unter system.host.alterHostname kann dann verbrannt werden
                  1 1 Antwort Letzte Antwort
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    150d
                    Ich merke es mir, aber vorläufig ist mir das zu kitzlig. So wichtig ist mir der neue Hostname dann auch wieder nicht.
                    Weil sich seitdem meine Umgebung verändert hat. Als ich ioBroker zum ersten mal installierte, plante ich noch alle Dienste auf einer Maschine (VM) zu hosten (ioBroker, Datenbanken, MQTT Broker usw.) und nannte den Host deshalb "Home".
                    Inzwischen bin ich dazu über gegangen, pro Dienst einen eigenen Host (LXC) zu installieren und würde deswegen den neuen gerne "ioBroker" nennnen.
                    Aber das muß auch nicht sein. Meine Vorliebe für Schönheitsreparaturen hat Grenzen.
                    • 1 150d
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      nope!
                      keinen User und auch nicht den Host mit Namen iobroker.
                      der user iobroker ist bereits der Systemuser unter dem iobroker läuft.
                      Um mögliche Probleme zu vermeiden, sollte ein Name nicht mehrfach verwendet werden
                        nope!
                        Und nach der ganz reinen Lehre auch keine Großbuchstaben in hostnames.
                        Geht zwar, ist aber 'best practice' das nicht zu tun.
                          warum?
                          hätte, hätte.....
                          1 Offline
                          1 Offline
                          150d
                          @Thomas-Braun sagte in ioBroker Umzug auf neues Gerät:
                          Das war nur zur Verdeutlichung.
                          Aber warum "ioBroker" nicht als Hostname genutzt werden sollte (momentan benutze ich einen CName mit diesem Namen als Verweis auf den derzeitigen Hostname "Home") habe ich noch nicht verstanden. Hostname und Username hat doch nichts miteinander zutun - an welcher Stelle könnte das denn durcheinander geraten?
                          • 1 150d
                            @150d
                            a) Weil ein LoginPrompt wie
                            iobroker@iobroker:~ $ iobroker wasauchimmer
                            schwerer zu lesen ist.
                            b) weil ein hostname besser keine Hinweise auf die dort laufenden Dienste preisgibt. Mit der gleichen Begründung sollte man auch die SSID seines WLans anpassen. Wenn z. B. die FritzBoxen ein Sicherheitsloch hätten, dann wären die ganzen mit 'FritzBox 1234 AB' benannten WLANs der erste Anlaufpunkt so eine Büchse aufzumachen.
                              @150d
                              1 Offline
                              1 Offline
                              150d
                              schrieb am zuletzt editiert von 150d
                              Widerspricht das nicht dem, was Du oben meintest, nach dem Du grundsätzlich DNS-Namen vor IPs bevorzugtest?
                              Wenn ich meine Maschinen host01 bis host99 benenne, dann kann ich auch gleich direkt mit IPs arbeiten. Daß ausgerechnet host42 der MQTT-Broker und host31 der Mailserver ist kann ich mir auch nicht besser merken.
                              • 1 150d
                                Nö. Wenn ich den Host z. B. 'ernie' nenne, was willst du dann davon ableiten, welche Dienste auf dem 'ernie' laufen?
                                  1 Offline
                                  1 Offline
                                  150d
                                  Ja eben: Ich selbst sollte schon wissen, ob ich mit dem Mailserver oder dem MQTT-Broker spreche. Unter "ernie" kann ich mir auch nicht mehr vorstellen als unter einer IP.
                                  (Und wenn ich als Angreifer die Dienste wissen will, mache ich halt einen Portscan. "Security by obscurity" war noch selten eine gute idee.)
                                  • 1 150d
                                    Stimmt, jedenfalls nicht als einziges Mittel. Im Gesamtkonzert kann das aber eine Komponente sein.
                                    Zum Thema hostname vs. ip:
                                    Zuletzt hatten wir z. B. auch damit ein Thema, das der Safari-Browser nicht mehr direkt über eine IP kommunizieren wollte, wohl aber über den hostname.
                                    Und IPv6 werden zu kryptisch, die kannst du dir mit noch so viel Vorstellungsvermögen nicht merken, behaupte ich.
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      150d
                                      Klar. Das ist natürlich auch ein deutlicher Vorteil des Namens: Der Client wählt dann automatisch die beste Route, sei es IPv4 oder IPv6. Das klappt logischerweise nicht, wenn man die Auswahl durch die explizite Angabe einer IP erzwingt.
                                      • 1 Offline
                                        1 Offline
                                        150d
                                        Jetzt ist doch ein Problem beim Restore des Master-Systems aufgetreten:
                                        Die Adapter, die auf den Slave-Systemen laufen, wurden auf dem Master nicht wiederhergestellt. Sie tauchen auf in "Instances", aber mit einem generischen, grauen Icon und bei Klick auf "Konfigurieren" kommt eine Fehlermeldung.
                                        Bei einem Adapter habe ich das behoben, indem ich auf dem Master eine neue Instanz hinzugefügt habe. Bei diesem Vorgang wurde auch der Adapter selbst neu installiert, danach mußte ich nur die neue, überflüssige Instanz wieder löschen und alles war wie vorher.
                                        Nun stehen aber noch zwei Adapter an, die meiner Erinnerung nach "speziell" zu installieren waren:
                                        homekit-controller
                                        matter
                                        Kann ich hier auch so vorgehen? Einfach eine zweite Instanz installieren und hinterher wieder löschen? Oder gibt es einen eleganteren Weg?
                                        • 1 150d
                                          homekit-controller
                                          matter
                                          Konkreter geht es nicht?
                                          82.9k
