  4. ioBroker Umzug auf neues Gerät
    6.4k
50 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • 1 150d
    Ich habe jetzt (auf dem Master) die Dateien in
    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    manuell wiederhergestellt, die beim Restore offenbar nicht übertragen wurden. Nachdem ich dort die Verzeichnisse
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/homekit-controller.admin/
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/
    vom vorherigen System eingefügt hatte, können die Slave-Adapter jetzt wieder vom Master-UI aus konfiguriert werden. Es fehlten offenbar wirklich nur die html-Dateien für das Admin-UI.
    Danke an alle Beteiligten!
    PS: Ich habe meine vorherigen Posts editiert und das Diag-Log entfernt. Es ist mir nicht wohl dabei, wenn solche Interna öffentlich verfügbar bleiben. Also bitte nicht wundern. :-)
    #41
    @150d sagte in ioBroker Umzug auf neues Gerät:
    ääähmmmm!
    da wäre es sicherer gewesen, das Backup nochmal neu zu restoren.
    Wenigstens herauszufinden warum due Daten nicht da waren.
    Möglicherweise hätte such ein iob upload all das hinbekommen und zwar auch in der korrekten Fassung der Dateien.
    Ein kopieren von Daten sollte immer nur auf das selbe System durchgeführt werden.
    Auf jeinen Fall bei anderer Hardware, OS oder node-Version
    1 2 Antworten Letzte Antwort
    • 1 150d
      #42
      wenn da nicht zufällig gerade Zugangsdaten im log auftauchen, was soll da "gefährliches" drin stehen?
      1 1 Antwort Letzte Antwort
        ääähmmmm!
        1 Offline
        1 Offline
        150d
        #43
        @Homoran sagte in ioBroker Umzug auf neues Gerät:
        Wenn Du mir das gleich gesagt hättest, hätte ich das gerne ausprobiert! :-)
          1 Offline
          1 Offline
          150d
          schrieb am zuletzt editiert von 150d
          #44
          Zum Beispiel Maschinennamen, IP-Layout, oder welche Adapter ich installiert habe und was für interessante Targets es folglich in meinem Netz noch geben könnte.
          Beispiel: Wenn irgendwo ein SMB gemountet wäre, könnte man doch mal Angriffe gegen Windows-Server ausprobieren. Wenn ich einen Somfy-Adapter installiert hätte, könnte man mal testen, ob das Somfy-Gerät auch wirklich die neueste Firmware installiert hat oder doch noch Vulnerabilities offen sind...
          Der selbe Grund, aus dem Spione so gerne in Mülleimern wühlen. Hast Du nie den Film "Sneakers" gesehen? :-)
          • 1 150d
            #45
            @150d
            Dazu müssten aber die Ports nicht abgesichert nach außen offen sein.
            Und das tut man NIE, NIE, NIE.
            Auf wenn wohl diverse Büchsen dennoch komplett 'ohne Hose' im Netz stehen.
              ääähmmmm!
              1 Offline
              1 Offline
              150d
              #46
              Das hat mir keine Ruhe gelassen, deswegen habe ich das jetzt auch nochmal ausprobiert. In der Ausgabe finde ich folgende Zeile für jeden Adapter, der (nur) auf einem Slave läuft:
              No alive host found which has the adapter homekit-controller installed! No upload possible. Skipped.
              Deshalb also hat das Restore diese Dateien nicht wiederhergestellt: Es hat die Slaves nicht als "alive" erkannt.
              Die Zeile erscheint übrigens nicht für den Adapter, den ich mittels einer neuen Instanz "nachinstalliert" hatte.
              • 1 150d
                #47
                das passt!
                Die Admindateien müssen da sein, aber höchstens der connect zum slave fehlen
                Dann ist irgendwas krumm und der Master sieht den Slave nicht
                ist das der mit altem node?
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  150d
                  #48
                  Nein, beide Slaves verhalten sich identisch, der mit node v20 und der mit node v22 - beide werden offenbar nicht als "alive" erkannt.
                  Trotzdem existiert die Instanz des Adapters, und der Adapter auf dem Slave arbeitet einwandfrei auf den Datenpunkten. Unter "Hosts" im UI tauchen alle Slaves normal auf.
                  Zuerst dachte ich an ein Netzwerkproblem, da sich die drei Maschinen (Master und die beiden Slaves) in drei verschiedenen Subnets befinden. Aber im Firewall-Log steht nichts, außerdem sind die Netze ganz unterschiedlich konfiguriert (wer zu wem darf usw.)
                  Kann es sein, daß einfach der alive-detection Mechanismus versagt, wenn die Slaves in anderen Subnets sind?
                  • 1 150d
                    #49
                    wäre durchaus möglich, denn laut Doku (https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md)
                    Multihost mit verschiedenen Subnetzen
                    Wenn beide ioBroker-Hosts in unterschiedlichen Subnetzen sind, …
                    Beispiel:
                    Normales LAN (für PC, Tablet, use.) = 192.168.178.0/24
                    IoT LAN (für Shelly, Kameras, usw.) = 10.20.30.0/24
                    … geht die Multihost-Automatik (“iobroker multihost enable” und “iobroker multihost browse“) nicht, sondern nur der alte Weg (iobroker setup custom)
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      150d
                      #50
                      Den manuellen Prozess (nicht "suchen" lassen, sondern über "iobroker setup custom" mit Angabe der beteiligten IPs) habe ich natürlich benutzt. Sonst hätte ich die Slaves ja gar nicht verbunden bekommen.
                      Meinst Du, daß die alive-Erkennung in dem Fall eben grundsätzlich nicht funktioniert und das Verhalten wie bei mir daher normal ist?
                      Aber ok, damit kann ich leben. :-)
