  4. Grohe - Sense / Guard /Blue - Adapter
    6.8k
133 Beiträge 3 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    M-A-X
    #101
    Damit klappt es. Er stellt immer wieder auf still / 250 ml zurück NACHDEM er richtig gezapft hat
    Auch wenn ich es derzeit nicht benutze, wäre es nicht besser, er würde sich das letzte merken? Also wenn ich still 400 zapfe merkt er sich das. Wenn ich medium 100 zapfe dann das.
    War übrigens keine Kritik, dass ich das nicht brauche. Wollte nur klar machen, dass meine Anmerkungen meinetwegen nicht umgesetzt werden müssen :)
    • patricknitschP Online
      patricknitsch
      #102
      Das liegt dann aber am Code selbst. Kannst du mir mal dazu die Datenpunkte zeigen mit dem aktuellen Wert?
      Systeme:
      • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
      • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
      • RPi4 mit Octoprint
      Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
        M-A-X
        #103
        Bin leider nicht zuhause und logge mich nur über vpn ein. Daher kann ich keine schönen Bilder der Datenpunkte machen. tapAmount und tapType setzt er jedoch beide auf 0 (wie früher). Trotzdem ist bei der Menge im Tab jetzt immer 250ml. Das war mit der 0.3.1 noch immer 50 ml.
          patricknitsch
          schrieb am zuletzt editiert von patricknitsch
          #104
          Dann schick sie mir mal bei Gelegenheit.
          Systeme:
            M-A-X
            #105
            Hmm. Ich weiß nicht was du meinst? Die Werte welcher Datenpunkte? Nicht tapAmount und tapType?
              patricknitsch
              #106
              Zeige mir mal bitte alle Datenpunkte, die du has mit den aktuellen Werten
              Systeme:
                M-A-X
                #107
                so?
                  patricknitsch
                  #108
                  Ich war nur etwas verwirrt. Aber es lässt sich erklären. Hing mit dem resetten der Werte zusammen. Sollte jetzt aber auch gehen. Hoffe nur, er startet das Zapfen nicht wieder 🤣
                  Systeme:
                    patricknitsch
                    #109
                    Hast du es mit der letzten Anpassung noch mal getestet? Auch wenn du es eher weniger nutzen wirst, möchte ich, dass es bei allen Geräten funktioniert. Obwohl ich sagen muss, die Blue Geräte haben mir bisher am meisten Kopfzerbrechen bereitet...sind doch ein paar mehr Funktionen :)
                    Systeme:
                    • M M-A-X
                      M-A-X
                      #110
                      sagte in Grohe - Sense / Guard /Blue - Adapter:
                      Habs gerade nochmal getestet. Das zapfen funktioniert einwandfrei. Er stellt halt immer auf 250 ml still zurück.
                      Die Resets möchte ich nicht testen, da dann nichts mehr mit der Realität übereinstimmt :)
                        patricknitsch
                        #111
                        Hast du die Version noch mal installiert? Eigentlich sollte er jetzt die letzten Werte behalten.
                        250ml und still sind Default-Werte, falls du einfach nur auf Zapfen drückst. Dann nimmt er automatisch diese Werte.
                        Die Resets werden funktionieren - würde ich dir aber nicht empfehlen :)
                        Systeme:
                          M-A-X
                          #112
                          Oh ja. Sorry. Ich hatte nicht verstanden, dass ich den Adapter nochmal neu installieren soll. Es klappt. Er speichert die Werte nach dem zapfen ab. Man kann also seinen Favoriten 'speichern'
                            patricknitsch
                            #113
                            Super. Wenn er jetzt noch noch anfangt von selbst zu Zapfen, bin ich soweit zufrieden. Danke fürs Testen :)
                            Systeme:
                              M-A-X
                              #114
                              Hmm. Noch ist es nicht soweit, aber er hat TapAmount und tapType in den Objekten NICHT auf 0 gesetzt nach dem Bezug. Bin mal gespannt auf das triggered measuremet
                                patricknitsch
                                #115
                                Das ist bewusst so. Sonst würde er bei dir wieder 250 und still anzeigen.
                                Systeme:
                                  M-A-X
                                  #116
                                  Ah. Das heißt 'mein' erstes Problem mit dem dispenseTrigger bei jedem triggered measuremet hast du jetzt anders 'behoben' als durch das auf 0 setzen?
                                    patricknitsch
                                    #117
                                    Korrekt. Am Ende lag es nur am dispenseTrigger. Sollte es jetzt also bei dir keine negativen Erscheinungen geben, funktioniert das auch so, wie es soll.
                                    Systeme:
                                      M-A-X
                                      #118
                                      So. Triggered Measuremet ist durch und kein 'Phantom' Bezug am Hahn. Es scheint also alles zu passen
                                        M-A-X
                                        #119
                                        Evtl ne blöde Frage, aber gibt's Probleme, wenn ich das polling auf 1x am Tag stelle? Für den Zustand der co2 Flasche und des Filters reicht das vollkommen aus. Ggf würde ich das polling sogar ganz deaktivieren solange ich den Adapter nur 'aktiv' nutze zum zapfen. Könntest du - sofern es keine Probleme gibt wen man das polling deaktiviert - einbauen kann dass ein polling intervall von 0 bedeutet, dass er nicht mehr abruft? Oder ein Kästchen, dass das. Polling intervall auf 'nie' stellt?
                                          patricknitsch
                                          #120
                                          Theoretisch könntest du das auch jetzt machen. Geb dafür doch einfach 86400 ein.
                                          Polling active: every 86400s
                                          Systeme:
