  4. Grohe - Sense / Guard /Blue - Adapter
    6.8k
133 Beiträge 3 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • patricknitschP Online
    patricknitsch
    #106
    Zeige mir mal bitte alle Datenpunkte, die du has mit den aktuellen Werten
    Systeme:
    • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
    • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
    • RPi4 mit Octoprint
    Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
      M-A-X
      #107
      so?
        patricknitsch
        schrieb am zuletzt editiert von patricknitsch
        #108
        Ich war nur etwas verwirrt. Aber es lässt sich erklären. Hing mit dem resetten der Werte zusammen. Sollte jetzt aber auch gehen. Hoffe nur, er startet das Zapfen nicht wieder 🤣
        Systeme:
          patricknitsch
          #109
          Hast du es mit der letzten Anpassung noch mal getestet? Auch wenn du es eher weniger nutzen wirst, möchte ich, dass es bei allen Geräten funktioniert. Obwohl ich sagen muss, die Blue Geräte haben mir bisher am meisten Kopfzerbrechen bereitet...sind doch ein paar mehr Funktionen :)
          Systeme:
          • M M-A-X
            Bin leider nicht zuhause und logge mich nur über vpn ein. Daher kann ich keine schönen Bilder der Datenpunkte machen. tapAmount und tapType setzt er jedoch beide auf 0 (wie früher). Trotzdem ist bei der Menge im Tab jetzt immer 250ml. Das war mit der 0.3.1 noch immer 50 ml.
            M-A-X
            #110
            sagte in Grohe - Sense / Guard /Blue - Adapter:
            Habs gerade nochmal getestet. Das zapfen funktioniert einwandfrei. Er stellt halt immer auf 250 ml still zurück.
            Die Resets möchte ich nicht testen, da dann nichts mehr mit der Realität übereinstimmt :)
              patricknitsch
              #111
              Hast du die Version noch mal installiert? Eigentlich sollte er jetzt die letzten Werte behalten.
              250ml und still sind Default-Werte, falls du einfach nur auf Zapfen drückst. Dann nimmt er automatisch diese Werte.
              Die Resets werden funktionieren - würde ich dir aber nicht empfehlen :)
              Systeme:
                M-A-X
                #112
                Oh ja. Sorry. Ich hatte nicht verstanden, dass ich den Adapter nochmal neu installieren soll. Es klappt. Er speichert die Werte nach dem zapfen ab. Man kann also seinen Favoriten 'speichern'
                  patricknitsch
                  #113
                  Super. Wenn er jetzt noch noch anfangt von selbst zu Zapfen, bin ich soweit zufrieden. Danke fürs Testen :)
                  Systeme:
                    M-A-X
                    #114
                    Hmm. Noch ist es nicht soweit, aber er hat TapAmount und tapType in den Objekten NICHT auf 0 gesetzt nach dem Bezug. Bin mal gespannt auf das triggered measuremet
                      patricknitsch
                      #115
                      Das ist bewusst so. Sonst würde er bei dir wieder 250 und still anzeigen.
                      Systeme:
                        M-A-X
                        #116
                        Ah. Das heißt 'mein' erstes Problem mit dem dispenseTrigger bei jedem triggered measuremet hast du jetzt anders 'behoben' als durch das auf 0 setzen?
                          patricknitsch
                          #117
                          Korrekt. Am Ende lag es nur am dispenseTrigger. Sollte es jetzt also bei dir keine negativen Erscheinungen geben, funktioniert das auch so, wie es soll.
                          Systeme:
                            M-A-X
                            #118
                            So. Triggered Measuremet ist durch und kein 'Phantom' Bezug am Hahn. Es scheint also alles zu passen
                              M-A-X
                              #119
                              Evtl ne blöde Frage, aber gibt's Probleme, wenn ich das polling auf 1x am Tag stelle? Für den Zustand der co2 Flasche und des Filters reicht das vollkommen aus. Ggf würde ich das polling sogar ganz deaktivieren solange ich den Adapter nur 'aktiv' nutze zum zapfen. Könntest du - sofern es keine Probleme gibt wen man das polling deaktiviert - einbauen kann dass ein polling intervall von 0 bedeutet, dass er nicht mehr abruft? Oder ein Kästchen, dass das. Polling intervall auf 'nie' stellt?
                                patricknitsch
                                #120
                                Theoretisch könntest du das auch jetzt machen. Geb dafür doch einfach 86400 ein.
                                Polling active: every 86400s
                                Systeme:
                                  M-A-X
                                  #121
                                  So hab ichs gemacht. Und soeben auch erfolgreich co2 zurück gesetzt über den Tab
                                    patricknitsch
                                    #122
                                    Super. War dein CO2 wohl leer? Was zeigt er jetzt an?
                                    Systeme:
                                      M-A-X
                                      schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
                                      #123
                                      Ja, war leer. Da ich nur einmal am Tag das polling durchführen lasse, musste ich bis eben warten. Hat geklappt und CO2 zeigt 93% an (gestern abend hat er noch 0 angezeigt, da noch nicht erneut angefragt wurde nach dem reset).
                                      Edit: hab gerade mal getestet 'ungerade' Mengen einzugeben. In dem Objekt 'tapAmount' steht, dass man Vielfache von 50ml eingeben muss. Ich habe eben über den Tab 20 ml gezapft, dann 10 ml und dann 110 ml.
                                      Hierbei ist mir aufgefallen, dass das ganze funktioniert (Messbecher). Allerdings hat er bei 10 ml auch nach über 1,2 Litern nicht aufgehört. Ich gehe davon aus, dass die Kommandos zum zapfen und zum stoppen zu schnell hintereinander kommen und er deshalb den stop nicht 'mitbekommt'?
                                      Evtl könntest du einbauen, dass man zahlen unter 50 ml nicht eingeben kann. Das ganze macht zwar eh keinen Sinn, aber würde zumindest vermeiden, dass durch einen Eingabefehler das Wasser nicht aufhört zu laufen.
                                      Edit2: das ganze klappt genauso gut, wenn man über ein Skript oder manuell tapAmount auf nicht vielfache von 50 setzt (wieder mit der Einschränkung unter 20 ml hört er nicht mehr auf)
                                        patricknitsch
                                        #124
                                        Interessant. Kann aber durchaus sein, dass die Cloud Kommunikation zu langsam ist. Mit 50ml funktioniert es? Dann begrenze ich das ganze auf 50ml.
                                        Systeme:
                                          M-A-X
                                          #125
                                          Ja auch 20ml hat bei mir mehrmals funktioniert. Aber alles unter 50ml halte ich für unnötig und evtl ist nicht jede Verbindung so 'schnell' wie bei mir, sodass 50ml bei jedem funktionieren sollte
