  4. Grohe - Sense / Guard /Blue - Adapter
    6.8k
133 Beiträge 3 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • patricknitschP Online
    patricknitsch
    #98
    Version 0.3.1 ist unterwegs. Du kannst ja mal das Zapfen testen, ob das funktioniert.
    Systeme:
    • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
    • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
    • RPi4 mit Octoprint
    Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
      M-A-X
      schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
      #99
      Kam gerade erst zum Testen:
      Wenn ich bei der Wasserart etwas anderes als still (voreingestellt) wähle und ins Feld mit der Menge springe (voreingestellt 0ml) stellt er die Wasserart wieder auf still um.
      Das selbe passiert andersrum mit der Menge. Wenn ich eine Menge einstelle und in ein anderes Feld klicke, stellt er die Menge wieder auf 0.
      Man kann also nur still zapfen und das auch nur wenn man ins 'Mengenfeld' geht, dort eine Menge mehr als 0 einstellt und dann der nächste 'klick' auf zapfen geht.
      Ehrlich gesagt brauche zumindest ich die Funktionen nicht, auch wenn sie schön aussehen. Ich würde sowas über vis oder Hardwareknöpfe realisieren.
      Beim Klick auf zapfen kommt übrigens ne Rückfrage die man bestätigen muss.
        patricknitsch
        #100
        Is ne schöne Sache. Gerade auch beim Guard kann ich dann ohne groß im Objektbaum zu arbeiten schnell mal das Ventil öffnen oder schließen. Klar könnte es auch in VIS gehen. Da ich aber aktuell weder Zeit noch Lust habe mich mit einem Dashboard auseinander zu setzen, ist es so bequemer.
        Kannst du es mit der Version nochmal probieren?
        https://github.com/patricknitsch/ioBroker.grohe-smarthome/tree/copilot/fix-water-type-and-quantity-issue
        Systeme:
          M-A-X
          #101
          Damit klappt es. Er stellt immer wieder auf still / 250 ml zurück NACHDEM er richtig gezapft hat
          Auch wenn ich es derzeit nicht benutze, wäre es nicht besser, er würde sich das letzte merken? Also wenn ich still 400 zapfe merkt er sich das. Wenn ich medium 100 zapfe dann das.
          War übrigens keine Kritik, dass ich das nicht brauche. Wollte nur klar machen, dass meine Anmerkungen meinetwegen nicht umgesetzt werden müssen :)
            patricknitsch
            #102
            Das liegt dann aber am Code selbst. Kannst du mir mal dazu die Datenpunkte zeigen mit dem aktuellen Wert?
            Systeme:
              M-A-X
              #103
              Bin leider nicht zuhause und logge mich nur über vpn ein. Daher kann ich keine schönen Bilder der Datenpunkte machen. tapAmount und tapType setzt er jedoch beide auf 0 (wie früher). Trotzdem ist bei der Menge im Tab jetzt immer 250ml. Das war mit der 0.3.1 noch immer 50 ml.
                patricknitsch
                schrieb am zuletzt editiert von patricknitsch
                #104
                Dann schick sie mir mal bei Gelegenheit.
                Systeme:
                  M-A-X
                  #105
                  Hmm. Ich weiß nicht was du meinst? Die Werte welcher Datenpunkte? Nicht tapAmount und tapType?
                    patricknitsch
                    #106
                    Zeige mir mal bitte alle Datenpunkte, die du has mit den aktuellen Werten
                    Systeme:
                      M-A-X
                      #107
                      so?
                        patricknitsch
                        #108
                        Ich war nur etwas verwirrt. Aber es lässt sich erklären. Hing mit dem resetten der Werte zusammen. Sollte jetzt aber auch gehen. Hoffe nur, er startet das Zapfen nicht wieder 🤣
                        Systeme:
                          patricknitsch
                          #109
                          Hast du es mit der letzten Anpassung noch mal getestet? Auch wenn du es eher weniger nutzen wirst, möchte ich, dass es bei allen Geräten funktioniert. Obwohl ich sagen muss, die Blue Geräte haben mir bisher am meisten Kopfzerbrechen bereitet...sind doch ein paar mehr Funktionen :)
                          Systeme:
                          • M M-A-X
                            M-A-X
                            #110
                            sagte in Grohe - Sense / Guard /Blue - Adapter:
                            Habs gerade nochmal getestet. Das zapfen funktioniert einwandfrei. Er stellt halt immer auf 250 ml still zurück.
                            Die Resets möchte ich nicht testen, da dann nichts mehr mit der Realität übereinstimmt :)
                              patricknitsch
                              #111
                              Hast du die Version noch mal installiert? Eigentlich sollte er jetzt die letzten Werte behalten.
                              250ml und still sind Default-Werte, falls du einfach nur auf Zapfen drückst. Dann nimmt er automatisch diese Werte.
                              Die Resets werden funktionieren - würde ich dir aber nicht empfehlen :)
                              Systeme:
                                M-A-X
                                #112
                                Oh ja. Sorry. Ich hatte nicht verstanden, dass ich den Adapter nochmal neu installieren soll. Es klappt. Er speichert die Werte nach dem zapfen ab. Man kann also seinen Favoriten 'speichern'
                                  patricknitsch
                                  #113
                                  Super. Wenn er jetzt noch noch anfangt von selbst zu Zapfen, bin ich soweit zufrieden. Danke fürs Testen :)
                                  Systeme:
                                    M-A-X
                                    #114
                                    Hmm. Noch ist es nicht soweit, aber er hat TapAmount und tapType in den Objekten NICHT auf 0 gesetzt nach dem Bezug. Bin mal gespannt auf das triggered measuremet
                                      patricknitsch
                                      #115
                                      Das ist bewusst so. Sonst würde er bei dir wieder 250 und still anzeigen.
                                      Systeme:
                                        M-A-X
                                        #116
                                        Ah. Das heißt 'mein' erstes Problem mit dem dispenseTrigger bei jedem triggered measuremet hast du jetzt anders 'behoben' als durch das auf 0 setzen?
                                          patricknitsch
                                          #117
                                          Korrekt. Am Ende lag es nur am dispenseTrigger. Sollte es jetzt also bei dir keine negativen Erscheinungen geben, funktioniert das auch so, wie es soll.
                                          Systeme:
