  4. [gelöst] fehlermeldung skript ns-panel
    2.9k
    4.9k
    4.1k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K kevinfbstrxp
    @TT-Tom
    const moment = require('moment');
    const parseFormat = require('moment-parseformat');
    TT-Tom
    @kevinfbstrxp
    ja das passt. die nächste ist dann parseformat, habe jetzt nur geschätzt.
    Wo hast du dein Script angelegt, nicht unter global. bei mir sieht das so aus, zum Vergleich.
    hast du den IOBroker mal neu gestartet. den irgendwas hängt da fest.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @kevinfbstrxp
      kevinfbstrxp
      @TT-Tom
      nein im global liegt nur die iconmapping
      ja habe ich auch schon mehrmals neu gestartet...
      wie gesagt ich habe das ns panel schon am laufen gehabt...schon seiten angelegt...
      dann habe ich den NSPanel-Lovelace-UI Next Level adapter installiert...weil ich mir gedacht habe der erspart mir arbeit..habe die einstellungen gemacht und war auch alles verbunden und zack nichts ist mehr am panel gegangen...
      alles neu geflasht...andere ip genommen ...usw
      • K kevinfbstrxp
        @TT-Tom
        TT-Tom
        @kevinfbstrxp
        da gehen mir langsam die Ideen aus. was ich noch mal versuchen würde ist eine neue Instanz vom Javascript anlegen.
        in der neuen Instanz erstmal nichts einstellen, also blank.
        Das Script auf die andere Instanz stellen und starten.
        Gruß Tom
        Public Transport
        K 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @kevinfbstrxp
          kevinfbstrxp
          @TT-Tom
          wollte das teil schon in den müll werfen^^
          neue instanz angelegt : das gleiche :(
          • T TT-Tom
            @kevinfbstrxp
            kevinfbstrxp
            @TT-Tom
            mit dem CustomSend datenpunkt kann das ja nicht zusammenhängen oder?
            habe den mit mqttexplorer angelegt...der datenpunkt zeigt mir aber auch etwas an wenn auf customsend wenn dort ein input ist...
            • K kevinfbstrxp
              @TT-Tom
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              @kevinfbstrxp
              Für mich sieht das aber auch so aus, als würde irgendein globales Script diese Zeile beinhalten...
              In testjudo ist nicht zufällig ein:
              var moment = require('moment');
              • ArmilarA Armilar
                @kevinfbstrxp
                @Armilar sagte in fehlermeldung skript ns-panel:
                @kevinfbstrxp
                und wenn nicht, könntest du ja einfach mal nach moment in allen Skripten suchen.
                ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
                  @kevinfbstrxp
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @Homoran
                  Das wäre auch mein nächster Vorschlag gewesen. ;-)
                  Es kopieren sich aber nur globale Skripte vor "jedes" Skript... Und das würde die Dublette erklären...
                    @kevinfbstrxp
                    kevinfbstrxp
                    @Homoran @tt-tom @armilar
                    habe den testjudo gestoppt
                    und das nspanel script gestartet andere fehler bzw neuer :
                    javascript.0	21:04:05.697	error
                    Error by run: script.js.common.nspanels.NSPanel_Büro:974
                    javascript.0	21:04:05.698	error
                    var Icons = new IconsSelector();
                    ReferenceError: IconsSelector is not defined
                        at script.js.common.nspanels.NSPanel_Büro:974:13
                        at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                    • K kevinfbstrxp
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @kevinfbstrxp
                      Okay... ist denn wirklich exakt dieser Inhalt in der IconsSelector?
                      https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                      ... und nur das...
                      • ArmilarA Armilar
                        @kevinfbstrxp
                        ... und nur das...
                        kevinfbstrxp
                        @Armilar
                        ach du schei... es funktioniert wieder :)
                        hatte jetzt das iconmapping nochmal neugestartet
                        • K Offline
                          kevinfbstrxp
                          @tt-tom @armilar @homoran
                          danke für eure hilfe :D
                          • K kevinfbstrxp
                            @Armilar
                            TT-Tom
                            @kevinfbstrxp
                            Schön das es wieder funktioniert.
                            @armilar danke an Backoffice 😉
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • ArmilarA Armilar
                              @Homoran
                              und das hat mich so lange zögern lassen.
                              Da auch Pferde, Apotheke und so, könnte ja auch ein weiteres Skript zufällig doppelte Einträge verursachen
