  4. [gelöst] fehlermeldung skript ns-panel
    2.9k
    4.9k
    4.1k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @kevinfbstrxp
    ja das passt. die nächste ist dann parseformat, habe jetzt nur geschätzt.
    Wo hast du dein Script angelegt, nicht unter global. bei mir sieht das so aus, zum Vergleich.
    hast du den IOBroker mal neu gestartet. den irgendwas hängt da fest.
    kevinfbstrxp
    @TT-Tom
    nein im global liegt nur die iconmapping
    ja habe ich auch schon mehrmals neu gestartet...
    wie gesagt ich habe das ns panel schon am laufen gehabt...schon seiten angelegt...
    dann habe ich den NSPanel-Lovelace-UI Next Level adapter installiert...weil ich mir gedacht habe der erspart mir arbeit..habe die einstellungen gemacht und war auch alles verbunden und zack nichts ist mehr am panel gegangen...
    alles neu geflasht...andere ip genommen ...usw
    • K kevinfbstrxp
      @TT-Tom
      TT-Tom
      @kevinfbstrxp
      da gehen mir langsam die Ideen aus. was ich noch mal versuchen würde ist eine neue Instanz vom Javascript anlegen.
      in der neuen Instanz erstmal nichts einstellen, also blank.
      Das Script auf die andere Instanz stellen und starten.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @kevinfbstrxp
        kevinfbstrxp
        @TT-Tom
        wollte das teil schon in den müll werfen^^
        neue instanz angelegt : das gleiche :(
        • T TT-Tom
          @kevinfbstrxp
          kevinfbstrxp
          @TT-Tom
          mit dem CustomSend datenpunkt kann das ja nicht zusammenhängen oder?
          habe den mit mqttexplorer angelegt...der datenpunkt zeigt mir aber auch etwas an wenn auf customsend wenn dort ein input ist...
          • K kevinfbstrxp
            @TT-Tom
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            @kevinfbstrxp
            Für mich sieht das aber auch so aus, als würde irgendein globales Script diese Zeile beinhalten...
            In testjudo ist nicht zufällig ein:
            var moment = require('moment');
            • ArmilarA Armilar
              @kevinfbstrxp
              @Armilar sagte in fehlermeldung skript ns-panel:
              @kevinfbstrxp
              und wenn nicht, könntest du ja einfach mal nach moment in allen Skripten suchen.
              ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
                @kevinfbstrxp
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @Homoran
                Das wäre auch mein nächster Vorschlag gewesen. ;-)
                Es kopieren sich aber nur globale Skripte vor "jedes" Skript... Und das würde die Dublette erklären...
                  @kevinfbstrxp
                  kevinfbstrxp
                  @Homoran @tt-tom @armilar
                  habe den testjudo gestoppt
                  und das nspanel script gestartet andere fehler bzw neuer :
                  javascript.0	21:04:05.697	error
                  Error by run: script.js.common.nspanels.NSPanel_Büro:974
                  javascript.0	21:04:05.698	error
                  var Icons = new IconsSelector();
                  ReferenceError: IconsSelector is not defined
                      at script.js.common.nspanels.NSPanel_Büro:974:13
                      at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                  • K kevinfbstrxp
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @kevinfbstrxp
                    Okay... ist denn wirklich exakt dieser Inhalt in der IconsSelector?
                    https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                    ... und nur das...
                    • ArmilarA Armilar
                      @kevinfbstrxp
                      ... und nur das...
                      kevinfbstrxp
                      @Armilar
                      ach du schei... es funktioniert wieder :)
                      hatte jetzt das iconmapping nochmal neugestartet
                        kevinfbstrxp
                        @tt-tom @armilar @homoran
                        danke für eure hilfe :D
                        • K kevinfbstrxp
                          @Armilar
                          TT-Tom
                          @kevinfbstrxp
                          Schön das es wieder funktioniert.
                          @armilar danke an Backoffice 😉
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • ArmilarA Armilar
                            @Homoran
                            und das hat mich so lange zögern lassen.
                            Da auch Pferde, Apotheke und so, könnte ja auch ein weiteres Skript zufällig doppelte Einträge verursachen
