  4. [gelöst] fehlermeldung skript ns-panel
    2.9k
    4.9k
    4.1k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @kevinfbstrxp
    da gehen mir langsam die Ideen aus. was ich noch mal versuchen würde ist eine neue Instanz vom Javascript anlegen.
    in der neuen Instanz erstmal nichts einstellen, also blank.
    Das Script auf die andere Instanz stellen und starten.
    kevinfbstrxp
    @TT-Tom
    wollte das teil schon in den müll werfen^^
    neue instanz angelegt : das gleiche :(
    • T TT-Tom
      @kevinfbstrxp
      kevinfbstrxp
      @TT-Tom
      mit dem CustomSend datenpunkt kann das ja nicht zusammenhängen oder?
      habe den mit mqttexplorer angelegt...der datenpunkt zeigt mir aber auch etwas an wenn auf customsend wenn dort ein input ist...
      • K kevinfbstrxp
        @TT-Tom
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        @kevinfbstrxp
        Für mich sieht das aber auch so aus, als würde irgendein globales Script diese Zeile beinhalten...
        In testjudo ist nicht zufällig ein:
        var moment = require('moment');
        • ArmilarA Armilar
          @kevinfbstrxp
          @Armilar sagte in fehlermeldung skript ns-panel:
          @kevinfbstrxp
          und wenn nicht, könntest du ja einfach mal nach moment in allen Skripten suchen.
          ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
            @kevinfbstrxp
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @Homoran
            Das wäre auch mein nächster Vorschlag gewesen. ;-)
            Es kopieren sich aber nur globale Skripte vor "jedes" Skript... Und das würde die Dublette erklären...
              @kevinfbstrxp
              kevinfbstrxp
              @Homoran @tt-tom @armilar
              habe den testjudo gestoppt
              und das nspanel script gestartet andere fehler bzw neuer :
              javascript.0	21:04:05.697	error
              Error by run: script.js.common.nspanels.NSPanel_Büro:974
              javascript.0	21:04:05.698	error
              var Icons = new IconsSelector();
              ReferenceError: IconsSelector is not defined
                  at script.js.common.nspanels.NSPanel_Büro:974:13
                  at Script.runInContext (node:vm:149:12)
              • K kevinfbstrxp
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @kevinfbstrxp
                Okay... ist denn wirklich exakt dieser Inhalt in der IconsSelector?
                https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                ... und nur das...
                • ArmilarA Armilar
                  @kevinfbstrxp
                  ... und nur das...
                  kevinfbstrxp
                  @Armilar
                  ach du schei... es funktioniert wieder :)
                  hatte jetzt das iconmapping nochmal neugestartet
                    kevinfbstrxp
                    @tt-tom @armilar @homoran
                    danke für eure hilfe :D
                    • K kevinfbstrxp
                      @Armilar
                      TT-Tom
                      @kevinfbstrxp
                      Schön das es wieder funktioniert.
                      @armilar danke an Backoffice 😉
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • ArmilarA Armilar
                        @Homoran
                        und das hat mich so lange zögern lassen.
                        Da auch Pferde, Apotheke und so, könnte ja auch ein weiteres Skript zufällig doppelte Einträge verursachen
