  4. [gelöst] fehlermeldung skript ns-panel
    2.9k
    4.9k
    4.1k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @kevinfbstrxp
    lass mal nur das moment weg und starte dann das Script.
    was mich immer noch stört ist die Codezeile
    var moment = require('moment');
    suche mal im Script die Zeilen
    // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
    // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
    so ca. 20 Zeilen tiefer sollte diese beiden Zeilen sein.
    const moment = require('moment');
    const parseFormat = require('moment-parseformat');
    kannst du das bestätigen?
    kevinfbstrxp
    schrieb am zuletzt editiert von kevinfbstrxp
    @TT-Tom
    • K kevinfbstrxp
      @TT-Tom
      TT-Tom
      @kevinfbstrxp
      ja das passt. die nächste ist dann parseformat, habe jetzt nur geschätzt.
      Wo hast du dein Script angelegt, nicht unter global. bei mir sieht das so aus, zum Vergleich.
      hast du den IOBroker mal neu gestartet. den irgendwas hängt da fest.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @kevinfbstrxp
        kevinfbstrxp
        @TT-Tom
        nein im global liegt nur die iconmapping
        ja habe ich auch schon mehrmals neu gestartet...
        wie gesagt ich habe das ns panel schon am laufen gehabt...schon seiten angelegt...
        dann habe ich den NSPanel-Lovelace-UI Next Level adapter installiert...weil ich mir gedacht habe der erspart mir arbeit..habe die einstellungen gemacht und war auch alles verbunden und zack nichts ist mehr am panel gegangen...
        alles neu geflasht...andere ip genommen ...usw
        • K kevinfbstrxp
          @TT-Tom
          TT-Tom
          @kevinfbstrxp
          da gehen mir langsam die Ideen aus. was ich noch mal versuchen würde ist eine neue Instanz vom Javascript anlegen.
          in der neuen Instanz erstmal nichts einstellen, also blank.
          Das Script auf die andere Instanz stellen und starten.
          Gruß Tom
          Public Transport
          K 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @kevinfbstrxp
            kevinfbstrxp
            @TT-Tom
            wollte das teil schon in den müll werfen^^
            neue instanz angelegt : das gleiche :(
            • T TT-Tom
              @kevinfbstrxp
              kevinfbstrxp
              @TT-Tom
              mit dem CustomSend datenpunkt kann das ja nicht zusammenhängen oder?
              habe den mit mqttexplorer angelegt...der datenpunkt zeigt mir aber auch etwas an wenn auf customsend wenn dort ein input ist...
              • K kevinfbstrxp
                @TT-Tom
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                @kevinfbstrxp
                Für mich sieht das aber auch so aus, als würde irgendein globales Script diese Zeile beinhalten...
                In testjudo ist nicht zufällig ein:
                • ArmilarA Armilar
                  @kevinfbstrxp
                  @Armilar sagte in fehlermeldung skript ns-panel:
                  @kevinfbstrxp
                  und wenn nicht, könntest du ja einfach mal nach moment in allen Skripten suchen.
                  ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
                    @kevinfbstrxp
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @Homoran
                    Das wäre auch mein nächster Vorschlag gewesen. ;-)
                    Es kopieren sich aber nur globale Skripte vor "jedes" Skript... Und das würde die Dublette erklären...
                      @kevinfbstrxp
                      kevinfbstrxp
                      @Homoran @tt-tom @armilar
                      habe den testjudo gestoppt
                      und das nspanel script gestartet andere fehler bzw neuer :
                      javascript.0	21:04:05.697	error
                      Error by run: script.js.common.nspanels.NSPanel_Büro:974
                      javascript.0	21:04:05.698	error
                      var Icons = new IconsSelector();
                      ReferenceError: IconsSelector is not defined
                          at script.js.common.nspanels.NSPanel_Büro:974:13
                          at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                      • K kevinfbstrxp
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @kevinfbstrxp
                        Okay... ist denn wirklich exakt dieser Inhalt in der IconsSelector?
                        https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                        ... und nur das...
                        • ArmilarA Armilar
                          @kevinfbstrxp
                          ... und nur das...
                          kevinfbstrxp
                          @Armilar
                          ach du schei... es funktioniert wieder :)
                          hatte jetzt das iconmapping nochmal neugestartet
                            kevinfbstrxp
                            @tt-tom @armilar @homoran
                            danke für eure hilfe :D
                            • K kevinfbstrxp
                              @Armilar
                              TT-Tom
                              @kevinfbstrxp
                              Schön das es wieder funktioniert.
                              @armilar danke an Backoffice 😉
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • ArmilarA Armilar
                                @Homoran
                                und das hat mich so lange zögern lassen.
                                Da auch Pferde, Apotheke und so, könnte ja auch ein weiteres Skript zufällig doppelte Einträge verursachen
