  4. [gelöst] fehlermeldung skript ns-panel
    2.9k
    4.9k
    4.1k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @kevinfbstrxp
    den Javascript-Adapter hast du schon ma neu gestartet.
    hast du mehrere Script am laufen?
    lösche mal die NPM - Module aus dem Adapter und starte neu.
    kevinfbstrxp
    @TT-Tom
    habe die npm neu angelegt...
    skript neu gestartet fehler wieder da
    javascript.0	20:23:55.081	info
    Compiling TypeScript source
    javascript.0	20:23:55.693	info
    source code did not change, using cached compilation result...
    javascript.0	20:23:55.757	error
    compile failed at: script.js.common.nspanels.NSPanel_Büro:986
    var moment = require('moment');
    javascript.0	20:23:55.758	error
    SyntaxError: Identifier 'moment' has already been declared
        at new Script (node:vm:117:7)
        at JavaScript.createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:2174:25)
        at JavaScript.prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:2543:62)
        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
    • K kevinfbstrxp
      @TT-Tom
      TT-Tom
      @kevinfbstrxp
      lass mal nur das moment weg und starte dann das Script.
      was mich immer noch stört ist die Codezeile
      suche mal im Script die Zeilen
      // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
      // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
      so ca. 20 Zeilen tiefer sollte diese beiden Zeilen sein.
      const moment = require('moment');
      const parseFormat = require('moment-parseformat');
      kannst du das bestätigen?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @kevinfbstrxp
        kevinfbstrxp
        schrieb am zuletzt editiert von kevinfbstrxp
        @TT-Tom
        • K kevinfbstrxp
          @TT-Tom
          TT-Tom
          @kevinfbstrxp
          ja das passt. die nächste ist dann parseformat, habe jetzt nur geschätzt.
          Wo hast du dein Script angelegt, nicht unter global. bei mir sieht das so aus, zum Vergleich.
          hast du den IOBroker mal neu gestartet. den irgendwas hängt da fest.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @kevinfbstrxp
            kevinfbstrxp
            @TT-Tom
            nein im global liegt nur die iconmapping
            ja habe ich auch schon mehrmals neu gestartet...
            wie gesagt ich habe das ns panel schon am laufen gehabt...schon seiten angelegt...
            dann habe ich den NSPanel-Lovelace-UI Next Level adapter installiert...weil ich mir gedacht habe der erspart mir arbeit..habe die einstellungen gemacht und war auch alles verbunden und zack nichts ist mehr am panel gegangen...
            alles neu geflasht...andere ip genommen ...usw
            • K kevinfbstrxp
              @TT-Tom
              TT-Tom
              @kevinfbstrxp
              da gehen mir langsam die Ideen aus. was ich noch mal versuchen würde ist eine neue Instanz vom Javascript anlegen.
              in der neuen Instanz erstmal nichts einstellen, also blank.
              Das Script auf die andere Instanz stellen und starten.
              Gruß Tom
              Public Transport
              K 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @kevinfbstrxp
                kevinfbstrxp
                @TT-Tom
                wollte das teil schon in den müll werfen^^
                neue instanz angelegt : das gleiche :(
                • T TT-Tom
                  @kevinfbstrxp
                  kevinfbstrxp
                  @TT-Tom
                  mit dem CustomSend datenpunkt kann das ja nicht zusammenhängen oder?
                  habe den mit mqttexplorer angelegt...der datenpunkt zeigt mir aber auch etwas an wenn auf customsend wenn dort ein input ist...
                  • K kevinfbstrxp
                    @TT-Tom
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    @kevinfbstrxp
                    Für mich sieht das aber auch so aus, als würde irgendein globales Script diese Zeile beinhalten...
                    In testjudo ist nicht zufällig ein:
                    • ArmilarA Armilar
                      @kevinfbstrxp
                      @Armilar sagte in fehlermeldung skript ns-panel:
                      @kevinfbstrxp
                      und wenn nicht, könntest du ja einfach mal nach moment in allen Skripten suchen.
                      ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
                        @kevinfbstrxp
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @Homoran
                        Das wäre auch mein nächster Vorschlag gewesen. ;-)
                        Es kopieren sich aber nur globale Skripte vor "jedes" Skript... Und das würde die Dublette erklären...
                          @kevinfbstrxp
                          kevinfbstrxp
                          @Homoran @tt-tom @armilar
                          habe den testjudo gestoppt
                          und das nspanel script gestartet andere fehler bzw neuer :
                          javascript.0	21:04:05.697	error
                          Error by run: script.js.common.nspanels.NSPanel_Büro:974
                          javascript.0	21:04:05.698	error
                          var Icons = new IconsSelector();
                          ReferenceError: IconsSelector is not defined
                              at script.js.common.nspanels.NSPanel_Büro:974:13
                              at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                          • K kevinfbstrxp
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            @kevinfbstrxp
                            Okay... ist denn wirklich exakt dieser Inhalt in der IconsSelector?
                            https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                            ... und nur das...
                            • ArmilarA Armilar
                              @kevinfbstrxp
                              ... und nur das...
                              kevinfbstrxp
                              @Armilar
                              ach du schei... es funktioniert wieder :)
                              hatte jetzt das iconmapping nochmal neugestartet
                                kevinfbstrxp
                                @tt-tom @armilar @homoran
                                danke für eure hilfe :D
                                • K kevinfbstrxp
                                  @Armilar
                                  TT-Tom
                                  @kevinfbstrxp
                                  Schön das es wieder funktioniert.
                                  @armilar danke an Backoffice 😉
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @Homoran
                                    und das hat mich so lange zögern lassen.
                                    Da auch Pferde, Apotheke und so, könnte ja auch ein weiteres Skript zufällig doppelte Einträge verursachen
