  4. [gelöst] fehlermeldung skript ns-panel
    2.9k
    4.9k
    4.1k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K kevinfbstrxp
    @TT-Tom
    habe das skript aus deinem link installiert (von dort habe ich das skript auch schon vorher)
    ohne veränderung - sprich customsend und result...
    beim starten vom skript das gleiche problem....
    mir ist auch aufgefallen das in 0.usredata kein nspanel ordner erstellt wurde....aber das erstellt eig das skript oder?
    ich hatte das nspanel schon am laufen...dann habe ich den NSPanel-Lovelace-UI Next Level adapter installiert und die einstellungen gemacht seither spielt das ns panel verrückt...
    habe schon alles zurückgesetzt und neu installiert...den gleichen schritt wie am anfang nur ohne erfolg :(
    TT-Tom
    @kevinfbstrxp
    alles klar. Das hat aber nichts mit dem Ursprung der Fehlermeldung zu tun. da geht es doch um das Node-Paket moment. Hast du es im Javascript Adapter auch eingetragen?
    Wenn du den Adapter schon mal genutzt hast, hast du da den internen MQTT-Broker genutzt, dann muss du Tasmota zurücksetzen. Gib in der Tasmota-Konsole
    reset 4
    ein. Tasmota neu starten und neu einstellen, wenn du mit dem Script wieder arbeiten willst.
    Wie möchtest du jetzt weiter machen, mit Script oder Adapter.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @kevinfbstrxp
      reset 4
      kevinfbstrxp
      @TT-Tom
      ja habe es eingetragen...
      reset 4 habe ich schon probiert..
      machen wir beim skript weiter...
      • K kevinfbstrxp
        @TT-Tom
        TT-Tom
        @kevinfbstrxp
        okay, dann gebe mal kurz dein aktuellen Stand durch.
        Tasmota läuft und hat Verbindung zum MQTT-Server/Broker?
        Wenn nein Einstellungen von Tasmota mqtt zeigen und die vom Panel-Script.
        Zeige bitte auch mal das Log von der Tasmota -Konsole nach dem Start von Tasmota.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @kevinfbstrxp
          kevinfbstrxp
          @TT-Tom
          tasmota läuft...am panel : waiting for content..
          mqtt läuft auch... status von den relais kommt auch im iobroker an
          • K kevinfbstrxp
            @TT-Tom
            TT-Tom
            @kevinfbstrxp
            bitte kein Foto vom Log, immer den Text kopieren und in die Codetags einfügen.
            wenn du das Script startest, was kommt dann jetzt im Log?
            Gruß Tom
            Public Transport
            K 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @kevinfbstrxp
              kevinfbstrxp
              @TT-Tom oh sry... das kommt vom ns panel restart:
              00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.1 (PSRAM)
              00:00:00.034 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
              00:00:00.051 CFG: Loaded from File, Count 68
              00:00:00.061 QPC: Count 1
              00:00:00.111 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
              00:00:00.126 Project tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-nspanel)-3_1_3(2025-06-14T10:37:18)
              00:00:00.300 NXP: Initializing Driver
              00:00:00.305 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
              00:00:00.416 NXP: Screen Initialized
              00:00:01.116 WIF: Connecting to AP1 Home Welles 2,4GHz Channel 6 BSSId 50:E6:36:EC:92:49 in mode HT40 as NSPanel-0048...
              00:00:03.714 WIF: Connected
              19:34:17.087 HTP: Web server active on NSPanel-0048 with IP address 192.168.178.88
              19:34:17.940 MQT: Attempting connection...
              19:34:17.964 MQT: Connected
              19:34:17.967 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/LWT = Online (retained)
              19:34:17.968 MQT: SmartHome/NSPanel/cmnd/POWER =
              19:34:18.000 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
              19:34:18.014 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-0048","IPAddress":"192.168.178.88","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::5e01:3bff:fe96:8030%st1"}}
              19:34:18.036 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":25}}
              19:34:18.052 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              19:34:18.053 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/POWER1 = OFF
              19:34:18.055 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
              19:34:18.066 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/POWER2 = OFF
              19:34:18.188 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,59,eu,5.0.2"}
              19:34:18.282 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              19:34:18.284 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/POWER1 = OFF
              19:34:18.348 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              19:34:18.382 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              19:34:18.386 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/POWER1 = OFF
              19:34:18.449 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              19:34:18.482 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              19:34:18.486 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/POWER1 = OFF
              19:34:18.565 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              19:34:20.151 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              19:34:20.152 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/POWER1 = OFF
              19:34:20.224 MQT: SmartHome/NSPanel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              19:34:20.956 QPC: Reset
              19:34:22.960 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/STATE = {"Time":"2026-01-14T19:34:22","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":167,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Home Welles 2,4GHz","BSSId":"50:E6:36:EC:92:49","Channel":6,"Mode":"HT40","RSSI":52,"Signal":-74,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
              19:34:23.003 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/SENSOR = {"Time":"2026-01-14T19:34:22","ANALOG":{"Temperature1":-0.3},"TempUnit":"C"}
              19:34:25.303 MQT: SmartHome/NSPanel/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,59,eu,5.0.2"}
              • T TT-Tom
                @kevinfbstrxp
                kevinfbstrxp
                @TT-Tom und das kommt wenn ich das skript starte:
                javascript.0	20:05:04.353	info
                Compiling TypeScript source
                javascript.0	20:05:05.102	info
                source code did not change, using cached compilation result...
                javascript.0	20:05:05.150	error
                compile failed at: script.js.common.nspanels.NSPanel_Büro:986
                var moment = require('moment');
                javascript.0	20:05:05.151	error
                SyntaxError: Identifier 'moment' has already been declared
                    at new Script (node:vm:117:7)
                    at JavaScript.createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:2174:25)
                    at JavaScript.prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:2543:62)
                    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
                    at JavaScript.onObjectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:659:25)
                • K kevinfbstrxp
                  TT-Tom
                  @kevinfbstrxp
                  den Javascript-Adapter hast du schon ma neu gestartet.
                  hast du mehrere Script am laufen?
                  lösche mal die NPM - Module aus dem Adapter und starte neu.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @kevinfbstrxp
                    kevinfbstrxp
                    @TT-Tom
                    ja habe ich schon mehrmals neu gestartet..
                    nein habe nur das eine skript laufen ...
                    habe die npm gelöscht und neu gestartet...
                    • T TT-Tom
                      @kevinfbstrxp
                      kevinfbstrxp
                      @TT-Tom
                      habe die npm neu angelegt...
                      skript neu gestartet fehler wieder da
                      javascript.0	20:23:55.081	info
                      javascript.0	20:23:55.693	info
                      javascript.0	20:23:55.757	error
                      javascript.0	20:23:55.758	error
                      • K kevinfbstrxp
                        @TT-Tom
                        TT-Tom
                        @kevinfbstrxp
                        lass mal nur das moment weg und starte dann das Script.
                        was mich immer noch stört ist die Codezeile
                        suche mal im Script die Zeilen
                        // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                        // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
                        so ca. 20 Zeilen tiefer sollte diese beiden Zeilen sein.
                        const moment = require('moment');
                        const parseFormat = require('moment-parseformat');
                        kannst du das bestätigen?
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @kevinfbstrxp
                          kevinfbstrxp
                          schrieb am zuletzt editiert von kevinfbstrxp
                          @TT-Tom
                          • K kevinfbstrxp
                            @TT-Tom
                            TT-Tom
                            @kevinfbstrxp
                            ja das passt. die nächste ist dann parseformat, habe jetzt nur geschätzt.
                            Wo hast du dein Script angelegt, nicht unter global. bei mir sieht das so aus, zum Vergleich.
                            hast du den IOBroker mal neu gestartet. den irgendwas hängt da fest.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @kevinfbstrxp
                              kevinfbstrxp
                              @TT-Tom
                              nein im global liegt nur die iconmapping
                              ja habe ich auch schon mehrmals neu gestartet...
                              wie gesagt ich habe das ns panel schon am laufen gehabt...schon seiten angelegt...
                              dann habe ich den NSPanel-Lovelace-UI Next Level adapter installiert...weil ich mir gedacht habe der erspart mir arbeit..habe die einstellungen gemacht und war auch alles verbunden und zack nichts ist mehr am panel gegangen...
                              alles neu geflasht...andere ip genommen ...usw
                              • K kevinfbstrxp
                                @TT-Tom
                                TT-Tom
                                @kevinfbstrxp
                                da gehen mir langsam die Ideen aus. was ich noch mal versuchen würde ist eine neue Instanz vom Javascript anlegen.
                                in der neuen Instanz erstmal nichts einstellen, also blank.
                                Das Script auf die andere Instanz stellen und starten.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @kevinfbstrxp
                                  kevinfbstrxp
                                  @TT-Tom
                                  wollte das teil schon in den müll werfen^^
                                  neue instanz angelegt : das gleiche :(
                                  • T TT-Tom
                                    @kevinfbstrxp
                                    kevinfbstrxp
                                    @TT-Tom
                                    mit dem CustomSend datenpunkt kann das ja nicht zusammenhängen oder?
                                    habe den mit mqttexplorer angelegt...der datenpunkt zeigt mir aber auch etwas an wenn auf customsend wenn dort ein input ist...
                                    • K kevinfbstrxp
                                      @TT-Tom
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      Most Active Forum Testing
                                      @kevinfbstrxp
                                      Für mich sieht das aber auch so aus, als würde irgendein globales Script diese Zeile beinhalten...
                                      In testjudo ist nicht zufällig ein:
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @kevinfbstrxp
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @Armilar sagte in fehlermeldung skript ns-panel:
                                        @kevinfbstrxp
                                        und wenn nicht, könntest du ja einfach mal nach moment in allen Skripten suchen.
                                        ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @kevinfbstrxp
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          @Homoran
                                          Das wäre auch mein nächster Vorschlag gewesen. ;-)
                                          Es kopieren sich aber nur globale Skripte vor "jedes" Skript... Und das würde die Dublette erklären...
