  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. mqtt - Topic name zu lang
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
2 Beiträge 2 Kommentatoren 796 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    Ich schaufel Daten zum Zustand meines Laptops per mqtt via mosquitto in den ioBroker.
    (Ich weiß zwar noch nicht so genau, was ich dann damit dort veranstalte, aber das ist ein anderes Thema...)
    Im Log findet sich dann so was:
    2025-12-20 08:51:23.511  - warn: mqtt.0 (669010) [undefined] Topic name is too long: homeassistant.sensor.roamer.battery__org_freedesktop_UPower_devices_mouse_dev_EA_97_39_D2_2C_BF.conf...
    An welcher Stelle kann ich da ggfls. den Namen kürzen? An der Quelle? Im mosquitto? Im mqtt-Adapter? Oder einfach ignorieren?
    Edit: Hier kommen die Daten her:
    https://github.com/davidedmundson/kiot
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      spuckt die KI aus
      Die Warnung bedeutet, dass der MQTT-Adapter das Home‑Assistant‑Topic wegen seiner Länge nicht akzeptiert bzw. es hart auf eine interne Maximallänge begrenzt und deshalb eine Warnung loggt.
      Ursache
      Dein Topic stammt offensichtlich aus einer Home‑Assistant‑Auto-Discovery‑Entität, die aus UPower generiert wird, daher der sehr lange Name homeassistant.sensor.roamer.battery__org_freedesktop_UPower_devices_mouse_dev_EA_97_39_D2_2C_BF.conf....
      Der MQTT‑Standard erlaubt theoretisch Topics bis 65.535 Byte, aber ioBrokers MQTT‑Adapter hat deutlich niedrigere interne Limits und loggt bei Überschreitung eine Warnung („Topic name is too long“).
      Relevanz / Auswirkungen
      Funktional läuft der Adapter weiter, das Topic wird entweder gekürzt oder gar nicht als Objekt abgebildet; das ist in den meisten Setups unkritisch, vor allem wenn du dieses spezielle Topic nicht brauchst.
      Das Log wird dadurch „zugemüllt“, ist aber kein Zeichen für einen generellen Fehler im Broker oder in deiner MQTT‑Verbindung.​
      Mögliche Lösungen
      In Home Assistant bzw. der Integration, die diese UPower‑Sensoren erzeugt, die MQTT‑Discovery abschalten oder für diese Entitäten filtern, damit sie gar nicht erst als Home‑Assistant‑MQTT‑Sensoren publiziert werden.
      Alternativ im ioBroker‑MQTT‑Adapter:
      Falls du den Adapter als Client betreibst: nur die wirklich benötigten Home‑Assistant‑Topics subscriben (Topic‑Filter anpassen), damit diese langen UPower‑Topics gar nicht eingelesen werden.
      Wenn du den Adapter als Broker betreibst und die Warnung dich stört, auf einen externen Broker (z.B. Mosquitto) ausweichen, den ioBroker‑Adapter nur noch als Client nutzen und in Mosquitto längere Topics zulassen; die Warnung kommt dann dort nicht mehr von ioBroker.
      Pragmaticher Umgang
      Wenn du das Topic nicht auswertest, kannst du die Warnung ignorieren oder im Admin‑Logfilter ausblenden. Technisch kritisch ist sie nicht.
      Falls du „saubere“ Logs möchtest, ist der sinnvollste Weg, die Home‑Assistant‑UPower‑Topics auf der HA‑Seite abzuschalten oder umzubenennen, so dass der Topic‑String deutlich kürzer wird.
