  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. iobroker kann nicht mehr in influx schreiben
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N
    N
    Neuling
    ich habe ein für mich großes Problem und benötige Hilfe bei der Behebung. Folgendes:
    Gestern ist mein System offenbar irgendwie zerschossen. das Protokoll von iobroker läuft voll mit Fehlern dass etwas mit influx nicht mehr stimmt. Gleichzeitig kann ich auch keine Werte mehr in Grafana sehen.
    Error on writePoint("{"value":222,"time":"2025-12-02T19:04:12.980Z","from":"system.adapter.zigbee.1","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"not attempting to open shard 777; opening shard previously failed with: error loading series file for database \"iobroker\": open /var/lib/influxdb/data/iobroker/_series/00/0000: permission denied"} / "{\"error\":\"not attempting to open shard 777; opening shard previously failed with: error loading series file for database \\\"iobroker\\\": open /var/lib/influxdb/data/iobroker/_series/00/0000: permission denied\"}\n""
    Wenn ich mir das Backup von der Nacht "ansehe" dann scheint die Datenbank leer zu sein (vorgestern 2GB jetzt nur noch 3kB)
    Was habe ich bisher gemacht:
    mehrmals neu gestartet, in der ioBroker Instanz das Passwort für influx mal geändert und wieder zurück geändert (da kommt beim Test ein OK)
    über die shell eingeloggt und in influx angemeldet, wenn ich die Datenbank "use" dann bleibt show series leer. (passt ja mit der Backup-Größe)
    show shards zeigt mir eine Liste die bis zu der erwähnten 777 geht. Ein Backup über Backitup angestoßen auf vor ein paar Tagen ergibt diese Ausgabe
    21:23:37.097
    INFO
    gui
    starting Restore...
    21:23:37.130
    DEBUG
    influxDB
    Created tmp directory
    21:23:37.133
    DEBUG
    influxDB
    Start influxDB Restore ...
    21:23:47.842
    ERROR
    influxDB
    time="2025-12-02T21:23:47+01:00" level=warning msg="DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS envvar looks to be not set, this can lead to runaway dbus-daemon processes. To avoid this, set envvar DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=$XDG_RUNTIME_DIR/bus (if it exists) or DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=/dev/null." func="gosnowflake.(*defaultLogger).Warn" file="log.go:228"
    2025/12/02 21:23:47 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
    restore: DB metadata not changed. database may already exist
    21:23:47.859
    DEBUG
    influxDB
    Try deleting the InfluxDB tmp directory
    21:23:47.861
    DEBUG
    influxDB
    influxDB Restore completed successfully
    Mein nächster Versuch wäre erstmal dieses permission denied zu bekämpfen, aber ich weiß nicht wo und wie. Warum sie die Rechte geändert haben könnten wäre zwar interessant aber lieber wäre mir ertmal wenn es wieder laufen würde.
    • N Neuling
      21:23:37.097
      INFO
      gui
      starting Restore...
      21:23:37.130
      DEBUG
      influxDB
      21:23:37.133
      DEBUG
      influxDB
      21:23:47.842
      ERROR
      influxDB
      21:23:47.859
      DEBUG
      influxDB
      21:23:47.861
      DEBUG
      influxDB
      @Neuling sagte in iobroker kann nicht mehr in influx schreiben:
      dann zeig mal ein aktuelles iob diag
      dann weiss man mehr
      • N
        N
        Neuling
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
         Static hostname: iobroker-m720
               Icon name: computer-desktop
                 Chassis: desktop 🖥️
                  Kernel: Linux 6.1.0-35-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: Lenovo
          Hardware Model: ThinkCentre M720q
        Firmware Version: M1UKT28A
        OS is similar to:
        model name      : Intel(R) Pentium(R) Gold G5400T CPU @ 3.10GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         22:19:05 up 1 day,  1:01,  2 users,  load average: 0.30, 0.31, 0.26
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Unknown release codenamed 'trixie'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Tue 2025-12-02 22:19:05 CET
                   Universal time: Tue 2025-12-02 21:19:05 UTC
                         RTC time: Tue 2025-12-02 21:19:05
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        difflock
        HOME=/home/difflock
        GROUPS=difflock cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/difflock
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        2.4G        1.9G        1.1M        4.2G        5.8G
        Swap:           1.0G        524K        1.0G
        Total:          9.2G        2.4G        2.9G
        Active iob-Instances:   18
                 7809 M total memory
                 2272 M used memory
                 3304 M active memory
                 2429 M inactive memory
                 1785 M free memory
                  262 M buffer memory
                 3762 M swap cache
                  975 M total swap
                    0 M used swap
                  975 M free swap
        top - 22:19:05 up 1 day,  1:01,  2 users,  load average: 0.30, 0.31, 0.26
        Tasks: 139 total,   1 running, 138 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7809.8 total,   1784.5 free,   2272.5 used,   4025.6 buff/cache
        MiB Swap:    976.0 total,    975.5 free,      0.5 used.   5537.3 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     781M  884K  781M   1% /run
        /dev/sda1      ext4      233G  171G   51G  77% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
        [Mon Dec  1 21:17:25 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Dec  1 21:17:26 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        8.6G    /var/
        4.0G    /var/log/journal/eddcef84366443e3a0c4183916204c8b
        4.0G    /var/log
        3.6G    /var/lib
        Archived and active journals take up 11.6M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        156G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        236M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        174M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
        5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/index-2c99918a.js
        4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
        3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/assets/index-DS28Nms8.js
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a3d7220b339ef11a5a757f454516304-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0e9895e5b345ed119b65c68f0a86e0b4-if00-port0
        *** ZigBee Settings ***
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyUSB1
        HINT:
        Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyUSB0
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.19.5
        /usr/bin/node           v20.19.5
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.33.0
        nodejs:
          Installed: 20.19.5-1nodesource1
          Candidate: 20.19.6-1nodesource1
          Version table:
             20.19.6-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         *** 20.19.5-1nodesource1 1001
                100 /var/lib/dpkg/status
             20.19.4-1nodesource1 1001
             20.19.3-1nodesource1 1001
             20.19.2+dfsg-1 500
                500 http://ftp.de.debian.org/debian stable/main amd64 Packages
             20.19.2-1nodesource1 1001
             20.19.1-1nodesource1 1001
             20.19.0-1nodesource1 1001
             20.18.3-1nodesource1 1001
             20.18.2-1nodesource1 1001
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                500 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker-m720       iobroker-m720 (version: 7.0.7, hostname: iobroker-m720 , alive, uptime: 87483)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.7.19
        javascript:     9.0.11
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-m720                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-m720                            -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-m720                            -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-m720                            - disabled
          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-m720                            - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-m720                            - disabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-m720                            -  enabled
          system.adapter.history.0                : history               : iobroker-m720                            - disabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-m720                            -  enabled, port: 443
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-m720                            -  enabled, port: 8086
          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker-m720                            - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-m720                            -  enabled
        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker-m720                            -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-m720                            -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.37
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-m720                            - disabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-m720                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-m720                            -  enabled
        + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker-m720                            -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-m720                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker-m720                            - disabled
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-m720                            - disabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-m720                            -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-m720                            - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-m720                            - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-m720                            - disabled
          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker-m720                            - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-m720                            - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-m720                            - disabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-m720                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker-m720                            - disabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-m720                            -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
        + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker-m720                            -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
        Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.3  [Updatable]
        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.1  [Updatable]
        Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
        Adapter    "shuttercontrol": 2.0.7   , installed 2.0.7
        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
        Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
        Objects and States
        Objects:        7943
        States:         6197
        W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
        W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
        Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian stable InRelease
        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm InRelease
        Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7660 B]
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 17
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       717989     4168/io.shelly.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        18392      816/influxd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16751      519/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14147      1/init
        tcp        0      0 192.168.178.37:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46356      1677/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45396      1353/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44393      1353/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16211      850/exim4
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16753      519/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14149      1/init
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       44510      1474/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       44846      1795/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16871      816/influxd
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          16212      850/exim4
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      104        16927      828/grafana
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       45784      1749/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       45785      1749/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14148      1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14150      1/init
        2025-12-02 22:19:30.248  - info: influxdb.0 (5542) Add point that had error for Heizung-Druck-ADG to buffer again, error-count=2
        2025-12-02 22:19:30.250  - warn: influxdb.0 (5542) Error on writePoint("{"value":1.0229,"time":"2025-12-02T21:19:30.245Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"not attempting to open shard 777; opening shard previously failed with: error loading series file for database \"iobroker\": open /var/lib/influxdb/data/iobroker/_series/00/0000: permission denied"}
        2025-12-02 22:19:30.250  - info: influxdb.0 (5542) Add point that had error for Heizung-Druck-ADG to buffer again, error-count=3
        2025-12-02 22:19:30.251  - warn: influxdb.0 (5542) Error on writePoint("{"value":1.0229,"time":"2025-12-02T21:19:30.245Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"not attempting to open shard 777; opening shard previously failed with: error loading series file for database \"iobroker\": open /var/lib/influxdb/data/iobroker/_series/00/0000: permission denied"}
        2025-12-02 22:19:30.251  - info: influxdb.0 (5542) Add point that had error for Heizung-Druck-ADG to buffer again, error-count=4
        2025-12-02 22:19:30.252  - warn: influxdb.0 (5542) Error on writePoint("{"value":1.0229,"time":"2025-12-02T21:19:30.245Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"not attempting to open shard 777; opening shard previously failed with: error loading series file for database \"iobroker\": open /var/lib/influxdb/data/iobroker/_series/00/0000: permission denied"}
        2025-12-02 22:19:30.252  - info: influxdb.0 (5542) Add point that had error for Heizung-Druck-ADG to buffer again, error-count=5
        2025-12-02 22:19:30.254  - warn: influxdb.0 (5542) Error on writePoint("{"value":1.0229,"time":"2025-12-02T21:19:30.245Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"not attempting to open shard 777; opening shard previously failed with: error loading series file for database \"iobroker\": open /var/lib/influxdb/data/iobroker/_series/00/0000: permission denied"}
        2025-12-02 22:19:30.254  - info: influxdb.0 (5542) Add point that had error for Heizung-Druck-ADG to buffer again, error-count=6
        2025-12-02 22:19:30.258  - warn: influxdb.0 (5542) Error on writePoint("{"value":1.0229,"time":"2025-12-02T21:19:30.245Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"not attempting to open shard 777; opening shard previously failed with: error loading series file for database \"iobroker\": open /var/lib/influxdb/data/iobroker/_series/00/0000: permission denied"}
        2025-12-02 22:19:30.258  - info: influxdb.0 (5542) Add point that had error for Heizung-Druck-ADG to buffer again, error-count=7
        2025-12-02 22:19:30.259  - warn: influxdb.0 (5542) Error on writePoint("{"value":1.0229,"time":"2025-12-02T21:19:30.245Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"not attempting to open shard 777; opening shard previously failed with: error loading series file for database \"iobroker\": open /var/lib/influxdb/data/iobroker/_series/00/0000: permission denied"}
        2025-12-02 22:19:30.259  - info: influxdb.0 (5542) Add point that had error for Heizung-Druck-ADG to buffer again, error-count=8
        2025-12-02 22:19:30.260  - warn: influxdb.0 (5542) Error on writePoint("{"value":1.0229,"time":"2025-12-02T21:19:30.245Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"not attempting to open shard 777; opening shard previously failed with: error loading series file for database \"iobroker\": open /var/lib/influxdb/data/iobroker/_series/00/0000: permission denied"}
        2025-12-02 22:19:30.260  - info: influxdb.0 (5542) Add point that had error for Heizung-Druck-ADG to buffer again, error-count=9
        2025-12-02 22:19:30.261  - warn: influxdb.0 (5542) Error on writePoint("{"value":1.0229,"time":"2025-12-02T21:19:30.245Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"not attempting to open shard 777; opening shard previously failed with: error loading series file for database \"iobroker\": open /var/lib/influxdb/data/iobroker/_series/00/0000: permission denied"}
        2025-12-02 22:19:30.261  - info: influxdb.0 (5542) Discard point that had error for Heizung-Druck-ADG, error-count=10
        • N
          N
          Neuling
          dabei hat er mich am Anfang aufgefordert iobroker fix auszuführen, danach geht die Ausgabe iob diag jetzt nicht mehr und bleibt hier hängen
          iob diag
          /home/iobroker/.diag.sh: line 72: debian-distro-info: command not found
          /home/iobroker/.diag.sh: line 73: ubuntu-distro-info: command not found
          /home/iobroker/.diag.sh: line 74: debian-distro-info: command not found
          /home/iobroker/.diag.sh: line 75: ubuntu-distro-info: command not found
          /home/iobroker/.diag.sh: line 76: ubuntu-distro-info: command not found
          /home/iobroker/.diag.sh: line 77: debian-distro-info: command not found
          /home/iobroker/.diag.sh: line 78: debian-distro-info: command not found
          • N Neuling
            iob diag
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @Neuling
            Mach noch mal den
            iob fix
            apt policy distro-info*
            sagt?
            • N
              N
              Neuling
              Iob fix ging anstatt von iobroker fix
              Die Ausgabe von apt policy
              distro-info-data:
                Installiert:           0.66
                Installationskandidat: 0.66+deb13u1
                Versionstabelle:
                   0.66+deb13u1 500
               *** 0.66 100
                   0.58+deb12u5 500
              distro-info:
                Installiert:           (keine)
                Installationskandidat: 1.13
                Versionstabelle:
                   1.13 500
                   1.5+deb12u1 500
                      500 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/main amd64 PackagesÜ
              • N Neuling
                distro-info-data:
                  Installiert:           0.66
                  Versionstabelle:
                     0.66+deb13u1 500
                 *** 0.66 100
                     0.58+deb12u5 500
                distro-info:
                  Versionstabelle:
                     1.13 500
                     1.5+deb12u1 500
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @Neuling
                Eigentlich sollte der
                iob fix
                das installieren. Und eigentlich darf es auch keinen Unterschied machen, ob du 'iobroker fix' oder 'iob fix' verwendest. Auf einem gesunden System jedenfalls nicht.
                sudo apt update
                sudo apt install distro-info
                sudo apt full-upgrade
                Und dann die Ausgabe von
                iob diag
                nochmal.
                • N
                  N
                  Neuling
                  beim update gibt es Fehler, aber wohl nur für Grafana, also erstmal unwichtig für mein Problem nehme ich an
                  OK:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  OK:2 http://ftp.de.debian.org/debian stable InRelease
                  OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm InRelease
                  OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Holen:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7.660 B]
                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Fehl:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                  Aktualisierung für 149 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                  W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                  W: Fehlschlag beim Holen von https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                  W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                  dann bei der Installation von distro-info leider diese Meldung
                  E: Der dpkg-Prozess wurde unterbrochen; Sie müssen manuell »sudo dpkg --configure -a« ausführen, um das Problem zu beheben.
                  führe ich das dann aus...
                  libice6:amd64 (2:1.1.1-1) wird eingerichtet ...
                  wget (1.25.0-2) wird eingerichtet ...
                  libice-dev:amd64 (2:1.1.1-1) wird eingerichtet ...
                  influxdb (1.12.2-1) wird eingerichtet ...
                  Konfigurationsdatei »/etc/influxdb/influxdb.conf«
                   ==> Geändert (von Ihnen oder von einem Skript) seit der Installation.
                   ==> Paketverteiler hat eine aktualisierte Version herausgegeben.
                     Wie möchten Sie vorgehen? Ihre Wahlmöglichkeiten sind:
                      Y oder I : Die Version des Paket-Betreuers installieren
                      N oder O : Die momentan installierte Version beibehalten
                         D     : Die Unterschiede zwischen den Versionen anzeigen
                         Z     : Eine Shell starten, um die Situation zu begutachten
                   Der Standardweg ist das Beibehalten der momentanen Version.
                  *** influxdb.conf (Y/I/N/O/D/Z) [Vorgabe=N] ?
                  Ich stecke leider zuwenig im Thema drin und kann mich nicht erinnern was ich an der influxdb.conf geändert habe bei der Installation (glaube 1,5Jahre ist das her)
                  habe also erstmal beibehalten.
                  Danach dann distro-info installiert und full-upgrade
                  dabei kam dann auch ein Fenster dass in influxdata.list eine neue Version verfügbar ist, diese bei mir aber auch geändert ist (da wäre ich mir eher sicher dass ich da nie etwas drin gemacht habe) habe also auch da erstmal die alte beibehalten
                  der neue Auszug von iob diag ist dann:
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Failed to query product UUID, ignoring: Access denied
                  Failed to query hardware serial, ignoring: Access denied
                           Chassis: desktop 🖥️
                     Firmware Date: Mon 2019-02-18
                      Firmware Age: 6y 9month 2w 1d
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                   15:15:56 up  3:20,  1 user,  load average: 0.45, 0.39, 0.30
                  CPU threads: 4
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                  This system needs to be REBOOTED!
                                 Local time: Wed 2025-12-03 15:15:56 CET
                             Universal time: Wed 2025-12-03 14:15:56 UTC
                                   RTC time: Wed 2025-12-03 14:15:56
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  difflock
                  HOME=/home/difflock
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.2G        2.1G        3.4G        1.2M        3.0G        6.1G
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:          9.2G        2.1G        4.4G
                  Active iob-Instances:   17
                           7809 M total memory
                           2011 M used memory
                            705 M active memory
                           3506 M inactive memory
                           3259 M free memory
                             40 M buffer memory
                           2798 M swap cache
                            975 M total swap
                              0 M used swap
                            975 M free swap
                  top - 15:15:57 up  3:20,  1 user,  load average: 0.45, 0.39, 0.30
                  Tasks: 143 total,   1 running, 142 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 97.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7809.8 total,   3259.6 free,   2011.8 used,   2839.4 buff/cache
                  MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   5798.0 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  tmpfs          tmpfs     781M  888K  781M   1% /run
                  /dev/sda1      ext4      233G  170G   51G  77% /
                  [Wed Dec  3 11:55:23 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Dec  3 11:55:24 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                  /var:
                  8.6G    /var/
                  4.1G    /var/log
                  3.6G    /var/lib
                  Archived and active journals take up 19.6M in the file system.
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  /dev/ttyUSB1
                  HINT:
                  /dev/ttyUSB0
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.19.6
                  /usr/bin/node           v20.19.6
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.34.1
                  nodejs:
                    Installed: 20.19.6-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.19.6-1nodesource1 1001
                       20.19.2+dfsg-1 500
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  iobroker-m720       iobroker-m720 (version: 7.0.7, hostname: iobroker-m720 , alive, uptime: 12032)
                  admin:          7.7.19
                  javascript:     9.0.11
                  Adapter State
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-m720                            - disabled, port: 8086
                  + instance is alive
                  Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.6.2  [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects:        7943
                  States:         6188
                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545, which is needed to verify signature.
                  W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                  W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545, which is needed to verify signature.
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 192.168.178.37:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18204      1036/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16167      863/exim4
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17281      825/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17781      825/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17628      517/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          144297     1/systemd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20859      1051/io.shelly.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16105      813/influxd
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      104        17812      824/grafana
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16111      813/influxd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19862      869/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21020      1143/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17630      517/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          143296     1/systemd
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          16168      863/exim4
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       20923      1097/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       20924      1097/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          143294     1/systemd
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          143298     1/systemd
                  2025-12-03 14:34:57.814  - info: mqtt.0 (1036) Client [esp8266-heizung-a4cf12c8e6df] publishOnSubscribe
                  2025-12-03 14:34:57.815  - info: mqtt.0 (1036) Client [esp8266-heizung-a4cf12c8e6df] publishOnSubscribe
                  2025-12-03 14:38:39.926  - info: zigbee.0 (1081) Failed to ping 0x84182600000c84f9 Plug 01 for {"failed":1,"reported":2} attempts
                  2025-12-03 14:45:00.024  - info: javascript.0 (961) script.js.Gasverbrauchsberechnungen: Leistung Gasheizung: 3.8734695999033715 kW
                  2025-12-03 14:45:00.037  - info: javascript.0 (961) script.js.Steckdose-Mobil-1-Zaehler: MOBIL-Ausgefuehrt
                  2025-12-03 14:49:13.496  - info: web.0 (1143) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.113
                  2025-12-03 14:49:21.054  - info: web.0 (1143) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.113 vis.0
                  2025-12-03 14:49:57.473  - info: mqtt.0 (1036) Client [esp8266-heizung-a4cf12c8e6df] connection closed: closed
                  2025-12-03 14:50:05.603  - info: mqtt.0 (1036) Client [esp8266-heizung-a4cf12c8e6df] connected with secret 1764769805601_9608
                  2025-12-03 14:50:05.733  - info: mqtt.0 (1036) Client [esp8266-heizung-a4cf12c8e6df] subscribes on "mqtt.0.esphome.discover"
                  2025-12-03 14:50:05.736  - info: mqtt.0 (1036) Client [esp8266-heizung-a4cf12c8e6df] subscribes on "mqtt.0.esphome.ping.esp8266-heizung"
                  2025-12-03 14:50:05.934  - info: mqtt.0 (1036) Client [esp8266-heizung-a4cf12c8e6df] publishOnSubscribe
                  2025-12-03 14:50:05.937  - info: mqtt.0 (1036) Client [esp8266-heizung-a4cf12c8e6df] publishOnSubscribe
                  2025-12-03 14:56:50.250  - info: zigbee.0 (1081) Failed to ping 0x84182600000c84f9 Plug 01 for {"failed":1,"reported":3} attempts
                  2025-12-03 14:57:51.954  - info: admin.0 (869) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
                  2025-12-03 15:00:00.021  - info: javascript.0 (961) script.js.Steckdose-Mobil-1-Zaehler: MOBIL-Ausgefuehrt
                  2025-12-03 15:00:00.032  - info: javascript.0 (961) script.js.Gasverbrauchsberechnungen: Leistung Gasheizung: 3.8734695999033715 kW
                  2025-12-03 15:05:05.570  - info: mqtt.0 (1036) Client [esp8266-heizung-a4cf12c8e6df] connection closed: closed
                  2025-12-03 15:05:13.654  - info: mqtt.0 (1036) Client [esp8266-heizung-a4cf12c8e6df] connected with secret 1764770713654_3747
                  2025-12-03 15:05:13.789  - info: mqtt.0 (1036) Client [esp8266-heizung-a4cf12c8e6df] subscribes on "mqtt.0.esphome.discover"
                  2025-12-03 15:05:13.793  - info: mqtt.0 (1036) Client [esp8266-heizung-a4cf12c8e6df] subscribes on "mqtt.0.esphome.ping.esp8266-heizung"
                  2025-12-03 15:05:13.989  - info: mqtt.0 (1036) Client [esp8266-heizung-a4cf12c8e6df] publishOnSubscribe
                  2025-12-03 15:05:13.993  - info: mqtt.0 (1036) Client [esp8266-heizung-a4cf12c8e6df] publishOnSubscribe
                  2025-12-03 15:15:00.034  - info: javascript.0 (961) script.js.Gasverbrauchsberechnungen: Leistung Gasheizung: 4.5374929600386515 kW
                  2025-12-03 15:15:00.050  - info: javascript.0 (961) script.js.Steckdose-Mobil-1-Zaehler: MOBIL-Ausgefuehrt
                  • N
                    N
                    Neuling
                    so ich habe in der Ausgabe gesehen dass reboot nötig war, das habe ich gemacht und jetzt geht es wieder!
                    Vielen vielen dank, kann man kurz und einfach sagen was das Problem war?
                    • N Neuling
                      ```bash
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: desktop 🖥️
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      difflock
                      HOME=/home/difflock
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                               7809 M total memory
                               2011 M used memory
                                705 M active memory
                               3259 M free memory
                                 40 M buffer memory
                               2798 M swap cache
                                975 M total swap
                                  0 M used swap
                                975 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      8.6G    /var/
                      4.1G    /var/log
                      3.6G    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      /dev/ttyUSB1
                      HINT:
                      /dev/ttyUSB0
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                           20.19.2+dfsg-1 500
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.7.19
                      javascript:     9.0.11
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        7943
                      States:         6188
                      Pending Updates: 0
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Jein, das hängt alles miteinander zusammen. Die Paketverwaltung muss stimmig sein.
                      Leg sowohl die Quelle für Grafana wie auch die für Influxdb nochmal neu an:
                      https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                      Deswegen kann man sich die "Unterschiede zwischen den Versionen anzeigen" lassen...
                      Da hättest du die Version des Paket-Betreuers nehmen müssen. Es wurden Schlüssel geändert.
                      Tu das (nachdem die Quellen gefixt wurden) und dann einen frischen Lauf von
                      iob diag
                      • N
                        N
                        Neuling
                        Hallo Thomas, falls du meinen zweiten Post übersehen hast, dank dir läuft es wieder! DANKE
                        hier noch der neue Auszug von iob diag
                        ```bash
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: desktop 🖥️
                                  Kernel: Linux 6.12.57+deb13-amd64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                         15:27:24 up 8 min,  1 user,  load average: 0.95, 0.56, 0.29
                        CPU threads: 4
                                       Local time: Wed 2025-12-03 15:27:25 CET
                                   Universal time: Wed 2025-12-03 14:27:25 UTC
                                         RTC time: Wed 2025-12-03 14:27:25
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        difflock
                        HOME=/home/difflock
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.2G        2.4G        5.1G        1.1M        972M        5.8G
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        Total:          9.2G        2.4G        6.1G
                                 7816 M total memory
                                 2241 M used memory
                                 2337 M active memory
                                  350 M inactive memory
                                 4886 M free memory
                                   83 M buffer memory
                                  844 M swap cache
                                  975 M total swap
                                    0 M used swap
                                  975 M free swap
                        top - 15:27:25 up 8 min,  1 user,  load average: 0.95, 0.56, 0.29
                        Tasks: 156 total,   1 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  2.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.6 id,  2.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7816.4 total,   4884.6 free,   2242.8 used,    928.3 buff/cache
                        MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   5573.5 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        tmpfs          tmpfs     782M  872K  781M   1% /run
                        /dev/sda1      ext4      233G  170G   52G  77% /
                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /tmp
                        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                        tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                        [Wed Dec  3 15:19:06 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem c162d8ba-0ead-4573-a867-ead64aaef46a ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Wed Dec  3 15:19:07 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted c162d8ba-0ead-4573-a867-ead64aaef46a r/w.
                        /var:
                        8.6G    /var/
                        4.1G    /var/log
                        3.6G    /var/lib
                        246M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        /dev/ttyUSB1
                        HINT:
                        /dev/ttyUSB0
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                             20.19.2+dfsg-1 500
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        iobroker-m720       iobroker-m720 (version: 7.0.7, hostname: iobroker-m720 , alive, uptime: 498)
                        admin:          7.7.19
                        javascript:     9.0.11
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        7943
                        States:         6227
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        9055       981/influxd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6965       1236/io.shelly.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4832       1027/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6686       1027/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 192.168.178.37:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6898       1221/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          4817       1048/exim4
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4694       708/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4253       1/init
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        4786       981/influxd
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10457      1344/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6746       1074/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      104        9106       1026/grafana
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          4818       1048/exim4
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4696       708/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4255       1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4254       1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       8103       1298/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       8104       1298/io.tuya.0
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4256       1/init
                        2025-12-03 15:20:58.668  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of 3D-Drucker-AMS-12-Temperatur, Alias=true, 215 points now activated
                        2025-12-03 15:20:58.668  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of 3D-Drucker-AMS-12-Luftfeuchtigkeit, Alias=true, 216 points now activated
                        2025-12-03 15:20:58.668  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of 3D-Drucker-Filamentlager-Temperatur, Alias=true, 217 points now activated
                        2025-12-03 15:20:58.668  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of 3D-Drucker-Filamentlager-Luftfeuchtigkeit, Alias=true, 218 points now activated
                        2025-12-03 15:20:58.668  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of 3D-Drucker-AMS-34-Temperatur, Alias=true, 219 points now activated
                        2025-12-03 15:20:58.668  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of 3D-Drucker-AMS-34-Luftfeuchtigkeit, Alias=true, 220 points now activated
                        2025-12-03 15:20:58.668  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Heizung-Druck-ADG, Alias=true, 221 points now activated
                        2025-12-03 15:20:58.669  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Heizung-Gaestezimmer-Thermostat-Temperatur-IST, Alias=true, 222 points now activated
                        2025-12-03 15:20:58.669  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Heizung-Gaestezimmer-Thermostat-Temperatur-SOLL, Alias=true, 223 points now activated
                        2025-12-03 15:20:58.669  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Heizung-Wintergarten-Mauer-Thermostat-Temperatur-IST, Alias=true, 224 points now activated
                        2025-12-03 15:20:58.669  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Heizung-Wintergarten-Mauer-Thermostat-Temperatur-SOLL, Alias=true, 225 points now activated
                        2025-12-03 15:20:58.669  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Heizung-Wintergarten-Fenster-Thermostat-Temperatur-IST, Alias=true, 226 points now activated
                        2025-12-03 15:20:58.669  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Heizung-Wintergarten-Fenster-Thermostat-Temperatur-SOLL, Alias=true, 227 points now activated
                        2025-12-03 15:20:58.669  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of TEST_ERDFEUCHTE_TEMPERATUR, Alias=true, 228 points now activated
                        2025-12-03 15:20:58.669  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of TEST_ERDFEUCHTE_FEUCHTE, Alias=true, 229 points now activated
                        2025-12-03 15:20:58.669  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Sensor-Küche-Temperatur, Alias=true, 230 points now activated
                        2025-12-03 15:20:58.669  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Sensor-Küche-Luftfeuchtigkeit, Alias=true, 231 points now activated
                        2025-12-03 15:20:58.669  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Heizung-Karin-WZ-Schiebetür-Thermostat-Temperatur-IST, Alias=true, 232 points now activated
                        2025-12-03 15:20:58.670  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Heizung-Karin-WZ-Schiebetür-Thermostat-Temperatur-SOLL, Alias=true, 233 points now activated
                        2025-12-03 15:20:58.670  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Heizung-Office-Thermostat-Temperatur-SOLL, Alias=true, 234 points now activated
                        2025-12-03 15:20:58.670  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Heizung-Office-Thermostat-Temperatur-IST, Alias=true, 235 points now activated
                        2025-12-03 15:20:58.670  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Steckdose_Bettheizung_W, Alias=true, 236 points now activated
                        2025-12-03 15:20:58.670  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Steckdose_Bettheizung_kWh, Alias=true, 237 points now activated
                        2025-12-03 15:20:58.811  - info: influxdb.0 (1374) Do not store value "nan" for Heizung-Temperatur-Umgebung because no number
                        2025-12-03 15:21:51.033  - info: tuya.0 (1298) bf532c5bb0ecc573f57gzi: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.172:6668
                        Ich werde jetzt mal gucken ob ich das mit den Quellen hin bekomme nach deinem Link. Und wenn du sagst ich hätte die Paketbetreuer Version nehmen sollen, kann ich das wieder "gerade biegen" wenn ich einfach die Schnitte nochmal mache und dann entsprechend die aktuelle Version nehmen auswähle?
                        • N Neuling
                          ```bash
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: desktop 🖥️
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          difflock
                          HOME=/home/difflock
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                   7816 M total memory
                                   2241 M used memory
                                   4886 M free memory
                                     83 M buffer memory
                                    844 M swap cache
                                    975 M total swap
                                      0 M used swap
                                    975 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          8.6G    /var/
                          4.1G    /var/log
                          3.6G    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          HINT:
                          /dev/ttyUSB1
                          HINT:
                          /dev/ttyUSB0
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                               20.19.2+dfsg-1 500
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.7.19
                          javascript:     9.0.11
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        7943
                          States:         6227
                          Pending Updates: 0
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          Ja, die jeweiligen Schritte aus dem 'Phantastische Repos'-Thread biegen das auf den aktuellen Stand, wie ihn auch der Paketbetreuer vorsieht.
                          Zu den weiteren Nicklichkeiten:
                          Setz den user 'difflock' noch in die Gruppen 'adm,dialout' rein:
                          sudo usermod -a -G adm,dialout difflock
                          (Danach reboot).
                          Mach das:
                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                          Zu Zigbee: Setzt da dringend die 'Links-by-id', nicht die Geräte-Dateien.
                          Bei deiner Konstellation können die auch mal getauscht werden. Das passiert dir bei den Links-by-id nicht.
                          Nodejs auf Version 22 bringen:
                          iob nodejs-update
                          Die drei iob-Adapter aktualisieren.
                          • N
                            N
                            Neuling
                            hab wieder etwas kaputt bekommen :)
                            Habe jetzt die Grafana und influx Quellen neu angelegt, dabei kam es jeweils bei zweiten Schritt löschen der keyrings zur Meldung dass diese nicht vorhanden sind. Der Rest ging.
                            Der Benutzer und multi-user.tareget hab ich auch gemacht.
                            Zigbee und node js noch nicht, aaaaaber:
                            Jetzt kommt nach reboot keine Ausgabe mehr bei iob diag?
                            difflock@iobroker-m720:~$ iob diag
                            [sudo] Passwort für difflock:
                            • N Neuling
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @Neuling
                              Da klemmt irgendwas auf dem iobroker.net-Server.
                              Versuch mal:
                              curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Neuling
                                Versuch mal:
                                N
                                N
                                Neuling
                                difflock@iobroker-m720:~$ curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                100   169  100   169    0     0   1344      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1341
                                100   240  100   240    0     0   1040      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1040
                                100    62  100    62    0     0    213      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   213
                                100   169  100   169    0     0    535      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   535
                                100   240  100   240    0     0    704      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   704
                                100    62  100    62    0     0    173      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   173
                                100   169  100   169    0     0    442      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   442
                                100   240  100   240    0     0    589      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   589
                                100    62  100    62    0     0    146      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   146
                                100   169  100   169    0     0    377      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   377
                                100   240  100   240    0     0    497      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   497
                                100    62  100    62    0     0    124      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   124
                                100   169  100   169    0     0    323      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   323
                                100   240  100   240    0     0    438      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   438
                                100    62  100    62    0     0    109      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   109
                                100   169  100   169    0     0    287      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   287
                                100   240  100   240    0     0    388      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   388
                                100    62  100    62    0     0     97      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    97
                                100   169  100   169    0     0    256      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   256
                                100   240  100   240    0     0    351      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   351
                                100    62  100    62    0     0     88      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    88
                                100   169  100   169    0     0    233      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   233
                                100   240  100   240    0     0    318      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   318
                                100    62  100    62    0     0     80      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    80
                                100   169  100   169    0     0    212      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   212
                                100   240  100   240    0     0    292      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   292
                                100    62  100    62    0     0     74      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    74
                                100   169  100   169    0     0    196      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   196
                                100   240  100   240    0     0    270      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   270
                                100    62  100    62    0     0     68      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    68
                                100   169  100   169    0     0    182      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   182
                                100   240  100   240    0     0    252      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   252
                                100    62  100    62    0     0     64      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    64
                                100   169  100   169    0     0    170      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   170
                                100   240  100   240    0     0    235      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   235
                                100    62  100    62    0     0     59      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--     0
                                100   169  100   169    0     0    159      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   159
                                100   240  100   240    0     0    220      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   220
                                100    62  100    62    0     0     56      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--    56
                                100   169  100   169    0     0    149      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   149
                                100   240  100   240    0     0    208      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   208
                                100    62  100    62    0     0     53      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--    53
                                100   169  100   169    0     0    141      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   141
                                100   240  100   240    0     0    196      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   196
                                100    62  100    62    0     0     50      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--    50
                                100   169  100   169    0     0    134      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   134
                                100   240  100   240    0     0    186      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   186
                                100    62  100    62    0     0     47      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--    47
                                100   169  100   169    0     0    127      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   127
                                100   240  100   240    0     0    177      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   177
                                100    62  100    62    0     0     45      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--    45
                                curl: (47) Maximum (50) redirects followed
                                • N
                                  N
                                  Neuling
                                  iob nodejs-update scheint auch nichts zu machen
                                  difflock@iobroker-m720:~$ iob nodejs-update
                                  • N
                                    N
                                    Neuling
                                    also der iobroker läuft aber, grafana zeigt mir auch aktuelle Werte an
                                    • N Neuling
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      Auch das kommt vom iobroker.net-Server.
                                      • N
                                        N
                                        Neuling
                                        ach hab es nicht verstanden, es klemmt also nicht an meinem server, dann werde ich später oder morgen weiter probieren, danke nochmal
                                        • N
                                          N
                                          Neuling
                                          Der iob diag geht jetzt natürlich wieder, nodejs habe ich auch erfolgreich aktualisiert.
                                          an as zigbee mit Links-by-id traue ich mich jetzt zu so später Stunde noch nicht ran nachdem ich beim googeln gelesen habe dass einige ihren Adapter da nicht mehr gefunden haben. Hoffe ich komme am Wochenende dazu
                                          Dir nochmal ein besonderes großes Dankeschön Thomas
