  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. iobroker kann nicht mehr in influx schreiben
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Neuling
    beim update gibt es Fehler, aber wohl nur für Grafana, also erstmal unwichtig für mein Problem nehme ich an
    OK:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
    OK:2 http://ftp.de.debian.org/debian stable InRelease
    OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm InRelease
    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Holen:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7.660 B]
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Fehl:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
    Aktualisierung für 149 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
    W: Fehlschlag beim Holen von https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
    W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
    dann bei der Installation von distro-info leider diese Meldung
    sudo apt install distro-info
    E: Der dpkg-Prozess wurde unterbrochen; Sie müssen manuell »sudo dpkg --configure -a« ausführen, um das Problem zu beheben.
    führe ich das dann aus...
    libice6:amd64 (2:1.1.1-1) wird eingerichtet ...
    wget (1.25.0-2) wird eingerichtet ...
    libice-dev:amd64 (2:1.1.1-1) wird eingerichtet ...
    influxdb (1.12.2-1) wird eingerichtet ...
    Konfigurationsdatei »/etc/influxdb/influxdb.conf«
     ==> Geändert (von Ihnen oder von einem Skript) seit der Installation.
     ==> Paketverteiler hat eine aktualisierte Version herausgegeben.
       Wie möchten Sie vorgehen? Ihre Wahlmöglichkeiten sind:
        Y oder I : Die Version des Paket-Betreuers installieren
        N oder O : Die momentan installierte Version beibehalten
           D     : Die Unterschiede zwischen den Versionen anzeigen
           Z     : Eine Shell starten, um die Situation zu begutachten
     Der Standardweg ist das Beibehalten der momentanen Version.
    *** influxdb.conf (Y/I/N/O/D/Z) [Vorgabe=N] ?
    Ich stecke leider zuwenig im Thema drin und kann mich nicht erinnern was ich an der influxdb.conf geändert habe bei der Installation (glaube 1,5Jahre ist das her)
    habe also erstmal beibehalten.
    Danach dann distro-info installiert und full-upgrade
    dabei kam dann auch ein Fenster dass in influxdata.list eine neue Version verfügbar ist, diese bei mir aber auch geändert ist (da wäre ich mir eher sicher dass ich da nie etwas drin gemacht habe) habe also auch da erstmal die alte beibehalten
    der neue Auszug von iob diag ist dann:
    ```bash
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
    Failed to query product UUID, ignoring: Access denied
    Failed to query hardware serial, ignoring: Access denied
     Static hostname: iobroker-m720
           Icon name: computer-desktop
             Chassis: desktop 🖥️
              Kernel: Linux 6.1.0-35-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: Lenovo
      Hardware Model: ThinkCentre M720q
    Firmware Version: M1UKT28A
       Firmware Date: Mon 2019-02-18
        Firmware Age: 6y 9month 2w 1d
    OS is similar to:
    model name      : Intel(R) Pentium(R) Gold G5400T CPU @ 3.10GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     15:15:56 up  3:20,  1 user,  load average: 0.45, 0.39, 0.30
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    This system needs to be REBOOTED!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Wed 2025-12-03 15:15:56 CET
               Universal time: Wed 2025-12-03 14:15:56 UTC
                     RTC time: Wed 2025-12-03 14:15:56
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    difflock
    HOME=/home/difflock
    GROUPS=difflock cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/difflock
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        2.1G        3.4G        1.2M        3.0G        6.1G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:          9.2G        2.1G        4.4G
    Active iob-Instances:   17
             7809 M total memory
             2011 M used memory
              705 M active memory
             3506 M inactive memory
             3259 M free memory
               40 M buffer memory
             2798 M swap cache
              975 M total swap
                0 M used swap
              975 M free swap
    top - 15:15:57 up  3:20,  1 user,  load average: 0.45, 0.39, 0.30
    Tasks: 143 total,   1 running, 142 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 97.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7809.8 total,   3259.6 free,   2011.8 used,   2839.4 buff/cache
    MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   5798.0 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     781M  888K  781M   1% /run
    /dev/sda1      ext4      233G  170G   51G  77% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
    [Wed Dec  3 11:55:23 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Dec  3 11:55:24 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    8.6G    /var/
    4.1G    /var/log
    4.0G    /var/log/journal/eddcef84366443e3a0c4183916204c8b
    3.6G    /var/lib
    Archived and active journals take up 19.6M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    156G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    236M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    174M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
    5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/index-2c99918a.js
    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/assets/index-DS28Nms8.js
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a3d7220b339ef11a5a757f454516304-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0e9895e5b345ed119b65c68f0a86e0b4-if00-port0
    *** ZigBee Settings ***
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyUSB1
    HINT:
    Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyUSB0
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.19.6
    /usr/bin/node           v20.19.6
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.34.1
    nodejs:
      Installed: 20.19.6-1nodesource1
      Candidate: 20.19.6-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.6-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.19.5-1nodesource1 1001
         20.19.4-1nodesource1 1001
         20.19.3-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://ftp.de.debian.org/debian stable/main amd64 Packages
         20.19.2-1nodesource1 1001
         20.19.1-1nodesource1 1001
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
            500 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker-m720       iobroker-m720 (version: 7.0.7, hostname: iobroker-m720 , alive, uptime: 12032)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.19
    javascript:     9.0.11
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-m720                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-m720                            -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-m720                            -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-m720                            - disabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-m720                            -  enabled
      system.adapter.history.0                : history               : iobroker-m720                            - disabled
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-m720                            -  enabled, port: 443
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-m720                            - disabled, port: 8086
      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker-m720                            - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-m720                            -  enabled
    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker-m720                            -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-m720                            -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.37
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-m720                            - disabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-m720                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-m720                            -  enabled
    + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker-m720                            -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-m720                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-m720                            - disabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-m720                            -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-m720                            - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-m720                            - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-m720                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker-m720                            - disabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-m720                            -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
    + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker-m720                            -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
    Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.3  [Updatable]
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.1  [Updatable]
    Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.6.2  [Updatable]
    Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
    Adapter    "shuttercontrol": 2.0.7   , installed 2.0.7
    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
    Objects and States
    Objects:        7943
    States:         6188
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545, which is needed to verify signature.
    W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key B53AE77BADB630A683046005963FA27710458545, which is needed to verify signature.
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian stable InRelease
    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm InRelease
    Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7660 B]
    Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.178.37:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18204      1036/io.mqtt.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16167      863/exim4
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17281      825/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17781      825/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17628      517/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          144297     1/systemd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20859      1051/io.shelly.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16105      813/influxd
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      104        17812      824/grafana
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16111      813/influxd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19862      869/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21020      1143/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17630      517/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          143296     1/systemd
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          16168      863/exim4
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       20923      1097/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       20924      1097/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          143294     1/systemd
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          143298     1/systemd
    2025-12-03 14:34:57.814  - info: mqtt.0 (1036) Client [esp8266-heizung-a4cf12c8e6df] publishOnSubscribe
    2025-12-03 14:34:57.815  - info: mqtt.0 (1036) Client [esp8266-heizung-a4cf12c8e6df] publishOnSubscribe
    2025-12-03 14:38:39.926  - info: zigbee.0 (1081) Failed to ping 0x84182600000c84f9 Plug 01 for {"failed":1,"reported":2} attempts
    2025-12-03 14:45:00.024  - info: javascript.0 (961) script.js.Gasverbrauchsberechnungen: Leistung Gasheizung: 3.8734695999033715 kW
    2025-12-03 14:45:00.037  - info: javascript.0 (961) script.js.Steckdose-Mobil-1-Zaehler: MOBIL-Ausgefuehrt
    2025-12-03 14:49:13.496  - info: web.0 (1143) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.113
    2025-12-03 14:49:21.054  - info: web.0 (1143) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.113 vis.0
    2025-12-03 14:49:57.473  - info: mqtt.0 (1036) Client [esp8266-heizung-a4cf12c8e6df] connection closed: closed
    2025-12-03 14:50:05.603  - info: mqtt.0 (1036) Client [esp8266-heizung-a4cf12c8e6df] connected with secret 1764769805601_9608
    2025-12-03 14:50:05.733  - info: mqtt.0 (1036) Client [esp8266-heizung-a4cf12c8e6df] subscribes on "mqtt.0.esphome.discover"
    2025-12-03 14:50:05.736  - info: mqtt.0 (1036) Client [esp8266-heizung-a4cf12c8e6df] subscribes on "mqtt.0.esphome.ping.esp8266-heizung"
    2025-12-03 14:50:05.934  - info: mqtt.0 (1036) Client [esp8266-heizung-a4cf12c8e6df] publishOnSubscribe
    2025-12-03 14:50:05.937  - info: mqtt.0 (1036) Client [esp8266-heizung-a4cf12c8e6df] publishOnSubscribe
    2025-12-03 14:56:50.250  - info: zigbee.0 (1081) Failed to ping 0x84182600000c84f9 Plug 01 for {"failed":1,"reported":3} attempts
    2025-12-03 14:57:51.954  - info: admin.0 (869) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.54
    2025-12-03 15:00:00.021  - info: javascript.0 (961) script.js.Steckdose-Mobil-1-Zaehler: MOBIL-Ausgefuehrt
    2025-12-03 15:00:00.032  - info: javascript.0 (961) script.js.Gasverbrauchsberechnungen: Leistung Gasheizung: 3.8734695999033715 kW
    2025-12-03 15:05:05.570  - info: mqtt.0 (1036) Client [esp8266-heizung-a4cf12c8e6df] connection closed: closed
    2025-12-03 15:05:13.654  - info: mqtt.0 (1036) Client [esp8266-heizung-a4cf12c8e6df] connected with secret 1764770713654_3747
    2025-12-03 15:05:13.789  - info: mqtt.0 (1036) Client [esp8266-heizung-a4cf12c8e6df] subscribes on "mqtt.0.esphome.discover"
    2025-12-03 15:05:13.793  - info: mqtt.0 (1036) Client [esp8266-heizung-a4cf12c8e6df] subscribes on "mqtt.0.esphome.ping.esp8266-heizung"
    2025-12-03 15:05:13.989  - info: mqtt.0 (1036) Client [esp8266-heizung-a4cf12c8e6df] publishOnSubscribe
    2025-12-03 15:05:13.993  - info: mqtt.0 (1036) Client [esp8266-heizung-a4cf12c8e6df] publishOnSubscribe
    2025-12-03 15:15:00.034  - info: javascript.0 (961) script.js.Gasverbrauchsberechnungen: Leistung Gasheizung: 4.5374929600386515 kW
    2025-12-03 15:15:00.050  - info: javascript.0 (961) script.js.Steckdose-Mobil-1-Zaehler: MOBIL-Ausgefuehrt
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @Neuling sagte in iobroker kann nicht mehr in influx schreiben:
    Jein, das hängt alles miteinander zusammen. Die Paketverwaltung muss stimmig sein.
    Leg sowohl die Quelle für Grafana wie auch die für Influxdb nochmal neu an:
    https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
    Deswegen kann man sich die "Unterschiede zwischen den Versionen anzeigen" lassen...
    Da hättest du die Version des Paket-Betreuers nehmen müssen. Es wurden Schlüssel geändert.
    Tu das (nachdem die Quellen gefixt wurden) und dann einen frischen Lauf von
    iob diag
    • N
      N
      Neuling
      Hallo Thomas, falls du meinen zweiten Post übersehen hast, dank dir läuft es wieder! DANKE
      hier noch der neue Auszug von iob diag
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: desktop 🖥️
                Kernel: Linux 6.12.57+deb13-amd64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
       15:27:24 up 8 min,  1 user,  load average: 0.95, 0.56, 0.29
      CPU threads: 4
                     Local time: Wed 2025-12-03 15:27:25 CET
                 Universal time: Wed 2025-12-03 14:27:25 UTC
                       RTC time: Wed 2025-12-03 14:27:25
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      difflock
      HOME=/home/difflock
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        2.4G        5.1G        1.1M        972M        5.8G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:          9.2G        2.4G        6.1G
      Active iob-Instances:   18
               7816 M total memory
               2241 M used memory
               2337 M active memory
                350 M inactive memory
               4886 M free memory
                 83 M buffer memory
                844 M swap cache
                975 M total swap
                  0 M used swap
                975 M free swap
      top - 15:27:25 up 8 min,  1 user,  load average: 0.95, 0.56, 0.29
      Tasks: 156 total,   1 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  2.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.6 id,  2.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7816.4 total,   4884.6 free,   2242.8 used,    928.3 buff/cache
      MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   5573.5 avail Mem
      *** FILESYSTEM ***
      tmpfs          tmpfs     782M  872K  781M   1% /run
      /dev/sda1      ext4      233G  170G   52G  77% /
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /tmp
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
      tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
      [Wed Dec  3 15:19:06 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem c162d8ba-0ead-4573-a867-ead64aaef46a ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Dec  3 15:19:07 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted c162d8ba-0ead-4573-a867-ead64aaef46a r/w.
      /var:
      8.6G    /var/
      4.1G    /var/log
      3.6G    /var/lib
      246M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      /dev/ttyUSB1
      HINT:
      /dev/ttyUSB0
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
           20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker-m720       iobroker-m720 (version: 7.0.7, hostname: iobroker-m720 , alive, uptime: 498)
      admin:          7.7.19
      javascript:     9.0.11
      Adapter State
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-m720                            -  enabled, port: 8086
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        7943
      States:         6227
      Pending Updates: 0
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        9055       981/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6965       1236/io.shelly.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4832       1027/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6686       1027/iobroker.js-co
      tcp        0      0 192.168.178.37:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6898       1221/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          4817       1048/exim4
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4694       708/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4253       1/init
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        4786       981/influxd
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10457      1344/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6746       1074/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      104        9106       1026/grafana
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          4818       1048/exim4
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4696       708/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4255       1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4254       1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       8103       1298/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       8104       1298/io.tuya.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4256       1/init
      2025-12-03 15:20:58.668  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of 3D-Drucker-AMS-12-Temperatur, Alias=true, 215 points now activated
      2025-12-03 15:20:58.668  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of 3D-Drucker-AMS-12-Luftfeuchtigkeit, Alias=true, 216 points now activated
      2025-12-03 15:20:58.668  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of 3D-Drucker-Filamentlager-Temperatur, Alias=true, 217 points now activated
      2025-12-03 15:20:58.668  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of 3D-Drucker-Filamentlager-Luftfeuchtigkeit, Alias=true, 218 points now activated
      2025-12-03 15:20:58.668  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of 3D-Drucker-AMS-34-Temperatur, Alias=true, 219 points now activated
      2025-12-03 15:20:58.668  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of 3D-Drucker-AMS-34-Luftfeuchtigkeit, Alias=true, 220 points now activated
      2025-12-03 15:20:58.668  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Heizung-Druck-ADG, Alias=true, 221 points now activated
      2025-12-03 15:20:58.669  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Heizung-Gaestezimmer-Thermostat-Temperatur-IST, Alias=true, 222 points now activated
      2025-12-03 15:20:58.669  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Heizung-Gaestezimmer-Thermostat-Temperatur-SOLL, Alias=true, 223 points now activated
      2025-12-03 15:20:58.669  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Heizung-Wintergarten-Mauer-Thermostat-Temperatur-IST, Alias=true, 224 points now activated
      2025-12-03 15:20:58.669  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Heizung-Wintergarten-Mauer-Thermostat-Temperatur-SOLL, Alias=true, 225 points now activated
      2025-12-03 15:20:58.669  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Heizung-Wintergarten-Fenster-Thermostat-Temperatur-IST, Alias=true, 226 points now activated
      2025-12-03 15:20:58.669  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Heizung-Wintergarten-Fenster-Thermostat-Temperatur-SOLL, Alias=true, 227 points now activated
      2025-12-03 15:20:58.669  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of TEST_ERDFEUCHTE_TEMPERATUR, Alias=true, 228 points now activated
      2025-12-03 15:20:58.669  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of TEST_ERDFEUCHTE_FEUCHTE, Alias=true, 229 points now activated
      2025-12-03 15:20:58.669  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Sensor-Küche-Temperatur, Alias=true, 230 points now activated
      2025-12-03 15:20:58.669  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Sensor-Küche-Luftfeuchtigkeit, Alias=true, 231 points now activated
      2025-12-03 15:20:58.669  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Heizung-Karin-WZ-Schiebetür-Thermostat-Temperatur-IST, Alias=true, 232 points now activated
      2025-12-03 15:20:58.670  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Heizung-Karin-WZ-Schiebetür-Thermostat-Temperatur-SOLL, Alias=true, 233 points now activated
      2025-12-03 15:20:58.670  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Heizung-Office-Thermostat-Temperatur-SOLL, Alias=true, 234 points now activated
      2025-12-03 15:20:58.670  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Heizung-Office-Thermostat-Temperatur-IST, Alias=true, 235 points now activated
      2025-12-03 15:20:58.670  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Steckdose_Bettheizung_W, Alias=true, 236 points now activated
      2025-12-03 15:20:58.670  - info: influxdb.0 (1374) enabled logging of Steckdose_Bettheizung_kWh, Alias=true, 237 points now activated
      2025-12-03 15:20:58.811  - info: influxdb.0 (1374) Do not store value "nan" for Heizung-Temperatur-Umgebung because no number
      2025-12-03 15:21:51.033  - info: tuya.0 (1298) bf532c5bb0ecc573f57gzi: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.172:6668
      Ich werde jetzt mal gucken ob ich das mit den Quellen hin bekomme nach deinem Link. Und wenn du sagst ich hätte die Paketbetreuer Version nehmen sollen, kann ich das wieder "gerade biegen" wenn ich einfach die Schnitte nochmal mache und dann entsprechend die aktuelle Version nehmen auswähle?
      • N Neuling
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: desktop 🖥️
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        difflock
        HOME=/home/difflock
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                 7816 M total memory
                 2241 M used memory
                 4886 M free memory
                   83 M buffer memory
                  844 M swap cache
                  975 M total swap
                    0 M used swap
                  975 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        8.6G    /var/
        4.1G    /var/log
        3.6G    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        HINT:
        /dev/ttyUSB1
        HINT:
        /dev/ttyUSB0
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
             20.19.2+dfsg-1 500
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.7.19
        javascript:     9.0.11
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        7943
        States:         6227
        Pending Updates: 0
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Ja, die jeweiligen Schritte aus dem 'Phantastische Repos'-Thread biegen das auf den aktuellen Stand, wie ihn auch der Paketbetreuer vorsieht.
        Zu den weiteren Nicklichkeiten:
        Setz den user 'difflock' noch in die Gruppen 'adm,dialout' rein:
        sudo usermod -a -G adm,dialout difflock
        (Danach reboot).
        Mach das:
        sudo systemctl set-default multi-user.target
        Zu Zigbee: Setzt da dringend die 'Links-by-id', nicht die Geräte-Dateien.
        Bei deiner Konstellation können die auch mal getauscht werden. Das passiert dir bei den Links-by-id nicht.
        Nodejs auf Version 22 bringen:
        iob nodejs-update
        Die drei iob-Adapter aktualisieren.
        • N
          N
          Neuling
          hab wieder etwas kaputt bekommen :)
          Habe jetzt die Grafana und influx Quellen neu angelegt, dabei kam es jeweils bei zweiten Schritt löschen der keyrings zur Meldung dass diese nicht vorhanden sind. Der Rest ging.
          Der Benutzer und multi-user.tareget hab ich auch gemacht.
          Zigbee und node js noch nicht, aaaaaber:
          Jetzt kommt nach reboot keine Ausgabe mehr bei iob diag?
          difflock@iobroker-m720:~$ iob diag
          [sudo] Passwort für difflock:
          • N Neuling
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @Neuling
            Da klemmt irgendwas auf dem iobroker.net-Server.
            Versuch mal:
            curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              @Neuling
              Versuch mal:
              N
              N
              Neuling
              difflock@iobroker-m720:~$ curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                               Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
              100   169  100   169    0     0   1344      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1341
              100   240  100   240    0     0   1040      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1040
              100    62  100    62    0     0    213      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   213
              100   169  100   169    0     0    535      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   535
              100   240  100   240    0     0    704      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   704
              100    62  100    62    0     0    173      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   173
              100   169  100   169    0     0    442      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   442
              100   240  100   240    0     0    589      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   589
              100    62  100    62    0     0    146      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   146
              100   169  100   169    0     0    377      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   377
              100   240  100   240    0     0    497      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   497
              100    62  100    62    0     0    124      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   124
              100   169  100   169    0     0    323      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   323
              100   240  100   240    0     0    438      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   438
              100    62  100    62    0     0    109      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   109
              100   169  100   169    0     0    287      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   287
              100   240  100   240    0     0    388      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   388
              100    62  100    62    0     0     97      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    97
              100   169  100   169    0     0    256      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   256
              100   240  100   240    0     0    351      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   351
              100    62  100    62    0     0     88      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    88
              100   169  100   169    0     0    233      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   233
              100   240  100   240    0     0    318      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   318
              100    62  100    62    0     0     80      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    80
              100   169  100   169    0     0    212      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   212
              100   240  100   240    0     0    292      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   292
              100    62  100    62    0     0     74      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    74
              100   169  100   169    0     0    196      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   196
              100   240  100   240    0     0    270      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   270
              100    62  100    62    0     0     68      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    68
              100   169  100   169    0     0    182      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   182
              100   240  100   240    0     0    252      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   252
              100    62  100    62    0     0     64      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    64
              100   169  100   169    0     0    170      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   170
              100   240  100   240    0     0    235      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   235
              100    62  100    62    0     0     59      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--     0
              100   169  100   169    0     0    159      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   159
              100   240  100   240    0     0    220      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   220
              100    62  100    62    0     0     56      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--    56
              100   169  100   169    0     0    149      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   149
              100   240  100   240    0     0    208      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   208
              100    62  100    62    0     0     53      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--    53
              100   169  100   169    0     0    141      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   141
              100   240  100   240    0     0    196      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   196
              100    62  100    62    0     0     50      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--    50
              100   169  100   169    0     0    134      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   134
              100   240  100   240    0     0    186      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   186
              100    62  100    62    0     0     47      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--    47
              100   169  100   169    0     0    127      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   127
              100   240  100   240    0     0    177      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--   177
              100    62  100    62    0     0     45      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--    45
              curl: (47) Maximum (50) redirects followed
              • N
                N
                Neuling
                iob nodejs-update scheint auch nichts zu machen
                difflock@iobroker-m720:~$ iob nodejs-update
                • N
                  N
                  Neuling
                  also der iobroker läuft aber, grafana zeigt mir auch aktuelle Werte an
                  • N Neuling
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Auch das kommt vom iobroker.net-Server.
                    • N
                      N
                      Neuling
                      ach hab es nicht verstanden, es klemmt also nicht an meinem server, dann werde ich später oder morgen weiter probieren, danke nochmal
                      • N
                        N
                        Neuling
                        Der iob diag geht jetzt natürlich wieder, nodejs habe ich auch erfolgreich aktualisiert.
                        an as zigbee mit Links-by-id traue ich mich jetzt zu so später Stunde noch nicht ran nachdem ich beim googeln gelesen habe dass einige ihren Adapter da nicht mehr gefunden haben. Hoffe ich komme am Wochenende dazu
                        Dir nochmal ein besonderes großes Dankeschön Thomas
                        • N Neuling
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          Genau das 'nicht mehr finden' wird doch durch die Links vermieden.
