  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Shelly BLU RC Button sendet mehrfach Signale
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
53 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    128 ist eine codes die lt. shelly api v button gesendet werden.
    Was ich hier noch nicht grsehn habbist der DEBUG LOG der angefordert wurde um zu sehen was denn nun vom taster kommt.
    didag15
    @mcm1957 sagte in Shelly BLU RC Button sendet mehrfach Signale:
    Wie erzeuge ich den Debug Log? Ich hatte da sehr viel gelesen dazu, aber bin mit meinen begrenzten Fähigkeiten dabei leider nicht erfolgreich gewesen.
    • FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      du sollst echt nicht auf den pid triggern, sonden auf die Datenpunkte der Buttoms selber die gedrückt werden. Du musst natürlich auch das Blokly anpassen und ich würde auch nicht umschalten dafür nehmen. Und mach die Updates vom Shelly Adapter und dem Script es sollte nur auf einen Gateway/Shelly drin sein.
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • D didag15
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @didag15 sagte in Shelly BLU RC Button sendet mehrfach Signale:
        Expert Mode einschalten
        In den instanzeinstellungen loglevel auf DEBUG stellen.
        Sorry f d Kürze. Bin nurxam Handy unterwegs
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • FabioF Fabio
          didag15
          @Fabio sagte in Shelly BLU RC Button sendet mehrfach Signale:
          habe das eigentlich alles so umgesetzt.
          • triggere jetzt nicht auf pid sondern datenpunkt --> Problem weiter existent
          • script ohne "umschalten" sondern mit "steuere" hatte ich auch schon --> Problem weiter existent
          • updates von shelly adapter erfolgt, alles auf neuestem Stand --> Problem weiter existent
          Frage zu deinem letzten Punkt: "...es sollte nur auf einem Gatway/Shelly drin sein."
          Was meinst du damit?
          Vielen Dank vorab
          • mcm1957M mcm1957
            didag15
            schrieb am zuletzt editiert von didag15
            Hat geklappt mit dem Log. Hier die Datei. Habe den Button 4 1x gedrückt und die Lampe ging an und sofort wieder aus.
            Ich möchte dir aber auf keinen Fall deine Zeit stehlen, wenn das viel Aufwand ist, dann schalte ich zukünftig wieder von Hand statt mit Shelly :-D
            Alternativ sponsore ich dir gerne einen Kasten Bier für deine Hilfe
            • mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              ich oder @haus-automatisierung werdens uns sicher ansehen. hab seit ein paar Tagen auch nen rc4 zum Testen.
              Kann aber ein wenig dauern. Meinr
              ToDo wird gefühlt immer länger. Und meine Steuerklärung muss bis ende des Jahres auch noch fertig werden. Die für 2020 ... 😀
              • D didag15
                Vielen Dank vorab
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @didag15 die Frage lautet wie oft hast du das Script vom Shelly Adapter in Shellys eingfügt.
                Beispiel von mir: Ich habe ein Shelly Blue Gateway, darin ist das Script vom @haus-automatisierung drin und darüber laufen meine Bluetooth Verbindungen. Ich habe alle und hatte alle Buttons von Shelly darüber in ioBroker und habe darüber meine Lichter geschaltet ohne Probleme.
                Wenn zum Beispiel der Button über mehrere Shelly Verbindungen hat ist es auch logisch das wenn du ein Mal klickst auch so oft geschaltet wird wie Skripte es von unterschiedlichen Shellys melden.
                Iobroker:
                • FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  Du kannst noch folgendes machen: An allen Shellys die du hast deaktiviere komplett Bluetooth. Und nur an dem Shelly der für die Buttons sein soll lässt du es an mit dem Script.
                  Iobroker:
                  • mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    Bin nor mobil unterwegs und gab blovkly daher nicht angesehen. Triggerst du eh genau auf
                    einen Wert (1 am entsprechenden switch) und nicht auf jeden Wert != 0 ?
                    • FabioF Fabio
                      didag15
                      Na gut, dann ist das wohl genau das Problem. Alle Shellys (ca.8 Stück, Rolläden usw) haben das Script am Laufen. Ich dachte dadurch, dass ich in der Shelly App einstelle, mit welchem Shelly Gateway der Schalter kommunizieren soll, redet er auch nur mit diesem einen und nicht mit allen die in Reichweite sind.
                      Ungünstig wäre auch, dass man ja nie sicher sagen kann, ob sich nicht 2 Gateways in einem Haus überlappen an der Stelle wo ein Schalter ist.
                      Leuchtet mir nicht ganz ein wie das mit mehreren Gateways zB auf unterschiedlichen Etagen im Haus gehen soll wenn nur ein einziger Gateway das Script aktiv haben darf, aber dessen Reichweite nicht fürs ganze Haus reicht.
                      Aber immerhin kenne ich jetzt Mal die Ursache fûr mein Problem.
                      Danke!
                      • D didag15
                        Danke!
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        ... das habe ich nicht gesagt.
                        Ich finde es sowieso sehr komisch da Bluetooth eigentlich immer nur eine Verbindung zulässt. Also ich kann dir sagen, so wie ich es gemacht habe, hatte ich nicht ein einziges mal Probleme damit. Aber du verstehst das, so wie es jetzt bei dir ist zu Problemen führen kann.
                        Grüße
                        Fabio
                        Iobroker:
                          didag15
                          Mit dem Hinweis von dir dass offenbar alle Gateways in Reichweite die Signale senden macht es für mich Sinn, dass da je nach Laufzeit wie sie am ioBroker eintrudeln kurz hintereinander Schaltvorgänge auslösen können.
                          Daher habe ich jetzt mal eine Verzögerung beim Schalten des Shelly von 500ms eingestellt. Und siehe da, es läuft wie geschmiert. Scheinbar reicht die Zeit (vllt. geht auch noch kürzer, ich taste mich mal nach unten), damit die über die Gateways leicht zeitverzögert gesendeten Schaltersignale bei ioBroker eintreffen und nicht weiter beachtet werden. Das erste Signal zählt, alle anderen laufen in den 500ms ins Leere.
                          Aus meiner Sicht ein Fehler in der Shelly Umgebung, denn ich gebe beim Einrichten der Schalter explizit an, mit welchen Gateways geredet werden darf. Wenn der Schalter dann trotzdem über alles sendet, was gerade in der Umgebung ist, dann muss Shelly hier nachbessern. Ich sehe das auch im iobroker unter den objekten bei "receivedby". Dort tauchen bei einem einzigen Tastendruck immer wieder mehrfach verschiedene Shellys hintereinander auf.
                          Ich mache mal ein Ticket bei Shelly auf. Vllt können sie ja was dazu sagen.
                          Danke dir nochmals für deine Hilfe!
                          • FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            Dann teste mal weiter in Ruhe. Bin mal gespannt was Shelly dazu sagt. Sag uns bitte Bescheid wenn du was hörst.
                            Grüße Fabio
                            Iobroker:
                            • D didag15
                              haus-automatisierungH Offline
                              schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                              Das ist ja auch komplett richtig. Die haben das Signal ja alle empfangen. Zeigt aber, dass alles die gleiche PID ist. Oder taucht das gleiche Gerät öfter in der Liste auf?!
                              • FabioF Fabio
                                Mach mal folgendes setze den Datenpunkt auf 0 nach jedem schalten
                                Bitte keine "fremdem" Datenpunkte selbst schreiben (nur wenn diese auch schreibbar/writeable sind - und dann nur unbestätigt).
                                In diesem Fall ist es so, dass man nicht auf "wurde geändert" triggern sollte, sondern auf "wurde aktualisiert", da der gleiche Wert (z.B. einfacher Tastendruck) auch 2x hintereinander kommen kann.
                                Das Script darf natürlich auf beliebig vielen Shellies laufen. Das ist ja Sinn der Sache.
                                • FabioF Fabio
                                  Genau das wird ja abgefangen, da die alle die gleich PID haben. Die Daten werden nur neu in die Datenpunkte geschrieben, wenn die PID unterschiedlich der vorigen ist. Ansonsten wird die receivedBy Liste mit mehreren Geräten angereichert, welche das Signal alle bekommen haben.
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @haus-automatisierung sagte in Shelly BLU RC Button sendet mehrfach Signale:
                                    Ich stell nur mal eine Hypothese (!) in den Raum:
                                    Da der Taster zeitweise ZWEI Meldungen extrem kurz hintereinander sendet (128 und 1) kann es da ev sein, dass der erste Gateway das 128 Packerl weiterleitet und dann das 1er Packerl. Und dann erst vom zweiten Gateway das 128er und dann das 1er kommt?
                                    In den Fall würde sich die PID mehrfach ändern bzw, die PID einmal zurückspringen. Unetrdrückt der Adpater derzeit ältere PIDs ? Wenn nicht wär das ev. sinnvoll oder nicht?
                                    • FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      @haus-automatisierung ich hab ne Frage, die pid kommt von wem? Von dem gedrückten Button oder vom dem Shelly wo das Script eingebunden ist? Wenn das so wäre wie du geschrieben hast das das abgefangen wird dürfte das Licht doch dann nur ein Mal geschaltet werden und nicht öfters. Es kann aber auch sein das ich es nicht richtig verstanden habe. 🙈
                                      Grüße Fabio
                                      Iobroker:
                                      • mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        Die Id kommt vom Device (BLE Device, nicht Gateway, n icht adapter)
                                        https://shelly-api-docs.shelly.cloud/docs-ble/Devices/BLU/wall_us
                                        Bitte daher um folgende Mithilfe:
                                        • DEBUG Log erstellen
                                        • Zeilen mit "Processing (decrypted) payload..." filtern
                                        • Schaun wie es da mit dem PID Wert aussieht. Springt dieser zurück, sprich kommt ein kleinerer Wert als der Vorgänger?
                                        Bitte ggF das Log posten.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          didag15
                                          @mcm1957
                                          Der PID Wert springt immer Mal wieder zurück. Drücke ich den Schalter 1x gibt es am PID Wert ziemlich viele Zustände zu beobachten:
                                          • PID wird um eins erhöht
                                          • PID wird um 2 erhöht
                                          • PID wird um 2 erhöhen und anschließend wieder um 1 reduziert
                                          Dass der PID Wert direkt zurück springt habe ich noch nicht beobachtet.
                                          Ich konnte bis jetzt keine Systematik erkennen, bei welchem der pid Zustände der Shelly an der Lampe 1x schaltet, mehrfach schaltet oder gar nicht schaltet.
                                          Hier das Log gefiltert nach payloadlog.txt
