Temperaturänderung für Ofen an/aus
Hallo liebe Leute,
ich habe eine nicht besonders elegante, aber für mich als noob einfache und praktikable Lösung gesucht, wie ich in meiner Vis darstellen lassen kann, ob mein nicht Smarthome-fähiger Ofen an oder aus ist. Ich habe es jetzt über einen Temperatursensor gelöst und ein Blockly, das den Ofen in der Vis als angeschaltet anzeigt, wenn die Temperatur über 28°C liegt und als ausgeschaltet, wenn sie unter 28°C liegt.
Ich hätte aber lieber, dass der Ofen schon als ausgeschaltet angezeigt wird, sobald die Temperatur das erste Mal wieder sinkt.
Kann mir jemand helfen, wie ich das umsetzen kann/muss? Muss ich eine Liste mit den Datenpunkten der Temperatur anlegen und mich dann auf den letzten Wert der Liste beziehen? Wie sähe das step by step in der Umsetzung und im Blockly aus?
Vielen vielen Dank schon jetzt für die Hilfe und falls jemand eine bessere Idee hat, auch gerne her damit :)Schöne Grüße
Hallo liebe Leute,
Hallo liebe Leute,
@yablu87 sagte: Ofen schon als ausgeschaltet angezeigt wird, sobald die Temperatur das erste Mal wieder sinkt.
Damit nicht auf zufällige Schwankungen reagiert wird, braucht man eine Verzögerung.
@paul53 super, ich danke dir für das stabile Blockly. Ich bin da wirklich Beginner: ist das in dem Blockly jetzt so geregelt, dass, egal welche Temperatur der Ofen gerade hat (also auch über 28°C) der Ofen als Aus angezeigt wird, wenn die Temperatur anfängt wieder zu sinken?
Schöne Grüße -
Schöne Grüße -
@yablu87 sagte: Aus angezeigt wird, wenn die Temperatur anfängt wieder zu sinken?
Ja, wenn die Temperatur unter erreichten Maximalwert - 1 K sinkt, wird "Aus" angezeigt.
@paul53 Das Srkipt funktioniert grundsätzlich, aber der Ofen wird nicht ab dem ersten Temperaturabfall unmittelbar als "Aus" angezeigt. Liegt das an dem timeout?
@yablu87 sagte: Liegt das an dem timeout?
Verwendest du die Version mit Timeout? Dann erfolgt natürlich die programmierte Verzögerung auf "Aus".
Hallo liebe Leute,
@yablu87 Mal nachgefragt: Wie wäre es über den Stromverbrauch? Oder geht es nur um die Temperatur?
@bananajoe könnte sein dass es sich um einen klassischen Ofen zum heizen mit Brennholz handelt ...
